3178 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  114  115  116  117  118  119
[TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
n°1415647
undertaker​69
Posté le 04-05-2006 à 15:52:13  profilanswer
big typhoon + VF-700-CU, avec un 70mm sur le chipset cm, un 80mm sur la ram et un 120mm sur le côté du BT (il m'a fait gagné 4°C en full celui-là !).
http://img336.imageshack.us/img336 [...] 0186rm.jpg
Message édité par undertaker69 le 04-05-2006 à 15:53:00
n°1415693
edem
Posté le 04-05-2006 à 17:27:59  profilanswer
bon bin je réapparai pour dire que franchement tom23 ta fait du bon boulot (ou plutot ton frère!) ca donne des idées mais aussi surtout pour dire que je vais bientot poster des photos de mon nouveaux boitier P180 et l'alim neohe 550 qui va bien avec qui remplacera mon boitier noname pourri avec l'alim noname pourri qui va avec!!
vous penser que je vais gagner un peu en degrés?
est ce qu'il yen a qui on vu des modif de ce boitier pour en faire un peu plus un mod aircooling malgrés le gros travaille fait par antec avant?
je vous ferais des photos de celui-ci avec mon premier et nouveau APN (plein de bonne chose en même temps pour moi!).
n°1415701
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 04-05-2006 à 17:46:52  profilanswer
ouais, beau montage les gars!
moi mon collegue m'a toujours pas ramené sa grande tour dont il ne se sert plus...
c'est rageant! avec les chaleurs qui reviennent pointer leur nez.....
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°1416237
Kna
Maître des bouses
Posté le 05-05-2006 à 22:32:30  profilanswer
Kna a écrit :
Pour une modeste contrib, est-ce que ça intéresse du monde quelques bidouilles sur du Dell Optiplex GX150 (P3) et GX260 (P4) desktop ?
Devant l'enthousiasme délirant des foules  :pt1cable: voici donc un petit reportage des modifs que je vais faire subir à cette pauvre bête..
Tout d'abord, voici le bestiau :
http://img177.imageshack.us/img177/1055/gx2604ny.th.jpg
Comme vous pouvez le voir, pas la moindre prise d'air en face avant, ni sur les côtés d'ailleurs  [:razorbak83]
Même derrière la trappe, circulez, y'a rien à voir :
http://img177.imageshack.us/img177/7195/trappe5br.th.jpg
Un coup d'oeil à l'alim :
http://img177.imageshack.us/img177/5089/vuealim2lb.th.jpg
Pas de ventilo classique, mais un blower, qui aspire l'air par le dessus sous le disque dur et souffle à l'intérieur vers la gauche.
On voit une petite grille latérale dont on se demande bien à quoi elle sert, puisque qu'elle débouche quasiment nulle part, c'est à dire dans l'espace entre chassis métal et plasturgie, qui est pratiquement fermé vers l'extérieur  [:hakan_fr]
Bon, à l'attaque !
Après un peu de démontage, dépose du cache derrière la porte avant :
http://img434.imageshack.us/img434/9074/sanstrappe0wh.th.jpg
C'est par là principalement que se fera l'entrée d'air additionelle. Il faut donc aussi modifier le chassis qui se trouve derrière.
Dépose de la platine rivetée qui supporte inter, leds + un circuit d'interface pour les connectiques de la face avant, et traçage des découpes :
http://img434.imageshack.us/img434/8100/faceavdem0hd.th.jpg
Fini, ça donne ça :
http://img434.imageshack.us/img434/9917/faceavfinie2on.th.jpg
Il faut aussi modifier le côté droit du boitier, derrière lequel se trouve le proc. Là aussi je vais ajouter une prise d'air.
Problème, c'est à cet endroit là que se trouvent un plot de centrage et un clips de maintien du cache plastique latéral, que je vais devoir conserver.
Traçage des découpes :
http://img177.imageshack.us/img177/1696/latavant3mn.th.jpg
Et le résultat une fois fini :
http://img177.imageshack.us/img177/7260/latapres2ma.th.jpg
Petite modif aussi sur le berceau du disque dur, qui gênait un peu devant la prise d'air de l'alim:
http://img434.imageshack.us/img434/1343/bercapres5cg.th.jpg
C'est à peu près tout pour le chassis, il reste à faire une petit découpe sur la partie inférieure en face du proc.
Quoi que.. Je viens de voir qu'il y a de la place derrière la trappe en face avant pour ajouter un ventilo.
Pas prévu au départ, mais en fouillant dans mes boites à malice, je viens de trouver un 80mm slim qui irait très bien.
