5440 connectés
  Air Cooling
  Bi-CPU à 70°C que faire ?
n°870914
Xavier_OM
François Villon
Posté le 27-08-2003 à 17:48:24  profilanswer
Voilà ma config :
2 athlons xp 2400+ non overclocké, dernier pont l5 relié pour les faire reconnaître en MP
2 ventilo Nexus KCZ-2700
http://images.ldlc.com/images/photos/00/00/32/22/ME0000322201_1.jpg
1 radeon 9800 pro
En fait mon cpu 1 est à 55° au repos et mon cpu 2 est à 62° au repos (et monte à 69 après 5 min de SETI)
Je pense que le problème est dû à la trop grande proximité de la carte vidéo et du cpu 2, l'air chaud ne peut pas s'échapper (il aurait fallu des ventilos en extraction comme mon vieil alpha pal 6035)
http://omega.xavier.free.fr/Boitier/Image%203.jpg
http://omega.xavier.free.fr/Boitier/Image%205.jpg
Qu'en pensez-vous ? C'est ça ou alors mon cpu2 est une série à chier d'athlon 2400+ ?
Message édité par Xavier_OM le 27-08-2003 à 17:48:51
n°870940
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 27-08-2003 à 18:33:41  profilanswer
:heink:  moi je dit aujourdh'uit avec les procos qu'on as qui chauffe dejà bien tout seul ! en bi-pro tu watercool ! c'est plus mieux et moin pire aussi :p
>>> www.clubS12france.com <<<
n°870948
Xavier_OM
François Villon
Posté le 27-08-2003 à 18:49:49  profilanswer
pas possible plus de place dans la tour :D
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
(je sais, tu vas me dire WC extérieur  :sarcastic: )
n°870949
Fouge
Posté le 27-08-2003 à 18:50:06  profilanswer
T'as koi comme ventilation de boitier?
Ya d'la fummée sur la photo 1 :D
n°870951
YodaNC
Posté le 27-08-2003 à 18:52:30  profilanswer
ventile le boitier aussi :sarcastic:
n°870956
Xavier_OM
François Villon
Posté le 27-08-2003 à 18:58:42  profilanswer
dans mon ancienne tour j'étais tout le temps tour ouverte
là il y a un gros ventilo qui fait rentrer l'air en façade coté carte mère (aller voir les photos sur l'autre topic pr comprendre), et un ventilo en extraction légèrement au dessus du cpu n°2... mais ca chauffe beaucoup même tour ouverte :/
n°870957
Xavier_OM
François Villon
Posté le 27-08-2003 à 18:59:06  profilanswer
nan elle est foired :D
n°871138
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 28-08-2003 à 00:16:49  profilanswer
W/C exterieur [:spamafote]
 :whistle:  :hello:
n°871185
sinorz-
Posté le 28-08-2003 à 04:07:03  profilanswer
si jvois bien ta 0 ventilo dans ta tour  :bounce:
si y a pas de ventilation l'air cho reste :/
perso soit tu wc
soit tu t'adapte systeme D, tu met 2 ventilo avant ou 1 + 2 arrieres
enfin c'est mon avis
n°871330
Xavier_OM
François Villon
Posté le 28-08-2003 à 13:41:01  profilanswer
perso soit tu wc
http://omega.xavier.free.fr/Boitier/Image%2012.jpg
http://omega.xavier.free.fr/Boitier/Image%2013.jpg
http://omega.xavier.free.fr/Boitier/Image%2015.jpg
n°871415
sinorz-
Posté le 28-08-2003 à 15:59:48  profilanswer
oué ok mais coupe les grilles sa ralenties un max :/
n°871421
Xavier_OM
François Villon
Posté le 28-08-2003 à 16:27:37  profilanswer
le pire c'est qu'il y a une façade devant, l'air passe par un trou rectangulaire sous la porte. Mais le boitier est conçu ainsi pour un serveur  [:spamafote] J'ai pas envie de charcuter un boitier neuf de 2 jours :/
J'ai remplacé les ventilos d'origines par des Papst qui soufflent plutot bien.
