5076 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Montage du Arctic Cooling NV Silencer 5
n°1261188
kaiservulc​an
Posté le 10-06-2005 à 10:46:30  profilanswer
C'est une 6800GT 256mo PCX Gigabyte, celle qui a le refroidissement du modèle de référence nVidia. Il y en a une qui a un système avec des caloducs et un ventilo bleu (pcb bleu également). La mienne le PCB est vert... valà
n°1262067
mikythebad
Posté le 11-06-2005 à 18:41:07  profilanswer
Je l'ai enfin reçue et résultat 12° de moins !!!!!!
Et l'air qui en ressort est bouillant, une vraie bombe !!!
Et sans Artic silver 5 !! (que j'attend car je l'ai commandé mais je l'ai pas encore reçu !!!)
n°1264519
tony54
Posté le 15-06-2005 à 19:04:42  profilanswer
je viens de le monter par contre g mis la croix de ma 6800GT d'origine et aucun probléme
pour la pate thermique g mis celle fourni est je suis a 47° en Idle
par contre g virer aussi les pads thermiques de mon ancien ventirad et g remplacer par la pate fourni
par contre je ne sais pas si c la revision 2 ou 1 que g comment le savoir ??
n°1264633
ioStreaM
Posté le 15-06-2005 à 22:05:05  profilanswer
Moi c'est la meme question que Tony.
Seulement je n'est pas encore acheter le ventilateur.
Mais est ce que ce NV Silencer 5 est un Rev1 ou Rev2.
Car je comptes l'installer sur une leadtek a400 tdh, une 6800 Normale.
or sur le site, il est précisé our GT et Ultra.
Merci pour vos eventuelles réponse.
PS: d'ailleurs j'hesite entre le NV SIlencer 5 et le Zalman voir Topic
n°1265984
tony54
Posté le 18-06-2005 à 12:35:40  profilanswer
la en ce moment je suis a 50° en Idle mais il fait chaud chez moi environ 25°
n°1275374
honey
Posté le 07-07-2005 à 17:03:06  profilanswer
usinagaz a écrit :
Je viens de recevoir la NV5 rev1 (topachat), car pas de bande addhesive sur le cuivre.
Je tiens aussi a signaler que la difference entre rev 1 et 2 est tres importante, car avec ma Leadtek A400 TDH, une GF6800 de base, il m'a fallu demonter le connecteur de l'alim ventilo qui n'est pas compatible avec le connecteur de la CG!!!!
Et ceci n'est precise nul part !!!
J'ai donc branche les fils avec leur terminaison sur les plots des connecteurs de la CG.
Une chance sur deux que je ne me plante pas de sens, car j'ai pas noté avant de demonter.
Coup de bol, c'est dans le bon sens.
Resultat: 8-10 degres en moins et plus de silence.
J'ai donc deja perdu la garantie de 6ans le premier jour.
Pareil, avec ma nouvelle leadtek a400, j'ai demonte les plots dans le connecteur pour pouvoir alimenter le ventilateur par la carte graphique.
n°1275375
honey
Posté le 07-07-2005 à 17:08:00  profilanswer
Comme tu peux le voir ici, l'arctic cooling nv5 est compatible avec toutes les Geforce 6800 http://www.arctic-cooling.com/pics/nv_comp.gif
Par contre, il faudra peut etre que tu demontes les plots du connecteur d'alimentation de ton arctic cooling pour pouvoir brancher a la carte graphique parce que le connecteur n'est pas directement compatible - mais ce n'est pas mechant, c'est facile
n°1275382
counter143
Mon nom est Domino Harvey
Posté le 07-07-2005 à 17:30:39  profilanswer
Par contre, il faudra peut etre que tu demontes les plots du connecteur d'alimentation de ton arctic cooling pour pouvoir brancher a la carte graphique parce que le connecteur n'est pas directement compatible - mais ce n'est pas mechant, c'est facile[/quotemsg]
Daccord mais pourrais tu nous expliquer exactement ce qu'est les ''plots du connecteur'' via des photos car c'est vrai que de jouer avec un truc à 589euros c'est bc d'suspence quoi...