Pas encore testé, mais il est donné pour 12 V 2A, risque fort d'être plutôt bruyant !
La suite au prochain numéro  ;)
Message édité par Kna le 11-05-2006 à 23:23:17
n°1416257
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 05-05-2006 à 23:28:41  profilanswer
j'avais pas fais gaffe que t'avais posté....desolé!
ce boitier, c'est nickel pour une dvix-box!
au boulot j'ai trouvé des boitier bien moins compact!
c'est vrai qu'a part des boitiers atx-standard, on voit pas souvent des boitiers plus petit.....ou des boitiers avec une mini-itx dedans!
tres bonne initiative en tout cas! je suis ton projet de pres.....
en attendant tes tofs, j'ai vu ceci chez silverstone:
http://www.silverstone-usa.com/pro [...] lution.htm
Message édité par freedrk le 06-05-2006 à 00:52:16
n°1416418
clements42
Posté le 06-05-2006 à 13:46:21  profilanswer
:hello: ajout d'un 120mm @ 5V au dessus des mosfets et des barettes
http://img213.imageshack.us/img213/6368/photo0915so.th.jpg
Vue générale :
http://img85.imageshack.us/img85/7343/photo0967df.th.jpg
n°1416818
poubss04
I love the déchetterie !!!
Posté le 07-05-2006 à 15:13:15  profilanswer
salut tout le monde
voici la derniere modif en date de mon pc  :p
j'ai rajouter un 80 mm en extracteur sur ma tour, je l'ai demonte d'une ancienne alim at que j'ai trouver dans une dechetterie (0€) :sarcastic:
4 petite rondelle de caoutchouc (joints de plomberie) ;)
brancher direct sur la prise de mon Zalman et le tour est jouer  :whistle:
voici l'image
http://img223.imageshack.us/img223/6056/phto0023modif8sl.th.jpg
j'ai gagner un peu en temperature
http://img130.imageshack.us/img130/3440/tempsapresmod4ht.th.jpg
et ceci apres une heure d'utilisation normal
la prochaine modif de l'alim avec photo du massacre :D
merci a freedrk et ces precieux conseils
@+++ les gens
je suis tjrs ouvers aux critiques
n°1416901
clements42
Posté le 07-05-2006 à 17:19:09  profilanswer
j'ai essayer d'inverser le sens du ventilo de mon big typhoon (au lieu qu'il souffle sur le rad, il aspirerait), et ben j'ai 1 ou 2 °C de plus en full :/
n°1417018
poubss04
Posté le 07-05-2006 à 21:14:32  profilanswer
tu dois aspirer l'air chaud de ton proco
ce doit etre pour ça
n°1417038
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 07-05-2006 à 22:44:20  profilanswer
clements42 a écrit :
j'ai essayer d'inverser le sens du ventilo de mon big typhoon (au lieu qu'ilsouffle sur le rad, il aspirerait ), et ben j'ai 1 ou 2 °C de plus en full :/
 :o -rhoooo !!!!
depuis qu'on dit qu'il est plus logique et efficace de souffler sur un rad....
bref !
quand a toi mon cher poubss04 (tu m'excusera mais je garde ton prenom secret, on sait jamais) ton ventilo de 8 a l'arriere est enfin une bonne idée.....
....ce qui le fait moins, c'est la tole qui fait office de grille, les petits trous, c'est pas génial pour evacuer l'air !
le mieux c'est une grille "en corde a piano", mais vu qu'il y a des petits doigts chez toi.....et vu que tu risques de descendre ta tour a cause des nuisances générées...
sinon, vivement le retour de Kna et de ses tofs....
Message édité par freedrk le 07-05-2006 à 22:44:56
n°1417043
clements42
Posté le 07-05-2006 à 22:53:11  profilanswer
freedrk a écrit :
:o -rhoooo !!!!
bref !
Sur certains rad c'est l'inverse ! Les thermalright notamment
n°1417056
Dethecus
Addicted to Golf
Posté le 07-05-2006 à 23:51:38  profilanswer
Sur les Thermalright c'est toi qui choisit le sens dans lequel tu veux mettre ton ventilo...
Vu qu'ils sont vendus sans ventilo  ;)
"Sans musique la vie serait inutile" - Nietzsche
n°1417059
tom23
Posté le 08-05-2006 à 00:04:57  profilanswer
Et moi j'ai des meilleurs perf en le faisant souffler sur le rad, 2°C en burn
n°1417073
Kna
Maître des bouses
Posté le 08-05-2006 à 00:52:07  profilanswer
Allez, Optiplex-mod, la suite
(enfin ça essaye, ImageShack a l'air plutôt à la rue là  :kaola: )
Après essais, le ventilo pas-prévu-au-départ devrait bien convenir.
