5125 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  60  61  62  ..  114  115  116  117  118  119
[TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
n°1601752
wolfflyter
Posté le 01-08-2007 à 19:41:43  profilanswer
blackhawke​r
je ne m'enerve pas pourquoi tu dis cela ? mes échanges avec
The Hacker sont particuliers mais amicales (enfin pour moi) il joue
le candide pour vous aider a comprendre c'est plutot sympa de sa
part.
Message édité par wolfflyter le 01-08-2007 à 19:42:10
n°1601757
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 01-08-2007 à 19:44:30  profilanswer
je ne l'avais pas compris dans ce sens
pour en revenir à cette plaque: c'est rare quand même que ça plante à cause d'un chipset trop chaud
Message édité par blackhawker le 01-08-2007 à 19:44:45
n°1601758
wolfflyter
Posté le 01-08-2007 à 19:46:05  profilanswer
blackhawke​r
" c'est rare quand même que ça plante à cause d'un chipset trop chaud"
35 ambiant ça fait beaucoup pour une Evga 680 sli.
n°1601762
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 01-08-2007 à 19:57:52  profilanswer
resalut salut wolfy la forme ? :D
faut aussi que j'enleve ce drapeau ? va pu m'en rester apres  [:cobraphil8]
Message édité par chris282 le 01-08-2007 à 19:58:06
n°1602223
Fluff-
wtf ch0b0?
Posté le 02-08-2007 à 21:41:07  profilanswer
:hello:  wolfflyter,
je m'étais mis à la recherche d'une moquette à mettre en dessous de mon pc pour limiter les vibrations de mon pc mais j'ai un peu peur pour la température, alors ton systeme me paraît intéressant.
Alors quelques questions simple...comment cela est-il monté concrètement? où as tu trouvé les pièces et as tu un gain niveau silence notable (je suppose que oui mais bon, vaut mieu demandé) ?
n°1602238
wolfflyter
Posté le 02-08-2007 à 22:13:39  profilanswer
Fluff-
C'est un simple présentoir de produits ( je ne ferais pas de pub ) que
j'ai monter afin de recevoir une machine , j'en ai plusieurs pour mes machines et c'est vraiment idéal (lorsqu'on a la place) cela protége les machines et permet de mettre des choses dessus la circulation d'air est
idéal ainsi que l'amortissement.
n°1602239
cacakipu
Posté le 02-08-2007 à 22:14:29  profilanswer
J'ai pensé à quelque chose. Eh oui ca m'arrive :D
Un système pour rajouter un ventilo à l'avant quand on peut pas (comme chez moi)
On fabrique une boite fermée pour une baie graveur du type :
http://www.docmicro.com/images/pieces/DD_Bay525Res.jpg
On ouvre l'avant et on fait une découpe en bas pour fixer un ventilo 12cm en asipration.
Après on fixe un gros toyo de 12cm qui va sur le ventirad et hop de l'air frais :love:
Je vais essayer ça un de ces jours  :whistle:
(Il y a un drapal caché dans ce message  :lol: )
Message édité par cacakipu le 02-08-2007 à 22:15:45
n°1602298
lchx
Posté le 03-08-2007 à 00:38:55  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Un tout petit Mod air cooling.
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-78.jpg
C'est marrant, ce principe n'avait pas du tout fonctionné chez moi :(
j'ai essayé de compartimenter, et également sur le coté afin de créer un tunnel, mais la sonde de la CM est partie en vrille a +50C  :ouch:
Testé avec un brin de laine, l'air rentrait doucement par les ouvertures PCI sous la CG, boitier donc en dépression ... malgré 2x120mm en pulsion
Un ventilo 92mm fixé aux sorties PCI a impeccablement résolu la question, celà fait donc 5 ventilos en extraction (yc l'alim) contre 2 en pulsion.
j'aurais préféré une légère sur-pression afin d'éviter au max la poussière ds le boitier, mais les 120mm st bruyants à fond.
a+
n°1602300
wolfflyter
Posté le 03-08-2007 à 00:46:14  profilanswer
lchx
Il y a un ventilateur en extraction base au niveau des PCI.
