4243 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Montage du Arctic Cooling NV Silencer 5
n°1306596
Prophet_ch
Posté le 08-09-2005 à 13:09:36  profilanswer
J'ai échangé mon NV silencer 5 rev. 1 contre une révision 2. Elle fait effectivement moins de bruit (vibrations surtout) mais par contre j'ai l'impression que cela refroidit moins bien.
Je suis à 65°proc / 54° ambiante en idle à 5v
et à 54° proc / 43° ambiante en idle à 12v
C'est une 6800GT très légèrement o/c (390 / 1080)
Vous en pensez quoi ?  :??:  Ca a l'air bien moins bon que chez vous...
n°1306606
Prophet_ch
Posté le 08-09-2005 à 13:41:10  profilanswer
Ca monte à 83° / 61° en charge à 5v  :??:
n°1306910
Prophet_ch
Posté le 09-09-2005 à 11:53:13  profilanswer
:bounce:
n°1307229
shelton
novey
Posté le 09-09-2005 à 23:05:57  profilanswer
Que pensez-vous de mon message page 3 ?  :bounce:
n°1307313
Judas81
Trahison Member
Posté le 10-09-2005 à 10:46:44  profilanswer
je suis à 54/38 en Idle avec mon rev2
ça dépasse pas les 62/43 en charge
boitier bien ventilé aussi, je pense ça aide
n°1310098
elric_621
Posté le 17-09-2005 à 14:10:42  profilanswer
bon, pour moi ça sera 75/39 en idle (t° données par l'utilitaire nvidia)
pas encore testé sous far cry
Mince, avant de monter le rev2, je n'avais pas regardé la t° avec le ventirad d'origine  :heink:
J'y ai gagné sur la t° de mon nForce4 avec la fameuse asus a8n sli deluxe, et aussi en t° boitier.
Enfin bref, 75/39 en idle , ça vous parais correct ?
Quelle est la limiote de t° acceptable ?
n°1310288
Judas81
Trahison Member
Posté le 18-09-2005 à 00:03:42  profilanswer
130°C selon les drivers, je dirais 90-100°C maxi
j'ai mis une sonde (celle de mon P160) sur le NV40 (directement sur le core), et il m'indique une température réelle au repos de 39°C...
n°1310294
elric_621
Posté le 18-09-2005 à 00:20:41  profilanswer
j'en ai mis une derrière le rad en cuivre, j'ai un 39°.
En fait, mon 75 doit correspondre à une valeur pure. Ce qui ne m'inquiète pas outre mesure, mais bon, ce qui me dérange, c'est de voir les t° de ceux qui postent ici, qui sont 15 à 20° en dessous de mon 75  :??:
NVidia te donne combien toi ?
n°1310374
Judas81
Trahison Member
Posté le 18-09-2005 à 12:01:01  profilanswer
52°C en ce moment
en gros 13°C de trop
n°1310797
elric_621
Posté le 19-09-2005 à 01:12:06  profilanswer
Judas81 a écrit :
52°C en ce moment
flute alors  :(
je ne vois vraiment pas la raison de ces 13° d'écarts !!
la pate c'est de l'artic silver 5 (qui date de debut d'année, mais bon, elle doit encore etre ok non  :??: )
Après, y'a rien de spécial !!
je vois pas  :??:
n°1310897
elric_621
Posté le 19-09-2005 à 15:29:04  profilanswer
elric_621 a écrit :
flute alors  :(
je vois pas  :??:
bon, je viens de démonter et remonter, je suis maintenant à 61 en idle  :)
J'ai utilisé la pâte fournie, mais trop rigide cette pâte, pas moyen de l'étaler, on dirait de la pâte à modeler  :(
Bref...j'en ai laissé une couche la plus fine que j'ai pu, et j'ai remis de l'artic silver 5.
J'ai bien serré tout ça, et 61 en idle, ce qui est mieux que mon 75°
n°1312772
Feannon
Posté le 24-09-2005 à 13:30:07  profilanswer
bonjour,
montage de ce ventilo (rev 2 acheté chez Grosbill) sur une POV 6800 GT : je passe de 58° en idle a 49° et de 49° ambiante a 37° avec artic silver 5: O/C 410/1105. En burn (EQ2) : 61°/44°
Montage très facile, juste faire attention au montage de la plaque en étoile à l'arrière de la carte : la placer de facon a ce que les branches soit "en l'air" (la plaque est courbée) pour que lorsqu'on vise cela fasse bien "ressort" et sert bien la plaque cuivre sur le core.
