5089 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
n°1952259
hlauge19
Posté le 13-11-2009 à 22:20:21  profilanswer
je ne vois pas pourquoi tu t'énerve :je suis pas le seul à penser çà ,
mais je t"empèhe pas d'avoir 1 autre avis :c'est çà la tolérence
HL
n°1952261
Kyosh1ro
Posté le 13-11-2009 à 22:26:10  profilanswer
HL
C'est pas une question de tolérance, juste d'accepter les faits, tu soutiens que le NH-D14 va poser problème, et pas le IFX, alors qu'ils ont strictement les mêmes dimensions de ce côté... :spamafote:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°1952262
wolfflyter
Posté le 13-11-2009 à 22:27:11  profilanswer
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/untitled.jpg
c'est pas le ventilateur a dents qui est fournie http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/183642z41xu.gif ?
Message édité par wolfflyter le 13-11-2009 à 22:31:50
該反思的是,往往有幫助
n°1952263
Posté le 13-11-2009 à 22:29:38  answer
wolfflyter a écrit :
C'est pas bon alors  :??:
Si c'est bon le rad des ram est a quelques millimètre du rad. Pour un ventilo a cet endroit sa peu passer.
Kyosh1ro a écrit :
Nan mais arrête d'essayer de troller là dessus, l'IFX et le NH-D14 ont strictement le même encombrement entre le centre de la base et l'extrémité droite, 62mm sans ventilateur, 87mm avec... :spamafote:
Stop quoi, ça devient lourd... :sarcastic:
Bon ben donc si il a le meme encombrement sa le fait  [:souk]
n°1952272
hlauge19
Posté le 13-11-2009 à 22:54:39  profilanswer
je sais que les tests n'ont jamais dit pour l'ifx  qu'il y avait 1 problème de passage de ram :le test de case and cooling en parle déjà çà se sont des faits: je l'ai lu comme tout le monde :tu n'aime peut-être pas l'ifx :chacun ses gouts
moi je voulait ce noctua que je trouvais assez astucieux:aillettes
orientées différements pour améliorer le silence -ventilateur monté
sur 1 systeme permanent permettant de le démonter et remonter ou le changer afin d'éviter les bandes anti-vibrations en silicone utilisé sur ifx:
là noctua est mieux sur ce point je le trouve bien fini mais j'attend de voir lorsque le D14 sera vendu ce qui sera dit sur les slots et sur d'autres tests:j'avous que cela me gène sur 1 produit qui est à peine sorti!
cela n'a rien à voir avec toi  surtout vu le prix:çà n'est pas 1 intel rad de base!!
HL
n°1952274
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 13-11-2009 à 22:58:28  profilanswer
n°1952285
wolfflyter
Posté le 13-11-2009 à 23:22:53  profilanswer
a-m13 a écrit :
Je parlais du NH-D14 justement ;)
A ce jeu tu aura beaucoup de mal  :D
該反思的是,往往有幫助
n°1952293
Kyosh1ro
Posté le 13-11-2009 à 23:28:14  profilanswer
HL
Où tu as vu que je n'aimais pas l'IFX... :??: (j'aime pas les fixations TR, après l'IFX est un excellent rad, y'a pas à discuter sur ce point)
Je cherche pas à dire que ce NH-D14 est meilleur que tout le reste (et franchement je me fout royalement que ce soit le cas ou pas), juste qu'il faut arrêter de s'inquièter sur cette histoire d'empiètement sur la ram, d'autres rads en souffrent également, et ce NH-D14, tout comme l'IFX, contrairement à d'autres rads, peuvent se permettre de fonctionner autrement tout en restant aussi efficace, afin de solutionner le problème... :spamafote:
Si NH-D14 complet sur X58 avec ram haute = problème potentiel, si mobo s775 ou s1156 = RAS, si ram classique = RAS, si pas de ventilo sur la droite du rad = RAS...
Il n'y a qu'un seul cas de figure qui posera problème, acheter et vouloir utiliser un NH-D14 complet quand on a déjà une config X58 équipée de ram avec de gros rads, sans ça, soit le soucis n'existe pas, soit y'a moyen de l'esquiver sans toucher à la ventilation d'origine... :jap:
n°1952315
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-11-2009 à 23:47:22  profilanswer
stop svp :
1) il suffit de mettre d'abord la ram puis ensuite le NH-D14 pour être tranquille. Tant que la ram n'a pas de dissipateur ou autre connerie dessus ça ne pose aucun problème
2)est-ce que c'est vraiment si important que ça d'avoir de la ram corsair dominator  ou plus généralement de la ram avec un dissipateur/ventilo dessus?
