5190 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  81  82  83  ..  114  115  116  117  118  119
[TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
n°1724816
wolfflyter
Posté le 23-03-2008 à 21:08:29  profilanswer
bluedragon38 a écrit :
difficile de faire encore mieux vu sa configuration :O
bon niveau aircooling j'ai fait des test orthos /TAT pour voir le niveau de la ventilation de mon pc ...
Pour rappel mon boitier est un kandalf full tower (sans la porte avec le ventilo de 25mm) avec la ventilation suivante :
3X120mm TRICOOL aspi ( face avant )
1X120mm sharkoon powerfan expi
1x90 coolink expi (en haut)
1x90 expi boogie bug expi (en bas barrette pci )
1x120mm sharkoon powerfan sur le hr03r600 de ma hd2900xt
1x120mm sharkoon power fan pour pousser l'air du hr03 en dehors du boitier
2x140mm sharkoon sur le thermalright ULTRA 120 extreme
alimenation coolermaster real pro M700W avec 120mm expi
Température relevé avec HWmonitor et coretemp (pour vérifier...il y a pas de différence apparemment ;) )
Alors niveau température nous avons ce qui suit :
Test orthos 1h environs @ 3.840ghz @ 1.55Vcore bios (1.58V réel sous windows apparement  :pt1cable:  expliqué moi sa car la il y a problème :D ) et ventilation @ 5V
http://pix.nofrag.com/a/6/8/7b5aff [...] 25532t.jpg
Test TAT environs 1h environs @ 3.840ghz @ 1.55Vcore bios avec ventilation @ 5V
http://pix.nofrag.com/7/1/5/c80a3b [...] c5fd3t.jpg
Test TAT environs 1h environs @ 3.840ghz @ 1.55Vcore bios avec ventilation @ 12V
http://pix.nofrag.com/c/4/0/3de0cf [...] 4fb7bt.jpg
température de la chambre entre 18-22degrée.
Et ba on remarque que lors du test TAt que ce soit en 5v ou 12V les température ne change pas ! ( a mon grand étonnement ...)
La température maxi est la même..
Je suis donc assez content de mon kandalf ! :D voila c'est tous ..
Tu devrais copier ce message dans le topic Ultra 120 , IFX 14 et HR01-plus ;)
Merci  :D
該反思的是,往往有幫助
n°1724855
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 23-03-2008 à 22:54:34  profilanswer
Pas mal ce topic !  :pt1cable: Il y a des configs de fou furieux ! J'adore voir des photos.
J'en profite pour vous demandez qques conseils pour ma 1ère config que je monte :
Voici ma tour : http://www.thermaltake.com/product [...] 000bws.asp
A votre avis, y'a t'il des modifs à faire avant que je monte ma config ?
Que puis-je faire ? Les ventilos sont-ils bien d'origine, il semble qu'il y ait 2 ventilos de 12cm ( un devant et un derrière et un de 9 en latéral )
Seconde question, que puis-je mette comme ventilateur sur une 8800 GTS² ?
Merci d'avance
Je posterais des photos lors du montage de ma config.
@ plous  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Message édité par J-kay le 23-03-2008 à 23:26:42
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°1724880
nans'
Posté le 23-03-2008 à 23:29:24  profilanswer
Je dirais HR-03 (faut voir les différentes versions : "v1", "rev.A" ou "Plus" ) + un ventilo 92mm silencieux genre Noctua/Cooling/Noiseblocker.
