3767 connectés
  Air Cooling
  Test: Noctua NF-P12 Vs Enermax Magma 120mm
n°2160752
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 07-10-2011 à 12:10:08  profilanswer
Hello tout le monde...
Ayant monté il y a quelques années déjà, un ventirad Thermaltake "BIG Typhoon"
voilà que le ventilo monté dessus s'est mis à faire un bruit trés métallique,
au point que j'ai cru que c'était un de mes DD qui était entrain de mourir!
Il s'agissait d'un Thermaltake (mais fabriqué par un autre) 1225
Référence: A1225L12S / 54.4 CFM (92.42 m3/h) / 1300Rpm / 16dB(A)
Alors en fouillant dans ce qui se fait de nos jours,
j'ai trouvé le:
Noctua NF-P12 / 54.32CFM (92.3 m3/h) / 1300Rpm / 19.8dB(A)
et le:
Enermax Magma / 69.15 CMF (117.5 m3/h) / 1500Rpm / 18dB (A)
(Conversion CFM -> m3/h = x1.699)
L'enermax amène une nouveauté très intéressante = la possibilité de sortir l'hélice pour la nettoyer séparèment du reste!
Le problème, c'est que je pense qu'à force de la sortir et de la remettre, du jeu se crée et donc du bruit!
Il est garanti 100'000 Heures !!!! Habituellement, les ventilos sont garantis max 50'000 Heures
Ayant eu des soucis avec des Enermax, à l'époque "ROSE", franchement, j'ai des doutes!!
Placé l'un à côté de l'autre, le Noctua et l'Enermax ne souffle clairement pas pareil!
Le Noctua est presque aussi bruyant que l'autre, annonce 19.8dB, mais fait moins de bruit que l'Enermax annoncé à 18dB !!!
En rapport avec mon ancien Thermaltake, le Noctua est parfait, même débit d'air, un peu moins bruyant,
la température du CPU est identique, c'est adopté!  [:athome]
Pour l'Enermax, on entend déjà un bruit de roulement à billes, :heink:
il souffle fort, très fort, mais vu que cela fait des années que mon CPU tourne
dans les mêmes températures, rien ne sert de mettre l'Enermax à la place!
J'ai également commandé un autre ventilo qui me rend curieux =
Le Coolink Swif 2 / Modèle 1201 / 55.44CFM (94.2 m3/h) / 1200Rpm / 18.2dB(A)
Dès que je l'ai, j'en reparlerais...  [:bitonio6]
--> Tu veux comprendre comment on sauvegarde un film DVD <--
n°2160756
Math466
Posté le 07-10-2011 à 12:28:08  profilanswer
Le roulement de l'Enermax n'est pas à billes, et ton modèle doit peut être être défectueux, habituellement ils sont très silencieux ces roulements, c'est plutôt le moteur qui se fait entendre passé une certaine vitesse !
A mon sens le roulement du Coolink est meilleur que celui des deux autres, mais il est complètement inadapté à un fonctionnement à l'horizontale :/
Tu aurais pu taper du coté des Noiseblocker XL1/XL2/PL1/PL2...
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2160768
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 07-10-2011 à 13:13:28  profilanswer
[:le colonel moutarde:1]
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2160853
bitonio6
Posté le 07-10-2011 à 22:04:10  profilanswer
Je suis en montage vertical !
L'Enermax fait un bruit d'Enermax, même avec son fameux
"Twister-Bearing"
Comment un moteur de ventilo peut se faire entendre,
vu que le principe de fonctionnement se fait par éléctro-aimant?!
La seule chose que l'on entend dans un ventilo,
ce sont le ou les roulements à billes et l'air qui passe entre l'hélice et le chassis du ventilo !
n°2160858
Math466
Posté le 07-10-2011 à 22:31:52  profilanswer
Bah écoute
http://www.youtube.com/watch?v=3qS [...] redirect=1
après il y a différentes qualités de moteur [:airforceone]
n°2160890
bitonio6
Posté le 08-10-2011 à 10:13:09  profilanswer
Un moteur éléctrique, ce sont des enroulements de cuivres, qui forment des "bobines" dans le but de créer des éléctros aimants,
Ensuite on a une pièce montée sur un axe qui contiendra un ou des aimants
Cet axe est maintenu de manière différente, soit en dur,
c'est à dire que l'axe passe dans un trou et il durera le temps de l'usure
ou
il passera au travers de un ou de plusieurs roulements à billes
Mais il n'y a aucun contact entre les enroulements de cuivre et la pièce qu'ils font tourner!
Démonte un ventilateur pour PC, tu comprendras très vite!
Dans le cas présent, l'hélice fait partie intégrale de ce que tu as appelles "le moteur"...
Les bruits générés par les ventilateurs sont:
Le bruit de l'air produit, la forme des pales de l'hélice, le nombre de pales, le chassis du ventilateur, que l'on pourrait également appeler "cage"...
Et bien entendu le bruit qui pourrait ressortir des rotations de l'axe qui maintient l'hélice en place
soit un frotement d'usure, les billes dans le ou les roulements, etc...
n°2160913
bibir
Posté le 08-10-2011 à 14:48:09  profilanswer
Comment expliques-tu qu'un ventilateur ne fait pas de bruit lorsque lancé à la main, et une fois alimenté, c'est différent, même à faibles RPM ?  :??:
Merci.  :jap:
n°2161036
bitonio6
Posté le 09-10-2011 à 12:29:54  profilanswer
Tu imagines arriver à faire ne serait-ce que du 1000t/min en le lançant à la main? :p
Ce qui fait du bruit c'est surtout la régularité des tours,
ce qui crée un résonance... Formant un "Son"...
Quand tu souffles de l'air avec ta bouche, entends-tu quelque chose?
Quand on fait tourner un ventilo à la main, c'est surtout pour percevoir le bruit
que pourrait faire un roulement à billes usé
  Air Cooling
zalman 9900 max ou noctua NH-C14Je troque mon noctua dh14 contre un water cooling antec H2O 920
Comment brancher Noctua NH-U12P-SE2 ?Noctua NH-D14 ou Watercooling 150€
i5 chauf au repos avec Noctua NH-U12P SE2Présentation, installation, test du Corsair CWC H100
SLI de 560 Ti : impossible de faire marcher OCCT GPU Test !Noctua NH-D14 avec Thermalright TY-140
[workblog] Antec Three Hundred, Apogee GTX, Eihem 1048, 120mm, 8/10mmHyper 212 plus VS Thermaltake ISGC-300
Plus de sujets relatifs à : Test: Noctua NF-P12 Vs Enermax Magma 120mm
