7580 connectés
  Air Cooling
  Air cooler alimenté par usb
n°1764323
Winxor
Posté le 27-06-2008 à 19:24:15  profilanswer
Dans le cadre d'un projet d eplate-forme air cooling, je voudrais savoir comment et si c'est possible,
alimenter 2 ventilateurs 80mm 5V (ou 12 V) sur usb, pour 1 ventilo de 5v il n'y-a aucun problème mais pour 2 ou 3 ? :??:
Merci d'avance pour vos réponses !!  :jap:  :jap:
n°1764327
ichigooo
Posté le 27-06-2008 à 19:32:23  profilanswer
tu les met en paralelle
          ventilo     ventilo     ventilo
    _ -----------------------------------
mon feed back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4251_1.htm
n°1764333
Winxor
Posté le 27-06-2008 à 19:52:07  profilanswer
Ok merci ! mais le problème se situerait au niveau de l'ampéraga non ?
USB 5V : 100mA 500mA or le ventilo serait limiter à 250mA, comment réguler l'intensité pour ne pas le griller ? merci ! =)
n°1764338
ichigooo
Posté le 27-06-2008 à 20:06:47  profilanswer
je ne sait pas si on peut limiter l'amperage sans diminuer le voltage pour moi le ventilo prend ce kil a besoin en amperage l'usb debite 100mA a 500mA les ventilo c'est aux alentour de 110mA et normalement c'est marqué sur ton ventilo l'amperage qu'il consomme donc si tu as 2 ventilo sa fera aux environ de 220mA donc c'est bon il ne faut pas depasser les 500mA si ton usb peut débiter que 500mA maxi sinon tu risque fortement de griller tes port usb
n°1764350
Winxor
Posté le 27-06-2008 à 20:45:00  profilanswer
Oui exactement je suis vraiment à la masse moi XD ce soir, décidément... merci à toi ! et bonne soirée !
n°1764352
ichigooo
Posté le 27-06-2008 à 20:53:47  profilanswer
ce n'est pas grave content d'avoir pu t'aider
  Air Cooling
Air cooling : technique et informations =)Cooler Master
Ventilateur alimenté par USBConseil Air Cooling
Radiateur dans un boîter Master Cooler Cosmos ? Performances ?Quel cooler silencieux sans backplate pour un C2Q ? (pas d'overclock)
Air Cooling sur q6600 B3 et sur 9800GX2Air cooling pour Q6600 GO
Noctua NH-U12P ou Cooler master GeminII ?cooler master aquagate max
Plus de sujets relatifs à : Air cooler alimenté par usb
