4705 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  78  79  80  ..  114  115  116  117  118  119
[TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
n°1706372
wolfflyter
Posté le 20-02-2008 à 16:11:19  profilanswer
daorp a écrit :
mdrrrrrrrrr dans ce cas là, j'aprouve!!
Au fait, joli l'Inferno ;)
Arrète de picoler  :sweat:
該反思的是,往往有幫助
n°1706378
Cizia
Posté le 20-02-2008 à 16:22:38  profilanswer
l'alcool ferait des ravages jusqu'a "hfr"...?.. :lol:
salut wolf...;)
Message édité par Cizia le 20-02-2008 à 16:23:10
n°1706380
Unic
Posté le 20-02-2008 à 16:22:48  profilanswer
Quid, comment fixez vous un ventilo de 80mm au dessus de la DDR2 ?
Comme ceci :
http://img260.imageshack.us/img260/3792/p1070159ye0.th.jpg
J'ai compris que c'est sur les entretoises de fixation de la carte mère au boitier, mais au dessus vous rajouter juste des vis boulons  de la hauteur désirée ou des fix particulières ?
Message édité par Unic le 20-02-2008 à 16:30:28
n°1706385
Cizia
Posté le 20-02-2008 à 16:29:00  profilanswer
oui,on dirais quil faut trouver de longue vis...
pas mal d'ailleur cette trouvaille..
Message édité par Cizia le 20-02-2008 à 16:29:27
n°1706387
wolfflyter
Posté le 20-02-2008 à 16:30:51  profilanswer
Unic
un 120 mm c'est mieux tu as de la place, il permettera un meilleur flux
et ton northbridge devrait en profiter.
Pour la fixation c'est mieux lorsque tu peux demonter facilement changer d'orientation etc...
該反思的是,往往有幫助
n°1706392
Unic
Posté le 20-02-2008 à 16:33:20  profilanswer
Les entraxes conviennent pour un 120mm ? :??:
T'as une photo de ce mod ?
n°1706394
wolfflyter
Posté le 20-02-2008 à 16:34:39  profilanswer
Non, je ne parle pas d'utiliser des fixations partant de la mobo. :)
該反思的是,往往有幫助
n°1706417
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 20-02-2008 à 16:56:14  profilanswer
Pour revenir à la page précédente, il me semble que l'idée de Wolf était de mettre un rad fanless, une gaine vers le ventilo d'extraction (s'il y en a un), et un ventilo devant la RAM, oblique, qui pousserait aussi l'air sur le Rad.
Ca fait une sorte de couloir avec un flux d'air léger, valable sur un proco chauffant peu.
J'ai bon ?
Ce qui dénote, c'est le petit ventilo sur le chipset :D
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1706428
wolfflyter
Posté le 20-02-2008 à 17:09:54  profilanswer
AlexMagnus
" J'ai bon "
Presque  :) , il y a un ventilateur en extraction et un ventilateur placé au centre de l'IFX.
Le petit ventilo du Chipset est une garantie provisoire pour la température Chipset , sa vitesse est lente.
Pour le proco chauffant peu effectivement un Quad @3897
ça chauffe pas trop.
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/reagardxr2.gif
merci a pcs pour ce gif , Ze_cat
Message édité par wolfflyter le 20-02-2008 à 17:15:37
該反思的是,往往有幫助
n°1706431
AlexMagnus
Posté le 20-02-2008 à 17:15:46  profilanswer
Tu as testé l'IFX ? :) Avec la backplate spécial (Chanel N°14, je crois...)
Que vaut-il par rapport à L'Ultra 120 Extreme ?
"Pour le proco chauffant peu effectivement un Quad @3897
ça chauffe pas trop. "
Ironie, je suppose [:manust]
n°1706433
wolfflyter
Posté le 20-02-2008 à 17:19:51  profilanswer
AlexMagnus
" Ironie, je suppose "
Oui c'est de l'humour  :D , dans le topic ultra et IFX il y a mes commentaires
et sur pcs aussi.
Sinon si tu as des questions particulières Rdv sur le topic.
Message édité par wolfflyter le 20-02-2008 à 17:20:19
該反思的是,往往有幫助
n°1706542
Posté le 20-02-2008 à 19:59:43  answer
Gros comparo de ventirads récemment sur PuissancePC
n°1709214
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 24-02-2008 à 22:25:03  profilanswer
trés juste bierman, j'en ai profité pour faire une mise a jour de l'index en première page...
