4205 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  114  115  116  117  118  119
[TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
n°1330798
Posté le 09-11-2005 à 23:11:05  answer
http://img42.imageshack.us/img42/2 [...] 2rk.th.jpg
On se tait les mauvaises langues :)
Quand on a un bon CPU on en profites :)
J'ai pas encore rendu stable plus haut, plus trop le temps de burner ces derniers temps, mais là c'est du rock stable :)
normalement je peux taper du 2.4 à 1.2, mais il tient 2.6 à 1.375
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2005 à 23:12:12
Posté le 09-11-2005 à 23:11:05  profilanswer
n°1330806
Posté le 09-11-2005 à 23:18:21  answer
Hum, je fais assez d'oc que pour savoir ce que je dois faire.
Il tient un OCCT complet et un prime95 de 10h.
n°1330809
Posté le 09-11-2005 à 23:20:56  answer
http://img490.imageshack.us/img490/2573/oca64300027occtdesktopcut0om.th.jpg
J'ai fait ce screen y'a deux semaines, quand je testais le CPU.
EDIT: faut pas faire attention au 5volts, la sonde de ma CM est morte (si il était vraiment à 2 volts le pc booterait pas.
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2005 à 23:30:18
n°1330894
sebigoud
Posté le 10-11-2005 à 10:53:40  profilanswer
salut
voici mon PC en aircooling apres un court passage au water
http://img370.imageshack.us/img370/7278/seb0049hj.th.jpg
http://img461.imageshack.us/img461/7931/seb0056mr.th.jpg
Message édité par sebigoud le 10-11-2005 à 10:55:17
n°1330906
superbonho​mme
'tin énorme ces champignons !!
Posté le 10-11-2005 à 12:25:20  profilanswer
Pourquoi court, problème de fuite ?
City of Otaku / Mes collec DVD, manga, fig
n°1330917
f@st
www.dj62.fr
Posté le 10-11-2005 à 13:03:58  profilanswer
lord_neobahamut a écrit :
J'ai changé pas mal d'éléments dans mon boitier cette semaine :
Remplacement du ventilo en extraction par celui ci :
 http://materiel.net/details_UC-12FAB.html
Remplacement du ventilo en aspiration par un autre 80mm plus puissant un peu plus bruillant aussi  :sweat:
Et derniere ajout j'ai bricolé la facade de mon boitier pour ajouter en aspiration ce ventilo là :
 http://materiel.net/details_FanTurbine1000.html
Avec les LED bleu le rendu est vraiment génial puis les résultats sont là :
http://img96.imageshack.us/img96/773/temps0pz.jpg
Dans une piece à 18° boitier fermé  :pt1cable:   :love: .
Seul probléme ca devient bruillant  :sweat:
Salut
Pourras-tu faire une photo de ton PC, avec le ventilo turbine? pour voir ce que sa donne  :) .
Moi aussi mon PC est bruillant avec tous les ventilos mais je me suis acheté un régulateur Sunbeam Chromatic Windmill CV-SV pas trop cher sur ebay (à moins de 30€)   :love:
Mais il n'est pas vendu en France  :sweat:
http://waifong.com/images/sunbeam/ch-wi-s2.jpg
Message édité par f@st le 10-11-2005 à 13:06:37
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire  vos événements  dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
n°1330918
lord_neoba​hamut
Posté le 10-11-2005 à 13:11:48  profilanswer
Pas de probléme je fais ca tout de suite :)
Une de jour et une de nuit.
Edit : arf probléme mon appareil n'a plus de batterie je le recharge et je posterai les photos se soir.
Message édité par lord_neobahamut le 10-11-2005 à 13:21:34
n°1330962
pierrotlem​aboule
Posté le 10-11-2005 à 15:29:56  profilanswer
freedrk a écrit :
un mod sur bi-xeon !!!  :love:  :love:  :love:
le genre de truc dont je reve !!!
tu l'as jamais monté dans un boitier ? :??:
euh.c'est quoi la carte graphique? on dirait une 9600pro "ice"...