n°1275432
honey
Posté le 07-07-2005 à 19:44:40  profilanswer
je veux parler du connecteur sur le silencer
http://www.arctic-cooling.com/pics/nv5_02l.jpg
n°1275538
counter143
Posté le 07-07-2005 à 22:13:02  profilanswer
J'le reçoi demain, j'espere que j'vais pas faire de connerie
n°1277562
counter143
Posté le 11-07-2005 à 19:46:05  profilanswer
C'est bon je l'ai reçu et tout marche impec, cependant j'me pose une quéstion car j'ai vu sur un autre topic du mm genre qu'un mec metté de la pate thermique sur les rams, i faut l'faire ou...?
n°1277630
phelps
Posté le 11-07-2005 à 21:02:24  profilanswer
Mon NVS5 est monté mais le problème c'est que la température du GPU a elle aussi grimpé de 10° en IDLE (j'ai mis de l'artic silver 3 à la place de celle fournie)
Est-ce que j'ai trop ou pas assez serré (il me reste plus beaucoup de marge avec les vis)?
Est-ce que j'ai mis suffisamment de pâte ?
On verra bien parce que je crois qu'il faut que l'AS3 se "rôde" un peu.
Mais quel silence ;). Rien que pour çà çà vaut le coup
n°1277638
counter143
Posté le 11-07-2005 à 21:12:56  profilanswer
nan kler, le silence est impec cependant as tu rajouter de la pate termique sur les ram? Car il y'a un monteur qu'a fait sa sur les ram de sa 6800GT PNY
n°1277708
phelps
Posté le 11-07-2005 à 22:27:40  profilanswer
nan pas de pate parce que je pense pas que ca puisse toucher les ram sans les pads fournis.
sinn j'ai pas les entretoises en plsatique mais une croix en plastique et donce serrae doit être moins efficace.
n°1277771
counter143
Posté le 12-07-2005 à 01:00:41  profilanswer
bah enfaite c bizare moi j'ai eu une crois  avec une autre croix noir en caoutchou j'lai ai dont placé comme sa
http://img230.imageshack.us/img230/9417/picture0088oa.th.jpg
n°1277775
counter143
Posté le 12-07-2005 à 01:07:22  profilanswer
J'espere que j'ai bien placé ma croix, de tte façon j'aurais vu aucune autre solution possible.
http://img230.imageshack.us/img230/4613/picture0135rn.th.jpg
Mais qd tu parle de Pads, tu parle bien des petits cousiné blancs? là ou l'on retire le pti filtre?
http://img230.imageshack.us/img230/734/picture0156nz.th.jpg
n°1278752
counter143
Posté le 14-07-2005 à 03:12:00  profilanswer
OUOuouou ia pu personne?!
n°1278775
phelps
Posté le 14-07-2005 à 11:07:59  profilanswer
pour la croix je l'ai placé de la même façon.
Le caoutchouc sert à isoler la carte de la croix en métal et ainsi éviter les courts-circuits.
