4131 connectés
  Air Cooling
  i5 chauf au repos avec Noctua NH-U12P SE2
n°2146191
raptor
Le doute m'habite
Posté le 12-08-2011 à 16:38:32  profilanswer
Bonjour à tous,  :hello:
Je viens de changer de config. Je suis sur un Intel i5 2500K que j'ai accompagné d'un Noctua NH-U12P SE2 dont toute la toile vante les mérites.
En revanche, je me pose des questions. Si je prends les tests (celui-ci par exemple : http://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] 19?page=5), je constate que le i7 utilisé (je pense qui chauffe plus que le i5) est en repos à entre 22 et 25°C. Or, dans mon cas, mon i5 est, au repos, entre 35°C et 40°C...
N'aurais-je pas mis assez de pâte thermique ?! Ils disent de mettre 3 ou 4mm sur le processeur, je trouve ça léger, surtout au vu de la taille du tube fourni... mais ils disent également de ne pas en mettre de trop...  :heink:
Pourriez-vous m'éclairer ?
Par avance merci  :jap:
n°2146203
Math466
Posté le 12-08-2011 à 16:53:59  profilanswer
As-tu activé les options d'économie d'énergie dans le bios ? Quelle est la température ambiante ?
Ça ne me paraît pas si inquiétant que ça [:airforceone]
En burn, ça donne quoi ?
n°2146206
raptor
Le doute m'habite
Posté le 12-08-2011 à 16:57:00  profilanswer
Pour l'instant, pas encore touché au BIOS :)
Dans la tour, ça tourne entre 20 et 30 °C
Pas eu le temps non plus d'essayer en burn... :P
n°2146301
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 12-08-2011 à 22:14:41  profilanswer
Ah. [:disq8]
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2146308
Posté le 12-08-2011 à 22:22:59  answer
pour te rassurer j'ai un sandy bridge 2500 (sans le k celui la ) couplé a un hyper 212 plus  ( a qui j'ai rajouté un second ventilo) avec une Gigabyte h67  et au repos cela tourne aux alentours de 33-38 !!! et le hic c'est que c'est dans un cosmos s auquel j'ai mis 3 ventilo en aspiration .....j'ai teste le contraire c'est a dire de les mettre en extraction he bien la temperature avais grimpée de 2 degre de plus !   voila si cela peux aider
n°2147067
fantom23
Posté le 16-08-2011 à 11:27:31  profilanswer
je pense plutôt que si tu t est basé sur ces indications ;il y a de forte chance que tu en est trop mis... :wahoo:
il est conseillé de mettre une petite quantité de pâte équivalente a la taille d un grain de riz..(tu peux faire plus d une dizaine d installation selon la taille du tube)
après tes températures n ont pas l air alarmantes;et dependent aussis des paramètres que Math466 t as indiqué (temp ambiante;options d économies d énergie... de+le type de boitier et ça ventilation peuvent faire varié pas mal celles ci )
puis de toute façon souvent dans les tests  les configurations sont montées sur une table de bench;donc a l air libre;
normal alors;qu il y est une différence avec une config dans un boitier
tu n as pas a t inquiété...
au pire;tu dois pouvoir gagné quelque degres (5/6°maxi) en controllant ta pate thermique et en optimisant ta ventilation boitier
Message édité par fantom23 le 16-08-2011 à 11:34:41
n°2147404
thepilot64
Posté le 17-08-2011 à 22:57:18  profilanswer
oui parce qu'une couche de 3 ou 4 mm c'est vraiment trop :o
Même impensable ! ça doit débordé de partout ...
  Air Cooling
Quelles ventirad pour refroidir un I5 750 ?Refroidissement Core i5 2500K
overclocker I5 760kNH-D14 ou Havik 140 ?
Intégration WC: HAF X / I5 2500K / GTX 580 Nouvelles Photos!!!OC i5 760 OBJECTIF 3.6 / 4Ghz H24
[HELP] Overclock d'un i5 760Noctua NH-D14 avec Thermalright TY-140
Démonter NH-U12P
Plus de sujets relatifs à : i5 chauf au repos avec Noctua NH-U12P SE2