Un boitier doit étre en légère depression ou pression équilibré.
La compartimentation fonctionne parfaitement mais c'est difficile a
mettre en oeuvre.
c'est pas jolie pour les photos !
n°1602302
lchx
Posté le 03-08-2007 à 00:53:09  profilanswer
lchx
mettre en oeuvre.
ah oui je le vois maintenant !  :ange:
Et pour la dépression , je suppose quon ne peut pas trop faire autrement. j'ai multiplié les ventilos, mais ils tournent très doucement  :sleep:
j'avais vu un très bo MAC bien compartimenté  :love:
http://www.wap.org/journal/powerma [...] acg5v2.jpg
a+
n°1602303
wolfflyter
Posté le 03-08-2007 à 00:58:38  profilanswer
lchx
plutot que les multiplier il vaut mieux des 120mm 38mm.
il doit y avoir une photo qui traine de mon P180 compartimenté.
tu as une image de ton monstre ?
n°1602307
lchx
Posté le 03-08-2007 à 01:12:52  profilanswer
lchx
Je suis au max pour l'encombrement, pas la place pour un 120 de plus ici
http://img470.imageshack.us/img470/9774/dsc00811cj6.th.jpg
a+
Message édité par lchx le 03-08-2007 à 08:46:03
n°1602309
lchx
Posté le 03-08-2007 à 01:21:00  profilanswer
ah oui, des 38mm plus épais j'ai la place à l'avant !
ou bien je pourrai doubler ou meme les tripler ceux que j'ai ... 3X 2 120mm devant ha ha ! :D
Quelle idée !
a+
n°1602310
wolfflyter
Posté le 03-08-2007 à 01:21:30  profilanswer
A ouai je me rappel maintenant.
Tu as de bonnes compétences et tu arrives a les exprimer
c'est super.
Message édité par wolfflyter le 03-08-2007 à 01:22:06
n°1602311
lchx
Posté le 03-08-2007 à 01:27:24  profilanswer
c'est super.
C'est cool de partager ses prises de têtes, eh :)
gnite
n°1602349
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 03-08-2007 à 10:41:47  profilanswer
Ah on parle de la circulation d'air, très important ça ! C'est plus important le
flux d'air que de mettre plein de ventilos partout ! :)
Ca marche tellement bien que chez moi, j'ai 5 degré de moins boitier fermé, oui fermé !
Si j'ouvre le panneau latéral, plus de flux d'air et hop je vois la température grimper.
J'ai pas d'APN pour faire des photos  [:barthaliastoxik]
Et même si j'en avais un, j'ai trop honte de vous montrer les composants beignants dans la poussière  [:boidleau]
Le seul truc que j'ai compartimenté, c'est l'étage de l'alim, tout en haut. Un bout de carton et hop  :D
Ah j'oubliais, j'ai enlevé les caches des 2 baies inutilisées en façade. Et hop, 3° en moins  :)
n°1602365
lchx
Posté le 03-08-2007 à 11:26:43  profilanswer
+1 c'est clair, facile à dire et tout ... mais pas évident ds la pratique.
D'abord fixer les objectifs : silence ou refroidissement max, ou encore les 2 ?
Comme pour un 4x4, c'est les 20 pires mètres à passer qui vont déterminer la config
Chez moi ce ne sera ni Word, Excel ou Explorer ni même AutoCad mais mes jeux de caisses genre TDU
Donc grosse carte graphique, bruyante (insupportable) en 3D d'origine (donc en game only) et overclocking CPU, ici.
C'est à l'origine de ttes mes histoires de ventilos ---> config efficace en gaming et silence autrement.
Ventilos rapides et petits = bruyant (c'est sur), alors je suis allé au plus gros possible et pour compenser les faibles régimes --> le plus possible.
- la vitesse lente me donne un bon flux régulier et laminaire et leur nombre ventile efficacement
- l'optimisation du boitier (virer ou cacher tout obstacle créant des turbulences, tels cables et toles inutiles) fait son effet également.