3) le premier facteur qui freine les perf d'un pc n'est-il pas les perfs du cpu et donc en premier lieu par déduction son refroidissement ?
4) avec un IFX-14 on prône les 38mm , or on sait que l'avantage d'une pression statique élevée se vérifie surtout à des vitesses de 2000trs et plus donc à oublier pour le silence. Noctua prône à l'inverse le 25mm et le silence. On a donc :
 Thermalright IFX-14 qui est encore plus efficace avec des 38mm comme les sanyo denki ou les Ultra Kaze pour ne citer qu'eux
 Noctua NH-D14 qui prône le meilleur rapport performance/silence du marché en livrant avec son rad, un P12 et un P14 qui sont des 25mm et qui donc tournent à des vitesses plus standardisées (1300trs) permettant un meilleur silence. De plus, avec le mode ULNA on peut les faire passer à 900trs pour les rendre inaudibles.
Ma question est simple : que vaut un NH-D14 avec des 38mm où l'on mettrait par exemple 2 Ultra Kaze 2000 aux de part et d'autres du rad et non pas au milieu puisque c'est impossible ?
Autre question : que vaut l'IFX-14 avec les ventilos livrés avec le rad NH-D14 ?
je pense donc qu'il faudrait ,en comparant nos 2 concurrents, de les tester avec des 25mmm standard (pour voir si la disposition des ailettes du Noctua sert effectivement à le rendre plus silencieux) puis de les tester avec des 3!mm pour voir si le Thermalright devance le Noctua. tout ça évidemment sur un Core i7 @ 4ghz
Message édité par Fssabbagh le 13-11-2009 à 23:47:45
Messatsu !
n°1952321
Cizia
Posté le 13-11-2009 à 23:51:35  profilanswer
l'ifx ne peut être que vainqueur.
parce qu'au jeu des cfm,c'est perdu d'avance avec le noctua.
attention,je cause d'un ifx surfacer et intelligemment monter.
Message édité par Cizia le 13-11-2009 à 23:52:05
n°1952331
hlauge19
Posté le 14-11-2009 à 00:11:03  profilanswer
merci pour tes explications mais je parlait bien entendu de ram haute
sur ll'asus p6t de luxe v2 i7 x58 qui remplace la première qui chauffait trop :1 sur 2 :mais le sas a disparu et l'occ palm :heureusement que j'attendais que les prix baissent:315 la première ,270euros la v2
mais I7 965 extreme est trés cher ,ensuite il y a les cartes graphiques+la ddr3:c'est trés cher lorsqu'on a fini le pc :dommage qu'il n'ont pas mis le sata 3 et l'usb3 comme pour le 1156:sur de la 1156 on a la puce nec en p55:je regrette qu'il n'y ai pas l'x58 intel qui fonctionne trés bien
mais financièrement je trouve le prix compétitif avec du sata 3 et usb3
çà sera pour moi 1 système en attendant la chute des prix pour de l'I7.
ce qui va me rassurer comme je le disait ce sont les personnes qui l'auront achetées et qui nous fairons part de leurs difficultées de montage ou les avantages
le parfait n'existant pas chaque rad a ses avantages et ses inconvénients :moi ce je regrette c'est qu'antec ne fasse pas des grande tour:j'aurais aimé pour le silence :1 ifx ou D14  ou orochi ne sera pas assez large :je vais être obligé de me rabattre sur 1 lian-li
double tour 343 sur roulettes 18 rack 5 1 quart 290 euros chez pc-couling ,mais tout est en option :rack 3 et demi ,grille de ventilo etc..
je n'aurais jamais le silence de zalman et antec!!par contre vu l'espace énorme ,les ventirads ont de la place ,il n'y a plus de limite!!cela sert souvent pour des concours d'overclocking:j'ai des photos mais bonjour le prix de ces machines!!calculez à 47 euros le rack 3,5 x18=au secours!!il faut gagner à l'euros millions:je me disais que là il n'y a plus de problème d'espace entre la porte latérale et le rad:
je me suis  emporté dans 1 configue que j'aimerais réaliser mais le
manque de budget limite la réalisation.il faut que j'y aille patit à petit.
