4473 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  ..  114  115  116  117  118  119
[TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
n°1591596
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 10-07-2007 à 16:28:55  profilanswer
J'ai rien fait de spécial, c'est facile de mettre le 3 pins sur le connecteur 2 pins  ;) .
Scotchage des parois afin que la chaleur s'évacue par l'arrière de l'alim et non dans le boitier  :o .
Par contre, le point de colle jaune sur le connecteur 2 pins m'a fait forcé et j'ai nické le connecteur du coup par le dessous du PCB  :sweat: .
Sinon les parois scotchés me semblent efficaces  :jap: . Et forcément j'ai ressorti le cable du papst afin de le brancher sur la CM. Ca me permet au moins de vérifier qu'il tourne bien  :D .
n°1591599
Gazette
Posté le 10-07-2007 à 16:31:32  profilanswer
Je vien de commandé le PAPST GL simplement et, j'ai deja démonté ma hyper, je n'ai pas eu de probléme avec le point de colle jaune, donc en fait suffit d'écarter un peu les pins et ça passe?
Message édité par Gazette le 10-07-2007 à 16:32:02
n°1591905
mr oizo bi​s
Posté le 11-07-2007 à 11:23:39  profilanswer
regarde bien les couleurs de fils et vérifie que ton ventilo tourne bien  ;)
n°1591927
bluedragon​38
Posté le 11-07-2007 à 12:01:50  profilanswer
blachawler j'ai honte de moi j'ai aps ranger mes cable :D et puis je viens de renvoyer mes rettes car je les est mal demonté... (hr07 powaaa) il m'en renvoie des neuves la.. et vu que je part en vacances 1 mois.. je posterais les tof le 10aout :( bon ba continuer sans moi :D je vais essayer de faire deja des foto avec le bordel la et apres je vou montrrais sans bordel je reviens :D
ps : si vous voyez quelque FAUTEs de FRAPPES dite moi je corrige)
Message édité par bluedragon38 le 11-07-2007 à 12:04:25
n°1592015
wolfflyter
Posté le 11-07-2007 à 14:40:03  profilanswer
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/AMDXP2600UNlock18.jpg
Prise d'air façade + mod alimentation.
n°1593943
lchx
Posté le 15-07-2007 à 18:44:19  profilanswer
Voilà mon p'tit air-mod à moi ... au départ une vulgaire tour de bureau upgradée petit à petit.
Elle a vu 3 cartes-mères, autant de CG etc... C'est bien les PC, évolutifs ... à coup de disqueuse :D
Maintenant il est ainsi :
PSU : 500W AntecSmartPower2 DualFans
MoBo : GA 965P-DS3P rev2.0 BiosF5
RAM : 2 x 1Gb DDR2/800 CorsairTwinX6400
CPU : Intel Core2 E6600@3.4GHz (pour l'été) + ArcticFreezerPro7 "poncé-poli"
GFX : HIS X1950XTX-512GDDR4@675/1075 + ArcticFreezerPro7 "poncé-poli"
CD/DVD : optical NEC CDDVDRW18X
HDD : 2 x 250Gb Sata HDD 7200WesternRE16Mb
FANS : Antec 2 x 120mm/IN + 2 x 92mm/OUT + DigitalFanManagment
Ce qui fait donc 8 ventilos, mais qui ne dépassent (quasi jamais) 30 à 50%, donc tout à fait silencieux (pour moi) même en jouant à TDU par ex.
