5144 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  73  74  75  ..  114  115  116  117  118  119
[TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
n°1668921
killerz3
Posté le 01-01-2008 à 20:57:31  profilanswer
Et puis , que sa serve à qq chose ou pas sa le regarde lui ;)
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1668929
erges1
belge mais francais...
Posté le 01-01-2008 à 21:13:11  profilanswer
ta reflexion est juste et fondée en partie...mais pourquoi posté si tu n accepte pas les remarques sur ton imbroglios de ventillos :pt1cable:  explique au moin le pourquoi de ta realisation.
tout savoir est bon a prendre.
n°1668931
thehacker2​5
Posté le 01-01-2008 à 21:15:13  profilanswer
Un cpu qui dégage 300W ?
n°1668949
wolfflyter
Posté le 01-01-2008 à 21:55:53  profilanswer
A la bonne ambiance que voilà,
Le Topic concerne les Mod " air cooling ".
L'argent n'est pas vraiment le fond puisque l'on parle de " Mod "
Il existe beaucoup de chemins pour obtenir un bon mod en "air cooling "
Quels sont vos résultats en refroidissement par air avec un Bons O/c ?
je sais bien que vous étes en hiver mais malgrès tout j'aimerai bien voir.
H/s = Off
該反思的是,往往有幫助
n°1668952
bl38
Posté le 01-01-2008 à 22:00:45  profilanswer
erges1 : mon mod est la transposition horizontale de mon précédent mod avec des résultats excellents en aircooling.
Ma carte graphique est une 8800 ultra O/C qui chauffe énormément d'ou les ventilos 2 ventilos de 200 mm qui lui sont réservés en aspiration et le 3 eme en extraction.
L'objectif est d'avoir une ventilation active directe sur les ram et l'alimentation de la carte.
ces gros ventilateurs malgré leurs 134 cfm n'ont pas un flux d'air tres concentré c'est pourquoi je ne crains pas que leurs flux s'opposent d'autant plus que j'ai un 120 mm qui souffle de biais a travers un HR05-SLI sur l'alimentation et les ram de la carte graphique et réajuste le flux d'air vers l'arriere.
Tout ventilateur de carte graphique est d'ailleurs à la base parallele à la carte elle même sans pour autant que les flux s'opposent.
Pour le reste l'objectif est d'evacuer un maximum d'air vers l'arriere en sous-voltant à 6 volts les ventilos qui le nécessitent (les 7 sanyo denki 103 cfm)
Quand tu regarde bien un boitier du commerce comme le mozart TX tu verra par comparaison que mon nombre de ventilos est important certes mais vu la taille du boitier (un cube de 50 cm de coté) cela n'a rien d'énorme.
thehacker25 :
Oui, mon opteron 165 dual core quand je l'o/c au max à 3303 mhz dégage 283 watts et en fonctionnement H24 278 watts pour 3204mhz.
c'est pourquoi mes temps de 28°C en idle et de 44°C en charge occt sont la conséquence directe de la conception de mon mod et de la qualité de sa ventilation.
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1668953
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 01-01-2008 à 22:03:12  profilanswer
Tout de suite avec les ventilos ça ne ressemble plus à une cage :D
Je me pose juste la question du ventilo en face de la carte graphique : est-ce qu'il ne gêne pas le flux ? Bien que je sache que tout doit être étudié dans le bon sens, j'aimerai savoir ce que tu penses de ça ? Pourquoi l'avoir rajouté ?
C'est vrai qu'il aurait pu aussi bien pu prendre un WC, mais quel plaisir aurait-il eu ?
Tu ne devais pas faire une backplate CPU avec le Noctua NHU-12 ? Je suppose qu'ayant mis un IFX-machin (connaîs pas la référence exacte), tu as abandonné l'idée...
EDIT : tu as posté avant moi, j'ai mes réponses ;)
RE-EDIT :tu les sous-voltes avec quoi, tes Sanyo ? Tu as un Zalman 2, mais il ne prend que 4 ventilos, non ?
Message édité par AlexMagnus le 01-01-2008 à 22:04:52
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1668959
bl38
Posté le 01-01-2008 à 22:10:31  profilanswer
En fait, je les gere par speedfan par paires de ventilo via la carte mere et les 3 autres par le rheobus zalman Z-MFC2 et les 2 pwm par le port pwm du rhéobus car je n'arrive pas à faire tenir la prise sur le pwm de la CG malgré tous mes efforts ;)
Et oui j'ai abandonné le noctua en backplate du fait de l'IFX-14 ...