Message édité par Feannon le 24-09-2005 à 13:40:44
n°1313120
vince911g
Posté le 25-09-2005 à 13:01:36  profilanswer
Le ventilo de ma Abit FX 5600 (pas GT) est mort, je cherche donc du coté des artic cooler et il semble que le NV silencer 1 soit amplement suffisant( je ne suis pas un overclocker, juste quelqu'un qui veut eviter de claquer 200€ dans une CG beaucoup trop puissante pour mon athlon 1400, pour un simple ventilo qui a claqué ;) )
En revanche j'ai un doute  sur la compatilité, car je lis (TI 4200..... FX 5700...... mais pas 5600) d'ailleurs il n'est jamais fait mention de la 5600 chez Artic cooling....
Donc voila sachant que ma carte c'est celle ci (photo pas de moi ;) )
http://next.videogame.it/Immagini/articoli/3500/3642/abitsilurofx5600dt256mbgeforcefx5600abitsiluro_recensione_pc0.jpg
Pensez vous que j'arriverai malgré tout à installer le NV silencer 1 sur ma 5600 ? sachant que je vais le commander urgemment, j'ai pas vraiment droit à l'erreur  :cry: d'ailleurs quelle est la difference entre la rev1 et 2 ?
Derniere question, ça prend vraiment beaucoup de place ?
Je vous remercie d'avance...
n°1314695
duffman313
oh yeah!
Posté le 29-09-2005 à 21:40:50  profilanswer
J'ai une petite question pour ceux qui ont démonté leur ventirad de 6800 GT d'origine:
quel est son poids?
le système de fixation des cartes sur mon PC est screwless, c'est à dire sans écrou. Or, PC-look indique qu'il faut que la carte soit solidement attachée au boîtier de préférence avec un écrou.
=> alors est-il envisageable de monter un nvsilencer si son poids dépasse de peu celui du ventirad d'origine?
n°1315584
Forzaa
q-dance =D
Posté le 02-10-2005 à 22:34:09  profilanswer
Le ventirad d'origine de ma 6800GT est vraiment tres legé !
Ca ma meme surpris quand je l'ai vu  :sweat: surtout quand j'ai installé mon NV5  :love:
n°1315769
duffman313
oh yeah!
Posté le 03-10-2005 à 18:18:59  profilanswer
Pourrais-tu s'il te plaît m'indiquer le poids du ventirad?
n°1319683
Foxus666
Posté le 15-10-2005 à 19:00:29  profilanswer
j'ai suivi le tuto mais sur les chips memoire j'ai ca sur mon nv silencer 5 :
http://www.overclex.net/data/images/articles/overclocking/refroidisseurs/2005-02-24/photo8.jpg
avec les patin collant (faut enlever le papier sur chacun d'eux) qui doivent etres en contact sur les chips memoires j'imagines.
ca suffit ? pas besoin de mettre les patin en coton ni de pate thermique dessus (les chips memoire) ?
P.s : repodnez vite je desire le monter maintenant et mon pc serai éteint durant l'operation lol
P.S 2 : sinon j'ai recu une equerre avec, c'est la rev 2 ? et SANS pates thermiques (le blister  en forme de seringue était vide !!! entre les usines qui inverse le sens de rotation du moteur et qui oublie de mettre la pate thermique ca m'etonne)
Message édité par Foxus666 le 15-10-2005 à 19:13:34
n°1319695
trev37
Posté le 15-10-2005 à 19:20:08  profilanswer
oui pour la mémoire le patin collant suffit, nettoie bien les restes du ventirad d'origine d'abords...
pour ce qui est de la pate thermique c'est surprenant... mais il en faut obligatoirement sur le gpu !!! (pas bcp, juste une tres tres fine couche étalée)
n°1319701
Foxus666
Posté le 15-10-2005 à 19:26:43  profilanswer
trev37 oui je t'assure pour la pate RIEN, vide a l'endroit prevu sous le blister, et pourtant ca senté le neuf au debalage, j'ai prix le gros ciseaux pour ouvrir tous ça.. vraiment artci cooling est une marque qui baisse dans mon estime
mais j'ai un autre seringue que j'avais pris pour mon ventirad que je vais installer un des ces jour il y en aura assez je pense...