Avec une résistance de 47 Ohms 1/2W en série, il tourne gentiment à 8V, fait très peu be bruit, et souffle suffisement.
http://img148.imageshack.us/img148/4142/ventmod3jx.th.jpg
Il sera monté sur silentblocs, récupérés sur un vieux disque dur, moyennant un petite modif visible sur la fixation de gauche.
Par contre, ça aurait été trop facile.
Une fois remontée, la platine USB+audio gêne !
http://img180.imageshack.us/img180/4033/vent16py.th.jpg
Après examen du circuit, la décision est vite prise : on coupe ce qui dépasse !  [:kna]
Aucun composant important ne se trouve dans la partie à enlever, et je n'ai pas l'utilité des prises USB et audio en face avant.
Voilà ce que ça donne :
http://img55.imageshack.us/img55/1951/cutplat2nc.th.jpg
Par contre, précaution importante : ébavurer et poncer finement la coupe sur la partie conservée.
Mine de rien cette petite platine est en double face double couche, c'est à dire des pistes des 2 côtés, avec plan de masse sous-jacent.
Bien s'assurer à la loupe qu'aucune bavure ni débris métallique ne provoque de court-circuit entre pistes proches ou avec un plan de masse.
Un petit coup de vernis protecteur ne saurait faire de mal.
Quelques petites modifs sur le chassis pour la mise en place du ventilo
http://img180.imageshack.us/img180/9148/faceavmod5ks.th.jpg
Et voilà le résultat
http://img180.imageshack.us/img180/9061/ventplat2ha.th.jpghttp://img180.imageshack.us/img180/2049/ventint0ty.th.jpghttp://img55.imageshack.us/img55/1684/ventext8wd.th.jpg
Ca passe pile-poil, on dirait que ça a été fait pour !  :)
Revenons au chassis, il faut modifier légèrement le côté droit pour ajouter une entrée d'air pour le proc, équipé lui aussi d'un blower qui aspire à travers le rad et souffle vers l'arrière :
http://img148.imageshack.us/img148/5861/chaslat3yi.th.jpg
http://img55.imageshack.us/img55/3469/chaslatdec2ya.th.jpg
Et tant quà faire, agrandissement de certaines découpes le la face arrière, en face de la sortie du blower :
http://img180.imageshack.us/img180/9477/troufacear2jj.th.jpg
Ca, ça n'apportera pas un gain formidable, mais bon, j'avais envie de le faire  :na:
Pour en finir avec le chassis, découpe d'une petit patte qui obstruait 2 rangées de trous de l'alim :
http://img240.imageshack.us/img240/6463/chasalim9dk.th.jpg
(damned, 10 images maxi par post  [:razorbak83] )
C'est tout pour aujourd'hui, prochain épisode, modifs de la plasturgie.
Message édité par Kna le 08-05-2006 à 00:55:18
n°1417283
poubss04
Posté le 08-05-2006 à 16:26:00  profilanswer
super kna pour ce petit cours de bricolage
d'ailleur ça me fait penser que j'ai un vieu mac
je me demande si je vais pas jouer les bricoleurs moi aussi
n°1417288
clements42
Posté le 08-05-2006 à 16:30:10  profilanswer
salut !
sur un noctua, on gagne beaucoup plus en perf avec 2 ventilos plutot qu'un seul ?
Si oui, faut les mettre en push pull ?
n°1417371
clements42
Posté le 08-05-2006 à 18:21:52  profilanswer
Vous vous souvenez de ma config avec un ventilo sous l'alim (soutenu par un lacet  :sarcastic: ) ?  :D
j'ai pris mes reponsabilités et j'ai ouvert l'alim (plus de garantie donc), et j'ai viré le ventilo d'origine (je l'ai testé pa rla suite, il était HS), pour mettre celui de mon big typhoon (j'ai un 140 mm dessus maintenant), c'est nickel :d j'ai pas remis la grille, c'est :love:
http://img466.imageshack.us/img466/5517/photo1251np.jpg
Parce que bon l'envoyer chez Antec, payer les fdp pour l'Angleterre, tousa...  :o
Donc pour résumer, j'ai 2*120mm en extraction (@ 1000rpm, silencieux), 1*120mm en aspiration (idem), un 140mm sur le big typhoon (@ 1000 rpm, mais régulable par speefan), un VF900 (régulable par Speedfan), un 92mm soufflant sur les mosfets et les barettes (régualable par Fan Mate), et donc ce 120mm provenant du big typhoon dans l'alim (branchement soit en 5V, soit en 12V)
Message édité par clements42 le 08-05-2006 à 18:25:42
n°1417373
Posté le 08-05-2006 à 18:30:41  answer
Poubss04 c koi ton font d'ecran ? :D
n°1417477
Kna
Maître des bouses
Posté le 08-05-2006 à 20:37:22  profilanswer
:jap:  Poubss04
Optiplex-mod, la suite, modif cache latéral.
