5981 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
tres mauvais contact base/rad (photos inside)
n°1891312
TheCreator
Posté le 28-05-2009 à 15:12:32  profilanswer
the_bob a écrit :
82°c, 3.6GHz@1.312v put** il rox ton E6600 1.312 pour 3.6 oO
@kouz8 pose une lame de cuter dessus tu seras fixé, tu as utilisé le pad d'origine ?!
c'est un 7300 :D
bon en tout cas en idle je suis retombé aux 38°c que j'avais @stock :D
avant c'etait entre 45 et 50 idle... pas stable du tout.
Message édité par TheCreator le 28-05-2009 à 15:13:16
n°1891315
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 28-05-2009 à 15:17:58  profilanswer
mdr kouz, les low vid on tendance a chauffer plus, mon mien 1.33V 3.6ghz sous wc et 70°C sous linpack..., dommage j'ai pas de rad box, j'aurai peu essayer pour voir :D
a ok, je sais pas pourquoi j'ai bloqué sur E6600
Les temp les temp !
n°1891318
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-05-2009 à 15:22:41  profilanswer
me manque 2 embouts en 12 externe et le tuyau pour que mon wc soit complet :cry:
je testerais qd meme la planeité du proco taleur si je trouve le courage :)
si ton quad est stable a linpack pour ces reglages, il doit prendre 3.9/4ghz sans linpack avec un peu plus de jus, qui est selon moi inutile, jamais vu le pc depassé la temp d'un "banal" occt en medium data
Message édité par kouz8 le 28-05-2009 à 15:24:33
n°1891321
the_bob
Posté le 28-05-2009 à 15:29:58  profilanswer
Moi non plus mais les temp sont pas critique donc je peux voir si le cpu encaisse, a 1.45v mon alim veux plus du linpack (ou autre chose je sais pas malger des temps correct 75°C au 3ieme loop de linx)
n°1891322
TheCreator
Posté le 28-05-2009 à 15:30:08  profilanswer
72°c quand meme, par contre le rad est bien chaud, alors qu'avant meme sa base etait froide!
du coup je suis surpris qu'il y ait si peu de différence!
je vais voir avec le nf-b9 en lna plutot que ulna, si ça change beaucoup!
n°1891325
the_bob
Posté le 28-05-2009 à 15:33:00  profilanswer
il devait throller spa possible, pourtant c'est a lpus de 82°C, tu mesure avec quel log (quel tjmax quoi) car 82°C pour 85en tjmax c very short ^^.
N'ésite pas a redemonter tant que tu es lancé pour voir le contact ;)
n°1891327
TheCreator
Posté le 28-05-2009 à 15:35:32  profilanswer
ben j'avais everest et occt qui me donnaient les memes valeurs (occt réglé en built-in bien sur) et tmax a 83°c, qui etait atteinte en moins d'une heure!
n°1891346
TheCreator
Posté le 28-05-2009 à 16:18:01  profilanswer
bon voila les courbes:
sur la deuxieme, a 23min j'ai viré le ulna pour mettre le lna
http://img33.imageshack.us/img33/4603/2009051913h20cpu1.png
http://img37.imageshack.us/img37/6956/2009052816h11cpu1.png
n°1891378
ghe
Posté le 28-05-2009 à 18:05:28  profilanswer
ta debranché à chaud?
n°1891414
the_bob
Posté le 28-05-2009 à 19:36:12  profilanswer
c'est ca qui est bon  :D
n°1891416
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 28-05-2009 à 19:37:58  profilanswer
T'as débranché le ventilo pendant le burn ? xD t'es un roi, nan mais vérifie aussi que la base du rad soit plate mtn car il tire la gueule et vérifie la pâte :o
n°1891421
bluedragon​38
Posté le 28-05-2009 à 19:52:17  profilanswer
Ca dérange pas vraiment de debrancher un ventilo en plein milieu .. :/
n°1891422
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 28-05-2009 à 19:54:16  profilanswer
Bah avec des températures pareilles, il aurait mis un peu trop de temps pour la manœuvre la t° serait montée vite si le boitier est pas très bien ventilé ... montée de temps qui pourrait être pas super bien pris par le proco
n°1891431
the_bob
Posté le 28-05-2009 à 20:07:54  profilanswer
zete fou y'a quand meme une certaine inertie.