C'est bien les turbulences qui sont l'ennemi ici du bruit et des perfs.
Je le constate si je monte le régime de ma "soufflerie", celà ne va pas mieux quand tout brasse là dedans ... et c'est aussi bien plus efficace le boitier fermé.
Comme je n'ai plus de place en facade pour la pulsion, j'ai pensé carrément en assembler les uns derrière les autres
Qqun a déjà essayé ca ??
a+
n°1602400
Posté le 03-08-2007 à 13:08:16  answer
Tu augmenteras la pression statique mais pas dynamique, le 'flux' étant toujours le même
Tu auras donc plus de perturbations et un flux difficile à contrôler :spamafote:
Tout dépend comment tu exploites ce flux ;) !
n°1602441
lchx
Posté le 03-08-2007 à 14:16:23  profilanswer
J'arrive à appréhender le principe de la pression statique/dynamique
l'idée de ces ventilos suppl en pulsion serait d'augmenter la pression statique interne au boitier afin de controler l'entrée d'air par le filtre frontal
... plutot que de prendre la poussière par tous les petits interstices d'une tour en dépression.
mais comme je n'augmenterais pas la section de pulsion, ce sera la vitesse du flux "pulsé" qui augmentera
A mon avis c'est mauvais pour les turbulences. un flux "tiré" (par ds ventilos en extraction) est selon moi bcp plus laminaire qu'un flux "pulsé"
Dans l'idéal, je pense qu'il ne faudrait "pulser" de l'air que sur des spots précis genre ventirads, suffisants pour effectuer un brassage évitant des poches d'air chaud "hors-flux".
... j'expérimente, ça ne fait que 2-3 mois que j'ai mis le nez pour la première fois ds un PC
Merci de vos conseils :)
n°1602442
lchx
Posté le 03-08-2007 à 14:20:12  profilanswer
... d'1 autre coté, rien ne vaut l'expérimentation pratique :D
a+
n°1602444
Posté le 03-08-2007 à 14:26:25  answer
De toutes façons, ce n'est pas en augmentant la vitesse du flux que tu refroidis le mieux :spamafote:
C'est en maximisant les surfaces d'échange avec l'air tout en l'extrayant le + vite possible, mais SANS arriver à faire baisser la température des éléments chauds EN DESSOUS de l'ambiant...
Donc un flux régulier (non turbulent et donc lent) et localisé reste le mieux
Tout dépend de la configuration en fait et les essais se multiplient en particulier sur ce Topic mais il ne faut JAMAIS oublier ce détail ;)
En clair, quelque soit la méthode (quoique :d), on arrive assez vite à de bons résultats, résultats qui se 'tassent' assez vite (SIC) + on se rapproche de l'ambiant...
Message édité par Profil supprimé le 03-08-2007 à 14:51:07
n°1602449
Flo7516
Posté le 03-08-2007 à 14:31:42  profilanswer
Chez moi c'est le contraire [:airforceone]
Voir ce tomic pour mieux comprendre : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2192_1.htm :jap:
Message édité par Flo7516 le 03-08-2007 à 14:32:09
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1603001
ohplombier
Posté le 04-08-2007 à 19:15:26  profilanswer
une astuce aux pocesseurs de rad vertical :
faire tenir son ventillo de 120 sur 2 crochets de fixations, et l'orienter vers le chipset et la ram !
la temperature du proce ne bronche pas, mais sa refroidit le reste ...
http://www.enregistrersous.com/images/114638775220070804192819.jpg
Message édité par ohplombier le 04-08-2007 à 22:07:55
n°1603005
chris282
Posté le 04-08-2007 à 19:20:25  profilanswer
:love:
n°1603072
wolfflyter
Posté le 04-08-2007 à 21:44:17  profilanswer
ohplombier
Tu perds combien sur la température Cpu ?
n°1603082
ohplombier
Posté le 04-08-2007 à 22:06:25  profilanswer
rien !
n°1603085
wolfflyter
Posté le 04-08-2007 à 22:08:31  profilanswer
ohplombier
Meme pas drole.
n°1603090
ohplombier
Posté le 04-08-2007 à 22:13:40  profilanswer
Suffit de lire ce que j'ai ecrit plus haut  :o
n°1603097
wolfflyter
Posté le 04-08-2007 à 22:27:54  profilanswer
Tu as quoi comme O/c ?
je ne dis pas celà pour étre désagréable mais il n'est pas possible
que le ventilateur soufflant a coté du dissipateur n'est pas d'influence
sur la température Cpu.