Par contre le système de fixation de la rev1 semble mieux adapté pour  bien serrer le silencer contre le GPU (dommage qu'il ne l'ai pas conservé)
n°1278846
funky 83
Posté le 14-07-2005 à 14:00:34  profilanswer
Mon experience du nv silencer 5:
Un gros plan de la carte:
http://img233.imageshack.us/img233/3006/p7040167large1bi.jpg
Le nvsilencer 5:
http://img130.imageshack.us/img130/7858/p7040168large5gi.jpg
Il sera monté ulterieurement, je l'ai choisi puisque le systéme d'origne est une veritable turbine que je ne pouvais plus suporté ( je cherche a faire un pc tres silencieux et puissant donc cette solution c'est imposée) de plus il extrait l'air cheau à l'exterieur de la tour, tous les composant du boitier sont donc plus frais :)
Ici le systéme de refroidissement d'origine enlevé
http://img26.imageshack.us/img26/3672/p7050166large9hp.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/5009/p7050167large5sv.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/7087/p7050168large1xy.jpg
La pose de la nouvelle pate thermique (j'ai nettoyé l'ancienne avec de l'acetone), j'ai utilisé celle fournie avec le nv silencer 5
http://img146.imageshack.us/img146/3354/p7050170large1ok.jpg
La soudure d'un connecteur molex puisque le nv silencer 5 passais pas
http://img257.imageshack.us/img257/9862/p7050171large5dr.jpg
Le resulata finale :)
http://img93.imageshack.us/img93/4746/p7050172large7mv.jpg
Les liens utiles
J'utilise expertool pour réguler le nv silencer, 50% en 2d et 100% en 3d.
J'ai egalement eu un probleme de driver et les lecture de video ( trés mauvaise qualitée les couleurs etaient vraiment dégradées), c'est pour cela que j'utilise maintenant le driver forceware 77.50.
Ici pour expertools:
http://www.gainward.com/html/downl [...] ertool.htm
Ici pour le driver:
http://www.station-drivers.com/pag [...] ceware.htm
Conclusion
Je suis tres satisfais de mon achat, et de la motification de la carte (silence et perfromance), je n'ai pas encore overclocker la carte vu que tous marche bien sans ralentissement.
Voila déposé vos avis et autre commentaires si vous voulais faire partager votre experience ;)
Petite remarque le pcb de la point of view est une asus en fait, je l'ai decouver en voyant sur la carte marqué V9999/TD
Message édité par funky 83 le 14-07-2005 à 14:03:49
n°1279188
counter143
Posté le 15-07-2005 à 10:34:14  profilanswer
Bon ok, alors personne ne met de patte thermique sous les pti pads blanc pour la ram donc?
n°1279779
counter143
Posté le 16-07-2005 à 17:35:47  profilanswer
Sont tous parti en vacances lol
n°1279953
mitchmalib​u
Posté le 17-07-2005 à 00:18:08  profilanswer
j'en ai pas mis et ça marche très bien =) (60° en idle dans une pièce a 35° et tour fermée)
n°1280066
w0opi
Posté le 17-07-2005 à 11:08:32  profilanswer
Si un jour le ventilateur tombe en panne, amusez vous à décollez les pads blanc des memoires d'une revision 2. Sa risque de faire des degats....
n°1280408
counter143
Posté le 17-07-2005 à 21:56:05  profilanswer
ouais exacte WOopi c bien cke j'me disait...
n°1280419
w0opi
Posté le 17-07-2005 à 22:23:54  profilanswer
je sais pas où. Mais j'avais deja un topic à propos de ce probleme...
 Au fait Counter143 depuis que j'ai installé le Nvsilencer sur ma 6800GT@ULTRA  sur une k8n-e Deluxe j'avais que des freezes sur des jeux cs-source,battlefield2,farcry mais sauf sur doom3 et 3dmarkXX...sinon en 6800GT@GT sa marche à merveille.. ;)
n°1280427
mitchmalib​u
Posté le 17-07-2005 à 22:38:14  profilanswer
toutes les cg n'ont pas le même potentiel d'oc. la pose d'un nv silencer ne garantit pas un oc en ultra a 100% (et il va de soit que quand on enlève un ventilo pareil, on fait gaffe a pas tirer comme un goret histoire d'arracher les puces mémoire ...)
n°1280436
w0opi
Posté le 17-07-2005 à 22:55:44  profilanswer
Ma 6800GT avec le ventilateur d'origine s'overclockait tres tres bien Ultra et je parle du cas de la K8n-e si tas pas lu... :pfff:
Et à propos pour retirer le ventilo as tu remarqué sur les rev2 il y a des pads blanc tres colants si tu as une methode à m'expliquer je te remercie d'avance. :jap:
n°1280470
counter143
Posté le 17-07-2005 à 23:47:43  profilanswer
W0opi on c'est déja rencontré sur le topic officiel de la K8NE-Deluxe il me semble?