Ca m'est arriver une paaire de fois de démarrer sans ventillo :o
n°1891432
SkymoD
Posté le 28-05-2009 à 20:11:05  profilanswer
J'ai lu quelque part qu'un CPU en load sans ventirad mais avec juste un ventilo soufflant dessus, ça le faisait.
Le problème effectivement, c'est l'inertie du ventirad, y'a intérêt à se grouiller... :/
Message édité par SkymoD le 28-05-2009 à 20:11:38
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°1891446
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-05-2009 à 20:42:07  profilanswer
bah ventirad ou pas, le proco se mettra en tjmax pas longtemps avant la limite
mon quad reboot lorsqu'il atteint les 85° pendant environ 30/45sec
donc un cpu en load (et meme en idle) sans rad.... tu l'exploseras peut etre pas mais faut pas esperer depasser le bios :lol:
ca fais une semaine que je bench mon q66 regulierement a plus de 75° en idle, et ce n'est pas le premier proco qui a droit a ce traitement de faveur :lol:
une surchauffe proco ca ne risque rien de nos jours normalement a part un reboot ou eventuellement une protection mobo  qui empecherait de reboot le temps que la temp redevienne assez fraiche au gout de la mobo, ce qui peut eventuellement etre acceleré juste en coupant l'alim un coup :jap:
Message édité par kouz8 le 28-05-2009 à 20:44:43
n°1891905
TheCreator
Posté le 29-05-2009 à 18:13:18  profilanswer
ben oui ça me paraissait tout a fait naturel de débrancher a chaud, un ventilo c'est pas un dd non plus :D
du coup je redémonterais tout ça ce week end, la tout de suite j'ai la flemme et je veux un pc qui marche ^^
n°1891909
SkymoD
Posté le 29-05-2009 à 18:17:03  profilanswer
T'as raison, prends ton temps :)
n°1894931
TheCreator
Posté le 06-06-2009 à 17:28:52  profilanswer
ayé, derniere étape, vérifier.
ça donne ça, pas mal du tout (rien a voir avec avant) mais il reste un soucis dans les coins et un bord.
(désolé pour la tof cpu floue, fatigue et apn en carton...)
http://img188.imageshack.us/img188/5698/img0153z.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/6033/img0154lii.jpg
du coup j'ai poncé le rad, et remis un pti coup su le cpu, mais j'ai rien gagné en température, et au remontage j'ai compris le soucis: l'horrible systeme de fixation radbox force énormément sur les angles/bords du cpu au montage, d'où les marques sur le rad.
maintenant je peux plus faire grand chose pour optimiser tout ça, mais en fait ça me saoule de depenser une fortune (60€ :o) pour gagner quelques degrés.
ya encore des optimisations possibles? genre un traitement a 'lacide, ou n'importe quoi en fait, mais comme j'adore bricoler, je suis pret a tout :D
en bonus, le résultat du ponçage et un effet miroir pas moche du tout pour le cpu, beaucoup moins pour le rad:
http://img7.imageshack.us/img7/7273/img0157evg.jpg
Message édité par TheCreator le 06-06-2009 à 17:30:33
n°1894938
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 06-06-2009 à 17:34:10  profilanswer
T'as qu'à HB une backplate, ou acheter un meilleur rad à moins de 60 €, genre 40 :) Ou testez une autre pâte thermique si tu as, plus épaisse si tu as pas assez de pression x)
Message édité par Nacoto le 06-06-2009 à 17:34:56
n°1894940
TheCreator
Posté le 06-06-2009 à 17:37:02  profilanswer
ben disons que vu les perfs que j'ai avec mon pti vendetta et le nb-b9 que j'ai mis dessus, je sais pas si ça vaut le coup de dépenser 40€ pour gagner un petit peu plus, ou 60€ pour un peu plus :D
c'est pour ça que si ya du hb a faire, quitte a ruiner le vendetta et en acheter un autre a ce moment la, je prend  :D
bonne idée la backplate, par contre c'est reelement utile? parceque bon, il y a un socket et une mobo entre le dos de cette derniere et le cpu quand meme.
