3616 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
n°1963701
Posté le 16-12-2009 à 23:04:29  answer
Mais bien sûr, tu changes pas toi :heink:
Posté le 16-12-2009 à 23:04:29  profilanswer
n°1963950
bandido
Posté le 17-12-2009 à 22:01:11  profilanswer
Et voilà le travail... cela faisait longtemps que ne n'avais pas ouvert le capot du bolide. J'ai profité pour y mettre un i7 920 sur un Gigabyte X58-UD7 et ce monstre de rad. J'ai connecté les deux ventilateurs sur la mère prise de la carte mère afin d'avoir une variation des ventilos identique. On verra par la suite.
Par contre, je suis à >76°C pour un OC à 4.2 Ghz avec une tension de 1.28V. Il me semble que c'est un peu élevé. Correct ? J'ai utilisé la pâte thermique de Noctua fournie avec le rad. Bonne idée ou mieux utiliser une autre telle que Artic Silver ?
Merci et A+
http://img683.imageshack.us/img683/3897/p1050731c.th.jpg
n°1963952
wolfflyter
Posté le 17-12-2009 à 22:10:50  profilanswer
bandido
Il n'est pas vide ton boitier :D , je dirais que 76 degrès c'est pas beaucoup surtout compte tenue de ton boitier et bien sur de la partie vidéo.
tu as fait des essais avec quels logiciels de burn ?
Message édité par wolfflyter le 17-12-2009 à 22:11:12
該反思的是,往往有幫助
n°1963958
bandido
Posté le 17-12-2009 à 22:27:05  profilanswer
Je suis vraiment un novice dans cet art subtil de l'OC. J'ai fais les test avec Real Temp 3.3 avec Prime 95. Au bout d'une quinzaine de minutes, la température semble se stabiliser. En ce qui concerne le boîtier, c'est un Antec P182, bien ventilé, sans disques au niveau de cartes graphiques donc arrivée d'air frais depuis l'extérieur pulsé vers l'arrière avec un ventilo en façade. J'ai fait le même test avec le boîtier en ouvert et la température ne change que de trois degrés. Je me demande si j'ai appliqué correctement la pâte thermique Noctua qui ne semble pas être ce qui se fait de mieux...
http://benchmarkreviews.com/index. [...] &Itemid=62
Par contre, je suis sur le cul pas rapport à la facilité d'OC de ce CPU. Moi qui suis un ignare, j'arrive à monter à 4.2 GHz !
Merci.
n°1963965
wolfflyter
Posté le 17-12-2009 à 22:35:46  profilanswer
Merci.
je suis dans le meme cas  :D , X58 et 920D0 c'est impressionnant comment ça monte facilement en fréquence , par contre ça peu
beaucoup chauffer.
je serais d'avis de te conseiller de ne pas démonter ton dissipateur et de continuer tes essais, comme dit 76 c'est pas beaucoup.
Ce cpu est prévue pour fonctionner a 85 degrès , tu as de la marge.
Verifie avec Linx si tu le trouve et Occt pour la stabilité de ta machine. HyperPI est assé radicale pour trouver le voltage uncore.
該反思的是,往往有幫助
n°1963969
bandido
Posté le 17-12-2009 à 22:38:11  profilanswer
OK, merci pour ces conseils.
n°1963976
Cizia
Posté le 17-12-2009 à 23:00:32  profilanswer
c'est un peu le bordel,mais il y a du beau monde dans cette tour  :D
n°1963978
wolfflyter
Posté le 17-12-2009 à 23:03:32  profilanswer
Pour ça il est bien équipé :D
Une Belle config.
on lui conseillera un boitier en temps voulu.
Message édité par wolfflyter le 17-12-2009 à 23:04:32
該反思的是,往往有幫助
n°1963997
Agent heav​y
Posté le 18-12-2009 à 00:09:28  profilanswer
Juste un CF de 5850. C'est vraiment négligeable comme performance. :p
Message édité par Agent heavy le 18-12-2009 à 00:09:34
n°1964003
Cizia
Posté le 18-12-2009 à 00:36:52  profilanswer
serais pas contre une rasade de son "négligeable" dans ma tour   :D  :D
Message édité par Cizia le 18-12-2009 à 00:37:05
n°1964010
Charles K
Posté le 18-12-2009 à 01:19:40  profilanswer
du beau matos  [:implosion du tibia]
n°1964047
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 18-12-2009 à 08:59:47  profilanswer
A 76°C sous Prime je doute qu'il fasse 10min de linpack a voir...
