3325 connectés
  Air Cooling
  Cooler Master Hyper 48 pour mon P4 3Ghz ?
n°1175693
Posté le 15-01-2005 à 12:33:35  answer
Je possède un processeur Intel P4 3Ghz bus 800 Mhz (Prescott Box) et le ventilateur fourni lors de l'achat fait vraiment pas mal de bruit (c'est mon avis). Je souhaite donc acheter un ventilo qui refroidi bien (j'encode pas mal) et qui ne fait pas de bruit. J'ai une Carte mère Asustek p4p800 E Deluxe.
J'ai eu peu navigué sur le net et j'ai remarqué le Cooler Master Hyper 48. Qu'en pensez-vous ?
Posté le 15-01-2005 à 12:33:35  profilanswer
n°1175759
tekko
Posté le 15-01-2005 à 13:12:41  profilanswer
Pour moi c 100% ok
Par contre certains ont des pbs de vitesse du ventilo....
J'ai trouvé quelque chose qui a l'air d'être encore mieux:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 13_fr.html
Ventilo à mettre dessus:
92mm PAPST 3412N/2GL ou NOISEBLOCKER SE2
C'est 1 thermaltake avec 4 heat pipes 100% cuivre mais il a plus d'ailettes que le Cooler Master donc je suis persuadé qu'il est encore meilleur!
n°1175766
Posté le 15-01-2005 à 13:21:36  answer
ok ben merci ;)
n°1181072
Matho67
Posté le 20-01-2005 à 17:50:29  profilanswer
salut g une carte mere asus p5gd1 avec un pentium 4 3.2 le ventillo est a 60%(peu pas moin avec le bios)mais il fais topujours du bruit qq je peu faire?
n°1181210
jsl
Posté le 20-01-2005 à 18:51:28  profilanswer
Le ventilo Intel livré avec mon Prescott 3.2 ghz était trop bruyant et ne refroidissait pas assez mon processeur.
J'ai choisi le Cooler-Master.
Les problèmes ventilo avec le Cooler Master et les cartes ASUS P5xxx en socket 775 LGA sont dus la plupart du temps au fait que le cooler est livré avec une prise 4 pin, que les prises 4 pin de la carte mère ont une pin régulation de la vitesse et que le cooler master ne fonctionne qu'avec 3 pin, il tourne donc en survitesse.
Il faut donc débrocher le fil bleu et ...alors tout va bien, il marche comme prévu. Toutefois, comme il tourne lentement (1400 trm), l'alarme bios se déclenche à chaque démarrage. On peut alors soit désactiver la vitesse du ventilo CPU ou le brancher sur une autre prise comme celle du chassis qui elle est en 3 broches.
n°1181294
Matho67
Posté le 20-01-2005 à 19:36:29  profilanswer
dans mon bios il y a la posibilite de passer en mode 3 pin ,chose que j ai faite ,là il fait moin de bruit mais il chauffe ca race 65 tu croi pas k il serais mieux de mettre un regulateur manuel?
n°1181853
CartmanX88
Posté le 21-01-2005 à 08:42:26  profilanswer
tekko a écrit :
Pour moi c 100% ok
moi je m'aventurerais pas a dire ca...
il est plus vieux donc dans la logique cooler master orais pas sorti un produit pour moins de performances et moi je dirais le contraire ke toi pour une raison...les dimensions il a l'air minuscule  :sweat:
peut etre ke j'me trompe mais ca m'etonnerais  :jap:
n°1181867
nono-34
Posté le 21-01-2005 à 09:17:22  profilanswer
boooooof ! le meilleur ventirad = meilleur radiateur SP-94 et meilleur ventilateur TORNADO 92mm !
n°1181888
tchoimars
Il s'appelle Just Leblanc ...
Posté le 21-01-2005 à 09:50:48  profilanswer
jsl : comment expliques tu le problème de survitesse ?
moi je pensais que le PWM était fait pour avoir une vitesse correcte par rapport à la t° du proc ...
donc basse t° -> tournes pas vite
Ce que tu nous dis sous entend qu'il vaut mieux rester sur du bon vieux ventilos 3pin en LGA 775 ;)
n°1181916
saispas
Posté le 21-01-2005 à 10:44:36  profilanswer
Lga 775 3,2 sur combo 800 asrock
Hyper 48 directement sur fan 1 -> pas de soucis ( 1400 t/mn env)et du silence, du silence...et du refroidissement ;)
n°1182161
tchoimars
Posté le 21-01-2005 à 14:12:20  profilanswer
mais ton ventilo il est 3 pins ou 4 pins ???
n°1182586
jsl
Posté le 21-01-2005 à 20:36:44  profilanswer
Tchoimars : Le problème de survitesse vient de la 4 ème pin qui vient semer la zizanie.
C'est vrai que le PWM c'est pour avoir une vitesse correcte par rapport à la t° du proc, mais avec un ventilo conçu pour ça.
La réponse que Cooler Master m'a faite était sans équivoque : branchez votre ventilo sur 3 pin.
Ca n'a pas été long, j'ai débroché le fil bleu et j'ai obtenu les résultats attendus.
Cooler Master n'a pas inventé l'eau chaude. Il a fait un gros dissipateur très bon conducteur (tout cuivre)avec un petit courant d'air. Le courant d'air il l'a trouvé chez Delta. Delta fournit tout simplement des ventilos compatibles 3 et 4 pin. Et en 3 pin le ventilo tourne assez lentement pour ne pas faire de bruit . Peut être qu'en 4 pin il faudrait sous volter le ventilo pour bénéficier du PWM et du régime de 1400 tr ?
  Air Cooling
Petites questions sur l'hyper-htreadingUrgent : Besoin d'aide : Cooler Master Aerogate II
Désactiver l'Hyper-Threading baisse la température ?Température de fonctionnement d'un P4E 3Ghz
Pb de chauffe P4 Prescott 3GhzMSI KT3 Ultra + Arctic cooler Copper silent 2
Overclocking d'un p4 3ghz monté sur Asrock p4 COMBOCooler Master TLF-R82
Plus de sujets relatifs à : Cooler Master Hyper 48 pour mon P4 3Ghz ?