Message édité par bl38 le 01-01-2008 à 22:12:05
n°1668962
AlexMagnus
Posté le 01-01-2008 à 22:13:09  profilanswer
Une petite explication / schéma / dessin pour l'utilisation par paire sur la carte mère, stp ? :)
n°1669063
erges1
Posté le 02-01-2008 à 08:42:00  profilanswer
voilla :jap:  c est sur que expliqué comme ca on te prendra un peut moin pour deniro dans taxi driver :lol:
c est vraiment du maxi aircooling :)  mais au vu de tes resultats c est pas mal.
question nuissance sonore ca donne quoi en realité?
n°1669081
bl38
Posté le 02-01-2008 à 09:30:20  profilanswer
1 - Commander un(ou plusieurs) duplicateur de port fan 3 pins pour utilisation sur carte mere :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html
2 - Vérifier l'ampérage supporté pour chaque prise carte mere thermo-régulable (en général au moins 2 ou 3 par carte mere) pour passer 2 sanyo denki >= 1,04 Amp (2 amperes sur mon ancienne asus A8N32SLI - DLX, sur la DFI EXPERT que je viens d'installer ca passe mais mais je n'ai pas trouvé l'amperage maxi dans la doc...)
3 - Brancher les 2 ventilos sur les 2 prises males du duplicateur de port fan et la prise femelle sur la carte mere si celle ci supporte l'ampérage.
4 - Installer speedfan et configurer les vitesses pour qu'elles varient automatiquement en fonction des températures avec 50% en idle 67 % en charge normale et 100 % en charge extreme (speedfan gére tres bien ce paramétrage, cf le topic speedfan du forum hfr pour cela)
5 - Profiter du silence à 6 volts en idle et de la puissance des sanyo denki en charge :)
Message édité par bl38 le 02-01-2008 à 09:30:51
n°1669085
AlexMagnus
Posté le 02-01-2008 à 09:37:55  profilanswer
Purée mais ça fait des mois que je cherche un truc comme ça  [:alienmaster02]
Merci beaucoup, encore une fois tu m'amènes sur des chemins particulièrement verdoyants :jap:
Par contre, je trouve que les sanyo à 6v font certes autant de bruit que les Noctua, mais avec autant de ventilos ça commence à faire bruyant (j'en ai 9, donc je vois très bien le truc :D)
Message édité par AlexMagnus le 02-01-2008 à 09:40:30
n°1669088
bl38
Posté le 02-01-2008 à 09:45:44  profilanswer
Ca y est au fait, ca marche :
http://i28.servimg.com/u/f28/11/57/42/73/dsci1120.jpg
http://i28.servimg.com/u/f28/11/57/42/73/dsci1121.jpg
http://i28.servimg.com/u/f28/11/57/42/73/dsci1122.jpg
Pour répondre à Cizia51 :
- Mes temps sont de 43 °C en charge occt sur le core le plus chaud de mon opteron 165@3240mhz soir un gain de 1°C par rapport à mon antec nine hundred moddé.
- Mes températures se sont rapprochés avec un delta max de 5 à 7 °C entre les cores au lieu de 10 à 12°C avant.
- Ma 8800 ultra o/c @ 702/2312/1782 mhz a perdu elle aussi 1°C en charge avec 51°C max du max sur le bench sanctuary uningine 1280*1024 4AA 16AF.
Bref,  :bounce: !!!
Message édité par bl38 le 02-01-2008 à 09:46:20
n°1669169
Wils
Posté le 02-01-2008 à 12:38:35  profilanswer
bl38,
projet assez original, digne d'un concour d'oc japonais
tu as essayé avec un ventilo sur pied (que l'on prend pour se ventiler)
tu n'aura qu'un seul ventilo
t'es sure de ne pas vouloir passer au wc !
car avec tous ces ventilo surtout les gros tu peux te faire un wc de killer (sans vouloir de faire un jeu de mot killerz3)
genre un mora 2 (9*120) comme rad
parce que là tu risque dans pas longtemp avoir de la poussiere partout
et les cm et cg n'aiment pas ça
avec un wc tu aura de la poussiere que sur le rad
n°1669181
thehacker2​5
Posté le 02-01-2008 à 12:57:55  profilanswer
bl38 a écrit :
thehacker25 :
Si ton Opteron dégage ça, mon quad core à 3.8 GHz dégage 500W alors. :whistle:
n°1669182
bl38
Posté le 02-01-2008 à 12:59:00  profilanswer
C'est prévu en 2008 car je vais récupérer un pc portable pour le boulot donc je n'aurais plus besoin d'un pc en H24 et je prévois de passer au C2Q (j'hésite entre un yorkfield coef 8 ou un Q6600 G0).
Mon mod est évolutif vers le watercooling avec son étage inférieur et ses possibilités de radiateurs multiples par contre j'hésite entre un WC LDPC swiftech complet sauf peut etre le wb cpu (avec 2 rads doubles + 1 triple par exemple) ou un mora core unique mais qui est plutot dédié HDPC si mes souvenirs sont bons avec l'équivalent en WB et pompe.
