10222 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  54  55  56  ..  114  115  116  117  118  119
[TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
n°1563578
Posté le 10-05-2007 à 11:47:55  answer
Oui comme n'importe quel boîtier ayant un ventilateur de 120mm au dessus à l'image des P180 quoi :o ...
http://www.matbe.com/images/biblio [...] 015704.jpg
Message édité par Profil supprimé le 10-05-2007 à 11:49:19
Posté le 10-05-2007 à 11:47:55  profilanswer
n°1563587
biloo
hej franskjävel
Posté le 10-05-2007 à 12:18:59  profilanswer
Vraiment difficile de cliquer sur le bouton config  :sarcastic:  :pfff:
Je crois qu'il voulait juste dire que vu la taille du boitier, il serait aisé d'y mettre 2 config
Enfin je dit ça je dis rien :o
n°1563593
nounours64​1
la peur n'efface pas le danger
Posté le 10-05-2007 à 12:30:23  profilanswer
mon boitier est au sol et je n'ai pas besoin de me baisser pour avoir accés aux lecteurs et USB :sol:
n°1563682
Uxcool
Steam: PirouGT
Posté le 10-05-2007 à 16:41:38  profilanswer
Bref :)
V1000-B payé, j'attends le colis avec impatience ^^
n°1563866
nounours64​1
Posté le 10-05-2007 à 21:55:56  profilanswer
il faut dire que j'ai été tenté par l'Antec bien conçu aussi
n°1564983
Posté le 13-05-2007 à 19:32:27  answer
Dernière mise à jour en date de la config de mon Profil =>
- otage de la manche à air
- intervertion des 5 1/4 du haut (graveur & rack ventilé)
- réorganisation de la répartition et des vitesses des ventilateurs
- pose d'un ventilateur (tout neuf, jamais servi auparavent :d ) de ABIT AN7 sur le chipset, par dessus le maze d'où démarre le heatpipe
- pose d'un 80mm ENERMAX (réglable) en direction des RAM
- nettoyage
- finitions (serres-fils etc.)
- changement des 4x512 Value CORSAIR @192MHz) par 2x1Go PATRIOT ELK PC4000 (@245MHz)
- nouvel o/c = 2695MHz stable (calcul régulier sur 2 coeurs :jap: )
- gains des températures de chaque élément compris entre 2 et 5°C YESSSS :d !!!
- photo toujours à chiai (cliquable ;) ) :o
PS : 15 ventilateurs au total et ça casse pas les oreilles :o
http://pix.nofrag.com/71/ca/56833e72bd31a14329836a26246ft2.jpg
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2007 à 19:51:44
n°1564988
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 19:46:33  profilanswer
Ca doit malaxer de l'air dans tout les sens. Et tu le laisse ouvert c'est ça ?
n°1564992
Posté le 13-05-2007 à 19:51:06  answer
Bien sûr que non, dans la porte il y a une petite ouverture d'en gros 6cm de diamètre, protégée par une grille et un filtre aluminium tressé ;)
Tout le boîtier (enfin 4 faces, haut, arrière & bas en partie, 2 portes entièrement) est tapissé de 2 couches de goudron doublé alu (fine couche) en rouleau :d
Pour moi qui ne suis pas sourd (enfin je ne crois pas...), le bruit produit est même agréable à entendre, comme un souffle sourd pas plus :sol:
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2007 à 19:59:24
n°1564993
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 19:58:50  profilanswer
Lol faut le faire, c'est pas de main morte ! Moi me suis trop habitué à entendre du 40 mm 10000 trs/min.
L'infinity ne rentrait pas horizontalement ? Domage, tu as surement une petite perte d'efficacité à cause de ça.
Message édité par PunisherX le 13-05-2007 à 19:59:47
n°1564995
Posté le 13-05-2007 à 20:00:01  answer
C'est une très grosse pièce en effet d'autant que j'y ai rajouté un 120 mm en haut :d !!!
Le CPU perd au moins 6 à 7°C grâce à lui @1900tr.min mais seulement quand il atteind 51°C et c'est pas souvent :jap:
Sinon il tourne comme le PAPST d'origine, @1300tr.min environ
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2007 à 20:02:09
Posté le 13-05-2007 à 20:00:01  profilanswer
n°1564996
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 20:01:04  profilanswer
Ha ok qui balance direct dans l'alim. J'arrive pas a voir lol j'avais pas vu que c'était de l'alu... c'est bon Bierman ton PC est prêt pour partir dans l'espace. Manque plus qu'a le blindé de plombs de chaque coté pour lutté contre les tempêtes magnétiques.