HL
n°1952333
wolfflyter
Posté le 14-11-2009 à 00:12:15  profilanswer
Rien n'est certain mais je mettrais les deux dissipateurs dans les memes conditions de finition et d'assemblage.
Et pas avec 200 CFM vilain :D
該反思的是,往往有幫助
n°1952343
hlauge19
Posté le 14-11-2009 à 00:24:04  profilanswer
merci docteur cooling pour tes éclaircissements et voilà qui sera intérréssant de tester avec différents ventilos sur les 2 rads sauf pour le 3,8cm au milieu:peut-être çà sera possible avec l'arrow 14?car il a l'air large:comme cela on pourra choisir selon ses critères de choix:je voulais pour ma chambre 1 rad silecieux j'ai choisi l'orochi et pour les gros débits d'air l'ifx 14
HL
n°1952355
hlauge19
Posté le 14-11-2009 à 00:40:31  profilanswer
j'ai vu des essais d'ifx avec 1 14CM 25 au milieu et 2 DELTA 240CFM 3,8CM
12CM 4000T sur les cotés:hyper parformant mais ne parlons plus du bruit:c'est 1 réacteur d'avion!!performances de premier ordre!!je les cherchent mais ils sont trés difficiles à obtenir:on ne trouve en france qu'en 190cfm 3,8cm 12cm 3000t  51db:29,90euros l'1x2=60euros environ
conso 27watts chaque:
HL
n°1952371
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 14-11-2009 à 00:54:53  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
stop svp :
c'est vrai ça? :heink:
test? source?
ça voudrait dire qu'un UK@1000 tpm n'a aucun intérêt face à un 25mm à la même vitesse  :??:
Message édité par couilleshot le 14-11-2009 à 00:56:49
:o :o :o
n°1952372
hlauge19
Posté le 14-11-2009 à 00:55:27  profilanswer
docteur cooling avez-vous des ventilateurs delta pour pouvoir tester sur les 2 rads :moi je cherche absolument le plus gros modèle 240cfm tant qu'à faire :même en allemagne je n'ai pas encore trouvé:c'est pourtant allemand et industriel et çà doit être cher vu le prix des 190cfm!
HL
n°1952377
hlauge19
Posté le 14-11-2009 à 01:04:45  profilanswer
vu ce qu'a écrit le docteur cooling :je comprend pourquoi ces delta sont trés prisés dans les overclock extreme :3000t pour le 190cfm 12-3,8cm
4000t pour le second 240cfm 12cm 3,8cm
seuls les prix dissuadent 1 peu car çà devient plus cher qu'1 v10 avec
l'ifx
HL
n°1952384
wolfflyter
Posté le 14-11-2009 à 01:30:42  profilanswer
test? source?
Cela va dépendre face a quel ventilateur tu le compare.
Exemple
http://www.overclock3d.net/reviews [...] 0mm_fans/5
該反思的是,往往有幫助
n°1952393
Cizia
Posté le 14-11-2009 à 02:37:38  profilanswer
papst wolf?
faut tester pour comparer  :D  (wolf connait la chanson)
papst 100cfm "pwm" brancher sur prise "fan" supérieur a beaucoup.
Message édité par Cizia le 14-11-2009 à 02:41:45
n°1952394
couillesho​t
Posté le 14-11-2009 à 02:50:56  profilanswer
Cizia a écrit :
papst wolf?
bonjour le tarif aussi
http://www.pcsilent.de/en-pd-Papst [...] l-633.html
et 2900 rpm  :ouch:
tiens celui-là est assez curieux: 32mm d'épaisseur
http://www.pcsilent.de/en-pd-Papst [...] n-125.html
pas pwm par contre
un 38mm qui demande du 230v  :heink: :
http://www.pcsilent.de/en-pd-Papst [...] V-130.html
Message édité par couilleshot le 14-11-2009 à 03:00:25
:o :o :o
n°1952395
kilou92
Posté le 14-11-2009 à 03:11:58  profilanswer
Pour répondre à ta question 2 pages avant couilleshot, mon E8400 est un C0.