En tout cas merci d'avance de tes conseils ;)
n°1669184
bl38
Posté le 02-01-2008 à 13:03:02  profilanswer
Je ne balance pas ces chiffres au hasard personnellement il s'agit du résultat de la formule de calcul basée sur le TDP de 110W de l'opteron 165 et la résultante de l'o/c réalisé.
Pour ta gouverne les C2D et C2Q ont un dégagement calorifique largement inférieur aux opterons à puissance égale, c'est d'ailleurs un de leurs principaux avantages et de ce fait il n'y a pas de concours à la chaleur dégagée ca serait plutot l'inverse en fait ... ;)
n°1669192
thehacker2​5
Posté le 02-01-2008 à 13:11:09  profilanswer
Je sais bien tout ça, le problème c'est que le TDP ne représente pas la consommation réelle, donc avec en plus les facteurs appliqués dans la fameuse formule les résultats obtenus deviennent largement surestimés. :jap:
n°1669219
bl38
Posté le 02-01-2008 à 13:50:08  profilanswer
Tu a raison pour les cpu INTEL pour qui les TDP sont des moyennes mais  les TDP AMD par contre sont fiables car ils représentent un maximum ;)
Message édité par bl38 le 02-01-2008 à 13:51:59
n°1669234
AlexMagnus
Posté le 02-01-2008 à 14:03:13  profilanswer
Si les watercoolers s'invitent ici, va y avoir du mélange de mod :o
Ca peut être marrant [:petrus75]
n°1669325
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 02-01-2008 à 16:07:31  profilanswer
je suis pas sur de trouver ca drole !  :heink:
 :D -yurk!
restez-en a l'air cooling les gars !  bravo a bl38 pour son mod, tu postes des news quand tu veux, ya pas de pb!
c'est toujours sympa quand c'est extreme comme ca.....
allez les gars postez vos mods!
et bonne année ! 74 pages déja? et ben.........
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°1669338
aster
Chaotic Neutral
Posté le 02-01-2008 à 16:19:53  profilanswer
Pour vos histoires de TDP, c'est clair que 3.2GHz sur un Opteron, c'est enorme, et AMHA comparable à un Q6600@4GHz, donc 250W why not?
Pour ce qui est du mélange Air/WC, j'en suis, et j'assume!
J'ai 3*120 + 3*80 de boitiers, tous à 5V, histoire d'assurer un circulation correcte dans le boitier et de maintenir mes durs et autres composants à T° correcte.
n°1669354
bl38
Posté le 02-01-2008 à 17:04:49  profilanswer
Merci de vos encouragements en tout cas, ca fait plaisir et ca motive pour la suite ! ;)
n°1669361
wolfflyter
Posté le 02-01-2008 à 17:15:11  profilanswer
BL38
Fais toi plaisir.
該反思的是,往往有幫助
n°1669503
killerz3
Posté le 02-01-2008 à 20:52:53  profilanswer
C'est vrai que si bl38 se met au wc sa va gazzzzééééé  :D
n°1669543
AlexMagnus
Posté le 02-01-2008 à 22:12:41  profilanswer
Oui mais il nous laisserait sur notre faim :D
Continue, bl38, c'est toujours un plaisir de lire tes posts ;)
n°1669549
Posté le 02-01-2008 à 22:14:59  answer
Oué quand c'est barré comme ça, ça me plait aussi [:ddr555]...
n°1669555
AlexMagnus
Posté le 02-01-2008 à 22:19:48  profilanswer
J'avais toujours pas remarqué le ventilo sur la backplate [:al zheimer]
n°1669973
to66y
Posté le 03-01-2008 à 17:00:31  profilanswer
J'ai fait quelques modif sur mon "mod" (si on peut appeler ca un mod)
Je poste les photos demain
feed-back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0174_1.htm
n°1671074
fpat
Posté le 05-01-2008 à 08:57:56  profilanswer
J'ai amélioré un peu mon aircooling,c'est très efficace. :D
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=291551
http://fpat471865.free.fr/dod4.jpg
n°1671290
AlexMagnus
Posté le 05-01-2008 à 15:57:20  profilanswer
Je voudrais modder un tout petit peu ma tour, en rajoutant un interrupteur qui aurait cette tronche :
Prise molex mâle================Prise molex femelle
                                      L==Interrupteur
Pour brancher sur les rheobus et donc pouvoir couper d'un coup plusieurs ventilos.
Les rheobus sont un Akasa Fan Pro, et un Zalman ZM-MFC2
Ca existe un interrupteur de ce genre ?
n°1671347
bl38
Posté le 05-01-2008 à 17:27:45  profilanswer
pas que je sache mais avec un domino une rallonge molex et un interrupteur pour neon ca prend 2 min à bricoler :)
Message édité par bl38 le 05-01-2008 à 17:27:54
n°1673217
AlexMagnus
Posté le 08-01-2008 à 20:28:03  profilanswer
Je reviens avec encore une question :)
J'ai vu le rhéobus Sunbeam 3.