Traçage et repérage de la zone à modifier :
http://img274.imageshack.us/img274/4754/latrace9ls.th.jpg
Comme il y a un ergot et un plot au milieu de la zone, je ne peux pas la découper. Je vais donc la percer.
Une astuce pour un perçage propre et régulier consiste à utiliser un morceau de tôle perforée comme guide.
Voici le cache prêt à être percé :
http://img274.imageshack.us/img274/2193/latgrille1ii.th.jpg
Et voici le résultat :
http://img305.imageshack.us/img305/4991/latav8qv.th.jpghttp://img274.imageshack.us/img274/4300/latar5ih.th.jpg
Le cache une fois monté. La zone percée est plus grande que la découpe du chassis, pour conserver un perçage symétrique et compenser la matière plastique non retirée.
http://img305.imageshack.us/img305/3362/latmont6vv.th.jpg
Bientôt, modif de la trappe en face avant, mais là il y a un peu plus de boulot  :sweat:
n°1417512
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 08-05-2006 à 21:52:55  profilanswer
je reponds sans hesitation, il s'agit de Faye Valentine, tiré de l'excellent manga "cowboy be-bop".....et encore, c'est pas la plus belle image......
revenons a l'air-cooling.....
tres bel assortiment de ventilo pour clements42 !
par contre, une grille transparente sur l'alim serai preferable,non?
c'est vrai que c'est sympathique comme ca.....
et pour kna, je recommande l'hebergeur d'image "pixnofrag"....
j'en ai trouvé un francais, j'upperais quand j'aurais retrouvé le nom! ( :o -décidement ! )
http://pix.nofrag.com/
ca part bien ton mod, kna.... :love:
n°1418351
Posté le 10-05-2006 à 21:12:49  answer
Merki ;) :hello:
n°1418442
Kna
Maître des bouses
Posté le 10-05-2006 à 22:53:48  profilanswer
Merci..  :jap:
Et à propos, ce petit reportage n'a pas la prétention d'être un cours, je ne suis pas un modeur pro  :D
Simplement si ça peut donner des idées à certains, je serais content, et un Optiplex modifié, ça ne doit pas être très commun  :pt1cable:
Zou, modif de la porte avant.
Cette fois, pas de trous, mais une découpe, avec ajout d'une tôle perforée, qui servira aussi par la suite.
La voici en cours de modif, avant-trous au dremel, découpe avec lame de scie modifiée :
http://img214.imageshack.us/img214/2435/trapscie9jh.th.jpg
Découpe terminée :
http://img506.imageshack.us/img506/7004/trapok8ex.th.jpg
Je pensais au départ garder le système de charnières, mais inutile et ça complique les choses.
La porte sera donc condamnée, vu que je ne compte pas faire "visiter" le ventilateur derrière à d'éventuels fans remplis d'admiration  :D
Présentation de la porte modifiée, il reste des découpes à faire en face avant :
http://img214.imageshack.us/img214/4167/trappres3fk.th.jpg
Done :
http://img214.imageshack.us/img214/1310/avdec9vm.th.jpg
Préparation d'un gabarit en carton pour découpe de la tôle perforée :
http://img506.imageshack.us/img506/827/trapgab2pw.th.jpg
que voici, mise en forme ( :sweat: ) et prête à être posée :
http://img214.imageshack.us/img214/9339/trapgril3xe.th.jpg
En cours de collage, résultat demain.
http://img214.imageshack.us/img214/8319/trapcol9gd.th.jpg
Bientôt, finition de la porte, et refroidissement intérieur de la machine.
n°1418449
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 10-05-2006 à 23:06:12  profilanswer
:ouch: super  nickel ta découpe a la deuxieme foto !
c'est tres soigné! ton optiplex risque d'etre tres bien fini......