Températures relevées ce jour (29C ici) idle-->full
Sys : 38C-->43C
CPU : 28C-->50C
Core: 41C-->62C
HDDs: 30C-->30C
GFx : 42C-->74C
Voilà des photos, prises lors de la dernière modif (ajout d'une prise d'air type "Brico-Marché" )
http://img470.imageshack.us/img470/4817/dsc00806co5.th.jpg http://img470.imageshack.us/img470/8509/dsc00807fc0.th.jpg http://img470.imageshack.us/img470/7342/dsc00808rd8.th.jpg
http://img470.imageshack.us/img470/6452/dsc00809ln5.th.jpg http://img470.imageshack.us/img470/2268/dsc00810uy4.th.jpg http://img470.imageshack.us/img470/9774/dsc00811cj6.th.jpg
http://img470.imageshack.us/img470/556/dsc00815wq9.th.jpg http://img470.imageshack.us/img470/6403/dsc00817rk8.th.jpg http://img470.imageshack.us/img470/8186/dsc00818pu2.th.jpg
Je pense encore améliorer le système en créant un compartiment bas pour extraire directement les calories de la carte graphique, mais j'hésite à rajouter encore un ventilo en extraction. La tour étant déjà en légère dépression, j'ai peur de neutraliser ainsi le flux de l'alim dont les ventilos tournent toujours très discrètement.
Qu'en pensez-vous ?
a+ :)
Message édité par lchx le 15-07-2007 à 19:21:32
n°1593979
funky 83
Posté le 15-07-2007 à 20:24:32  profilanswer
GFX : HIS X1950XTX-512GDDR4@675/1075 + ArcticFreezerPro7 "poncé-poli"  :ouch:  :ouch:  :D .
Tu dois etre le premier a mettre un rad de cpu sur un gpu.
Sinon j'aime bien aussi:
CPU : 28C-->50C  alors que la temp ambiante est de 29°C  :lol:
Sinon jolie ta tour j'aime bien  :hello:
Message édité par funky 83 le 15-07-2007 à 20:26:08
n°1593985
chargerff
Houston! We have a problem!
Posté le 15-07-2007 à 20:45:36  profilanswer
Pas vraiment, non!!
Temjin-SST-TJ04B vs PC7-SE B
n°1594007
lchx
Posté le 15-07-2007 à 21:44:17  profilanswer
Humm... merci, mais à ce niveau, le Mac est loin loin devant :)
chargerff a écrit :
Pas vraiment, non!!
J'avais aucune prétention à cet égard  :sol:
mais : les rads de GPU doivent tenir compte d'un encombrement maxi "assez" standard, ceux de CPU étant plus génereux. N'ayant point l'usage des connecteurs sités au dessous, le raisonnement n'a pas été long. Cette CG partait à plus de 90C avec le ventilo d'origine à fond les biellons ... insupportable. Avec ce rad elle se maintient à moins de 77C, soit à 25% du régime ventilo, ce qui est quasi inaudible. Malheureusement, ces calories réchauffent la tour alors que le système d'origine les expulsaient au dehors, d'ou l'idée du caisson.
Voilà :)
n°1594037
chargerff
Posté le 15-07-2007 à 23:14:57  profilanswer
Voilà :)
Tu n'étais pas visé. Je voulais juste prévenir funky 83 qu'il était dans l'erreur ;)
n°1594084
wolfflyter
Posté le 16-07-2007 à 03:59:46  profilanswer
lchx
Il fonctionne comment le freezer sans embase ?
Sinon bien le mod du boitier avec les doubles . Bien.
Message édité par wolfflyter le 16-07-2007 à 04:01:53
n°1594093
lchx
Posté le 16-07-2007 à 08:11:22  profilanswer
wolfflyter a écrit :
lchx
Merci :) ... et c'est vraiment des "doubles" : ils sont carrément collés ensemble, ça facilite la fixation (ya plus bcp de métal autour), réalisée au double-face 3M
Pour l'embase du Freezer, j'ai simplement remplacé la fixation d'origine pour CPU par la croix Zalmann du VF900cu (qui ne suffisait pas) avec une vis au centre pour un placage au top. Je ferai une photo à l'occase.