Sinon la pate fournie avec le rad en principe est tres bonne ;)
n°1964079
Posté le 18-12-2009 à 10:47:53  answer
bandido > ne change surtout pas ton boîtier pour 3°C de différence ouvert/fermé :o
C'tout :o
Message édité par Profil supprimé le 18-12-2009 à 11:00:29
n°1964094
wolfflyter
Posté le 18-12-2009 à 11:25:05  profilanswer
Si ça part en HS je noie le topic avec des tofs de mes P180 moddés optimisés etc... afin que l'avisé arrète de vouloir nager en terrain inconnu.
C'est pas drole :D
該反思的是,往往有幫助
n°1964096
Posté le 18-12-2009 à 11:30:33  answer
C'est pas drole :D
C'est surtout illusoire de penser arriver à faire changer le monde (entier :o) de boîtier :sarcastic:
Si 3°C ne te parle pas, alors tant pis :sleep:
bandido a écrit :
../.. J'ai fait le même test avec le boîtier en ouvert et la température ne change que de trois degrés. ../..
EDIT: pas HS de donner son avis par contre :jap:
Moi, je préconise ça => => http://www.fractal-design.com/?vie [...] =2&prod=33
> http://metku.net/reviews/fractal-design-define-r2/auki.jpghttp://metku.net/reviews/fractal-design-define-r2/luukkuirti.jpg <
& compte sur moi pour le balancer dans tous les Topics bien sûr ^^
Message édité par Profil supprimé le 18-12-2009 à 11:33:37
n°1964102
Posté le 18-12-2009 à 11:38:40  answer
Au fait, les P180 & 182 étant identiques (a priori), poste toutes les photos & indique toutes les optis que tu as faîtes
Comme ça les gens pourront bien copier et arriver à atteindre l'optimum :)
:d! (pas drôle einh :o)
n°1964108
wolfflyter
Posté le 18-12-2009 à 12:01:17  profilanswer
t'es tout le temps en HS
comme tu sais tout tu le conseillera pour son boitier en temps voulu pour améliorer ses performances.
je ne posterai dorénavant sur ce topic NH-14D que des photos lorsque j'aurai recu mon NH-14D , ce qui ne saurait tarder maintenant.
Je ne communiquerai aucuns résultats et aucunes améliorations trouvées ou astuces.
Voila comment j'exprime ma lassitude a tes HS sans fin.
Evidement les MP sont conseillés pour ceux qui en ont l'habitude.
Message édité par wolfflyter le 18-12-2009 à 12:02:04
該反思的是,往往有幫助
n°1964134
Agent heav​y
Posté le 18-12-2009 à 13:01:28  profilanswer
Il est vrai que la qualité des composants a l'intérieur, n'est pas aussi bien servit que ce a quoi l'on pourrait s'attendre pour l'enrobage, cad le boitier.
3°C de dégradation de la performance du dissipateur avec un CF5850 me parait faible sur une utilisation prolongée, je dirais plutôt que c'est de l'ordre de 5/10°C. Le test hardware.fr avec le capteur thermique en atteste.
Il faut laisser bandido faire son choix. Le fond importe plus que la forme :)
n°1964140
Posté le 18-12-2009 à 13:12:41  answer
Bah, dé-blackliste moi qu'on en parle!
C'tout :o
Le reste je ne relève pas, juste un point: ce n'est pas moi qui ici ai parlé le 1er de boîtier (qui ne va pas, pas opti etc.)
Valà
PS: je te rappelle qu'on parle à des 100aines de personnes ici (dans le Topic)
Alors priver les gens rien qu'à cause de moi, c'est me faire trop d'honneur
Honneur que je te rends, à m'avoir incité à chercher un boîtier pour éventuellement remplacer le mien (ce que je ne ferai pas ;)), avec le choix de celui dont je viens de parler...
Mais n'oublie pas les autres :jap:!
Message édité par Profil supprimé le 18-12-2009 à 13:24:03
n°1964156
_M@DCOW_
Posté le 18-12-2009 à 13:48:22  profilanswer
Il est clair que ton attitude est "spéciale" surtout envers les autres qui n'ont rien avoir avec les avis opposés que tu as avec BIERMAN...
Ca fait un peu cours de récrée, puisque c'est ça ben je dis plus rien et tant pis pour vous d'être privé de ma science infuse.  :sarcastic:
Sinon j'ai rarement envie de te répondre, mais sur ce coup je pense que tu devrais te relire un peu :
Je te cite : Je ne communiquerai aucuns résultats et aucunes améliorations trouvées ou astuces.