(bon choix la colle araldite bi-composant epoxy, c'est avec ca que j'ai fais taire ma lc power lc6550 ! :D )
Message édité par freedrk le 10-05-2006 à 23:06:56
n°1418954
Kna
Maître des bouses
Posté le 12-05-2006 à 00:05:41  profilanswer
La suite..
Collage du logo Dell sur la porte, légèrement déporté sur la gauche pour être centré sur la grille, et sur le rotor du ventilo derrière  ;)
Et collage de la porte à sa place, à la néoprène pour rester démontable sans tout massacrer, au cas ou..
Reste l'emplacement du lecteur CD, inutile puisqu'il n'y en aura pas. Un second disque dur prendra sa place.
J'ai donc changé le cache du CD pour un cache plein, que j'ai découpé + tôle perforée sur le même principe que la porte.
Voici l'aspect final de la face avant :
http://pix.nofrag.com/72/9e/64fce2878ce66c0386d960f01feet.jpg
Mais... qui dit 2ème disque dur dit berceau 5"1/4 -> 3"1/2..
Un tour dans mes boites à malices, et voilà de quoi faire : un berceau provenant d'un vieux serveur IBM, et 2 ventilos de 45 mm :
http://pix.nofrag.com/d1/83/6796082064528fe4291adba8ce92t.jpg
Les ventilos sont en bon état, montés sur roulements à billes. Ils seront branchés en // et alimentés en 8V eux aussi via une résistance de 56 Ohm.
Après quelques modifs pour fixer les ventilos, voilà le résultat, + un adaptateur pour alimenter les ventilos disque et face avant, intégrant les résistances :
http://pix.nofrag.com/98/c5/5bbd728ebdf394d5bcc000106cdct.jpghttp://pix.nofrag.com/98/80/d9e4839b24127812fe3ad60d8d03t.jpg
Le berceau en place. Ca passe juste, mais ça passe  :)
http://pix.nofrag.com/1d/79/b695f86f78bf4d45731b4a55aefft.jpg
On peut attaquer le remontage, et premiers essais.
Là, je me suis fait une frayeur pendant qqs minutes : no boot, no vidéo, démarre seul dès qu'on branche le câble secteur.
Les ventilos tournent, et c'est tout  :ouch: .
J'ai pensé avoir flingué la petite carte que j'ai sauvagement tronçonnée, mais non.
J'ai fini par trouver que je n'avais simplement pas remis de proc sous le radiateur !  :pfff:  :D   Ouf  :sweat:
Là ça va mieux, install en cours avec un CD branché en vrac :D
http://pix.nofrag.com/a0/18/c75bea0e3e8868cca4b801448ad5t.jpg
Qui a dit "c'est le bordel sur cette table" ?!  Vous verriez le reste..  :ange:
Reste à s'occuper des radiateurs proc et chipset, de la canalisation de l'air à ces niveaux..
P.S. : merci pour pixnofrag, ça a l'air de bien marcher  :)
Message édité par Kna le 12-05-2006 à 00:10:47
n°1419122
Posté le 12-05-2006 à 15:28:47  answer
Bonjour, je n'en suis qu'à la page 22 mais je vous présente la mienne :jap:
Elle est comme elle est au moment où je vous la montre !
Elle va évoluer mais si c'était le cas je me ferai mon propre Topic :jap:
Voilà :
http://img138.imageshack.us/img138/3669/dsc000621kd.th.jpg http://img49.imageshack.us/img49/6539/dsc000798lh.th.jpg http://img49.imageshack.us/img49/8687/dsc000872vw.th.jpg
http://img49.imageshack.us/img49/9179/dsc000716ie.th.jpg http://img138.imageshack.us/img138/2995/dsc000808cn.th.jpg http://img138.imageshack.us/img138/812/dsc000838cg.th.jpg
http://img138.imageshack.us/img138/3843/dsc000737yf.th.jpg http://img138.imageshack.us/img138/3936/dsc000755gn.th.jpg http://img138.imageshack.us/img138/3103/dsc000775od.th.jpg http://img49.imageshack.us/img49/9577/dsc000785bo.th.jpg Excusez la qualité de certaines voire de ces photos...
Je précise que TOUS mes ventilateurs sont thermo-régulés ;)
Soit par le rhéobus en façade, la carte mère, l'alimentation ou manuellement.