Le plus compliqué en fait a été l'adaptation du connecteur de ventilo (j'ai du récupérer l'original).
a+ :)
n°1594593
nounours64​1
la peur n'efface pas le danger
Posté le 17-07-2007 à 14:01:23  profilanswer
http://img115.imageshack.us/img115/8599/s8000386640x480wi2.jpg
Message édité par nounours641 le 17-07-2007 à 14:01:41
n°1595402
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 19-07-2007 à 10:39:09  profilanswer
lchx a écrit :
Elle a vu 3 cartes-mères, autant de CG etc... C'est bien les PC, évolutifs ... à coup de disqueuse :D (...)
http://img470.imageshack.us/my.php [...] 809ln5.jpg
Je pense encore améliorer le système en créant un compartiment bas pour extraire directement les calories de la carte graphique, mais j'hésite à rajouter encore un ventilo en extraction(...)
Qu'en pensez-vous ?
a+ :)
ben je penses que t'es un grand malade!!!!!
CA c'est de l'air cooling! :D
ca faisait longtemps que j'etais pas revenu sur mon topic adoré, vous avez assurés les gars, merci a tous pour les tofs....et vos réalisations !!! :pt1cable:
pour lchx, il existe un topic sur les refroidissement (qui a dit extreme?) des carte graphique "home-made" et "commerciaux", son refroidissement a aussi sa place la bas!
pour ma part il est 10H30, il fait 28.8° dans mon salon
et mes sondes relèvent:
    Températures:
      Carte mère                                          42 °C  (108 °F)
      Processeur                                          37 °C  (99 °F)
      Seagate ST3250823AS     (250 go sata)   44 °C  (111 °F)
      Seagate ST340823A (40 go IDE)             43 °C  (109 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                                        938 RPM
      Châssis                                           968 RPM
sans avoir lancé speedfan, évidement....
allez hop, moi (qui suit en vacances....) je vais a la plage.... :jap:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°1595534
bluedragon​38
Posté le 19-07-2007 à 14:25:04  profilanswer
pour revenir sur le post de bierman et la reponce de xlys (si j'ai bien compris sa reponce lol)
ma configuration ressemble sa celle montrer lol a part que j'ai aps mis de hr05 sli sur le south et que j'ai un infinity a la place du hr01 :s et sa rentre et le tout ventilé" part des ventilo par ci par la + mon nine hundred ^^ les fotos le 10 aout lors de mon retour de vacances :D
n°1595658
John Difoo​l
Détective privé de classe R
Posté le 19-07-2007 à 17:26:28  profilanswer
bluedragon38 a écrit :
pour revenir sur le post de bierman et la reponce réponse de xlys (si j'ai bien compris sa reponce réponse lol)
à celle montrer montré lol a à part que j'ai aps pas mis de hr05 sli sur le south et que j'ai un infinity a la place du hr01 :s et sa çà rentre et le tout ventilé\" part par des ventilos par-ci par-la  + mon nine hundred ^^ les fotos photos le 10 aout lors de mon retour de vacances :D
 [:acherpy]  Une dizaine de fautes en 4 lignes.
Tu peux éventuellement profiter de tes vacances pour réviser un peu ton français  ;) .
 [:davyd]
PS : c'est de l'humour hein. En plus, je préfère çà au style SMS  :D .