Lol chez moi quelques part ya des vieux composants mémoire intel qui sert pour les satellites blindés comme ça.
Message édité par PunisherX le 13-05-2007 à 20:05:37
n°1564998
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 20:06:58  profilanswer
C'est quoi ta config Bierman ?
n°1565000
Posté le 13-05-2007 à 20:07:22  answer
Enfin les 2 80mm à l'arrière en pompe une bonne partie
C'est par là que ressort tout l'air (sous la CG, eux donc et l'alim)
Mais aussi à l'avant dans la cage des 3DD (l'avant du boîtier est ajouré d'origine)
Tous les autres ventilateurs qui ont un 'contact' avec l'air extérieur sont en aspiration, tout comme le trou dans la porte dont je parlais avant...
L'alim ne chauffe pas car l'air chaud est massivement extrait
Mais t'inquiètes y'a quand même pas mal d'air qui rentre et surtout au bon niveau (position e& vitesse) ;)
---- MACHINE N°1 ----  http://pix.nofrag.com/71/ca/56833e72bd31a14329836a26246f.html
- 1 système d'exploitation WINDOWS 2K2PROSP2
- 1 boîtier ANTEC SX835 II + 1 rhéobus COOLER MASTER UC-A3FATR2W
- 1 alimentation ANTEC True Power SATA Ready 550 Watts + 1 adaptateur d'alim. 20F -> 24M
- 1 carte mère ASUS A8N-SLI Premium Rev 1.04g HTx3 (299.44x3=898.33MHz)
- 1 processeur X2 3800+ @2695MHz & 1.5V (9x299.44) + SCYTHE INFINITY + ventilateur de GIGABYTE G-Power Cooler Pro
- 2 barrettes mémoire : 2x1Go PC4000 ELK PATRIOT @245.00MHz (CPU/11) & 2.8V 3-4-3-7-13-15-2-2-1T
- 1 lecteur de disquettes
- 5 disques dur : 1 MAXTOR DM+9 200Go cache 8Mo + 1 rack ZALMAN ZM-2HC2 + 2 MAXTOR DM10 200Go + 1 rack ventilé + 2 MAXTOR DM+9 80Go SATA en RAID0 sur le contrôleur intégré de l'A8N
- 1 carte graphique TWINTECH 7900GS 256Mo 450/660 @621/749MHz (BIOS Mod @1.4V + Flash)
- 3 cartes réseau : 1 intégrée NForce4Gb (ActiveArmor inside) + 1 intégrée MARVELL Gb 88E8001 + 1 3COM 3C-905C-TXNM
- 1 carte son SOUND BLASTER X-Fi Xtreme Music
- 1 graveur DVD SAMSUNG SH-W162C
- 1 modem Ethernet ECI AC211
- 1 switch D-LINK DES-1005D
- 1 imprimante CANON ip2200
- 2 écrans voir DIVERS
- 1 clavier voir DIVERS
- 1 souris voir DIVERS
- 1 pack d'enceintes 5.1 voir DIVERS
- 1 volant Ultra Racer PC à main sur port MIDI
Le reste dans l'icone que nous avons tous normalement dans cette partie du Forum, signe que nous avons renseigné afin d'éviter de se répéter :o !
=> http://forum.hardware.fr/configura [...] do=BIERMAN <=
Message édité par Profil supprimé le 14-05-2007 à 13:50:41
n°1565001
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 20:09:21  profilanswer
Oué, de toute manière je pense que tu as pensé à tout.
n°1565003
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 20:11:16  profilanswer
Ha ok, j'ecris en ce moment sur un X2-3800+, je l'avais oc a 2400 avec le Rad d'origine mais carte mère pas top chipset Via. Mais c'est pas mon pc.
Dis donc a force de voir des core 2 duo Oc à droite à gauche tu n'as pas envi de t'en chopper un ?
n°1565004
Posté le 13-05-2007 à 20:11:46  answer
Je vais peut-être éviter le plomb
Le boîtier fait ses 26KGs déjà...
n°1565007
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 20:12:21  profilanswer
Oué :D
n°1565008
thehacker2​5
Posté le 13-05-2007 à 20:13:19  profilanswer
26 Kilos :ouch:
Et 13 ventilos au total, si j'ai bien compté. :D
n°1565009
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 20:14:23  profilanswer
Plus lourd qu'un sac de ciment. :D
n°1565010
Posté le 13-05-2007 à 20:14:38  answer
15 ventilateurs
Mon X2 @2.7GHz et ses 2Go @245MHz (en 1T timings serrés un minimum :d ) non ça va je ne crains pas ces gens :lol:
Mon besoin de puissance est LARGEMENT assouvi par cette machine :jap:
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2007 à 20:15:35
n°1565012
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 20:19:37  profilanswer
Tant mieu pour toi. Et reste loin des C2D pour l'instant car une fois qu'on y a gouté, c'est mort. J'ai l'impression en tout cas que les c2d c'est l'apothéose de l'oc. Et quand tu en as un tu demande ou il va s'arrêter, t'as l'impression que ça veut toujours un petit peu plus. C'est dangeureux.