- le rhéobus commande deux paires de 80mm, la première paire est à l'arrière et sous l'alimentation (tournent à 2200tr/min), l'autre est composée de deux 80mm que l'on ne voit pas à l'avant du boîtier. L'un est à l'intérieur du manche à air à l'arrière de la carte graphique et l'autre dans la cage des trois DD (tournent à 1600tr/min). Ces deux paires de ventilateurs sont commandées par les deux canaux indépendants du rhéobus. Ils extraient tous les quatre l'air du boîtier vers l'extérieur [:zebra33]  [:zebra33]
- celui du processeur (un ventilateur de Volcano 12 sur un radiateur de KAMAKAZE II) est réglé manuellement via un bracket (fixé à 3100tr/min).
- celui sur la porte à l'intérieur du manche à air vers le Volcano 12 est régulé par la carte mère entre 1400 et 2300tr/min sur la base de la température interne du processeur :jap:
- le 120 en bas est régulé aussi par la carte mère entre 1000 et 1300tr/min sur la base de la température relevée sur la sonde carte mère
- l'alimentation régule ses propres ventilateurs (entre 800 et, je ne sais pas je suis allé à 1800tr/min un fois :o ) + le blower sous la carte graphique et celui le plus en bas à l'avant de la tour (le 80mm en aspiration de l'air extérieur). Très silencieux tous les deux
- la carte graphique elle, régule toute seule son ventilateur :sol:
- il y a un petit 40mm dans le rack en haut...
Le tout fait qu'il y a une légère dépression au sein du boîtier qui fait que l'air ne stagne JAMAIS à l'intérieur !
Trop à dire depuis que je suis sur cette machine !
Mais elle est silencieuse à mes oreilles ;)
Et puis çà va encore : http://pix.nofrag.com/71/60/601989c0375c53f8178d16898a70t2.jpg
Températures prises par 25°C de température ambiante.
Pièce non ventilée (approche de l'été et pollens tout çà :o )
EDIT : j'ai fini de lire toutes les pages je vais pouvoir suivre vos aventures modifiesques [:voxel63]
Il manque encore la description du hardware composant cette machine !
Mais souhaitez vous que je le fasse :??:
Cherchez il y a un DD caché en attendant :lol:
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2006 à 19:01:07
n°1419158
Posté le 12-05-2006 à 16:27:50  answer
ROFL, vous abusez  :)
n°1419357
Kna
Maître des bouses
Posté le 12-05-2006 à 22:07:38  profilanswer
Optimod la suite..
Dérogation au programme, cet aprèm séquence "je ponce donc j'essuie"  ;)
On commence gentiment par le radiateur du chipset. Rayures, anodisation, pad thermique habituel :
http://pix.nofrag.com/af/ed/99cbbfb54324341d5971200db6c6t.jpg
Après, c'est mieux !  :sol:
Elles sont pas belles mes roses ?
http://pix.nofrag.com/10/2e/ea6ace6f6d1afbd50c15d321b4b0t.jpg
La radiateur du proc, bonjour les striures et l'abominable chewing-gum rose :
http://pix.nofrag.com/b0/e1/ea00efa02264f3ea26d927d30a4dt.jpg
Bien qu'un peu léger, j'espérais une base cuivre nickekée. Perdu c'est de l'alu.
Par contre le traitement de surface, raide !  :sweat:
Un grand moment après :
http://pix.nofrag.com/34/81/7868d1f41128bbd26a94bfada431t.jpg
Moins clean que l'autre, une histoire d'alliage peut-être..
Le proc en suivant :
http://pix.nofrag.com/4b/6a/27e2c99eb02b7c805f7b4ae0fc97t.jpg
Ca devrait aller. Mais pourrais-je faire aussi bien que le gars du topic ponçage-polissage ?
http://pix.nofrag.com/8f/56/b5c73225b9626507a3aeeb6b6401t.jpg
Yaisse, sans les mains, ça tient tout seul !!  [:mumu]
L'adhérence n'est due qu'au bon état de surface, et à l'abscence d'air en proc et radiateur.
La suite au prochain numéro..
n°1419375
Posté le 12-05-2006 à 23:01:50  answer
Woot !
Roxor :D
Faudrait que je te files mon 9500 il est pas tout à fait droit :)
n°1419377
funky 83
Posté le 12-05-2006 à 23:02:51  profilanswer
Jolie boulot le poncage tu peux nous decrire ta technique pour obtenir ton si belle effet miroir ;)
n°1419381
lord_neoba​hamut
Posté le 12-05-2006 à 23:06:59  profilanswer
Super bien poncé le rad....
n°1419407
Kna
Maître des bouses
Posté le 12-05-2006 à 23:48:02  profilanswer
Merci  :jap:
Moyens classiques : papier à poncer à l'eau grain 180 - 240 - 400 - 600 - 800 - 1000
comme support une plaque de verre posée sur un tissus épais (ça évite qu'elle glisse)
Pour la finition, produit genre miror ou belgom, dans un premier temps au dos d'une feuille de papier à poncer, puis sur un chiffon doux et solide, toujours sur la plaque de verre.
