9011 connectés
  Silence
  Sous volter un ati silencer
n°1197169
Jinroh
Posté le 09-02-2005 à 11:04:42  profilanswer
Bonjour, Je cherche à faire une config bien silencieuse.
J'ai pour el oment un Zalman 7000B, Papst ds la tour, alim enermax NoiseTaker AX et l'ati silencer.
Ce qui font le plus de bruit sont le sifflement des dur et l'ati silencer. je cherche donc à le sous volté mais je n'ai jamais fait.
Je possède un fan mate ( de zalman) en trop, est ce que je peux l'utiliser ?
La CG est une 9800 PE (128MO, 128bit) qui peux passer de 350/350 à 440/390 or je ne compte aps l'oc.
n°1197244
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-02-2005 à 12:56:28  profilanswer
bah faut trouver un régulateur, moi perso je le ferai moi-même, électronicien inside, si tu sais pas fait le faire par qqn d'autre ou achète un truc tout pret!
n°1197269
Jinroh
Posté le 09-02-2005 à 13:15:12  profilanswer
J'ai un fanmate, qui est le potentiommètre donné avec le Zalman 7000B. Il suffit que je coupe les cables d'alim du ventil du silencer et que je puisse les brancher au fan mate ?
On peut faire ça proprement avec els moyens du bord ou bidouille seulement ? :p
n°1197556
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-02-2005 à 18:11:21  profilanswer
bah normalement un ventilo de carte graphique le connecteur rentre dans celui d'un ventirad 3 pins! le rouge va au milieu et le noir du ventilo va dans un des bord a tester, je sais pas le quel....
n°1203806
fboubou
Posté le 18-02-2005 à 18:19:34  profilanswer
Mon ati Silencer fait auusi du bruit. J'ai utilisé Atitools pour que le ventilateur se déclenche uniquement au dela de 55°. Donc, il ne tourne pas en utilisation "bureautique".
n°1203850
Jinroh
Posté le 18-02-2005 à 19:16:23  profilanswer
Pour l'utilisation de ATItool, je n'ai pas de sonde sur la CG :(
Pour le branchement de l'ati silenceur sur le fan mate, j'ai réussi en sortant les pins métallique du support plastique et en branchant en direct :)
n°1203856
fboubou
Posté le 18-02-2005 à 19:27:00  profilanswer
J'ai effectivement hésité entre les 2 solutions.
  Silence
pb avec vga silencerATI Silencer 1 ou 3 pour une Prophet 9800 Pro 128 ?
zalmann compatible vga silencerSVP....petit renseignement, hercule 9700pro + vga silencer 3
SVP....petit renseignement, hercule 9700pro + vga silencer 39800 XT + ATI Silencer 3: Limites ?
Comment brancher l'ATI silencer 1 pour radeon 9800pro?Comment brancher l'ATI silencer 1 pour radeon 9800pro?
est il possible de monter un nv silencer 5 sur une msi nx 6800 td ?Pb d'instal ATI silencer 1
Plus de sujets relatifs à : Sous volter un ati silencer
