6296 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Montage du Arctic Cooling NV Silencer 5
n°1225475
edtrent
Posté le 27-03-2005 à 09:23:26  profilanswer
bonjour à tous et bravo à bulle d'eau there pour ce post
Je voudrais savoir à quelle temperature tournent vos cartes avant/apres le montage du NV5.
J'ai une Gigabyte 6800GT avec caloducs qui tournent à 112°c.cf:http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
n°1226458
pvhk
lord Vader
Posté le 29-03-2005 à 17:53:44  profilanswer
Curieux, j'ai également la gigabyte 6800GT avec heatpipe + ventilo: full load c'est 78°C ventilo d'origine à fond 3800rpm. Comme il est bruyant à fond: je l'ai branché sur un fanmate 2 réglé à 2400rpm (bon compromis en terme de nuisance sonore) avec un ventilo de p4 en 5v soufflant en dessous: et là c'est 80° full load (speedfan utilisé pour donner les valeurs max).
Ton boitier est il bien ventilé?
n°1226695
edtrent
Posté le 29-03-2005 à 22:16:54  profilanswer
j'ai 2 ventilateurs de boitiers.
Le dissipateur est foireux,j'ai commandé un zalman vf 700 CU pour le remplacer.
dommage j'aimais bien le look de cette carte...
n°1227849
bulle d'ea​u there
Posté le 01-04-2005 à 10:40:22  profilanswer
hello et merci Ed
voila j'ai revendu ma geforce 6800 pour 220€ car je ne pouvais pas passer a 16/6 alors j'ai decidé d acheter la Inno3D 6800GT voila qui est bcp mieux ! 4806 points sous 3Dmark05 sans O/C avec le NV5 mais voila la temp m indique 53° en idle ca me parait quand meme bcp, de + que j'ai mis la patte AS5, je vais donc redemonter le NV5 afin d'arriver a la bonne temp ...
n°1227999
usinagaz
Posté le 01-04-2005 à 17:11:03  profilanswer
Je viens de recevoir la NV5 rev1 (topachat), car pas de bande addhesive sur le cuivre.
Je tiens aussi a signaler que la difference entre rev 1 et 2 est tres importante, car avec ma Leadtek A400 TDH, une GF6800 de base, il m'a fallu demonter le connecteur de l'alim ventilo qui n'est pas compatible avec le connecteur de la CG!!!!
Et ceci n'est precise nul part !!!
J'ai donc branche les fils avec leur terminaison sur les plots des connecteurs de la CG.
Une chance sur deux que je ne me plante pas de sens, car j'ai pas noté avant de demonter.
Coup de bol, c'est dans le bon sens.
Resultat: 8-10 degres en moins et plus de silence.
J'ai donc deja perdu la garantie de 6ans le premier jour.
n°1228009
angelodu9
Posté le 01-04-2005 à 17:20:46  profilanswer
Salut a tous!
jai une 6800GT de point of view et j'ai voulu monter le nv silencer rev 1 avec de l'artic silver 5
Pour le silence c'est nikel mais coté performance c'est a chier! je sors 8 000 point a 3dmark03 au lieu des 11 500 habituel je suis donc repassé au rad d'origine et j'ai retrouvé mes perf!
une idée du pb ??
n°1228017
edtrent
Posté le 01-04-2005 à 17:30:49  profilanswer
La premiere idée qui me viens c'est que le Nv silencer 5 rev 1 est moins compatible que ne le serais le rev 2.
n°1231294
bulle d'ea​u there
Posté le 07-04-2005 à 10:50:53  profilanswer
angelodu9 a écrit :
Salut a tous!
une idée du pb ??
moi je dirais que ton NV5 est mal monté demonte le et verifie bien a se que la patte touche toutes les rams et le cpu et prend note de la temperature pour comparer
n°1231624
w0opi
Posté le 07-04-2005 à 21:13:41  profilanswer
même probléme pour moi, j'ai une revision 2. jai grimpé de 20c° c'est à dire à 85c° et les performances reste les memes..
jai verifié l'etat de la carte,j'ai bien serré les écrous ,les rams touchent bien la pate, le die semble bien touché la base sauf les "bordures"...
ai je bien installé??
n°1231810
gladiateur
Posté le 08-04-2005 à 09:06:34  profilanswer
je me demande si on sait monter 2 nvsilencer sur deux 6800gt en sli..quelqu'un a t'il déja vu cette info quelque part?