Et la tu vas me dire que les C0 ne sont pas aussi bon en oc que les E0 donc que je pourrai pas aller très haut ? xD
n°1952396
couillesho​t
Posté le 14-11-2009 à 03:14:00  profilanswer
ben ouais  :D
j'en ai eu un il avait besoin de 1.41v pour tenir 3.8ghz  :sweat:
donc pour un C0 vaut mieux prévoir du costaud niveau refroidissement
:o :o :o
n°1952397
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 14-11-2009 à 03:24:04  profilanswer
De toute façon les Rads trident & Cie ça dégage dès la 1ère semaine pour ça => http://www.ldlc.com/fiche/PB00052001.html COPPER POWER !!! Voilà c'était ma parole constructive du soir :)
Message édité par manudrz le 14-11-2009 à 03:24:50
n°1952398
wolfflyter
Posté le 14-11-2009 à 03:27:50  profilanswer
ben ouais  :D
Ca monte quand meme un peu ces E8400 C0 mais c'est vrai qu'il faut bien faire les choses.
該反思的是,往往有幫助
n°1952405
seed12
Posté le 14-11-2009 à 07:52:22  profilanswer
Salut all !
Petite question pas envie de tout démonter (cm etc ...) j'ai pour l'instant un NH-U12P pensez vous que le système de fixation est le même pour les deux modèles ?
Merci d'avance :jap:
n°1952431
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-11-2009 à 10:30:22  profilanswer
oui c'est le SecuFirm 2 :http://www.noctua.at/main.php?show=produkte&lng=fr
http://www.noctua.at/pdf/manuals/n [...] ual_en.pdf
Message édité par Fssabbagh le 14-11-2009 à 10:32:17
Messatsu !
n°1952605
kilou92
Posté le 14-11-2009 à 19:34:23  profilanswer
ben ouais  :D
Ben justement si c'est le processeur qui me limite, ca sert à rien de rajouter 15€ pour gagner 100 mhz xD
Alors D14, U12p SE2 ou ninja 2 ? xD
n°1952608
couillesho​t
Posté le 14-11-2009 à 19:37:49  profilanswer
moi j'aime pas le ninja 2 à cause de sa fixation push pin
je te dirais plutôt  mugen2, brocken, ou U12P  :o
:o :o :o
n°1952609
wolfflyter
Posté le 14-11-2009 à 19:46:41  profilanswer
Détrompe toi le dissipateur a une très grande influence sur l'Oc et sur le silence.
c'est un élément important tout comme le boitier qui contient ta config.
N'oublie pas le Mugen II dans tes choix.
http://i14.servimg.com/u/f14/11/44/89/88/th/mugen_10.jpghttp://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/th_ThorHamervs-1.jpg Thor aussi :D
Message édité par wolfflyter le 14-11-2009 à 19:48:11
該反思的是,往往有幫助
n°1952622
hlauge19
Posté le 14-11-2009 à 21:03:12  profilanswer
Bonsoir à tous ,1 autre avantage du nh-D14:c' est 1 excellente affaire niveau prix par rapport au mégahalems moins  performant et trés cher ,trop cher:
-megahalems black shadow:64,90 pas encore en france vu chez caseking.de:comprend 2 paires de clips 12cmx2,5+kit intel:lga775-
1156-1366+pate thermique prolimatech et ventirad black au lieu de
couleur alu +
en option:si on veux avoir les mêmes sockets que le D14:kit amd:am2-
am2plus-am3:9,90 caseking.de
-2 paires de clips pour 3,8cmx12cm:3,99x2=7,80 caseking.de
soit:64,90+17,70=82,60+12,90port france=95,50euros!!!sans ventilateur!!plus cher qu'1 v10 livré avec 2 ventilateurs
le D14 en livre 2 pour 71,90à 74,90euros:le noctua a 1 autre avantage
par rapport au megahalems qui n'a plus de sockets proposés que ceux cités:c'est la grande variété de sockets disponibles sur demande et celà
gratuitement sur présentation de la facture:félicitation à noctua pour ce geste commercial:c'est assez rare pour être souligné!voici la liste
des sockets disponibles:
-478:première version nh-u12p:securifirm 1(conservé par scythe et en option chez pc-look:4,99euros pour coolmaster V8-V10
-lga775-1156-1366:livré avec le D14 et nh-u12p se2
-backplate:amd k8:754-939-940  +socket F(existe chez asus triton 88:socket F 1207-1207+)
-AMD:AM2-AM2+-AM3:fourni avec le D14 et nh-u12P se2
-XEON 5000 et 7000:2 versions existent:il en faut 2 pour 1 carte bi-processeurs(serveurs):
-1 version eom avec backplate.