De plus tu à exactement le meme probleme que moi, il se trouve que la K8NE-Deluxe n'aime pas les 6800, quand tu fait un OC pouf tu freeze, et cela peut etre un OC minable, j'tassure tu peux tout essayer sa changera rien, maintenant comme tu l'a dit, sous Doom 3 c'est impec, tu sais pourquoi?
Tout simplement parceque le chipset Nforce 3 250gb gère bien mieu l'OC sous de l'opengl que sur du Direct 3D j'te dit sa parceque j'avais changé ma K8NE-DELUXE pour une DFI Lan party Nforce 3 250gb et sur la DFI pareil meme probleme.
Donc cherche pas, si tu ve faire de l'OC fait comme moi prend un chipset VIA mais attention ne prend surtout pas la DFI K8T800 Pro car elle te bousille un DD si t'augmente le FSB.
J'explique tout sa sur ce topic mec
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8039-6.htm
n°1280476
w0opi
Posté le 18-07-2005 à 00:07:56  profilanswer
ok ok  go go go
n°1280505
counter143
Posté le 18-07-2005 à 01:14:07  profilanswer
THE REAL KRYSTOPHE normalement c'est sur la boite du NV5 que c'est marqué
n°1289652
einstein2
Windaube, FAIS l'EFFORT !
Posté le 05-08-2005 à 00:08:07  profilanswer
Sympa les mecs  :hello:
je viens de commander sur LDLC.COM, mais je m'aperçois qu'il n'est pas mentionné REV2 sur la commande. vous savez si LDLC vend le NVsilencer5(REV2) (vu le prix c surement une REV2, LDLC.COM le plus cher ) sinon j'annule de suite. MERCI  :hello:
Message édité par einstein2 le 05-08-2005 à 00:09:35
n°1289972
chatounou
Posté le 05-08-2005 à 21:25:38  profilanswer
ne le commande pas sur LDLC ca va mettre plus 15 jours ("Actuellement en cours de déménagement de nos entrepôts vers un nouveau centre logistique automatisé, nous enregistrons un certain nombre de retard dans le traitement de nos commandes" ) et en plus 10€ de plus que sur certain site
n°1291662
chatounou
Posté le 09-08-2005 à 23:15:39  profilanswer
NV sliencer 5 rev. 2 de pclook
Monté avec artic silver 5 et j'ai gardé le radiateur d'origine de 6800 sur le dessus de la carte surement plus efficace que la simple croix
bios 1.2V @1.5V 410Mhz, 900Mhz
44°c en idle et en charge 56°C
http://img352.imageshack.us/img352/3520/img23464xs.th.jpg http://img352.imageshack.us/img352/3388/img23460iy.th.jpg http://img352.imageshack.us/img352/408/img23487eu.th.jpg http://img361.imageshack.us/img361/6976/img23517rl.th.jpg http://img361.imageshack.us/img361/7392/img23654ja.th.jpg
n°1293179
honey
Posté le 13-08-2005 à 14:14:37  profilanswer
j'ai fait exactement pareil :super:
ps : c'est une carte leadtek
n°1298025
popoldu76
Posté le 22-08-2005 à 17:17:28  profilanswer
Le mien a été monté aujourhdui.. tout s'est passé impecablement bien, (mon 1er montage, 43en iddle a la place de 53 pour un POINT OF VIEW 6800 (410-900)
n°1298914
Judas81
Trahison Member
Posté le 24-08-2005 à 09:36:42  profilanswer
je reçois le miens demain soir normalement, je vous posterai mon avis :-)
n°1299119
kickit
Can't stop the Prophet
Posté le 24-08-2005 à 17:31:46  profilanswer
Marre aussi du bruit de turbine de ma CG (voir lien ci-dessous)
http://www.1000ordi.fr/6905
Je voudrais savoir si l'installation du nvsilencer 5 est aisée pour cette carte.