Et je me dis comme ça ce mec il a pas la grosse tête ! [:implosion du tibia]
Message édité par _M@DCOW_ le 18-12-2009 à 13:48:47
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°1964171
bluedragon​38
Posté le 18-12-2009 à 14:40:42  profilanswer
c'est la dur réalité ...
Topic Vente
n°1964188
fredonnon
Posté le 18-12-2009 à 15:52:01  profilanswer
dommage que ce topic parte en sucette car il est un des plus visité concernant ce ventirad...
On a eu des pages entières de "il arrive quand" alors maintenant qu'il est enfin là, partageons nos expériences plutôt que de se tirer dessus entre gens de mêmes passions svp :)
Boîtier Antec Solo - Carte Asus P6T SE - I7 920 D0 batch 3851A286 à 3.8 Ghz - 9 Go RAM DDR3 à 720 Mhz- Noctua NH-D14 - BFG 8800 GT 512 OC - Alim Seasonic SG-500  - Ecran IIyama Prolite E2208HDS
n°1964285
silver87
Posté le 18-12-2009 à 19:40:49  profilanswer
Bon, je viens d'un geminII avec 2 tricools (non Cizia et wolfflyter n'y étaient pour rien :D), et comme je changeais de boitier j'en ai profité pour changer le ventirad.
J'ai remplacé le noctua 12cm par un arctic f12 (et le noctua se retrouve dans le boitier, pour aider la carte graphique) et ai remis la partie courte côté ram (donc oui, niveaux flux d'air je suis à l'horizontale).
Je n'ai pas utilisé la pâte noctua (au passage un régal à étaler) mais de l'IC7 diamond qui me restait.
Testé avec le linpack d'OCCT 3.0.1 (pour avoir une comparaison avec avant), je gagne 10° sur les 2 cores (e8400 pour ~4Ghz à 1.31V) et 5° sur le NB (à 1.37 volt, valeur donnée par la CM, et non le réglage bios). Quoique le boitier aide aussi, donc il est dur dans mon cas de donné la vraie différence.
Ceci avec les ventilo à 80% (9.6V).
tous ventilos sur 12V je gagne encore quelques degrés.
Les coeurs ne dépassent pas les ~56°.
Le seul point noir, c'est mes barettes de RAM chauffent plus (2.2V), comparaisons effectué au toucher.
Message édité par silver87 le 18-12-2009 à 19:44:46
mon feed HFR ; mon feed Ebay
n°1964287
Posté le 18-12-2009 à 19:44:46  answer
Bon allaÿ, quelles T° ambiante (?) & efficacité du boîtier (valeur négligeable on va dire :o)
Message édité par Profil supprimé le 18-12-2009 à 19:45:26
n°1964288
silver87
Posté le 18-12-2009 à 19:46:00  profilanswer
température ambiante entre 20 et 22 °. Le PC est un peu isolé dans un coin de la pièce, mais sur le bureau.
j'ai oublié de préciser, le 1.31V c'est avec le vdrop, et je suis plus à 1.32 (me souvenais plus que certains logiciels coupaient et ne donnaient pas l'arrondi le plus proche)
Message édité par silver87 le 18-12-2009 à 19:47:41
n°1964289
Posté le 18-12-2009 à 19:47:55  answer
Delta de 35°C => bon, voire bien
Enfin je suppose, vu qu'on peut toujours améliorer même si à un moment ça n'est plus possible moyennant des techniques conventionnelles (a/c) et que c'est comme le bruit (tu réduis une source, tout de suite une autre prend le dessus)
EDIT: le VCore c'est pas forcément ce qui détermine l'efficacité du refroidissement mais plutôt la qualité du CPU
Au besoin, calculer la vraie valeur de dissipation et voir l'efficacité du ventirad mais inutile dans 95% des cas :o
Message édité par Profil supprimé le 18-12-2009 à 19:51:08
n°1964293
silver87
Posté le 18-12-2009 à 19:57:18  profilanswer
je sais juste qu'avec certains ventirads, on prend difficilement en voltage (efficacité inside) c'était à titre comparatif, mais si c'est inutile....
D'ailleurs mon CPU n'est pas mauvais, mais je pense pas qu'il soit excellent (VID 1.1V).
Actuellement je n'ai pas essayé de monter plus haut (limité par la RAM) et changer le coeff je fais un joli bon. J'ai n'ai aps encore fignollé toutes les tensions.
tu as un avis sur ce CPU ?