-1 autre basé sur le securifirm 2 lga1366 en XEON
ce XEON n'existe que dans 2 marques en accessoire:noctua et thermalright:j'en ai acheté 2.
Comme vous pouvez le constater ,c'est assez rare de trouver 1 rad aussi universel!!vous voyez que je suis pas qu'ifx14 ou orochi
voilà pour ce comparo:le D14 l'emporte haut la main:çà devient 1 bon rapport qualité prix/perfs/silence du marché
HL
n°1952782
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-11-2009 à 12:43:21  profilanswer
-silencieux
-très perf
-pas moche
-pas trop cher avec ses 2 ventilos et son bundle
que demander de plus ?
Messatsu !
n°1952783
bluedragon​38
Posté le 15-11-2009 à 12:47:52  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
-silencieux
-très perf
-pas moche
Parce que le magehalem est moche  :ouch:   et puis qu'est ce qu'on s'en balance  :sarcastic:
Puis 75€ un radiateur ( si ce n'est beaucoup plus ). malgré ces ventilateur etc ça reviens quand même CHÈRE a l'achat de celui ci ! ( je parle pas de comparaison vis à vis d'autre dissipateur mais bien de prix..)
75€ = 500 balles tout de même ( et oui des personnes convertissent encore en FRANCS ).
Message édité par bluedragon38 le 15-11-2009 à 12:49:31
Topic Vente
n°1952787
Posté le 15-11-2009 à 13:08:41  answer
C'est un investissement :spamafote:
n°1952789
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-11-2009 à 13:12:02  profilanswer
j'ai jamais dit que le megalahem était moche et non tout ne s'en balance pas du look monsieur :p
75€ dont 2*20 pour les 2 ventilos , la NT-H1 très perf....
après oui c'est 75€ dans l'absolu c'est cher. Mais c'est un investissement: si tu changes de socket noctua te fournira un kit gratos, et puis regardes la durée de vie de l'IFX-14, c'est le ventirad avec un seul vrai concurrent, le Noctua mais il est dispo depuis un bon bout de temps . Enfin comme disait Aristote, qui peut le plus peut le moins ;)
Message édité par Fssabbagh le 15-11-2009 à 13:12:21
Messatsu !
n°1952790
Cizia
Posté le 15-11-2009 à 13:13:47  profilanswer
rien n'empêche de revendre les 2* ventilo fournie en plus  :D
ca ce revend bien ces noctua.
n°1952791
jesaipacki
Posté le 15-11-2009 à 13:15:17  profilanswer
Je te les prend à 30in les 2?  :D
n°1952793
Cizia
Posté le 15-11-2009 à 13:18:07  profilanswer
bah voila, qu'est ce que je disais   :D
ca ce revend très facilement...
Message édité par Cizia le 15-11-2009 à 13:18:22
n°1952801
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-11-2009 à 13:46:06  profilanswer
oue faites comme cizia, allez acheter des delta 30 000trs   [:tinostar]
Messatsu !
n°1952845
Cizia
Posté le 15-11-2009 à 15:22:12  profilanswer
ben c'est pas évident la ...  "38mm  unauthorized "
enfin il y a quelque 25mm assez coriace  :D
un scythe kaze maru 14cm 110cfm au centre et un slipstream 1900trs/m a droite pourrait être bien sympa  :D
Message édité par Cizia le 15-11-2009 à 15:23:22
n°1952847
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-11-2009 à 15:27:46  profilanswer
drapal, à fond, mes 6 slipstream 1900 font un souffle énorme dans mon Mozart :sol: .
Message édité par Fssabbagh le 15-11-2009 à 15:29:33
n°1952866
bluedragon​38
Posté le 15-11-2009 à 16:34:52  profilanswer
3 maru :heink:
Topic Vente
[Topic Unique] Thermaltake SpinQ[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
[Topic Images]DDC, Gts lite, WB, ... (56k warning!)[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