Je pense que la solution ca doit être de changer les ventirad des cpu, mais c'est pas évident évident de trouver des modèles qui passent à coup sûr sur une carte mère bicpu... les condo sont à proximité :/ ... le ptit rad noir ainsi que le rad supérieur de la radeon sont très chaud également, sans doute à cause du cpu 2  [:spamafote]
Au repos tour fermée : 57 et 65
Au repos tour ouverte : 57 et 64
Full load SETI tour fermée : 61 et 68 (ca bouge peu je trouve  :??: )
Message édité par Xavier_OM le 28-08-2003 à 16:49:04
n°871486
sinorz-
Posté le 28-08-2003 à 18:39:14  profilanswer
le must serait de mettre 2 SLK  :/
mais jcrois pas que ca passe et surtout sa va couter bonbon  :(
le wc est une bonne solution si tu peux investir  ;)
n°871489
sinorz-
Posté le 28-08-2003 à 18:42:04  profilanswer
ou alors tu met un 120 sur la plaque devant les 2 procs, sinon en ce qui concerne le decoupage des grilles moi jte conseil de le faire, mais c'est mon avis.
si tu es vite fais bricoleur sa va allé tout seul ;)
EDIT : Range tes fils d'alim et tes nappes !!
Message édité par sinorz- le 28-08-2003 à 18:44:03
n°873690
zefatboy
Posté le 01-09-2003 à 02:20:26  profilanswer
Bon alors quelque conseil:
1 demonte tes rad Cpu, recupere les ventilo et et les en aeration boitier :
- 1 ventilo facade
- 1 Ventilo sur la porte de coter (d'apres ce que je vu ca c'est deja fait)
- 1 en etraction arriere
donc 3 ventilo en aeration boitier dc'est un minimum.....tu pourai en rajouer un au somet t un autre en facade mais c'est pas necesaire
pour remplacer tes rad Cpu je te conseil le TR2 M1 (sous marque thermaltake)  test http://www.spectrom-france.com/dos [...] 2%20M1.php
Ou le SP5-8ID2 de cooler master que je posede et qui est un bon produit pour pas chere
et enfin, prend une bonne pate thermique (PTK-001 de cooler master est vraimen tres bien)
et puis un petit menage dans les fils et les napes pour optimiset l'aeration et avec tout ca tu devrai evacuer mieu la chaleur et pouvoir retomber a des temperature plus raisonable.... :)  ;)
n°873957
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 01-09-2003 à 19:38:57  profilanswer
met 2 aqua690 avec deux ventilo 80*80 t'aura de meilleures perfs et moin cher que les tr2-M1  !  experience inside :o
n°874588
liam kinca​id
Posté le 02-09-2003 à 21:14:21  profilanswer
Ici une liste de ventirad compatible avec la K7D Master-L
http://forum.oc-forums.com/vb/show [...] genumber=1
n°874596
Xavier_OM
François Villon
Posté le 02-09-2003 à 21:25:58  profilanswer
:jap:  :jap:  :jap:
n°874633
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 02-09-2003 à 22:13:25  profilanswer
meme chose ici. 2 xp2000+ underclocké en 1800+, température idle 54°, avec un ventilo de salon qui souffle dessus :/
dans 2 semaines il me FAUT un maze2 si ca rentre sur la K7D masters (j'en ai un autre déja :D )
dans le pire des cas, y'a le SLK800 a moins de 40€ chez docmicro .
n°920949
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 27-11-2003 à 15:41:23  profilanswer
bon g le mem problem que toi environ 10° d'ecart entre cpu 1 et cpu2
mais  normal
c comme sa
la carte hors du boiteir c pareil
en invercant les cpu pareil aussi
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
  Air Cooling
Conseil rapide pour ventilo CPUtemp CPU, sonde interne ou externe?
Pate thermik CPU & GPU ???Choix ventil CPU
Quel sensor correspond a mon CPU ?synchro DDR avec CPU
Cpu-Z permet il de modifier les tensions ?Température interne et CPU ! Help please
waterbock de CPU pour chipset?Je change mon ventillo CPU ... help
Plus de sujets relatifs à : Bi-CPU à 70°C que faire ?