/H.S
Message édité par silver87 le 18-12-2009 à 19:58:18
n°1964301
Posté le 18-12-2009 à 20:40:14  answer
Oui il a l'air bon mais il faudrait revoir tes réglages, le coeff. de 7.5 c'est pas le mieux dans ton cas
n°1964306
bluedragon​38
Posté le 18-12-2009 à 20:57:08  profilanswer
BIERMAN : E8400 est en coef9.
silver87 : le miens tenais 4ghz pour 1.25v voir moins. ( me souviens plus du VID. )
simpa les temperatures :jap:
Topic Vente
n°1964335
silver87
Posté le 18-12-2009 à 22:37:05  profilanswer
j'étais en fsb 440, coeff 9, ram desynchro 6/5 (1080).
j'ai voulu voir s'il y avait un intérêt à monter le FSB + ram synchro à fréquence égale.
De plus, comme ma RAM prend très difficilement 1100 Mhz, difficilement 1090 (au sacrifice des timings, donc pour 10 Mhz, je préfère de bons timings, et une bande passante amélirorée), je peux pas faire les combinaisons que je veux.)
Niveau perf, je reste sur du 1:1 ou 5:6, les autres ratios ne m'ont pas convaincus.
tu conseillerais quoi BIERMAN, en quoi 7.5 c'est pas génial ? (mieux vaut le max, donc 9, est ce que c'est parce que n'est pas un entier, donc je passe à 8 ? etc...)
Parcontre, c'est vrai qu'avec 540 de FSB, j'ai besoin de plus de jus sur le NB.... et je n'ai pas besoin non plus d'un proco à 4.5Ghz (si c'était possible)
bluedragon, je suis jaloux :D. En fait c'est à partir de ~3.8Ghz ou j'ai du monter un peu plus le vcore
Sinon j'en suis encore à dompter la DFI, ça marche fort et bien, mais qu'est ce qu'elle est capricieuse.
Maintenant que j'ai appris que le CPU VTT pouvait stabiliser le proco, p'tre qu'il aurait besoin d'un peu moins de jus.
Bon, tout ça pour dire que rad noctua est une bête :D
Message édité par silver87 le 18-12-2009 à 22:43:11
n°1964337
Posté le 18-12-2009 à 22:44:32  answer
Ah oui alors reste sur 7.5 :spamafote:
Surement [:sanpe':2]
Message édité par Profil supprimé le 18-12-2009 à 22:45:44
n°1964451
bluedragon​38
Posté le 19-12-2009 à 10:49:35  profilanswer
Silver87 : sur intel il vaux mieux une haute fréquences. les timmings sont souvent OUT. mais après comme tu le dis si bien pour 10mhz cela n'est pas vraiment valable comme arguments. :jap:
a titre de comparaison mon Q9650 @ 1.33V ( autant le dire tout de suite. je n'ai pas cherché a optimiser la tension. mais @ 1.30 il les tenait. je dois refaire des tests :jap: ). Temperatures ambiante : 20/21°
http://img138.imageshack.us/img138/9480/2009121814h41cpu1.th.png http://img34.imageshack.us/img34/5297/2009121814h41cpu2.th.png http://img138.imageshack.us/img138/5003/2009121814h41cpu3.th.png http://img695.imageshack.us/img695/6048/2009121814h41cpu4.th.png
IFX14 (sans IFX10) + 140mm sharkoon.
Message édité par bluedragon38 le 19-12-2009 à 10:50:54
Topic Vente
n°1964470
silver87
Posté le 19-12-2009 à 11:51:53  profilanswer
Sympa tes temp (l' IFX-14 marche bien aussi  :D ). Tu as fait comme moi, 450*9. tu as testé en 540*7.5 (je ne sais plus si le q9650 a les coeff de 0.5) ?
parcontre, pour les temp, je suis en linpack (d'occt), à priori ça chauffe plus. mais bon, tu as un quad aussi.
Je sais bien pour la freq sur Intel.
Ceci dit, j'ai des options sur la DFI qui me permettent d'augmenter la bande passante à fréquence égale (enhance data transmitting). Parcontre il faut pas que je sois à limite extrême de la ram pour activer certains mods (sinon même en augmentant le voltage ram ou NB, ça ne change pas grand chose, je gagne 20 min de stabilité  :lol: ). Et je gagne plus à activer l'option avec 10 ou 20Mhz de moins qu'à être à bloc tout désactiver et timings relachés.
De toute façon, mon OC va dans ce sens, je suis pas très loin des limites.
Pour le vcore, j'ai testé, à ~1.3V en charge, je suis stable également pour 4050Mhz.