n°1231853
angelodu9
Posté le 08-04-2005 à 13:04:25  profilanswer
salut
 je tourne en SLI avec 2 6800gt et j'ai fai ce montage sauf que pour la 2eme CG le nvsilencer prend apuis sur les prise SATA de ma carte mère ( a8n sli deluxe )
mais comme j'ai un pb de performance dés que je monte un NV silencer je suis repassé au système de refroidissemen dorigine
n°1232127
gladiateur
Posté le 08-04-2005 à 23:47:17  profilanswer
angelodu9 a écrit :
salut
C'est bizarre ces problèmes de perf chez certain  :sweat:
Sur l'asus l'écart entre les deux cartes graph est plus important que sur la msi,j'ai mesuré tout a l'heure et bien je l'ai dans le c** il va falloir supporter l'airbus a coté de moi  :cry:
n°1232222
lycantropi​a
Posté le 09-04-2005 à 10:55:31  profilanswer
à mon tour ...
je viens de monter mon nv5 acheté chez udmfrance (d'ailleurs au passage ce sont des enfoixxx) sur ma 6800 ultra pov pci express. Premier probleme : le double bracket PCI d'origine de la carte. Donc pour faire l'essai, je l'ai démonté. Je monte le nv5, apparement c'est une rev 1. Il touche le rad qui sert certaienemt pour l'aim externe (au bout de la carte), du coup, ben je les plies un peu pour qu'il y ait un bon contact avec le GPU et la ram. ceci fait, plus rien n'empeche le contact. Je mets de la pate thermique fournie, et ... moins bien que le rad d'origine.
en ilde je suis passé de 49°C à 55°C, et en full, je suis passé de 65°C (carte o/c à 454/1200) à 73°C (non o/c). Je suis donc perdant en temperature, mais effectivement au niveau bruit, rien à redire. Je vais donc devoir remonter le rad d'origine.
Quelqu'un a essayé la rev2 apres un rev1 ? car sinon j'envisage autre chose, genre un zalman VF 700 cu.
-= personnes avec qui j'ai fait affaire sur ce forum =-
n°1232479
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 09-04-2005 à 17:12:37  profilanswer
[:lox]
Hier soir j'ai monté mon nv silencer rev1 (après avoir monté mon watercooling :love: ).
Je me suis heurté à un petit problème que j'ai résolu grace à ce que j'avais lu sur le forum, en effet le rad de ma 6800 (msi) restait désespérément collé.
J'ai donc remis toutes les vis sans trop les serrer et j'ai effectué un séance de 3dmark, une fois la carte bien chaude le rad sest venu sans problème.
Donc si vous avez le même souci, maintenant vous saurez comment faire ;)
Le seul défaut que je trouve au nv silencer est la finition, alors que le rad en cuivre d'origine msi est très bien poli ceului ci est bof bof.
De plus un des rads mémoire ne pose pas complètement sur les puces (malgrès divers ajustement). mais bon c'est quand même plus efficace que les pad d'origine.
Sinon ce qui m'a motivé à acheter ce rad c'est en premier lieu le fait qu'il évacue l'air vers l'extérieur car à cause du watercooling mon flux d'air est réduit.
Feedbacks
n°1232497
crocowood
Posté le 09-04-2005 à 18:23:57  profilanswer
bon montage NV silencer Rev 1 deuxième ! cette fois ci aucune vis n'a pété... j'ai fais très attention...  :D bon T° 44 en idle.... assez semblable à ce que j'avais d'origine... mais l'air est cette fois ci évacué vers l'extérieur et en burn je suis meilleur de 2 à 3 ° C pour le moment... attendons un peu que l'Artic silver fasse effet  :)
Si vous avez des pb pour enlever le rad d'origine une petit astuce consiste à le chauffer avec un sèche cheveux ! Pas longtemps hein et attention à bien diriger le flux d'air chaud...
n°1234131
bulle d'ea​u there
Posté le 13-04-2005 à 11:43:03  profilanswer
lol merci pour les infos
sinon moi j'ai toujours un probleme de temp avec la Inno 3d geforce 6800GT 256mo + NV5 + AS5 temp a 58° en idle alors qu'au premier montage j'etait a 53° reredemontage donc ...
n°1234189
pvhk
lord Vader
Posté le 13-04-2005 à 14:02:56  profilanswer
moi mes temp avec 6800GT  de gigabyte c'est 35° idle 50° full load avec le nv 5 (+ as5) quasi au minimum via fanmate 2 (avant avec le systeme caloduc c'était 53° idle 78-85° full load)
n°1239603
bobby_digi​tal
Posté le 25-04-2005 à 17:19:01  profilanswer
bulle d'eau there a écrit :
perso je c pa trop y'a t'il une grande difference ?
met toujour une photo ici on sais jamais  :ange:
C'est malheureusement mon cas avec ma Ultra :
http://img132.echo.cx/img132/1851/dsc006977dt.th.jpg
n°1239609
minux
On Linux ...