Aussi haut qu'on monte, on finit toujours par des cendres
n°1595694
X800PRO
Posté le 19-07-2007 à 19:03:15  profilanswer
n°1595709
Manu@T10
Posté le 19-07-2007 à 19:41:13  profilanswer
A+twin enigne.black 2 *250mn
Seasonic S12 600w
Msi P35.Platinium
E6700@3,79Ghz (GeminII/.2 120 Enermax 2400RPM)
4Go kinsgton cas 4.4.4.12
8800GTS640Mo@711/1101
Raptor.76Go/Samsung.500GO/.Samsung.160Go
Graveur DVD Samsung Sata
Ecran 19 16/10 Hanns-G
http://byfiles.storage.msn.com/y1pbvc_PmBTqs82H0X659cgDO4bSKP1yoZz0sHhPmTV3HaXKNC5V9IvXFehWxn-36ujjyPxo2bOE8A
http://byfiles.storage.msn.com/y1pbvc_PmBTqs8QiAqcyAptcfxEJtB-ZCBUGQZXjniDNzaHBRK6qeVqoWcWEbc6a6HoLbQDcSjk_og
http://byfiles.storage.msn.com/y1pbvc_PmBTqs_Roec3x28VzmILiQ8CEi_nSaxWeTWMmGPOQBsKEuKTVITsXycaYwmocWqQUTTSooc
http://byfiles.storage.msn.com/y1pbvc_PmBTqs84qSzaOKO-oPugpUX9ee6MlJhWGC0Hz441jVuw92W5nCaLUsTVQm5vwcS5GPezD50
www.giga-france.fr.gd
n°1595722
bluedragon​38
Posté le 19-07-2007 à 20:00:50  profilanswer
salut john difool ^^ ouai ce sont des fautes de frappes désolé ^^ je suis pas sur MON clavier actuellement celui de ma copine chez elle et sa change par rapport a un G15 :P (celui qu'elle ma offert d'ailleur xD )
Message édité par bluedragon38 le 19-07-2007 à 20:01:15
n°1595755
Posté le 19-07-2007 à 21:25:14  answer
Le coup du clavier Cerbère qui fait des fautes :d ;) ..!
manu@t10 > képabo ce boîtier !
Par contre il doit être efficace !
Message édité par Profil supprimé le 19-07-2007 à 21:25:49
n°1595769
thehacker2​5
Posté le 19-07-2007 à 22:22:49  profilanswer
Il sert à quoi le petit ventilo bleu de 40 mm (à vu d'oeil) à droite sur la 1ère photo ?  Vu les monstres qui ventilent déjà tout le boitier je vois pas trop l'interêt. [:tinostar]
n°1595772
Posté le 19-07-2007 à 22:31:28  answer
Au pire il aurait été + utile si rouge :d
n°1595779
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 19-07-2007 à 23:11:10  profilanswer
ah ! le gemini II !!!
a quand un ventirad pour 4x ventilo de 120?
sont fort chez coolermaster, il fond des ventilos assez limite globalement et histoire de rattraper leur retard technique, il pondent un ventirad qui fait passez le xp 120 pour un nain......
n°1595781
Manu@T10
Posté le 19-07-2007 à 23:11:51  profilanswer
a rien c'est juste un ancien d'un chipset dessus il y a une sonde
c'est tout mais il sert a rien juste pour le fun!! lol
n°1595783
Manu@T10
Posté le 19-07-2007 à 23:20:53  profilanswer
et pour mes test oc j'utilise le delta electronics de 4000 rpm monter sur le gemin II
uniquement pour les tests car il est plus bruyant qu'un aspirateur.Dimensions :  120x120x38 mm
Tension :  12 V
Consommation:   36 W
Vitesse :  4000 RPM
Débit d'air :  190 CFM (322,81 m³/h)
Bruit :  59 DBA
http://byfiles.storage.msn.com/y1pbvc_PmBTqs_MMtwkpfGXbHNicACTxZUc46DYbA9iAUfwsQeCMw2twzaV3hCo5i_Oq8ockF1J1vQ
http://www.delta.com.tw/product/cp [...] x381mm.pdf
n°1595786
Posté le 19-07-2007 à 23:23:54  answer
Son petit nom en privé c'est le tranchoir :d ...
n°1595788
thehacker2​5
Posté le 19-07-2007 à 23:24:35  profilanswer
La version 220 cfm y a que ça de vrai. [:prodigy]
n°1595790
amdvsintel
Posté le 19-07-2007 à 23:26:48  profilanswer
je pose un drapal :)
n°1595795
Manu@T10
Posté le 19-07-2007 à 23:38:52  profilanswer
qui fait passez le xp 120 pour un nain  evidemment le geminII est le meilleur avec des bon ventilo :bounce:
n°1595800
amdvsintel
Posté le 19-07-2007 à 23:46:34  profilanswer
tiens, en parlant de ça
ils sont bons les ventilos livrés avec le geminII ?
n°1595802
wolfflyter
Posté le 19-07-2007 à 23:51:33  profilanswer
manu@t10
Jolie config, en tout cas c'est beau.