n°1725318
bl38
Posté le 24-03-2008 à 18:07:18  profilanswer
Phase 2 de l'upgrade de mon mod Aircube : Réalisation d'un airduct cpu en plexiglas :bounce:
http://i47.servimg.com/u/f47/11/57/42/73/dsci1119.jpg
je test sur orthos dualcore depuis 6H30 à 3,83 GHZ et j'attends 8 h pour passer en double orthos pour tester les 4 cores à fond vu que je n'arrive pas à lancer TAT (bug acpi il me dit ;/)
Phase 3 en cours de réalisation : pose de 2 faces latérales en plexiglas fumé et de filtres en aspiration
@ suivre :jap:
Message édité par bl38 le 24-03-2008 à 18:07:54
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1725330
to66y
Posté le 24-03-2008 à 18:34:57  profilanswer
Bon depuis le temps que je dois poster les images de mon mod en cours de réalisation et bien voila le grand jour est arrivé meme s'il n'est pas encore fini:
http://images3.hiboox.com/vignettes/1308/834s83mt.jpg
Vu latérale de la tour avec en haut à droite les emplacement pour le lecteur et le réhobus, dans le bas on voit une plaque en plexy avec un trou pour faire passer les cables de l'alimentation et des disques durs.
http://images3.hiboox.com/vignettes/1308/xh4rwk70.jpg
Ici la face avant avec les 3 emplacements pour les ventilos 120mm (il n'y en a qu'un seul pour l'instant mais les autres sont commandés). Finitions des ronds avec des joints caoutchou en "U" et vis en silliconne pour la fixation.
http://images3.hiboox.com/vignettes/1308/qqffbkis.jpg
Enfin la face arrière avec le trou pour l'alimentation. Les emplacements pour les ventilos arrières ne sont pas encore fait puisqu'il me faut les mensurations de ma carte mère avant.
Voila je vais essayer de vous tenir au courant des avancés un peu plus souvent. A+
feed-back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0174_1.htm
n°1725331
wolfflyter
Posté le 24-03-2008 à 18:35:03  profilanswer
bl38
Je suis septique sur ce coup vu ton installation :) compliqué , l'air duc
serait interessant si il était parfaitement ajusté au dissipateur , la
tu as une sorte de grande boite a air , peut etre pourrais tu faire un
air duck insonorisé ajusté uniquement pour augmenter les rmp en limitant le niveau sonore.
Enfin faut voir quoi :D
該反思的是,往往有幫助
n°1725335
Cid156
Posté le 24-03-2008 à 18:38:56  profilanswer
@ suivre :jap:
C'est encore utile un air duc avec tous ces ventilos... ??? :D
Il y a en a combien ???
n°1725342
Cizia
Posté le 24-03-2008 à 18:46:36  profilanswer
environ 300...:D
bl38 arretera quand il tappera du 0° en full sur son quad...:d
en idle?..temp negative bien sur...
continue!...ca donne!...:d
Message édité par Cizia le 24-03-2008 à 18:59:25
n°1725347
bl38
Posté le 24-03-2008 à 18:58:16  profilanswer
wolfflyter a écrit :
bl38
Je n'ai pas encore trouvé d'insonorisant transparent et réactif aux uv :lol:
L'IFX-14 se prete mal aux airducts et celui-ci est provisoire car j'ai commandé un Scythe OROCHI :)
En attendant je pense mettre les 4 scythe 110 cfm en ligne histoire d'avoir un flux régulier à la fois sur le cpu et la carte graphique afin de tester tout ca en live ;)
Il marche pas si mal mon airduct : 4°C de mieux sur le core le plus chaud (48°C au lieu de 52°C sur le core 1) apres 7H30 d'orthos :bounce:
cid156 : 20 ;)
Message édité par bl38 le 24-03-2008 à 19:04:14
n°1725356
wolfflyter
Posté le 24-03-2008 à 19:09:26  profilanswer
bl38
" Il marche pas si mal mon airduct : 4°C de mieux sur le core le plus chaud (48°C au lieu de 52°C sur le core 1) apres 7H30 d'orthos  "
Pas convaincu pour autant , c'est plutot le fait de mauvais flux qui
ont une incidence sur ton dissipateur , l'air duck doit les neutraliser.