L'idéal serait le retour d'expérience des possesseurs de cette carte
Merci beaucoup
Message édité par kickit le 24-08-2005 à 17:32:02
n°1302919
elric_621
Posté le 31-08-2005 à 23:58:10  profilanswer
bonjour,
j'ai une carte mere asus a8n sli deluxe, et je reçoit bientôt ma point of view 6800 ultra.
J'allais acheter l'artic-cooling NV silencer 5 mais je me pose une question.
Je compte remplacer le ventirad asus du nforce4 par un ventirad titan cuv3ab qui est au maximum 1 millimètre plus haut que le ventirad d'asus.
Est-ce qu'il y a un risque que le NV silencer vienne toucher le titan ?
Si vous avez cette carte mere, et cette carte graphique, à vue de nez, le silencer est a combien de votre ventirad du chipset ?
n°1306182
shelton
novey
Posté le 07-09-2005 à 03:15:49  profilanswer
Bonjour.
J'aimerais avoir un petit renseignement pour un nVidia silencer 5. Je possede une Asus 6800 GT mais à 256 mb GDDR3.(http://images.techtree.com/ttimages/story/ASUS-V9999.jpg) ou (http://www.icomputers.nl/images/products/410_Asus_6800GT_PCIE.jpg).
Sur celle ci, on remarque un petit radiateur au bout de la carte, à coté des 2 condos gris, pret des connecteurs molex. j'ai tente de monter ce ventirad en gardant le petit rad, qui lui touchait le nvidia silencer 5. arrivant sur windows, les temperatures atteignent 80°C pour le GPU. Peut on enlever ce petit rad sans risque? y a t il un problème de montage ?
merci de vos réponses.
n°1306446
shelton
novey
Posté le 07-09-2005 à 21:05:28  profilanswer
hi all
Aparement, il y a 2 types de 6800 GT. Une avec un petit radiateur sur des petites puces au bout de la carte, pret des connecteurs, et une avec des gros condos à la place, comme sur les 6800 de cette page. Pour ceux qui ont des problèmes de temperatur, peu etre que ce petit rad empèche le contact parfait entre le GPU et le RAD, comme moi.  :( voir le message du dessu.
Sur la page 2, on peut apercevoir la "Sparkle" de minux qui elle, dispose des puces mais sans le rad en question dessu.
PS: Ce rad concerne les 6800 de chez ASUS.
      Sur les 6800 ultra je crois qu'il y a aussi un petit rad en bout de carte .
Message édité par shelton le 07-09-2005 à 21:08:51
n°1306596
Prophet_ch
Posté le 08-09-2005 à 13:09:36  profilanswer
J'ai échangé mon NV silencer 5 rev. 1 contre une révision 2. Elle fait effectivement moins de bruit (vibrations surtout) mais par contre j'ai l'impression que cela refroidit moins bien.
Je suis à 65°proc / 54° ambiante en idle à 5v
et à 54° proc / 43° ambiante en idle à 12v
C'est une 6800GT très légèrement o/c (390 / 1080)
Vous en pensez quoi ?  :??:  Ca a l'air bien moins bon que chez vous...
 Page :   1  2  3  4  5  6
X850XT et ati silencer 4Prob ATI Silencer sur Sapphire 9800 pro
Modif Artic Cooling Super silent 4Comment mettre le ati silencer 1 en 5V ?
Montage 40 LEDsSous volter un ati silencer
Micro cooling
Plus de sujets relatifs à : Montage du Arctic Cooling NV Silencer 5