J'aurais sûrement eu une meilleure finition (ou moins de temps de polissage) avec des papiers plus fins, 1200 , 1500 , 2000...
Mais ça va déjà pas mal  ;)
Le topic dédié ponçage - polissage , c'est par ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5520-1.htm
Message édité par Kna le 12-05-2006 à 23:49:42
n°1419476
edem
Posté le 13-05-2006 à 08:45:07  profilanswer
Sinon j'ai recu hier mon Antec P180 et franchement amoureux du silence et de l'air cooling courer l'acheter!!
Il est franchement génial! Deux parties bien distinctes:
          -une pour l'alimentation et les dd
          -l'autre pour la carte mère et périphérique 5.25
Je connais pas mieux en refroidissement pour l'instant même pas besoin de modder!
Si juste pour ceux qui ont lus de 4 dd rajouter un ventilo 120 en facade dans la partie suppérieur.
je ferais des photos des que je ercois mon nouvelle apn.
Message édité par edem le 13-05-2006 à 08:47:20
n°1419700
serge13
Le sage s'étonne de tout
Posté le 13-05-2006 à 16:20:14  profilanswer
voilà mon systeme pour refroidire efficacement mon amilo et a moindre frais,le tout en silence :jap:
un ventillo textorm de 120 avec mini reobus que j ai integrer a mon enceinte hercules xps
http://img107.imageshack.us/img107/9435/photo001small9ml.th.jpg
une grille chromée
un bureaux dont le plan de travail est creux,ce qui m a permis d y encastrer le ventillo :lol:
un transfo 12v universelle
c est propre ,silencieux et invisible :jap: le portable est legerement surelever par les 4 patins blanc pour permetre une bonne circulation de l air.
http://img236.imageshack.us/img236/8425/photo016small7ck.th.jpg
http://img236.imageshack.us/img236/6499/photo014small1tx.th.jpg
http://img236.imageshack.us/img236/9465/photo017small2zh.th.jpg
je posterais mes temperatures tout a l heure,mais je peut deja vous dire que j ai perdu plus de 15° sur le cpu et 20° sur le gpu et ddr cg :love:
voilà en idle aprés 1 bonne heure de mise en route.
http://img93.imageshack.us/img93/6282/454to.th.jpg
Celui qui trouve sans chercher est celui qui a longtemps cherché sans trouver.
n°1419789
Posté le 13-05-2006 à 18:09:20  answer
http://img107.imageshack.us/img107 [...] 9ml.th.jpg
une grille chromée
http://img236.imageshack.us/img236 [...] 7ck.th.jpg
http://img236.imageshack.us/img236 [...] 1tx.th.jpg
http://img236.imageshack.us/img236 [...] 2zh.th.jpg
Ca fait pas trop de bruit en 12volts ton ventilo?
n°1419798
serge13
Posté le 13-05-2006 à 18:18:53  profilanswer
il est sur un transfo de 9 v et 1000mi,de plus il est sur reobus :love:
inaudible en utilisation courante et silencieux en jeux :jap:
n°1419819
Posté le 13-05-2006 à 18:50:53  answer
RE-EDIT de mon post :D : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1419122
Ajouts de la description complète (le plus possible) de la machine (niveau ventilation)
Il faisait un peu moins chaud d'1°C aujourd'hui :whistle:
Il me resterait à décrire le composition du hardware de cette machine !
Mais est-ce nécessaire ?
A vous de me le dire [:ruxx] ...
 [:oxgn]
n°1419836
chargerff
Houston! We have a problem!
Posté le 13-05-2006 à 19:09:01  profilanswer
T'étais en burn ou en idle? Parce que 51° c'est pas super "frais"
C'est peux être le ventilo qui est un peu limite
PS: t'aurais un lien vers un site ou on trouve des wallpapers comme le tiens?