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
trés bien fait dailleurs.....
toujours sur le meme site:
http://www.puissance-pc.net/coolin [...] ?Itemid=55
issus du meme site:
http://www.legionhardware.com/docu [...] id=720&p=0
Message édité par freedrk le 24-02-2008 à 22:32:42
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°1709642
Cid156
Posté le 25-02-2008 à 18:54:36  profilanswer
Voila ma petite 8800GT etant au sav. J'ai profité pour faire quelques modifs a ma tour (thermaltake soprano). Programme prevu, suppression des grilles en aspiration et en extraction. Ajout d'un troisieme ventilo et ajout d'amortisseurs de vibrations pour les ventilos
Finalement ca m'a pris beaucoup plus de temps que prevu. C'est qui est long c'est de demonter completement la tour. Il faut enlever toutes les petites attaches pour etre sur qu'aucun copeau ne vienne si glisser.
Voila la tour completement demonté. Ca en fait des petites pieces. Mais ca m'a permis de voir que j'avais une porte des 2 cotés :D
http://img218.imageshack.us/img218/2128/p1010589kd4.jpg
Ma tour apres avoir passer a la scie sauteuse
http://img218.imageshack.us/img218/4781/p1010590tp1.jpg
J'ai decouper des petits tampons a l'emporte piece pour les ventilos
http://img218.imageshack.us/img218/2615/tamponsmo7.jpg
Je les ai mis entre les ventilos et la tour
http://img244.imageshack.us/img244/254/p1010601il2.jpg
Les ventilos montés. 2 en aspirations et 1 en extraction. Normalement les ventilos en aspriations seront derrieres des filtres, c'est pour ca que j'en ai mis 2.
http://img244.imageshack.us/img244/4089/p1010607um4.jpg
Le ventilo a l'arriere pas tres beau :/ et tres sale :D
http://img244.imageshack.us/img244/7207/p1010611be3.jpg
Je verrais ce que j'ai gagné en temperature quand je recuperais ma carte.
Niveau bruit en 12V (sans le 3eme ventilo), je ne vois pas de differences :/. Supprimer les grilles et ajouter des amortisseurs ne s'est pas revele tres efficace....
Message édité par Cid156 le 25-02-2008 à 19:09:48
n°1709778
gizmo15
Posté le 25-02-2008 à 22:10:19  profilanswer
tu as rajouter un ventilo aussi, pour les nettoyer y a le coton tige+dissolvant doux et roulez ca fait des miracles.
Pour le bruit t'as le disque dur qui doit faire vibrer aussi
n°1709812
Posté le 25-02-2008 à 23:19:13  answer
Moi je nettoie tous mes ventilos depuis des années avec la même brosse à dents ;)
n°1709822
gizmo15
Posté le 25-02-2008 à 23:35:31  profilanswer
hum asp tester ca, faudra que j'essaye à l'occaz
n°1709824
Posté le 25-02-2008 à 23:38:44  answer
A sec bien sûr :jap: !
n°1709885
gizmo15
Posté le 26-02-2008 à 09:10:52  profilanswer
erf ca glisse moins bien déjà  :whistle:
n°1710074
Mad_noob
Posté le 26-02-2008 à 16:47:05  profilanswer
Bonjour à tous!
Je souhaiterais overclocker mon Q6600 Go en aircooling car j'ai des réticense au watercooling, j'avais pené au thermalright ultra extrême 120 qui à l'air d'avoir de très bonnes perfs mais vu que je possède une carte mère DFI LT X38 TR2 et qu'elle à un rad chipset thermalright d'origine je ne pourrais pas placer mon Thermalright ultra extrême 120 dans le sens d'extraction de l'air du boitier! (en gros je peu pas le mettre vertical à cause du rad du NB) mais que en horizontal, est ce que ça posera problème de le laisser vertical ou pas (je parle pour le dégagement de chaleur)???
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°1710101
bl38
Posté le 26-02-2008 à 17:46:30  profilanswer
Tu ne peut pas tourner plutot ton rad chipset Northbridge Thermalright ?
Il est livré démonté en plus je crois non ?