Sinon, comme j'ai tendance à garder (ou filer à ma copine, mais c'est du pareil au même) mon matos un minimum de temps, faut que j'y aille molo sur les tensions (surtout la ram qui perd en capacité chez moi au bout de 6 mois, si je dépasse les recommandations constructeurs.) D'ailleurs, là je suis repassé à un peu moins de 2.15V sur la ram. ça vaut pas le coup de mettre + de 2.2V pour gagner 20Mhz en utilisation courante.
Message édité par silver87 le 19-12-2009 à 11:57:00
n°1964487
bluedragon​38
Posté le 19-12-2009 à 12:34:40  profilanswer
Silver87 : je suis en X38 donc deja 450 de fsb stable en QUAD c'est normal et bien deja. j'arrive pas a stabiliser plus haut. :jap:
Oui le mod LINPACK fait plus chauffer.
1.35V c'est vraiment pas grand chose pour un 45nm. maxi 1.45 si mes souvenirs sont bon.
Topic Vente
n°1964489
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 19-12-2009 à 12:37:35  profilanswer
/H.S
Bah, il est pas mauvais puisqu'il prend les 4Ghz sans trop de problèmes, et 1,3V je dirais que c'est la moyenne. :)
n°1964496
silver87
Posté le 19-12-2009 à 13:14:41  profilanswer
a-m13, tu confirmes ce que je pense, pas mauvais sans être très bon :D. Il y a des e8400 (surtout en E0) qui ne prennent pas 4Ghz ?
quelques screens bluedragon :
http://img191.imageshack.us/img191/6941/2009121913h08cpu1.th.png  http://img692.imageshack.us/img692/732/2009121913h08cpu2.th.png  http://img6.imageshack.us/img6/5994/2009121913h08vcore.th.png  http://img51.imageshack.us/img51/9294/2009121913h08chipset.th.png
rappel : Noctua DH-14 (un peu normal vu le topic :D) avec le 14cm noctua + un artic cooling F12 à la place du noctua 12cm + le ventilo 14cm en extraction du boitier juste derrière. Les ventilos sont à 70%, soit 8.4V.
edit : T° ambiante 20 °C
Message édité par silver87 le 19-12-2009 à 14:32:12
n°1964510
silver87
Posté le 19-12-2009 à 14:38:17  profilanswer
Pour poursuivre, je viens de tester à 4328 Mhz en 541*8.
Les ventilos sont toujours à 70% (8.4V)
Parcontre j'ai un beau vdrop : 1.408V Idle VS 1.376V en charge. Faudra p'tre penser à l'ocaze à un pencil mod.
Je n'ai pas validé avec OCCT pendant quelques heures, j'ai juste fais 50 passes sous LinX en montant le voltage pour ne pas avoir d'erreur.
http://img46.imageshack.us/img46/8912/testcy.jpg
Realtemp indique une pointe à 63°, sinon je ne dépassais pas 61/62 °C.
Les résultats sont comparables avec OCCT linpack (testé rapidement).
Je ne sais pas si L'IFX 14 est mieux ou non (jhésitais entre l'IFX-14, le NH-D14 et le megahalems), mais je suis content du noctua
EDIT : ce qui me surprend, c'est qu'après test avec les ventilos en 12V, à ce voltage je gagne ~1°C, pas plus.
Message édité par silver87 le 19-12-2009 à 14:56:48
n°1964523
delatruel
Posté le 19-12-2009 à 15:24:43  profilanswer
comment est orienté ton noctua fans vers l'arrière ou vers le haut ?
n°1964526
silver87
Posté le 19-12-2009 à 15:32:48  profilanswer
vers l'arrière. (j'ai un 14 cm derrière et un 23cm sur le dessus du boitier)
je sais qu'on peut orienter le rad vers le haut (surtout avec ce boitier) mais je préfère le montage horizontal.
maintenant, je ne sais pas quelle config sera la plus performante (et j'attends de retrouver ma 4890 pour voir réellement ce que ça donne, vu ce qu'elle dégage).
en tout cas, dans cette position le NB profite du ventilo latéral et apprécie, même si ça m'interdit de refroidir la ram comme je veux.
n°1964648
Kyosh1ro
Posté le 20-12-2009 à 00:06:52  profilanswer
NH-D14 commandé, à moi les 4.2Ghz H24 en Silence... [:volta]
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°1964661
Cizia
Posté le 20-12-2009 à 01:43:40  profilanswer
ou les 4.4ghz avec du son  :D
Message édité par Cizia le 20-12-2009 à 01:44:00
[Topic Unique] Thermaltake SpinQ[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
[Topic Images]DDC, Gts lite, WB, ... (56k warning!)[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