Pour le Delta avoir besoin de 190CFM sur le Gemin II pour des tests
O/c a 10 Ghz pourquoi pas........
n°1595803
Manu@T10
Posté le 19-07-2007 à 23:58:35  profilanswer
efficace oui!!  surtout pour la carte graphique..pas tres beau ?? wé c'est plus une histoire de gout regarde le d'un autre angle
moi perso j'adore
n°1595804
Manu@T10
Posté le 19-07-2007 à 23:59:16  profilanswer
http://images0.hiboox.com/images/2707/d6svoezp.jpg
moi perso j'adore
n°1595813
amdvsintel
Posté le 20-07-2007 à 00:45:50  profilanswer
manu@t10
pour ventiler quand on bench une ram avec de gros vdimm [:aloy]
n°1595825
wolfflyter
Posté le 20-07-2007 à 03:10:48  profilanswer
Slt Amdvsintel,
A oui pour ventiler la ram a 6 volts.....Il en faut un autre mais a 220CFM
n°1595826
amdvsintel
Posté le 20-07-2007 à 03:15:17  profilanswer
6V [:arank'thnar] [:arg]
non mais pour ventiler sa ram à l'air avec gros vram (genre 2.8V-3V) ça reste le top [:aloy]
n°1595829
wolfflyter
Posté le 20-07-2007 à 03:32:29  profilanswer
c'est pas bon 6 ? bon alors on mets 9 adjugé mais cette fois avec
deux 220CFM ( on sait jamais des fois que....)
Message édité par wolfflyter le 20-07-2007 à 03:32:52
n°1595877
Manu@T10
Posté le 20-07-2007 à 11:20:52  profilanswer
avec le delta sous TAT (T° 44°.41° vcore  1.4)
                         TAT (T° 55° 56° vcore 1.6) a 4.10Ghz
n°1595931
Posté le 20-07-2007 à 13:39:40  answer
Manu@T10 a écrit :
../..le geminII est le meilleur avec des bon ventilo :bounce:
http://www.anandtech.com/casecooli [...] i=2981&p=3
Ce test infirme ce que tu dis pourtant :heink:
Bon, il n'est pas testé avec des turbines de la Nasa non + :heink: ...
 :whistle:
n°1595964
bluedragon​38
Posté le 20-07-2007 à 14:55:06  profilanswer
tient en parlant de ventilo!!!
lequel je pourrais caller sur mon infinity qui va arriver? j'ai vu des sharkoon chez pclook @ 9€fdpout avec 82cfm :s c'est vraie? il sont bien?? j'attend vos conseille @tt
n°1595979
Manu@T10
Posté le 20-07-2007 à 15:17:22  profilanswer
 moi j'ai ca uniquement en 120 http://www.rsssim.com/images/140_112/100120-032_120x112.jpg
de 1000 - 2400 RPM donc tres bien et a 83 cfm max 37 dBa c'est pas mal
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus2/100092-022_p002.gif
Message édité par Manu@T10 le 21-07-2007 à 15:27:33
[amélioration + MOD] Amélioration fini ! Mod Qbox voir autre topic plzTempérature de vos cartes graphiques (topic unique ?)
Optimisation oc et cooling x800xtEté en Espagne Vs. Air Cooling :S y'a urgence...
[Topic Unique] SpeedfanWB chipset 1a-cooling ou zern ?
Possesseurs Artic-cooling Silencer 64 ultra TC
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