jamais monte ds un boitier c'est + pratique comme ça
sinon c'est une 9800pro gigabyte monte avec un vga silencer 3 :)
mon topic de vente
n°1330978
sebigoud
Posté le 10-11-2005 à 16:12:04  profilanswer
j'ai voulu essayer et depuis quelques temps je doit deplacer mon pc plus souvent donc pas pratique
n°1331032
f@st
www.dj62.fr
Posté le 10-11-2005 à 18:23:51  profilanswer
Oki merci
n°1331614
Posté le 11-11-2005 à 19:36:05  answer
Bon je met une tite contrib a ce topic génial  :bounce:
vala ce que j'ai fait y a qque temps sur ma geforce 1 DDR de mon tout premier ordi un valereux K6-2 450 :
http://img364.imageshack.us/img364/5035/ventilogeforce1ddr1xl.th.jpg
n°1331666
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 11-11-2005 à 20:43:17  profilanswer
merci pour le topic génial... :jap:
mais merci a vous les gars qui le faites vivre ! :D
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°1331695
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 11-11-2005 à 21:52:39  profilanswer
Voilà ce que ça donne chez moi et le seul "bruit" provient du souffle de ma Hiper, donc pas bien méchant.
Pièce à 21°C - CnQ désactivé
http://img318.imageshack.us/img318/8078/everestc134hw.th.jpg
Toutes mes modifications en matière de refroidissement se trouve là :sol:
Message édité par C13-Fury le 11-11-2005 à 21:56:01
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°1331718
ailuropoda
Posté le 11-11-2005 à 23:01:07  profilanswer
J'ai pas les photos sous la main pour le moment mais voila ce que j'ai "bricolé"
Changer le ventilo de ma geforce 3 (fallait bien commencer par quelque chose :D)
Ensuite j'ai fait ça ==> http://www.matbe.com/articles/lire [...] -de-frais/
Et j'ai mis 2 ventilo sous volté dans une alim no name
C'était ma premiere modif de pc, apres des années de boucan j'ai enfin apprécié le silence  :sol:
Puis une radeon 9800pro avec un vga silencer (le 1er modele :p) j'y ai ajouté un 92mm (collé dessus) résultat tres conculant.
Et enfin j'ai fait un trou de 120mm dans l'antec superlanboy pour souffler sur la cg, voila... photos des que je peux
n°1331801
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 12-11-2005 à 11:18:59  profilanswer
ah oui! des fotos s'impose......!
c'est avec ca que j'ai débuté mon topic, votre topic
tiens...pour upper intelligemment, voici le lien vers mes modifs, je le met pour met modifs, mais pourles astuces que les forumeurs.....
et balancez un max de fotos!
d'ailleurs je changes d'avis, vous pouvez dorénavant poster vos montages air-cooling du début.... a la fin de leur réalisation!
 :hello: a+
Message édité par freedrk le 12-11-2005 à 11:25:37
n°1331817
Posté le 12-11-2005 à 11:45:19  answer
http://img374.imageshack.us/img374/3851/img463510246vb.th.jpg
Toujours en permanente modification mon montage, rempli de ficelles, de toile isolante, de cure dents et d'élastiques.
Par rapport à la dernière fois, j'ai changé, la CG, la CM, la RAM et le CPU, j'ai donc pris le Zalman 9500, magré mon petit boitier, ca passe nickel :) (merci gigabyte de pas mettre vos sockets sur le bord de la CM :p)
n°1331836
f@st
www.dj62.fr
Posté le 12-11-2005 à 12:13:36  profilanswer
[:crunch17]
Pas mal le montage avec les élastiques  (faudra penser à les changer) :lol:
Message édité par f@st le 12-11-2005 à 12:13:54
n°1331837
Posté le 12-11-2005 à 12:19:04  answer
Non les élatisques qui entourent l'orange sont pas utiles, j'ai pris dans ceux que je mangeais :p
En fait ca sert juste à éviter un petit problème de balourd que j'avais (ventilo à 2€ :p)
n°1331845
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-11-2005 à 12:30:23  profilanswer
T'a pas trouver le moyen de faire pire encore? :lol:
n°1331851
Posté le 12-11-2005 à 12:39:14  answer
Roh, j'ai encore mon ancien montage avec airduct pour mon Celeron en S370 :)
n°1331914
C13-Fury
Posté le 12-11-2005 à 14:09:23  profilanswer
Un peu de rangement ferait le plus grand bien, mais l'important c'est que ça fonctionne sans problème, après l'esthétique .....
