3815 connectés
  Divers
  Où brancher une bande LED RGB ?
n°2532482
B--Root
Posté le 14-02-2020 à 20:40:09  profilanswer
J'ai acheté récemment une bande Led RGB.
https://www.amazon.fr/dp/B07QNVNF81 [...] rEbE9H4FFP
J'ai une Gygabyte Aeros Élite et je suis imcapable de faire fonctionner cette bande.
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf
Je dois la brancher sur quel port de la carte mère ?
n°2532483
B--Root
Posté le 14-02-2020 à 20:47:01  profilanswer
Il y a un port 12V GRBW sur la carte mère mais il comporte 5 pins et la femmelle du strip n'en compte que 4.
n°2532485
disabled 9​3
Posté le 14-02-2020 à 21:15:49  profilanswer
Utilise le port standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B)
Mais sur Gigabyte le port est effectivement en 12V/G/R/B/W
Tu dois avoir un adaptateur il me semble avec le bundle de la CM 5pins vers 4pins,la fiche W est inutile.
Gigabyte est assez bizarre,Msi et Asus c'est directement du 4pins.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2532490
B--Root
Posté le 14-02-2020 à 21:51:33  profilanswer
Ok, il me faut un adaptateur 4 pins vers 5 pins, c'est bien ça ?
n°2532555
B--Root
Posté le 15-02-2020 à 21:25:17  profilanswer
Je ne trouve pas cet adaptateur.
Une idée où le trouver ?
n°2532558
disabled 9​3
Posté le 15-02-2020 à 21:59:37  profilanswer
Tu as pas dans le boite de la CM ?
Sinon je sais pas ou cela se trouve ce truc.
Sinon prend des bandes LEDs en 5V numérique adressable.
Tu pilote avec RGB Fusion 2.0
C'est plus jolie et tu as en plus 2 ports sur ta CM.
Message édité par disabled 93 le 15-02-2020 à 22:09:22
n°2532559
B--Root
Posté le 15-02-2020 à 22:49:24  profilanswer
Non, je viens de regarder, que dalle.
En sachant que j'ai casqué 20 € pour celle-là, ça fait mal au Q.
Je vais demander demain à la boutique info' de ma ville, sait-on jamais.
n°2532563
disabled 9​3
Posté le 16-02-2020 à 00:43:25  profilanswer
Ou alors tu test un truc.
Le pin W qui sert a que dalle tu le tord avec une petite pince vers l'extérieur de facon a pouvoir connecter ton 4pins.
Moi je testerais ca pour voir  :D
n°2532594
B--Root
Posté le 16-02-2020 à 20:33:19  profilanswer
Par contre, plus sérieusement, si je branche le câble sur le port 5 pins de la carte-mère et donc par conséquent je laisse la pin de droite non branchée, ça pourrait le faire ?
n°2532603
disabled 9​3
Posté le 17-02-2020 à 00:47:31  profilanswer
Possible oui,il faut test,moi je tenterais le coup cela coute rien.
Je pense que le pin W a droite ne sert pas pour ta bande LED.
Tu le tord légèrement si il gene pour brancher ton connecteur et tu fais un test.
n°2532604
B--Root
Posté le 17-02-2020 à 01:14:26  profilanswer
Je te cache pas que j'ai peur de griller la care mère. xD
n°2532879
B--Root
Posté le 24-02-2020 à 10:18:20  profilanswer
Peut-on me confirmer que ça ne risque rien de brancher un câbles 4 pins sur le port 5 pins de la carte-mère ?
n°2533228
Ex-@lice00​7
O_o;
Posté le 29-02-2020 à 23:45:02  profilanswer
Alu,
il y a effectivement des marques qui fond leur connectique.
Je suis tombé sur cette vidéo au moment de mes questionnement sur le sujet.
Top Achat Movie  :jap:
Afk... Minage vs news
  Divers
RGB comme alarme températurebrancher un wc aio du cpu sur face avant du boitier (distance cable)
Problème Corsair iCUE SP120 RGB PROgestion RGB
Meilleure configuration de fans / Corsair commander et RGBComment brancher les ventilos pour Mystic Light?
Emplacement LED sur waterblock EKbande strip
Corsair H115i RGB Platinum | problème de pompe ?
Plus de sujets relatifs à : Où brancher une bande LED RGB ?