J'ai vu sur ton screen a plus de 4 ghz core temps indiquant en idle
16 13 14 13 pour les cores de ton cpu C2Q Q6600 G0 VID 1,225 @ 4097 mhz à 1,6 volts
T'as fait ça dans une chambre froide :D
該反思的是,往往有幫助
n°1725362
bl38
Posté le 24-03-2008 à 19:16:53  profilanswer
Non il était en coeff 6 et 1,5 volts au moment du screen (regarde le cpu-z), et la fenetre était ouverte en grand par sécurité apres avoir benché à 4,1 GHZ afin d'éviter le freeze au moment ou j'enregistre le screen en jpg ;)
n°1725369
wolfflyter
Posté le 24-03-2008 à 19:30:10  profilanswer
Ben il fait très très froid tout là bas du cotè de chez toi  :D je peux te rassurer sur une chose , avec un montage relativement
simple tu peux coller 1.55 volt dans un Q6600 G0 de bonne série et bencher avec une température ambiante plus importante
a 4 ghz et plus  :)
Message édité par wolfflyter le 24-03-2008 à 19:30:50
該反思的是,往往有幫助
n°1725464
bluedragon​38
Posté le 24-03-2008 à 21:39:51  profilanswer
l'Orochie est abusif je trouve .. surtout si la configuration est pas 'a plat' ..
Topic Vente
n°1725469
bl38
Posté le 24-03-2008 à 21:43:33  profilanswer
Pas de probleme pour mon mod dans ce cas :)
Carte mere à plat et 30 cm disponibles en hauteur ;)
n°1725795
to66y
Posté le 25-03-2008 à 18:17:46  profilanswer
Ba bl38 je m'attendais à quelques réactions sur la confection de mon mod vu comme je t'ai emmerdé avec toutes mes questions ;)
Bon si vous avez des remarques constructives à faire pour l'amélioration de ce mod n'hésitez pas.
n°1725846
Geniefou
Génie le jour, fou la nuit
Posté le 25-03-2008 à 19:43:51  profilanswer
Tu veux faire comme bl38 ? qu'il soit possible de voir l'intérieur du PC (plexiglas, mesh en alu)
Tu pourrais faire comme les Anetc Nine Hundred avec leur passe cable pour faire propre et bien ranger avec un un petit planche en bois ou avec un fine tôle ?
n°1725878
bl38
Posté le 25-03-2008 à 20:36:56  profilanswer
Ton mod parait intéressant : 2 remarques simplement : ta grille est tres jolie mais doit beaucoup casser le débit d'air et tes vis doivent être super chiantes à visser/dévisser.
ac ryan fait des chouettes grilles alu couleur argent ou noir beaucoup plus aérées et j'envisage de remplacer mes grilles de gsb qui sont tres ouvertes mais pas tres esthétiques ... :/
Sinon ta plaque de plexi intérieur est elle suffisament résistante si tu est amené à faire porter de l'équipement dessus ? (ou appuyer dessus en bricolant) par mégarde ? ;)
n°1725886
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 25-03-2008 à 20:47:17  profilanswer
Bl38 c'est quoi tes ventilos sur la ram et quel taille font-ils ? ;)
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1725892
bl38
Posté le 25-03-2008 à 20:50:54  profilanswer
c'est les 2 ventilos 60 mmx10mm du OCZ XTC Cooler démontés car la grille était trop restrictive et unis par une simple équerre alu noire :)
n°1725897
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 25-03-2008 à 20:53:44  profilanswer
Oké merci !
Et ils sont bien sans trop faire de bruit ?
Entre un Dominator Airflow et l'OCZ XTC Cooler tu favorise lequel ?
n°1725898
Geniefou
Posté le 25-03-2008 à 20:53:50  profilanswer
Tu n'as pas peur que la ram prenne froid ?  :o
n°1725919
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 25-03-2008 à 21:20:06  profilanswer
L'OCZ est moins bruyant que le Dominator :)
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1725920
bl38
Posté le 25-03-2008 à 21:20:31  profilanswer
Skandranon a écrit :
Oké merci !