Message édité par bl38 le 26-02-2008 à 17:46:46
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1710108
Mad_noob
Posté le 26-02-2008 à 18:06:10  profilanswer
je vais voir tout tout ça... il est bien livré démonté... je te tiens au jus... car là je suis pas chez moi!!!
n°1710160
Cid156
Posté le 26-02-2008 à 19:31:10  profilanswer
Bon je vais pouvoir faire un comparo sur les temperatures. J'ai ete recuperer ma carte au sav
Je leur ai envoyer ca:
http://img402.imageshack.us/img402/5885/20071213173942821405105vu8.jpg
Mais j'ai recuperer ca:
http://img402.imageshack.us/img402/9749/vgaproductimagegvnx88t5hy7.jpg
Plus gros rad et headpipe et la memoire c'est de la samsung. La temperature depasse pas 55°C contre 75°C. Par contre le bruit !! Je pense que c'est du aux aillettes qui sont plus serrée mais c'est vraiment bruyant. !! :/ Au moins j'ai plus d'ecran vert sous Crysis
n°1710204
Mad_noob
Posté le 26-02-2008 à 20:18:29  profilanswer
nan ça passe pas et merde je vais voir pour une autre solution finalement peut être du watercooling...
n°1710341
AlexMagnus
Posté le 26-02-2008 à 23:26:15  profilanswer
en meme temps des rads plus petits ca existe, style zalman.
Et j'ai le meme soucis que toi :D
n°1711461
Deton@tor
Posté le 28-02-2008 à 22:13:31  profilanswer
Je plante mon drapeau avec une conception d'il y a quelques temps maintenant. Ils ont bien aimé sur le topic refroidissement cartes 3D :p
Je poste les étapes, ça peut donner des idées :)
C'est universel, le seul problème que cela peut poser, c'est la perte d'un port PCI/PCIex.
On peut mettre n'importe quelle taille de ventilo selon la dimension de la plaque choisie et dans n'importe quel port puisqu'on choisi le dessin de la découpe...
http://pix.nofrag.com/f/c/8/ba812a63efe418a608110b3d7617bt.jpg http://pix.nofrag.com/7/d/7/c84cdebcbcbc1f9decd12b528fb2bt.jpg http://pix.nofrag.com/2/5/7/c14cb1f9c7331f8b7b969ca439193t.jpg
http://pix.nofrag.com/e/6/e/c630f3b24c3f7317e980fa7aa14a6t.jpg http://pix.nofrag.com/1/4/2/733b90e8d9a3a96c912906db525d3t.jpg http://pix.nofrag.com/8/b/b/a875df09b974798bbb4b19790a342t.jpg
http://pix.nofrag.com/3/4/6/c139cc3801afba6f4d0f46ba60655t.jpg http://pix.nofrag.com/d/1/d/35853d1a8dd2db2ff67658b00896et.jpg http://pix.nofrag.com/d/0/3/bd4de764fff922e473f04536dfecft.jpg
Message édité par Deton@tor le 28-02-2008 à 22:15:12
Mon matos | Mon Feedback
n°1711462
Deton@tor
Posté le 28-02-2008 à 22:13:51  profilanswer
http://pix.nofrag.com/f/e/1/98f463648d7e75f0852a6b17c1788t.jpg http://pix.nofrag.com/f/3/3/b2811a097c2da12dd59ec43424904t.jpg http://pix.nofrag.com/1/3/8/79637d9c9146dbf0e9774217a4bf5t.jpg
http://pix.nofrag.com/a/d/c/373fb9587274df8eb351334a2d3f2t.jpg http://pix.nofrag.com/3/9/b/c22d69db0f733c0eb688f44cb683ft.jpg http://pix.nofrag.com/9/a/c/6301b53464c07ceb54385c42d582bt.jpg
http://pix.nofrag.com/d/6/9/74dacbdc58600c5e22090ac9a2369t.jpg http://pix.nofrag.com/a/b/2/2544857350e9c6ae091e272fdcae9t.jpg http://pix.nofrag.com/7/6/c/11f0e0d716bce408b7a0b94b4de8dt.jpg
n°1711463
Deton@tor
Posté le 28-02-2008 à 22:14:07  profilanswer
http://pix.nofrag.com/f/a/9/e12a11acf9d905ded2c7c7c8389f9t.jpg http://pix.nofrag.com/2/6/0/56bec44b4b47737613905c28b7703t.jpg
http://pix.nofrag.com/4/4/3/40e88c5586c7c69700a6980b8064et.jpg http://pix.nofrag.com/0/d/d/bc427e553d011a81a1be37ca0b9adt.jpg
Matos :
- Un Dremel
- Une vieille carte PCI
- Une plaque d'essai epoxy ou bakélite (exemple)
- Des petites vis
- Un ventilo en 80
n°1711486
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 28-02-2008 à 22:43:57  profilanswer
[:acherpy]
n°1711619
black_hole
Posté le 29-02-2008 à 08:24:33  profilanswer
joli montage, bonne idée et belle finition !
n°1711641
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 29-02-2008 à 09:40:00  profilanswer
Ouha ça fait très propre, très pro  :ouch:
J'avais fait pareil au début pour ma X850XT PE mais avec du carton  :whistle: Seul défaut c'est que les puces mémoires ne
sont pas refroidies, et en overclock c'est gênant.