Posté le 25-04-2005 à 17:27:41  profilanswer
Avec une ultra, il te faut le NV5 Rev. 2, livré avec une équerre pour faire sortir la chaleur (comme le Rev. 1), mais aussi avec une équerre de remplacement pour la double sortie DVI + TV des ultras ;)
Dès que je peux, je prend une tof de l'équerre en question que j'ai reçu avec mon NV5 Rev. 2, et dont je ne me sert pas (j'ai une GT) :)
n°1239611
bobby_digi​tal
Posté le 25-04-2005 à 17:29:38  profilanswer
Merci  :jap: .
n°1239617
bobby_digi​tal
Posté le 25-04-2005 à 17:41:53  profilanswer
Où as tu acheté ton NV Silencer REV 2???
n°1239897
minux
On Linux ...
Posté le 25-04-2005 à 23:34:17  profilanswer
J'ai eu un Rev.1 acheté chez Hersys.com deffectuex, que j'ai renvoyé en SAV, et j'ai reçu un Rev.2 en retour 1 mois après ...
Voila les photos de l'équerre reçu avec mon Rev. 2 :
http://img59.echo.cx/img59/6991/nv5rev219hb.th.jpg http://img59.echo.cx/img59/918/nv5rev229py.th.jpg
Donc aucun pb pour une ultra, que ça soit 2xDVI ou 1DVI+1VGA  ;)
n°1240951
bobby_digi​tal
Posté le 28-04-2005 à 17:28:00  profilanswer
Ok merci pour les photos, j'ai commandé un Rev2 chez PC Look.
Message édité par bobby_digital le 28-04-2005 à 17:30:21
n°1244821
bobby_digi​tal
Posté le 06-05-2005 à 21:24:30  profilanswer
http://img102.echo.cx/img102/434/dsc007441ly.th.jpghttp://img238.echo.cx/img238/486/dsc007456dm.th.jpghttp://img238.echo.cx/img238/1218/dsc007434jt.th.jpg
n°1245171
bobby_digi​tal
Posté le 07-05-2005 à 13:58:04  profilanswer
http://img105.echo.cx/img105/5751/monitoring5gq.th.jpg
n°1246838
tony54
Posté le 11-05-2005 à 08:21:26  profilanswer
voila je poséde une 6800 GT de marque Sparkle je voudrais savoir si je peux mettre un NV5 dessus
mais quel revision ??
merci pour votre aide
n°1247367
minux
On Linux ...
Posté le 12-05-2005 à 11:23:39  profilanswer
C'est celle-la ? http://www.sparkle.com.tw/image/product/nvidia/pic_b/pic_AG40GPT.jpg
Si oui, peu importe la révision, les deux doivent passer sans aucun pb, ta carte ayant le design de référence nVidia.
n°1247769
bobby_digi​tal
Posté le 13-05-2005 à 04:10:27  profilanswer
+1 avec minux, pour ta carte peu importe la révision, les deux passent sans problème.
n°1248707
tony54
Posté le 15-05-2005 à 11:58:11  profilanswer
non c celle-la que g :
http://backoffice.ajb.com.au/images/DynamicImages/Product/Sparkle_6800GT_Platinum_lg.jpg
Message édité par tony54 le 15-05-2005 à 11:58:31
n°1254310
tony54
Posté le 27-05-2005 à 15:30:39  profilanswer
personne n'a fait la modif ??
n°1257644
diam
Posté le 03-06-2005 à 21:07:37  profilanswer
En tous cas merki a bulle d'o ,c'est le sujet que je cherchais
en effet depuis quelques tps ma 6800GT PoV monte a 95-100°C en full ( sur Cs:s ou GW),et mon dieu  qu'elle est bruyante on entend qu'elle dans mon pc
GG et Merki encore pour ce tuto,je flippe juste pour l application et le dosage de la pate thermique
Message édité par diam le 03-06-2005 à 21:08:19
n°1259509
mikythebad
Posté le 07-06-2005 à 15:21:16  profilanswer
Il est super ce tuto !!! ;)
n°1259958
kaiservulc​an
Posté le 08-06-2005 à 13:11:23  profilanswer
Bonjour à tous...