et puis mega flemme de démonter la mobo  :D  :D
edit: pour la pate, j'y ai pensé vu que j'ai toujours celle d'origine du vendetta qui traine quelque part. m'enfin avec ses 8€, ma stg1 est quand meme cencée faire mieux qu'une pate de bundle non?
Message édité par TheCreator le 06-06-2009 à 17:38:28
n°1894944
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 06-06-2009 à 17:40:51  profilanswer
Bah la blackplate ca permet une meilleur tenue du rad contre le cpu, mais faut refaire le systeme de fixation complètement dans ton cas :) Beaucoup de rad en ont une. mais  niveau t° t'es à combien là ? Sinan ni une ni deux => NH-U12P, t'auras le silence et les perfs et les 60 € tu vas faire la manche dehors deux jours et voila =D
n°1894948
TheCreator
Posté le 06-06-2009 à 17:43:34  profilanswer
j'pensais partir sur un ifx pour avoir de la marge mais je pense qu'un bon 12p fera aussi bien pour ce que je cherche.
là je suis a 80°max occt pour 3.8ghz @ 1.375v mais c'est toujours pas stable, il manque un cran de vcore pour que ça tienne mais apres ça passe les 80°+ et je prefere eviter :/
pour la backplate je pensais que tu parlais du rad supplementaire, qui se fout derriere la mobo, comme celui de l'ifx justement.
n°1894952
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 06-06-2009 à 17:50:46  profilanswer
Nop la blackplate c'est juste une plaque de rétention mais le systeme en plastique tiendrait pas, faudrait completement modifier le système de rétention et faire une backplate en bonne et due forme ( pas facile ) si tu veux dépenser  plus dans un IFX et que tu as de la place dans le boitier fais toi plaiz' sinan prend le bon ptit Nh-U12P fiable et silencieux =) ( et moins cher )
n°1894953
TheCreator
Posté le 06-06-2009 à 17:54:09  profilanswer
ouais l'ifx implique une paire de 120mm, ou un gros, et j'ai pas ça sous la main donc ça rajoute quelques euros.
ya pas de rad qui peut se monter avec deux 92mm? :D
n°1894954
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 06-06-2009 à 17:55:45  profilanswer
Tout n'est qu'une question de HB mais NH-U12P 60€ et le 120mm avec est niquel :)
n°1894957
TheCreator
Posté le 06-06-2009 à 18:01:10  profilanswer
bon ben je vais faire un tour chez mon vendeur préféré et si il a l'ifx en lite, je le prend, sinon u12p :D
a tout' :D
n°1895005
TheCreator
Posté le 06-06-2009 à 19:28:27  profilanswer
bon ben parfait, ifx lite a 55€, un tricool a 11€, qui completera celui que j'ai deja pour le dd, et le nf b9 ira donc le remplacer!
reste plus qu'a trouver comment ça se monte  :D
n°1895009
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 06-06-2009 à 19:33:34  profilanswer
Bah mode d'emploi + colson :D
Message édité par Nacoto le 06-06-2009 à 19:33:39
n°1895020
TheCreator
Posté le 06-06-2009 à 20:07:26  profilanswer
ouais visiblement ya ce qu'il faut comme doc.
par contre, comme prévu, la base est a chier  :sweat:
et je vois mal comment poncer ça, car le cpu je peux le tenir du bout des doigts, mais l'ifx ça le fait moins  :D
ya une technique miracle?
