3052 connectés
  Air Cooling
  Montage Cooler Master Hyper 6
n°1192355
F@NOo
Posté le 02-02-2005 à 15:25:33  profilanswer
salut à tous,   :hello:
jaimerai avoir vos témoignage sur le montage de la bète.
j'ai pu trouver sur le net que celui ci était difficile car il faut forcer mais tout le monde y est arrivé sauf moi.  :(
la force à exercer est enorme, j'ai pu lire sur le net que lors d'un test que certains avaient cassé un petit morceau du proco. :heink:
moi la seul solution que j'ai trouvé, c'est de mettre des rondelles en caoutchou sous la fixation afin de réhaussé très légerement.
j'aimerai avoir vos témoignage
pour moi ce serait soit les fixations de l'hyper6 qui serait trop courbé donc qui appuirait trop ou la fixation noir du socket pas assez haute,
car je vous jure que si je force pour le mettre, la carte mère je la mets en deux
y a t'il une technique pour mettre les clips sans forcer mais là je vois pas comment
alors, qui à acheter la bete ?
Message édité par F@NOo le 02-02-2005 à 15:45:16
n°1192372
F@NOo
Posté le 02-02-2005 à 15:34:02  profilanswer
voilà pour le lien qui afirme que leur prescott etait écorné
http://www.matbe.com/articles/refroid/cmh6/page3.php
n°1192773
F@NOo
Posté le 03-02-2005 à 10:13:26  profilanswer
j'y crois pas,
je ne suis pas le seul à posséder ce ventirad
http://www.matbe.com/articles/refroid/cmh6/images/9.jpg
et la fixation qui me pose probleme
http://www.silentpcreview.com/files/images/hyper6/clip.jpg
Message édité par F@NOo le 03-02-2005 à 10:41:25
n°1193520
F@NOo
Posté le 03-02-2005 à 22:55:02  profilanswer
personne pour m'aider ??? :(
Message édité par F@NOo le 03-02-2005 à 22:55:18
n°1196319
F@NOo
Posté le 08-02-2005 à 12:45:02  profilanswer
toujours personne ???
n°1196495
Cachouguin​teur
Yippie ki yay
Posté le 08-02-2005 à 17:04:23  profilanswer
Mon frère l'a et il a dû découper un bout de plastique au dremel pour que ça passe !
n°1197119
F@NOo
Posté le 09-02-2005 à 08:47:19  profilanswer
ce dont tu parles et la base en plastic noir identique a celui du p4  mais moi je parlais des fixations sur le coté et surtout la force à exercée dessus
pour info soit tu coupes soit du garde le système d'orgine.
j'ai essayé avec les 2 et c'est pareil
merci quand meme
n°1216681
F@NOo
Posté le 10-03-2005 à 20:45:04  profilanswer
bon je reviens dessus si jamais certain comme moi ont eu peur de tout casser
donc il faut le monter carte mere en dehors du pc pour pouvoir forcer sans plier la carte,
donc le faire bien à plat et forcer les 2 clips en meme temps
Message édité par F@NOo le 10-03-2005 à 20:45:19
Ma config
n°1496347
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 15-11-2006 à 20:47:47  profilanswer
j'ai ce ventirad à ma disposition depuis un bout de temps mais je ne l'ai jamais monté. J'envisage de le faire dès que j'aurai recu ma nouvelle carte mère et mon cpu.
J'ai tenté de le monter pour voir ce que ca donnait, comme ça,  'à vide' sur ma table.
J'avoue ne pas du tout comprendre comment fixer les clips en metal.
J'ai appuyé de toute mes forces sur les leviers 'push', mais pas moyen de cliper. On dirait que les petites ailettes de metal (celles qui sont censées bloquer le levier ??) sont beaucoup trop grandes ou trop dépliées pour pouvoir fermer le loquet comme il faut...
Vous les avez repliés ou non ? Car là, en appuyant comme une brute, rien ne vient. Alors j'imagine meme pas sur une mobo avec un cpu en dessous :/
Any help welcome :D
n°1496550
F@NOo
Posté le 16-11-2006 à 13:09:13  profilanswer
n°1496556
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 16-11-2006 à 13:23:14  profilanswer
Merci pour cette réponse ;)
Le seul soucis, c'est que je ne peux pas appuyer sur la gachette car j'ai une petite patte en métal qui remonte et empeche le 'lockage'  de celle ci..
tu vois de quoi je parle ??? Et là je vois rien qui ressemble à ces petites pattes en métal sur ces photos.
Encore merci
n°1496614
F@NOo
Posté le 16-11-2006 à 16:18:08  profilanswer
tu peux prendre une photo ?
n°1496626
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 16-11-2006 à 16:55:25  profilanswer
oui je vais en prendre une . mais je me demande si je n'arrive pas à le fixer parceque je fais ca sur la table et pas sur la mobo+cpu.
Peut etre qu'avec le cpu en dessous, le bloc remonte, et du coup ca 'tend' les attaches en metal. Car là, si je le mets comme ca, c'est très lâche, et ca ne tient pas du tout au moindre mouvement.
n°1496649
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 16-11-2006 à 17:40:52  profilanswer
L'ensemble est plutot flou. Les pattes en question sont très petites, et je manque de lumière. L'appareil est pas fait pour de la macro non plus.. :/
Mais plus j'y refléchis, plus je me dis que tout collera quand il y aura le cpu en dessous, ce qui surélévera le ventirad, et tendra les clips.
http://www.hiboox.com/vignettes/4606/e1fcb5ca.jpg
http://www.hiboox.com/vignettes/4606/e8e7de1f.jpg
voilou.
Message édité par JohnMcL le 16-11-2006 à 17:41:42
n°1496978
F@NOo
Posté le 17-11-2006 à 16:53:55  profilanswer
donc tu enfiles d'abord l'autre coté et ensuite tu appuis sur cette sorte de levier pour le clipser de la meme facon que l'autre coté
n°1497145
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 18-11-2006 à 12:08:00  profilanswer
ok merci ;) JE verrai une fois le cpu monté
  Air Cooling
Cooler master HYPER 6 pour A64 terrible !!!!Pb de montage sur GF4ti4200 asus v9280 td avec le ZM80C-HP
montage watercoolingRecherche photo montage ventilo 80mm sur gf4 ti4200 MSI
Cooler Master Hyper 48 pour mon P4 3Ghz ?[Comment Faire?] Montage 6v pour 2 Ventilos
Plus de sujets relatifs à : Montage Cooler Master Hyper 6