Bon depuis un AC Silencer remplace le carton  :D
n°1711692
sinoufzor
Posté le 29-02-2008 à 11:24:32  profilanswer
Moi j'aurais eu peur de faire des liaisons dans le port PCI avec ce montage mais apparement non ...
Bien vu ;)
n°1711698
Deton@tor
Posté le 29-02-2008 à 11:32:18  profilanswer
Thanks all !
Si c'est bien poncé il n'y a pas de problème de cc :)
n°1711871
black_hole
Posté le 29-02-2008 à 15:58:47  profilanswer
Ma participation :
http://pix.nofrag.com/b/8/a/1aa7501331171c67d989c1e1357fb.jpg
j'ai utilisé ça pour la réalisation après avoir un peu fissuré ma fenêtre d'origine avec une découpe à la perceuse :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html
Mais niveau refroidissement je ne gagne rien, et c'est nettement plus bruyant !
Mais le style n'est pas trop mal.
Et voici l'intérieur :
http://pix.nofrag.com/3/6/c/727d31288d50dd40d42542660e51ctt.jpg
n°1715383
AlexMagnus
Posté le 06-03-2008 à 11:09:19  profilanswer
J'ai besoin d'un petit conseil, svp.
Je suis en train de revoir tout mon système de ventilation (ou presque).
J'ai une 8800GTX avec un HR-03+. J'ai ouvert les caches PCI, et j'avais mis un ventilo 25mm. J'ai des 38mm, je veux le mettre à la place du 25mm.
Or, la place entre les caches PCI et le bord de l'HR-03+ est trop limite, même trop petite. Je voudrais donc couper un bout des ailettes de l'HR-03+
Avec quoi pourrais-je faire ça de façon propre ? Pensant également virer les grilles des autres ventilos, j'imaginais acheter un simili-dremel. Celui-ci pourra-t-il couper les ailettes ?
Merci d'avance :)
n°1715725
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 06-03-2008 à 19:03:31  profilanswer
dremel mais honnetement tu vas peut etre regretté d'avoir fait le bourin ... on ne peux pas faire quelque chose de super propre sur ce genre decoupes
n°1715731
AlexMagnus
Posté le 06-03-2008 à 19:07:50  profilanswer
Le regret, je pense, ne serait qu'esthétique, au niveau des perfs ça changera rien...
Par contre, pour la revente :/
n°1715783
chris282
Posté le 06-03-2008 à 20:33:35  profilanswer
et ouai ...
n°1718084
to66y
Posté le 11-03-2008 à 09:52:02  profilanswer
Salut tout le monde.
Voila un petit moment que je n'étais pas passé sur le forum et je vois que nous avons beaucoup de Mr bricolage en herbe lol.
Je rigole, c'est très bien continuez comme ca !!!
Pour bl38,
Je me demandais comment tu avais fait pour attacher ton mesh alu sur les cornières ???
J'aimerais, autant que faire ce peut, éviter les vis. Je me demandais donc si un truc du genre sader ou patex "sans clou, ni vis" pourrais faire l'affaire ?
Merci d'avance et bonne continuation à tous ;)
feed-back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0174_1.htm
n°1718091
bl38
Posté le 11-03-2008 à 10:12:59  profilanswer
Des vis à main pour pouvoir démonter les parois facilement ;)
Message édité par bl38 le 11-03-2008 à 10:13:23
n°1718377
to66y
Posté le 11-03-2008 à 19:20:24  profilanswer
Je sens que ça va être très chiant lol.
Parque j'aimerais "coller" les paroi en mesh qui ne bougerons plus.
Voila encore merci bl38 :)
[amélioration + MOD] Amélioration fini ! Mod Qbox voir autre topic plzTempérature de vos cartes graphiques (topic unique ?)
Optimisation oc et cooling x800xtEté en Espagne Vs. Air Cooling :S y'a urgence...
[Topic Unique] SpeedfanWB chipset 1a-cooling ou zern ?
Possesseurs Artic-cooling Silencer 64 ultra TC
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