Evidement cette affirmation n'est valable que de mon avis strictement personnel.
Message édité par wolfflyter le 04-08-2007 à 22:28:10
n°1603100
Cizia
Posté le 04-08-2007 à 22:30:32  profilanswer
tres belle machine en tous cas!
tour lian li?
n°1603102
ol1v1er
Posté le 04-08-2007 à 22:38:08  profilanswer
Ben c'est marqué dans le profil  :whistle:
n°1603129
chris282
Posté le 04-08-2007 à 23:29:10  profilanswer
ca se reconnait a vue d'oeil  :o
n°1603156
ohplombier
Posté le 05-08-2007 à 00:39:45  profilanswer
je suis O/C a 3,2 Ghz
45° degres en idle
et les temp sont les memes pour les 2 cas ...
n°1603163
wolfflyter
Posté le 05-08-2007 à 01:06:36  profilanswer
ohplombier
45° degres en idle ça me va comme interprétation.
n°1603164
ohplombier
Posté le 05-08-2007 à 01:07:14  profilanswer
j'ai meme plus de cfm ( debit d'air ) vu que le ventillo est decoller du rad ...
n°1603165
wolfflyter
Posté le 05-08-2007 à 01:14:03  profilanswer
ohplombier
Je pense que tu devrais tout remettre dans le bon sens, c'est un avis
purement personnel.
Sans ventilo sur le rad tu devrais avoir a peu prè le meme résultat
45 degrès en idle.
http://i18.servimg.com/u/f18/11/44/89/88/felixa10.gif
Message édité par wolfflyter le 05-08-2007 à 04:45:40
n°1603185
Posté le 05-08-2007 à 08:54:59  answer
Il est très bien son ventilateur.
n°1603187
chris282
Posté le 05-08-2007 à 09:43:59  profilanswer
une question ohplombier : comment tu fais pour avoir cet eclairage tres zoli ? neon uv ?
Message édité par chris282 le 05-08-2007 à 09:44:20
n°1603193
ohplombier
Posté le 05-08-2007 à 10:13:51  profilanswer
neon cold cathode :
- 1 bleu en haut
- 2 blanc : a droite et en bas
- 1 vert au fond
mais je peux faire soit tout blanc, soit bleu/vert
n°1603390
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 05-08-2007 à 20:35:10  profilanswer
la vache, qu'est-ce que c'est beau !! ca a vraiment de la gueule meme si je ne suis pas fan des néons et autres eclairages....
mais la, c'est beau !  :love:  :pt1cable:
ton orientation de ton ventilode 120, c'est ta solution, pourquoi pas....
par contre, ton ventirad de gpu, on voit souvent ce genre de montage et je piges toujours pas !
ou est-ce que le ventilo prends de l'air ?
avec la carte pci juste devant( le flux d'air) c'est loin d'etre optimal..... :heink:
j'utiliserais plutot ceci:
http://www.pc-look.com/boutik/Imag [...] 91_fr.html
enfin je pensais a une autre marque et surtout a un produit meilleur, mais c'est surtout un exemple, pour illustrer le principe que je retiendrais....
un ventilo qui aspire l'air de facon radiale, plutot qu'axiale.....
 :heink: -non?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
[amélioration + MOD] Amélioration fini ! Mod Qbox voir autre topic plzTempérature de vos cartes graphiques (topic unique ?)
Optimisation oc et cooling x800xtEté en Espagne Vs. Air Cooling :S y'a urgence...
[Topic Unique] SpeedfanWB chipset 1a-cooling ou zern ?
Possesseurs Artic-cooling Silencer 64 ultra TC
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