dernier chose : je n'ai pas de rondelel de caoutchouc pour isoler les vis a l'arrier, mais une grosse croix en caoutchoix (genre pharmacie, noir), c'est leurs grand frere de remplacement ?
n°1319702
trev37
Posté le 15-10-2005 à 19:29:54  profilanswer
certainement, ca doit pas poser de problemes...
allez, monte le vite et dis nous !
n°1319704
Foxus666
Posté le 15-10-2005 à 19:32:39  profilanswer
lol j'espere ne pas avoir une serie special de beta-testeur malgres nous lol
okay j'y go merci :)
n°1319762
Foxus666
Posté le 15-10-2005 à 21:43:53  profilanswer
c'est bon j'ai reussi
bon c'est a 48 degres au lieu de 55
mais c'est normal ce leger sifflemetn aigu maitenant venan du nvsilencer ?
en colland l'oreil dessus (ou a 15 cm) ???
j'ai pas encore fermer le boitier j'attend vos infos
n°1319775
trev37
Posté le 15-10-2005 à 22:20:52  profilanswer
si c'est qu'à "bout portant" et qu'une fois le boitier fermé et toi assis sur ta chaise tu n'entends plus rien alors pas de quoi s'inquieter !!!
n°1319780
Foxus666
Posté le 15-10-2005 à 22:26:04  profilanswer
meci trev, et toi a titre personelle ca te le fait un peu ?
n°1319800
trev37
Posté le 15-10-2005 à 23:05:29  profilanswer
perso je sais pas... j'ai pas essayé de coller l'oreille dessus !
mais bon le bruit c'est un peu subjectif quand meme...
si ca ne te gene pas du tout et que ca refroidit bien alors pas de soucis !!!
n°1319814
Foxus666
Posté le 15-10-2005 à 23:34:50  profilanswer
bon tres bien, je vais fermer le boitier
sinon ca vien forcement de la bobine y a pas des astuces genre apuyez sur le ventiloo ou autres bidouilles (mais au pire j'en fait pas une maladie)
j'espere ne pas a devoir remetre le sac de couchage autour du boitier maitenant, j'ai un alim a installer, un ventirad, des textorm db killer, etc..
n°1323691
coxi9
Posté le 24-10-2005 à 14:57:31  profilanswer
Hop je viens de faire l'aquisition du NVSilencer Rev 2. J'ai eu le meme problème que foxus : pas de pate thermique dans l'emballage  :??: J'ai gagné un aller-retour à montgallet vu que je n'en avait plus  :fou:
Sinon le montage en lui meme est assez aisé. Niveau t° je passe de 55 à 45 en utilisation normal, et de 90  :sweat: à 54 après 3H de BF².
n°1324008
serge13
Le sage s'étonne de tout
Posté le 24-10-2005 à 22:22:25  profilanswer
salut,le nvsilencer 5 rev 2 passe sur une 6800 le  leadtech?
Celui qui trouve sans chercher est celui qui a longtemps cherché sans trouver.
n°1345537
shuramutsu
Posté le 15-12-2005 à 22:45:54  profilanswer
bjour ts le monde..
bah voila javez un gros pbl de surchauffe sur ma cg ki est une asusu v9999 ge 256mo mais je ny connait rien et apres avoir vu ce post je me suis lancer sur le montage d'un nvsilencer 5 rev2
dc mes temp avant le montage eté de 70degre au repos et +de 100°en full :ouch:  :ouch:  cela dependez du jeux auquel je joué bref apres le montage jsui a 49°au repos et eenviron 70 en full avec 4h de fear  :sol:  :sol: ..
les points noir sont ke comme certains je navez pas de pate thermik et surtout le connecteur  pr le ventilateur du nvsilencer et celui que jai sur ma carte nete pas du tou compatible dc obliger de denuder les fils et recuperer celui de lancienne ventilation mais bon ca marche nickel :bounce:  :bounce:
bref merci a ce ki ont mis les fotos et a ce ki ont donner des ptes astuces serieu tro cool ca ma grave servi..
n°1347270
antoine76
Pour moi ca sera une brune !