Temjin-SST-TJ04B vs PC7-SE B
n°1419868
Posté le 13-05-2006 à 19:43:07  answer
ChargerFF > pour le wall j'ai trouvé sur ce forum : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 :jap:
EDIT : çà c'est de la ventilation : http://pix.nofrag.com/9d/1f/d4d96c9ec97d9fa6ec29d59a1c6et.jpg LOL
Pour les températures comme je n'ai pas détaillé la config çà explique pourquoi tu demandes ;)
En fait c'est la température INTERNE du processeur qui est un 2500+ @11x211.6 (2328MHz) et alimenté en 2Volts :D . Le tout fait qu'il dégage ses 70 Watts en Idle environ et presque 120 Watts en Burn !!!! Et là avec la montée en vitesse des ventilateurs d'extraction commandés par l'alimentation et de ceux de celle-ci aussi, combinée à celle de celui dans la porte qui monte à 2300tr/min vers 65°C proco, il monte à, TADAAAAAAA :D ,.. 68°C en Burn mais UNIQUEMENT en Burn (avec Toast :jap: ). C'est la température INTERNE max. conseillée par AMD pour le BARTON :jap:
Donc tu vois je me suis renseigné et je sais que je ne cours pas de danger (immédiat :D ) surtout qu'en dehors des Burns pour test il ne monte "QUE" vers 62/63°C dans les jeux...
51°C c'est donc bien en Idle :hello:
J'ai fait un autre test d'augmenter la vitesse des 4 ventilateurs d'extraction commandés par le rhéobus (je peux aller jusqu'à 3300 tr/min chaque :pt1cable: ). Eh bien les DD arrivent à la température ambiante à l'intérieur du boîtier +5°C (sinon c'est +7°C), elle-même plus élevée de 2.5°C que la température ambiante ;) :sol:
Çà me ferait gagner encore 3 à 4°C sur l'ensemble des composants [:loom the gloom] . Ce qui veux dire que tu peux retrancher 3 à 4°C sur CG, DD, Proco (un peu plus lui ;) ), carte mère, etc.
En gros je peux encore gagner vu que le Volcano 12 du processeur peut monter @5700tr/min OUI OUI [:criun] et celui de la porte @3300Tr/min comme ceux du boîtier commandés par le rhéobus !
Faudrait que je fasse le test un jour tiens, avec TOUS les ventilateurs A FOND !!!
Mais ce jour là je dégage de chez moi pendant le test [:voxel63]  [:themasterdbzgt] ...
IL va VRAIMENT falloir que je détaille ma config. si vous continuez à me questionner comme çà [:zebra33]
EDIT : la carte graphique (je ne dis pas encore le modèle) monte à 62°C en jeux comme le processeur...
Ce qui est bien c'est qu'en jeux (processeur et CG stressés donc qui chauffent), la température des DD (il y en a 5 en tout :D ) n'augmente pas (ou de 1 à 2°C grand max.)...
Donc çà fonctionne mais pas en silence mais à ce niveau là on n'est pas sur le bon Topic : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4933-1.htm
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2006 à 20:48:21
n°1419889
chargerff
Posté le 13-05-2006 à 20:10:00  profilanswer
Merci pour le liens.
Pour les temp je dis ca parce que j'ai 48° sur mon ancien pc (barton 3200+) avec un zalman 7000 alcu. D'ou ma remarque vu que tu as bricolé un système pour optimiser le refroidisement.
Mais vu le voltage appliqué je comprend mieux  ;)
n°1419901
Posté le 13-05-2006 à 20:15:34  answer
Je me suis trompé dans le lien : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4933-1.htm :o
Dsl ;)
Ils ont pris de l'avance sur nous ceux-là :fou:
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2006 à 20:16:29
n°1420106
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 13-05-2006 à 23:52:14  profilanswer
tres bien le lien sur les wallpapers ! faudra que je poste tout ceux que j'ai fais avec bryce 5.......
sinon, bien vu le lien sur la "config silencieuse", c'est grace a ses petits liens qui font ces grands tout!
régulierement, je remercies tout ceux qui contribuent a la pérénité de ce topic qui est au porte de sa 30eme page.....
pour la peine, je voulais upper avec que du "fun", j'ai nommé le radiateur ultime pour son headpipe maison:
mesdames, messieurs un peu de respect, s'il vous plait!
http://pix.nofrag.com/a8/72/fec20e888479bca4c57d43d17936t.jpg
voici un rad qui peut acceuillir 2 ventilo de 80....centimetre!
j'en vois de ces truc des fois a mon taf!
 :D -c'etait pour dire rien du tout!
[amélioration + MOD] Amélioration fini ! Mod Qbox voir autre topic plzTempérature de vos cartes graphiques (topic unique ?)
Optimisation oc et cooling x800xtEté en Espagne Vs. Air Cooling :S y'a urgence...
[Topic Unique] SpeedfanWB chipset 1a-cooling ou zern ?
Possesseurs Artic-cooling Silencer 64 ultra TC
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
