3783 connectés
  Air Cooling
  Feuille d'aluminium au lieu de pâte thermique ?
n°2199232
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 11-03-2012 à 20:09:44  profilanswer
Salut, l'utilisation de pâte thermique se justifie-t-elle toujours lorsque les base de radiateur et IHS sont rectifiés ?
Pourquoi ne pas utiliser une vulgaire feuille de papier aluminium alimentaire, dont la conductivité sera supérieure à celle de la meilleure pâte thermique ?  :heink:
Pourquoi mettre quelque chose dans ce cas ?  :whistle:  La feuille pourra quand même être écrasée si présence de petits points durs.  :p
Message édité par bibir le 11-03-2012 à 20:19:13
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2199238
bibir
Posté le 11-03-2012 à 20:15:21  profilanswer
Tiens je viens d'aller mesurer l'épaisseur d'une feuille : 1 centième !  :ouch:
[:poooop]
n°2199270
bibir
Posté le 11-03-2012 à 21:02:22  profilanswer
Feuille d'alu montée : ça chauffe ! [:le colonel moutarde:1]
n°2199299
Posté le 11-03-2012 à 22:08:09  answer
:lol:  genre ?!
n°2199302
Cresius
Riche de passion !
Posté le 11-03-2012 à 22:18:25  profilanswer
rigide -> rigide -> rigide
donc tu cumul les imperfection relative des 3 couches
rigide -> semi liquide -> rigide
de un pas de liquide sur les zones en contact
lien parfait entre les deux supports si il ne sont pas en contact
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2199303
bibir
Posté le 11-03-2012 à 22:19:09  profilanswer
J'avais lu un test réalisé par un gars qui avait expérimenté un montage sans pâte thermique, avec surfaces parfaitement rectifiées.
Et les températures étaient meilleures qu'avec la pâte et les surface brutes.  [:airforceone]
n°2199305
Cresius
Riche de passion !
Posté le 11-03-2012 à 22:21:22  profilanswer
ou ton système n'est pas entièrement rectifié
et même je pense qu'il faudrait une épaisseur un poil plus gros et comprimer asser pour que l'aluminium épouse parfaitement les défaut de part et d'autres
n°2199307
bibir
Posté le 11-03-2012 à 22:24:19  profilanswer
Oui c'est ce que je me suis dit lorsque j'ai mesuré la feuille...
n°2201913
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 21-03-2012 à 21:32:48  profilanswer
Essayes avec 2 feuilles :D
Y a un gars qui avait testé avec des feuilles d'or, je crois. Me rappelle plus du résultat.
Edit : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2916_1.htm
Message édité par MacIntoc le 21-03-2012 à 21:38:03
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2202215
thegyufi
Posté le 22-03-2012 à 18:04:01  profilanswer
je profite du up de ce topic pour rajouter que si les 2 surfaces sont rectifiées, il doit y avoir aucun intérêt (a mon sens) à rajouter une couche supplémentaire.
Quand le gars avait testé avec la feuille d'or, il y avait pas encore de capsule sur les proco, c'était plus "facile" d'avoir un contact casi-parfait rad/puce -> essai de décapsuler !! :D
G5-yufi - Apple Cube
n°2202357
- gab
Posté le 23-03-2012 à 13:14:12  profilanswer
Si je ne me trompe pas, l'intérêt de la pâte thermique, c'est de remplir les microcavités qui restent à la surface, parce que la pâte thermique reste meilleure conductrice que l'air. Évidemment, il faut pas en mettre trois tonnes :D
Mais du coup, ta feuille vient s'intercaler entre le rad et le CPU, mais elle ne bouche pas ces microcavités. Donc elle n'améliore pas la conductivité thermique comme la pâte thermique bien appliquée le ferait, mais en plus elle ajoute une épaisseur (certes minime, mais quand même) à traverser entre le rad et le CPU.
Je ne sais pas si le fait de rectifier la base et le CPU permet de se passer totalement de pâte thermique. Ça doit dépendre 1. du dernier grain utilisé pour poncer et 2. de la qualité du métal des éléments en contact (densité uniforme).
n°2202358
Cresius
Riche de passion !
Posté le 23-03-2012 à 13:17:54  profilanswer
Et ont est d'accord que pour se qui est des finition des fois c'est pas beau  :sarcastic:
  Air Cooling
Pâte Thermiquepad thermique accelero xtreme 5970
Changer la pate thermique de son GPU ( Gain ? )installation Ventirad Noctua avec pate thermique ou pas ?
Nouvelle colle thermique Arctic Cooling pour montage non définitif !MSI 560 ti O/C en SLI + sonde thermique
Rodage pate thermique Artic Silver 5 .?
Plus de sujets relatifs à : Feuille d'aluminium au lieu de pâte thermique ?