Posté le 19-12-2005 à 14:30:57  profilanswer
bonjour, je viens d acheter un nv5 pour ma 6800ultra seulement j arrive pas a faire touché le GPU a la; plaque en cuivre, les cousiné sur les ram ne s ecrase pas trop....
dois je enlever les coussinés ??? mettre de la pate thermique a la place des coussinés ?? mettre les cossiné d origine deja ecrasé ??
merci parce que ca monte a 80°C en full alors qu avant 65°C.....
PS: j ai mis de l artic silver 5....
n°1347290
trev37
Posté le 19-12-2005 à 15:02:05  profilanswer
salut,
a priori c'est ce qu'il faut faire : virer les coussinets pour diminuer la hauteur pour que le gpu touche, et mettre juste une micro couche de AS5 (ca c'est valable pour la ram et le gpu, une micro couche !)
n°1347291
antoine76
Posté le 19-12-2005 à 15:10:09  profilanswer
trev37 a écrit :
salut,
donc je mets pas de cousiné en bref ??
je mets juste de la AS5 mais apres le rad seront trop bas donc ca touchera pas..
je mets donc les ancien cousinets sans pate thermique que sur le GPU ??
sinon je mets la croix fournit avec ou celle d origine ???
j ai un nv5 rev2.....
Message édité par antoine76 le 19-12-2005 à 15:12:40
n°1347294
trev37
Posté le 19-12-2005 à 15:14:53  profilanswer
si la ram touche pas le refroidissement sans coussinet, c'est à dire rien qu'avec de la pate thermique, remets les anciens, si ils sont plus petits que les nouveaux, sans pate thermique... ou alors désépaissis proprement les nouveaux, genre au bistouri... mais bon... si tu peux remettre les anciens et que ca passe pour la ram et le gpu tant mieux !
n°1347296
antoine76
Posté le 19-12-2005 à 15:20:19  profilanswer
ok merci, oui les anciens sont deux fois moins epais et se decolle facilement....
je vous tiens au courant... :)
n°1347345
cybershot
Posté le 19-12-2005 à 16:47:08  profilanswer
'lut
Voila j'ai un leger pb avec ma Leadtek 6800gt et mon nv silencer 5.
Le petit radiateur cuivre de la leadtek touche le silencer, pas de beucoup
mais assez pour forcer sur le silencer (tous les pads ne touchent pas la carte) et sur la carte
(radiateur cuivre de travers)
Voila, que puis-je faire?
n°1347367
trev37
Posté le 19-12-2005 à 17:18:12  profilanswer
raboter le rad ou le nv5... mieux vaut raboter le nv5 si un jour tu veux faire passer ta carte au SAV...
n°1347485
antoine76
Posté le 19-12-2005 à 19:28:39  profilanswer
bon moi deux vis ont peter lors du montage alors que j ai été doucement  :fou:
la garantie marche  ?? parce que la c est abusé.... :non:
Message édité par antoine76 le 21-12-2005 à 11:59:58
n°1347747
antoine76
Posté le 20-12-2005 à 09:18:12  profilanswer
up la garantie marche ??
parce que la....
n°1348164
cybershot
Posté le 21-12-2005 à 10:04:35  profilanswer
Up
n°1349426
trev37
Posté le 22-12-2005 à 22:49:54  profilanswer
des vis qui petent... chelou...
t'en as pas d'autres du meme diametre ? tu dois pouvoir en trouver dans un magasin de bricolage...
n°1349550
newschool
Posté le 23-12-2005 à 07:39:53  profilanswer
salut, juste pour vous dire que nv5 revision3 est maintenant dispo chez moi au québec, il va donc surement bientot arriver chez vous: http://www.canadacomputers.com/ind [...] cid=FN.806
sinon je me demandes si ma asus 6800gt 256mb gddr3 est une v9999 ou pas, ya t-il un moyen fiable de le vérifier ? (ya aucune inscription sur la boite ou sur le chipset qui indiquerais une v9999 )
 Page :   1  2  3  4  5  6
X850XT et ati silencer 4Prob ATI Silencer sur Sapphire 9800 pro
Modif Artic Cooling Super silent 4Comment mettre le ati silencer 1 en 5V ?
Montage 40 LEDsSous volter un ati silencer
Micro cooling
Plus de sujets relatifs à : Montage du Arctic Cooling NV Silencer 5