Il a ces spécificités :
4 boutons pour 4 ventilos
plage de 0 à 12v (selon les tests, de 0.17v à 11.57v)
20W max par canal
Ce qui m'intéresse est l'ampérage. Il est noté : "up to 1.67A". Ca signifie 1.67v par canal, ou pour l'ensemble ?
J'imaginais déjà le branchement de 8 ventilos sur le même rhéobus, capable de couper ces mêmes ventilos :D
n°1673319
tom23
Posté le 08-01-2008 à 23:05:02  profilanswer
Non, tu as le droit à 20w par canal.
Donc si tu divise 20w par 12v  20/12 ça te fait bien 1.67A  par canal.
Le premier ventilo qui me tombe sous la main, un 80mm demande 0.2A, donc tu pourrais en mettre 8 comme ça sur un canal.
Faut quand meme etre prudent et garder 10% de marge, donc 1.5A max par canal.
n°1673324
AlexMagnus
Posté le 08-01-2008 à 23:19:59  profilanswer
Les ventilos que je souhaites mettre feront, à deux sur le meme canal, 1.1A.
Donc c'est tout bon!!!!
Génial, vais avoir un monstre (max 350CFM en entrée et 500CFM en sortie) capable de la boucler complètement :D
Me restera à savoir à combien de volts minimum les ventilos tournent, et ce sera le grand panard. [:alexmagnus]
HFR, je t'aime :D
PCS aussi (merci Wolfflyter ;))
EDIT : avant de valider ma commande : je peux donc mettre un dédoubleur sur un canal. Si je fais ça :
Canal Rhéobus =>dédoubleur------prise 1-------ventilo 1
                                       L----prise 2-------prise 3-----------ventilo 2
                                                       L------prise 4 ---------ventilo 3
C'est risquer une mort électrique ? Ca me semble jouable, le courant devrait bien être dirigé à parts égales vers chacun des trois ventilos, mais je préfère que l'on me confirme :jap: (ce qui ferait au max 20W/3=6.67w, or 6.54W suffisent, et 1.67A/3=0.55, or 0.54A suffisent. Mais je crains une marge d'erreur)
Message édité par AlexMagnus le 08-01-2008 à 23:54:27
n°1673397
tom23
Posté le 09-01-2008 à 08:45:50  profilanswer
Le courant se reparti sans soucis. Pour savoir ce que tu peux mettre par canal, il suffit d'additioner les intensité des tes ventilos et de faire en sorte que le total soit inferieur à 1.67A.
Tu as le droit à 20W par canal.
n°1673420
AlexMagnus
Posté le 09-01-2008 à 10:05:50  profilanswer
Merci énormément, z'étes géniaux les mecs :D
Mod ultra-silence / ultra-ventilation en cours, donc (même si ça n'a rien d'un mod, mais j'ai envie de l'écrire histoire de ne pas être HS :whistle:)
n°1673543
AlexMagnus
Posté le 09-01-2008 à 15:43:11  profilanswer
J'avais posé la question à PC-Look concernant l'ampérage du rhéobus... Leur réponse :
Monsieur, je suis sincerement désolé mais mes connaissances informatiquesont leurs limites :( Je ne saurai répondre à votre question :(
n°1673605
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 09-01-2008 à 17:58:51  profilanswer
vas y, il n'y a aucun problème !
n°1673915
tom23
Posté le 10-01-2008 à 08:44:07  profilanswer
+1 Tu peux y aller, si tu connais la puissance max par canal il suffit de la diviser par la tension, à savoir 12v et tu as l'intensité max supportée. C'est physique !
Par contre penses à garder un peu de marge du fait qu'apparement tu n'as pas tout à fait 12v en sortie.
n°1675862
Cid156
Posté le 13-01-2008 à 11:52:43  profilanswer
J'aimerai tronconner dans ma tour a la dremel mais j'ai un peu peur avec la limaille d'acier. Elle risquerait de faire un court circuit. Pour ceux qui on decouper leur boitier, avez vous pu vous en debarrasser facilement ???
n°1675863
bl38
Posté le 13-01-2008 à 11:55:43  profilanswer
oui, à l'aspirateur ;)
[amélioration + MOD] Amélioration fini ! Mod Qbox voir autre topic plzTempérature de vos cartes graphiques (topic unique ?)
Optimisation oc et cooling x800xtEté en Espagne Vs. Air Cooling :S y'a urgence...
[Topic Unique] SpeedfanWB chipset 1a-cooling ou zern ?
Possesseurs Artic-cooling Silencer 64 ultra TC
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