n°1331917
Posté le 12-11-2005 à 14:12:59  answer
Avec l'angle de la photo on voit mal, mais le flux d'air n'est pas gêné :)
n°1331927
f@st
www.dj62.fr
Posté le 12-11-2005 à 14:55:19  profilanswer
Ok, en tout cas très zolie radiateur de cpu  :sol:
Message édité par f@st le 12-11-2005 à 14:55:37
n°1331967
2-Lx
Posté le 12-11-2005 à 16:40:58  profilanswer
lol le montage, c'etait moi y a un an , jcollais un ventilo a la superglue sur l alim pour amelioré le flux d air, de celui qui etait sur le rad, j avais mis mass mousse partout pour aviter que le boitier vibre a cause de mon seagate, et du scotch un peu partout pour ranger les cable [:ddr5s5]
n°1331989
Posté le 12-11-2005 à 17:25:24  answer
Attention c'est pas du scotch ca veillit mal :p
Pas de glu ca sent mauvais :)
La mousse j'ai qu'un petit bout pour le fan orange en dessous du DD
n°1332151
zbineulong​time
Posté le 13-11-2005 à 00:07:23  profilanswer
Voilà pour moi :)
http://soupochoux.free.fr/air.jpg
n°1332157
Posté le 13-11-2005 à 00:37:45  answer
n°1332162
Posté le 13-11-2005 à 00:44:14  answer
Rooooo  :lol:  c'est vrais en plus ! quelle honte...  :D
n°1332276
Requin94
Posté le 13-11-2005 à 13:07:00  profilanswer
Je vais faire un montage hyper zarbi mais qui va, je pense, refroidir hyper bien :
- je vais garder l' adaptateur ventilo 70 mm --->80 mm
- je vais enlever le ventilateur 80 mm qui est fixé sur l' adaptateur 70 mm --->80mm
- je vais fixer un adaptateur 80 mm ---> 120 mm sur l' adaptateur 70 --->80
- je vais monter un ventilateur 120 mm lumineux rouge de 79 cfm sur l' adaptateur 80 mm ---> 120 mm
- tout ca saura monté sur le radiateur d' origine AMD .
Ce que je pense gagner :
Le ventilateur d' origine AMD faisait 20 cfm, le processeur était a 53 ° en burn , je l' ai remplacé par un 80 mm de 36 cfm ,le processeur est à 45 ° en burn et avec un ventilateur de 79 cfm il va être a combien ? Je précise que mon proco n' est pas overclocké
Cout:
l' adaptateur 70 mm --->80 mm = 4.50 €
l' adaptateur 80 mm --->120 mm = 5.50€
Le ventilateur 120 mm lumineux rouge de 79 cfm Thermaltake = 9€
Total 19 € c' est un montage pas cher qui refroidit très bien, je pense .Un xp 120 coute 45 € + le ventilateur 10 € donc ...  :whistle:
Donnez vos avis sur mon truc  :pt1cable:
Message édité par Requin94 le 13-11-2005 à 13:09:04
Feed-back
n°1332281
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 13-11-2005 à 13:11:20  profilanswer
deux adaptateurs a la suite c'est :/
Si tu as besoin de quelque chose, appelle moi, je te dirais comment t’en passer - Coluche
n°1332283
Requin94
Posté le 13-11-2005 à 13:14:46  profilanswer
C' est ce que je pensais aussi mais je peut-etre que du moment que l' air généré pas les pales du ventilateur 120 mm arrive au rad sa refroidit  bien ?  :??:
Feed-back
n°1332286
chargerff
Houston! We have a problem!
Posté le 13-11-2005 à 13:21:24  profilanswer
Ca va etre bruyant. Non seulement le ventilo à 9 euro lumineux mais en plus l'air va être accélérer et ca va générer du bruit
Temjin-SST-TJ04B vs PC7-SE B
n°1332296
Requin94
Posté le 13-11-2005 à 13:45:33  profilanswer
Ben non http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html 21 dba alors que l' autre 80 mm faisait 31.19 dba http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 64_fr.html  :o
Message édité par Requin94 le 13-11-2005 à 13:46:16
Feed-back
n°1332297
Posté le 13-11-2005 à 13:45:41  answer
Un adaptateur s'utilise en extract, en pulse, ca casse trop le flux d'air.
n°1332360
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-11-2005 à 16:05:46  profilanswer
Cout:
C'est une idée completement nul, desolé, mais c'est la verité.