Message édité par PunisherX le 13-05-2007 à 20:22:13
n°1565017
Posté le 13-05-2007 à 20:26:02  answer
Mon X2 c'est pareil, tout comme pour n'importe quel o/c
Cartes graphiques, RAM, & la ventilation bien sûr :d !!
Oui sinon on est HS ...
N'importe quel composant peut avoir ses limites dépassées, ce qui est le cas pour tous les composants essentiels de ma machine : CPU, RAM, CM & GPU !
Les C2D n'ont pas la panacée universelle même s'ils prennent beaucou p de MHz (voire GHz ;) ), ce n'en sont pour autant que des pièces parmi d'autres...
n°1565023
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 20:31:22  profilanswer
Oué en parlant de HS là tu voi mon pc est dans un tout petit antec solo qui a perdu son Rad arrière 120 mm, ça en plus de l'alim 380. Erf j'ai testé à un moment mon pc à 3980, et il y avait de joli artefacts à l'ecran traits horizontaux et lettres qui foires tout ça pratiquement dès le boot :D là par exemple j'ai eu une petite goutte de sueur sur le front.
Pour mon chipset j'ai cié et percé un Rad de duron sur lequel j'ai mis un 60 mm 4500 trs/min, mais le soucis c'est que avec le système de fixation d'origine ben le rad il bouge si je tire dessus. Me demande si ça vient pas de là, je vais visser. Et aussi du manque de puissance de mon alim. Mouais ou alors c'est clair que là j'ai atteins la limite en air cooling.
Sinon sur le Cpu ya un gemniII avec 2 ventilos de 120 de 85 CFM (moyen quoi).
Message édité par PunisherX le 13-05-2007 à 20:37:23
n°1565030
Posté le 13-05-2007 à 20:39:27  answer
Elle arrive très vite cette limite c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette discipline (à quand les JO :lol: )
Nan c'est sympa de savoir qu'on est toujours limités par un problème de point chaud qui peut se manifester à n'importe quel endroit :love:
[/HS]
n°1565032
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 20:41:21  profilanswer
Ouep avec des fois de multiples facteurs et c'est là que ça devient encore plus interessant et encore plus dangereux :D.
n°1565044
wolfflyter
Posté le 13-05-2007 à 20:53:12  profilanswer
Super Mod  Bierman, c'est beau d'avoir mis en oeuvre de l'ingéniosité
tout en restant très sobre.
a+
n°1565052
Posté le 13-05-2007 à 21:06:21  answer
Merci [:ganja77]
Là je vais réinstaller un systéme parce qu'il a mangé légèrement avec toutes ces manip
Oui y'a du soft aussi d'dans :d !..
n°1565158
thehacker2​5
Posté le 13-05-2007 à 23:42:39  profilanswer
Ah, donc en plus des deux de l'alim que j'avais compté il y en a d'autres qui ne sont pas visibles sur la photo. :whistle:
Sinon le seul bémol que je vois à ton install c'est l'utilité (à mon avis) discutable du ventilateur enermax rose en haut, surtout qu'ils sont réputés bruyants ces ventilos. :/
Message édité par thehacker25 le 13-05-2007 à 23:44:45
n°1565161
Posté le 13-05-2007 à 23:51:25  answer
Il est noyé dans la masse des turbines, qui turbinent :p
En fait il se règle (le potar n'est pas clairement visible sur la photo)
Il permet de refroidir spécifiquement les RAM et évite au centre du boîtier de faire remonter l'air chaud jusqu'en haut...
J'ai vu un gain avant/après sur les DD du haut et ma RAM accepte mieux les 2.8V (2.75 avant)
Et puis mes RAM ont besoin d'être ventilées de toutes façons :
http://www.pcstats.com/articleimages/200604/patriotPDC2G4K_f.jpg
L'ensemble des ventilateurs de 80mm tournent entre 1700 et 2000 tr/min
Message édité par Profil supprimé le 14-05-2007 à 00:00:41
n°1565162
wolfflyter
Posté le 13-05-2007 à 23:52:08  profilanswer
A ben non thehacker2 5, c'est le ventilo pour la Ram.
a+
grilled ! mais j'avais vu juste. Le sens du montage du ventirad limite beaucoup Bierman , donc il compense.