dites, j'ai suivi à la lettre le tuto en faisant gaffe à ce que les puces mémoire soient bien en contact avec le NV5, j'ai mis de l'arctic silver 5 à la place des pads thermiques et sur le core du GF6, mais la température a monté de 10 degrés en IDLE et en FULL. Avant, j'étais à 55° idle, 69 full avec le ventilo stock. Maintenant, je suis à 65 idle et 78/79 full. Quelqu'un à une idée? Ma carte est une GF6800GT 256mo Gigabyte PciExpress (modèle de référence nVidia).
Merci par avance!
Message édité par kaiservulcan le 08-06-2005 à 13:12:34
n°1260075
mikythebad
Posté le 08-06-2005 à 16:32:26  profilanswer
>Bah déjà c'est sur le core qu'est placée la sonde donc la température est celle du core et non des puces mémoires !!!!
Refais le montage en appliquant moins de patte thermique !! (ou plus ???)
n°1260112
kaiservulc​an
Posté le 08-06-2005 à 17:23:47  profilanswer
Bah, ça va être plutôt plus que moins, car j'ai mis une couche la plus fine possible. Maintenant, 10 degrés d'écart, juste à cause de la pâte thermique... ça me parait un peu louche... En moyenne, vous avez perdu combien de degrés?
n°1260179
mikythebad
Posté le 08-06-2005 à 19:03:03  profilanswer
Peut pas te répondre je vient de le commander ;)
Mais ca me semble un peu loucche 10°, t'avais peut-être mal sérré les vis ???
n°1260357
kaiservulc​an
Posté le 08-06-2005 à 22:40:30  profilanswer
Disons que, si je les ai mal serrées, elles le sont toujours car j'y ai pas retouché. C'est un peu moins cata que hier soir (je l'ai monté hier justement). Peut être que le fait d'avoir laissé reposer un peu a aidé, car la la temp° oscille entre 61 et 62 au repos. Bah, je vais visser un peu plus fort, mais je doute d'obtenir un changement radical...
n°1260456
mikythebad
Posté le 09-06-2005 à 09:05:53  profilanswer
L'artic silver 5 s'améliore au fil des jours mais de seulement 2 ou 3° !!
Message édité par mikythebad le 09-06-2005 à 10:34:22
n°1260478
kaiservulc​an
Posté le 09-06-2005 à 10:30:29  profilanswer
Bon, j'ai démonté et remonté hier soir. J'ai rajouté de l'AS5 un peu partout, c'est vrai que le contact devait pas être parfait. J'ai serré les 4 vis en diagonale comme un tordu. Du coup, la temp° est revenue à 52° au repos et 67° en charge. N'empèche que je trouve ça pas top... je m'attendais à mieux par rapport au ventilo stock. Surtout qu'il était pas si bruyant que ça... Bah, c'est jamais que 20 roros aussi... On va voir la bonification de la pâte thermique. Ca devrait apporter un pneu...
P.S: Marre d'éditer mes messages à cause dé fôtes d'aurtaugrapphe!
Message édité par kaiservulcan le 09-06-2005 à 10:32:31
n°1260506
mikythebad
Posté le 09-06-2005 à 11:50:21  profilanswer
Vis pas non plus comme un bourrin sinon les vis vont pétées et ton NV5 sera carement bancal.
Et au fait c'est sur quelle carte graphique l'a tu monté ???  (Par simple curiosité)
n°1261188
kaiservulc​an
Posté le 10-06-2005 à 10:46:30  profilanswer
C'est une 6800GT 256mo PCX Gigabyte, celle qui a le refroidissement du modèle de référence nVidia. Il y en a une qui a un système avec des caloducs et un ventilo bleu (pcb bleu également). La mienne le PCB est vert... valà
 Page :   1  2  3  4  5  6
X850XT et ati silencer 4Prob ATI Silencer sur Sapphire 9800 pro
Modif Artic Cooling Super silent 4Comment mettre le ati silencer 1 en 5V ?
Montage 40 LEDsSous volter un ati silencer
Micro cooling
Plus de sujets relatifs à : Montage du Arctic Cooling NV Silencer 5