C'est pas parce que tu met un ventillo de 120mm que le rad box va se transformer en xp120  :ange:
De plus les adapateur c'est vraiment moyen.
n°1332367
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 13-11-2005 à 16:28:45  profilanswer
je suis a moitié d'accord avec vous les gars!
que ce soit alfox1 , naunaud128 et....requin94
je m'explique:
perso j'ai actuellement un akasa 181 bks monté sur un adaptateur 80/60mm....ca marche pas mal!
pour ceux qui ont suivis, j'avais essayé avec un nmb de 92 et....il s'est mis a prendre des tours, avec le bruit qui va avec !!!
un adaptateur c'est une solution peu onereuse qui permet de refroidir assez bien
je suis quand meme persuadé qu'un xp120, voir un xp90 sont, parmis tant d'autres, d'excellent moyen pour refroidir.....
monté un adaptateur 120/80 sur un deuxieme adaptateur 80/70 va provoqué la meme chose que ce qu'il m'est arrivé.....
ou meme pire, vu qu'une quantité importante d'air ( avec une pression sonore donc importante) va donc essayé de passer a travers les lamelles de ton rad....mais pas assez rapidement !
laisse donc donc tomber ton idée et , au mieux, laisse ton adaptateur 80/70 et un ventilo de 80 assez discret, le temps de te degoté un ensemble ventirad performant.....
va voir la:
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 41_95.html
perso celui-la revient moins cher que ton montage et le ventilo est une reference, on le trouve sur des ordi dell et compaq pro-server
la, on peut dire que je t'ai maché le boulot !!!
par curiosité, je me demande ce que donnerait ton montage.....
tiens-nous au courant de tes modifs....
Message édité par freedrk le 13-11-2005 à 16:31:29
n°1332812
Requin94
Posté le 14-11-2005 à 20:54:04  profilanswer
Merci FREEDRK, en fet je vais démonter l' adaptateur 120 ---->80 avec le 120 mm fixé dessus de mon ancien paycay et je vais quand même essayer, si je gagne au moins 5 ° e plus je le laisse etje monte le ventilo actuel d 80 mm sur mon autre paycay  :)  mais si je ne gagne rien je remonte tout comme avant  :o
EDIT : dès que j' aurais le temps je vais monter tout ca, je pense jeudi et je vous fairait des petites photos du rad et je vous dit combien j' ai gagné avec ce montage la par rapport à l' autre montage .  :)
Message édité par Requin94 le 15-11-2005 à 20:42:09
n°1332856
Posté le 14-11-2005 à 22:02:04  answer
Je passe en passif avec mon Zalman 9500
n°1333145
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 15-11-2005 à 20:02:01  profilanswer
f@st a écrit :
Salut
Pourras-tu faire une photo de ton PC, avec le ventilo turbine? pour voir ce que sa donne  :) .[...] [/url]
Je pense que tu parles des aerocool turbine, alors avec du retard : voilà ce que donnent mes turbine 2000 :
http://pix.nofrag.com/3c/06/18562bbaa86d17f0734974d35432t.jpghttp://pix.nofrag.com/15/4d/09db405ad42641c68531cd00b1a2t.jpghttp://pix.nofrag.com/2d/c3/82be6eda98f31cf5a6fb73edd78ct.jpg
Ils sont bien silencieux, par contre ils sont pas très performants (l'éternelle question silence ou souffle...). Mais ils sont efficaces pour faire passer de l'air dans un radiateur, même avec beaucoup, boucoup d'ailettes comme mon BM. Tout dépend de ce que tu recherches, mais pour un ventilo de boitier ou sur un rad assez gros ça suffit bien et pas besoin de sous-volter. Par contre à 5V ils ne démarrent pas.
Au niveau lumière : ils n'ont pas l'air très lumineux parce que les pales sont chromées et pas transparentes, mais en fait ils éclairent déjà bien, vu que lles pales reflètent la lumière des diodes vers l'avant et l'arrière du ventilo.
Oulà, pas beaucoup de ports PCI sur cette mobo ! si tu mets un rad volumineux sur la carte graphique il te reste plus qu'un seul port PCI... Par contre ça laisse beaucoup de place autour du socket pour un très gros rad, y'a moyen de mettre un rad passif là !
télécommande PC
n°1333158
lord_neoba​hamut
Posté le 15-11-2005 à 20:35:40  profilanswer
Nouveau record :
http://img435.imageshack.us/img435/3806/killscore6gn.jpg
f@st je suis dsl pour la photo j'ai eu un probléme de carte mémoire  :fou: donc je reprend les photos et les upload dés que possible.
[amélioration + MOD] Amélioration fini ! Mod Qbox voir autre topic plzTempérature de vos cartes graphiques (topic unique ?)
Optimisation oc et cooling x800xtEté en Espagne Vs. Air Cooling :S y'a urgence...
[Topic Unique] SpeedfanWB chipset 1a-cooling ou zern ?
Possesseurs Artic-cooling Silencer 64 ultra TC
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