Ils tournent à 3000 rpm et sont plutot silencieux (mais vu ma config ce n'est pas une référence ;))
Le corsair dominator airflow est plus cher, plus haut, plus moche, et intégre 3 ventilos 40 mm pour des cfm comparables donc un volume sonore forcément supérieur mais il semble etre lui aussi un bon produit d'autant que ses ventilos n'ont pas de grille brise débit :)
n°1725924
bl38
Posté le 25-03-2008 à 21:22:02  profilanswer
Pour avoir déja cramé au total 4 rams crucial DDR1 PC4000 puis DDR2 PC8500 je ne veux surtout pas qu'elle prenne chaud ;)
n°1725931
to66y
Posté le 25-03-2008 à 21:30:00  profilanswer
---bl38 : je vois pas trop de quoi tu veus parler quand tu me dis que ma grille doit casser le débit d'air  :??:
             Pour les visses, celles qui sont misent actuellement ne bougerons plus donc pas de soucis  :)
             Pour la plaque en plexy, elle sera en grande partie supporter parce qui servira à tenir les DD, et normalement rien ne viendra s'appuyer dessus.
---Geniefou : je ne vois pas du tout ce qu'est le Anetc Nine Hundred ??? donc je vais faire un tour sur de sites pour voir de quoi tu me parle lol
n°1725940
bl38
Posté le 25-03-2008 à 21:50:42  profilanswer
Je te disais que ta jolie grille comportait une majorité de metal plein et des petits trous au lieu de grands trous laissant bien passer l'air comme celle ci :
http://www.rsssim.com/images/Big/300010-015_BIG.jpg
Lien : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html
Pour le reste tant mieux pour ta plaque de plexiglas et tes vis ;)
n°1725963
to66y
Posté le 25-03-2008 à 23:04:04  profilanswer
D'accord je comprend mieux comme ca lol
C'est vrai ce que tu me dit (quoique je n'ai pas encore testé ma config dans ce mod) mais ce qui est bien avec le mesh que j'utilise c'est que les vis et fixation en silicone rentre parfaitement dedans ce qui est très pratique.
Et puis il faut savoir qu'il y aura 2 ventilos comme ceux en façade, donc je pense que le flus d'air ce fera correctement (je pense même en mettre un en extraction sur le toit).
Message édité par to66y le 25-03-2008 à 23:04:32
n°1726056
Posté le 26-03-2008 à 02:28:30  answer
to66y a écrit :
[..] donc je pense que le flus d'air ce fera correctement[..]
Il se fera bien :jap:
Tu as une surface d'aspiration bien supérieure à celle de tes ventilateurs alors même si les interstices occupent une moindre surface que l'exemple de bl38 ça suffira amplement ;)
Message édité par Profil supprimé le 26-03-2008 à 02:29:25
n°1726394
to66y
Posté le 26-03-2008 à 18:36:21  profilanswer
Merci de ton soutien bierman ;)
Je n'ai pas tout compris le rapport entre la surface d'aspiration et celle de mes ventilos...mais si tu le dis je te crois lol
n°1726430
Geniefou
Posté le 26-03-2008 à 19:35:53  profilanswer
Je disais comme ceci
http://www.matbe.com/images/biblio/boitiers/000000058149.jpg
mettre les cables dérrière une plaque pour faire propre [:spamafote]
n°1726452
g59190
Posté le 26-03-2008 à 20:09:58  profilanswer
Mettres quelques cables derriere
http://img164.imageshack.us/img164 [...] 007kv6.jpg
n°1726466
Flo7516
Posté le 26-03-2008 à 20:43:08  profilanswer
http://img253.imageshack.us/img253/3276/imgp0919ai3.jpg
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1726474
g59190
Posté le 26-03-2008 à 21:09:02  profilanswer
Je mettrais une photos quand j'aurais recu mon water, 6 nouveaux neons et 5 ventillos en plus :D
n°1726476
bl38
Posté le 26-03-2008 à 21:15:18  profilanswer
Tiens ton boitier me donne une idée de mod sympa, le truc dans le film DUNE qui amene un navigateur stellaire auprès de l'empereur padisham IV :
C'est un gros truc noir avec de la vapeur à l'intérieur et 2 parois latérales fumées, des néons blafards, et un avant en forme de mix de métal noir de style industriel et de style bestial et l'arriere noir métallique et droit, ca ferait un joli sarcophage à atmosphére controlée pour un pc bien overclocké ;)
Message édité par bl38 le 26-03-2008 à 21:17:41
n°1726500
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 26-03-2008 à 22:00:48  profilanswer
ton water?  waterblock? water-cooling?