Message édité par wolfflyter le 13-05-2007 à 23:55:10
n°1565186
thehacker2​5
Posté le 14-05-2007 à 00:43:44  profilanswer
Oui je me doutais bien que c'est pour la ram hein [:flooop3], et justement à mon sens c'est pas le genre de barettes où c'est spécialement utile de ventiler et puis vu la position du ventilo je ne sais pas si il ventile les barettes en entier.
Mais bon, si il y a eu un gain tant mieux. :jap:
n°1565200
wolfflyter
Posté le 14-05-2007 à 01:35:32  profilanswer
Oui c'est certain qu'il manque a Bierman un conduit pour permettre
un meilleur guidage du flux sur ses barrettes car pour compenser la
distance la vitesse de rotation doit etre plus importante pour un
résultat identique.
A ce sujet a t'il " moddé " son alimentation ?
a+
n°1565201
Posté le 14-05-2007 à 01:36:52  answer
C'est simple, sans ventilation elle sont presque brulantes
Au moins 50°C je pense
Là elles sont pluss froides mais de combien :??:
Je sais juste qu'elles le sont et que ça m'a permis de mieux caler mes 245MHz 3-4-3-7-1T :jap:
Y'a encore beaucoup de flux vu que l'ENERMAX crée des turbulences au milieu...
J'oubliais, il y a un trou quasi au milieu de la porte gauche qui arrive pile au dessus des RAM
Il doit aider l'ENERMAX qui ne tourne pas si vite, 2200tr/min et il n'a aucun obstacle dans son flux à par les RAM qui sont en dessous à une 10aine de centimètres...
J'ai certains ventilateurs 80 mm qui poussent jusque 3300tr/min et un 120mm @+de 3500tr/min là dedans :pt1cable: mais tout est régulé d'une manière ou d'une autre :jap:
Mon alimentation est d'origine, c'est une des dernières à avoir été produite avec les 2 connecteurs SATA 5 broches (ou 6 chépu)
Message édité par Profil supprimé le 14-05-2007 à 01:49:25
n°1565204
wolfflyter
Posté le 14-05-2007 à 02:09:37  profilanswer
Promis Bierman je te ferais voir un truc pour la ram compte tenu
de la disposition de ta machine.
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-31.jpg
Pour ton alimentation un accés via FanMate au ventilateur est un plus
non négligeable car cela permet une synchronisation des flux.
a+
n°1565337
mika123
Posté le 14-05-2007 à 16:02:19  profilanswer
http://pix.nofrag.com/25/c8/9288499a2026d047fba3bfe0b036t.jpghttp://pix.nofrag.com/11/30/aff198acf126b7831333300766bat.jpg
Hop Nouvelle config
Message édité par mika123 le 14-05-2007 à 16:02:34
n°1566314
wolfflyter
Posté le 17-05-2007 à 15:23:58  profilanswer
Nocthua NH-U12 Fan less / Cpu Barton.
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-40.jpg
a+
n°1566356
wolfflyter
Posté le 17-05-2007 à 17:22:34  profilanswer
Voila BIERMAN ce qu'il te faut pour ta Ram.
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-41.jpg
Le support ventilateur est issus de photocopieur l'allonge et faite dans
un panneau pvc que l'on trouve sur les palettes.
Qui ? quoi ? je fais les poubelles moi ?
a+
Message édité par wolfflyter le 17-05-2007 à 17:23:10
n°1566357
Posté le 17-05-2007 à 17:25:31  answer
Il me faudrait surtout un bon système de w/c :lol:
Merci bien :jap:
n°1567153
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 19-05-2007 à 11:43:39  profilanswer
bon, sympa toute ces fotos!
je comptes sur vous pour vous refiler des astuces, moi je part en stage 5 semaines !!! :(-snif!!!
pas trop de flood, je comptes sur vous!
:D-revient quelques week-end pour voir ce que ca donne, a+ les gens et soyez sages !
n°1567513
wolfflyter
Posté le 20-05-2007 à 02:04:50  profilanswer
" je comptes sur vous pour vous refiler des astuces "
De quel types ?
n°1569146
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 24-05-2007 à 10:30:49  profilanswer
drapal  :)
[amélioration + MOD] Amélioration fini ! Mod Qbox voir autre topic plzTempérature de vos cartes graphiques (topic unique ?)
Optimisation oc et cooling x800xtEté en Espagne Vs. Air Cooling :S y'a urgence...
[Topic Unique] SpeedfanWB chipset 1a-cooling ou zern ?
Possesseurs Artic-cooling Silencer 64 ultra TC
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