n°1895022
SkymoD
Posté le 06-06-2009 à 20:10:25  profilanswer
Bonne avancée :)
> Backplate 775 <
Message édité par SkymoD le 06-06-2009 à 20:34:47
n°1895025
TheCreator
Posté le 06-06-2009 à 20:12:02  profilanswer
hum, je vois pas, tu me propose d'utiliser une backplate autre que celle de l'ifx? ou bien tu parles toujours de ma quete pour ameliorer le vendetta? :D
n°1895026
SkymoD
Posté le 06-06-2009 à 20:17:11  profilanswer
Pour traiter une embase d'IFX? :D
Ben à plat, tu enfiles tes doigts entre les heat pipes pour maintenir le rad bien droit et tu te mets une serviette éponge autour du cou... dans le sens à 90°, soit tu maintiens le pad à deux mains par les bords, soit tu réussis à faufiler trois doigts entre les pipes pour faire pression centrale sur la pad, tout dépend de la taille de tes paluches...
C'est sûr, c'est autre chose qu'un CPU :/
Message édité par SkymoD le 06-06-2009 à 20:18:04
n°1895028
SkymoD
Posté le 06-06-2009 à 20:18:51  profilanswer
Non, je répondais au message plus haut, c'est pour améliorer de système de fixation du Vendetta si besoin était.
Parce que les push-pins, ça a des limites que tout le monde connait :/
Message édité par SkymoD le 06-06-2009 à 20:20:01
n°1895029
TheCreator
Posté le 06-06-2009 à 20:20:30  profilanswer
ok, c'est ce que j'avais fait pour le vendetta, c'etait bien relou d'ailleurs a cause des arretes de la base, l'ifx a l'air mieux pour ça vu qu'il est arrondi.
merci, je vais m'y mettre :D
n°1895031
TheCreator
Posté le 06-06-2009 à 20:21:02  profilanswer
oui  :D
chaque fois que je remonte le rad, je m'enerve comme jamais  :fou:
n°1895034
SkymoD
Posté le 06-06-2009 à 20:22:55  profilanswer
Je n'avais pas vu que tu avais acheté l'IFX :)
C'est un lite, tu as donc une backplate en croix + le système de fixation IFX. Tu as juste à toruver deux vis pour virer les vis à ressort fournies :)
(Pas de vis identique à celui des vis boitier ou équerres PCI, longueur 10-12 mm)
Message édité par SkymoD le 06-06-2009 à 20:35:12
n°1895035
SkymoD
Posté le 06-06-2009 à 20:26:50  profilanswer
oui :D
Pas si compliqué en fait. Bien vérifier l'orientation comme indiqué, et faire pression simultanée sur deux push opposés en diagonale, jusqu'à entendre que ça clipse. M'enfin, c'est d'une fiabilité douteuse :/
n°1895037
SkymoD
Posté le 06-06-2009 à 20:30:01  profilanswer
L'IFX est plus monumental, il faut éviter qu'il ne culbute, en tous cas au début quand l'abrasif est neuf.
Il faut bien mouiller, rôder l'abrasif pour que ça glisse mieux et faire des passes "droites" dans les deux sens jusqu'à rectification avec du 500-600 pour commecner, ensuite descendre les grains comme d'hab.
T'en as pour un moment à rattraper, vérifie souvent à la règle.
Message édité par SkymoD le 06-06-2009 à 20:30:41
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Tuning PC portables (a la base HS)Ventirad de base AMD
[MOD] Flat Blue : occt[▀▄▀▄▀rkBlg] TECNOFRONT HWD - Banc en Plexi - IL ressort du placard !
[Worklog] Watercoolled Lian-Li PC-V350B - New photos pages 6Asus rampage 2 extreme avec i7 blck bloque de base-_-'
Monter un Quad Q9650 @4ghz + ? (screen inside...)4870X2 Score 3dmark 2006 tres faible
Vanessa Tree : dissipateur home made maj: photos et tests
Plus de sujets relatifs à : tres mauvais contact base/rad (photos inside)