meme si il reste quand meme des ventilos dans ton mods, il ne répond pas au règle (toute simple quelquepart...) de ce topic aircooling...exclusif !
allez rassures moi, va!
Message édité par freedrk le 26-03-2008 à 22:01:11
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°1726649
to66y
Posté le 27-03-2008 à 10:52:06  profilanswer
http://www.matbe.com/images/biblio [...] 058149.jpg
Je me demande, vu comment est fais mon mod, comment je vais bien pouvoir faire pour faire passer des cables derrière une plaque vu que mon fond est en MDF. Il faudrait que je rajoute une plaque en tole et que je la decale du fond pour faire passer les cables...cela me parait bien compliqué  :(
Mais bon je pense pouvoir ranger les cables proprement sans forcément faire une plaque suplémentaire pour les faire passer derrière.
D'autres photos ce week-end  :D
Message édité par to66y le 27-03-2008 à 10:52:44
n°1726765
oxy68
Posté le 27-03-2008 à 17:23:34  profilanswer
Voilà un petit schéma pour mieux comprendre le flux d'air dans mon lian li:
http://img296.imageshack.us/img296/3240/fluxdairlianligd1.jpg
A savoir que l'ensemble des ventilos sont des noctua en 120mm, sauf sur le cpu ou il s'agit d'un notcua 92mm monté sur un OCZ vendetta, ainsi que sur le northbridge (non représenté sur le croquis) où il s'agit d'un papst en 80mm (au lieu du 40mm bruyant livré avec la cm).
Z'en pensez quoi ? Je peux améliorer quoi encore ?
n°1726769
bl38
Posté le 27-03-2008 à 17:27:39  profilanswer
Tu met en déco une plaque de plexi de 3 mm fumé ou peint en surépaisseur apres avoir passé tes cables, ca te fera un look d'enfer et cela reste facilement démontable si tu l'assemble avec 8 vis pour carte mere (male femelle) dont tu enfonce une sur deux dans le mdf et des vis à démontage manuel à travers le plexiglas.
n°1726770
oxy68
Posté le 27-03-2008 à 17:28:43  profilanswer
Euh oui, mais tu veux que je mette cette plaque où ?  :??:
Je parlais d'une amélioration du flux d'air, pas de l'esthétique. Mon boîtier est de toute façon fermé  :jap:
Message édité par oxy68 le 27-03-2008 à 17:29:57
n°1726771
bl38
Posté le 27-03-2008 à 17:29:57  profilanswer
pas toi, too66y, je répondais à son dernier post juste avant le tien ;)
n°1726772
oxy68
Posté le 27-03-2008 à 17:30:17  profilanswer
Ok  :D  sorry  :wahoo:
[amélioration + MOD] Amélioration fini ! Mod Qbox voir autre topic plzTempérature de vos cartes graphiques (topic unique ?)
Optimisation oc et cooling x800xtEté en Espagne Vs. Air Cooling :S y'a urgence...
[Topic Unique] SpeedfanWB chipset 1a-cooling ou zern ?
Possesseurs Artic-cooling Silencer 64 ultra TC
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
