3104 connectés
  Air Cooling
  Comparatif Ventirads par processeur
n°2598677
theBattous​ai
Posté le 11-01-2025 à 15:09:06  profilanswer
Bonjour
Un peu comme pour le comparatif VRM des cartes mères (https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5146_1.htm), je propose ce sujet pour avoir une idée universelle sur le potentiel des différents ventirads selon le processeur.
Vous pouvez vous aussi contribuer. Il suffit de poster votre réponse ici selon les critères qui suivent, et je me ferai un plaisir de mettre à jour les résultats en bas.
  • Méthode de test: au moins 10 minutes avec le test [Stress CPU] (version 17.x) de CPU-Z.
  • Facteur de correction: Normalisez vos températures à une température ambiante de 20°C. Par exemple, si vous lisez 73° alors que la température ambiante est de 18°, notez 75°. Au contraire, si votre température ambiante est de 23°, notez 70°.
  • Optionnel (mais fortement recommandé!): Indiquez votre boîtier ainsi que votre configuration de ventilation (autre que la configuration standard qui vient d'origine avec le boîtier) selon le schéma suivant: [Modèle + AR: X + AV: Y + H: Z]; où AR = Ventilos de plus à l'arrière, AV = Ventilos de plus à l'avant et H = Ventilos de plus en haut
RESULTATS
Processeurs AMD:
Ryzen 4300G*   56°  Akozon AM3                   Inter-Tech IT-5916
               57°  Wraith Stealth               Inter-Tech IT-5916
Ryzen 4600G    86°  Wraith Stealth               Aerocool CS-1101
               77°  Xilence A402                 Aerocool CS-1101
Ryzen 5500GT   85°  Wraith Spire**               Aerocool CS-1101
               89°  Wraith Stealth               Aerocool CS-1101
               93°  Xilence A250PWM              Aerocool CS-1101
Ryzen 5700X    70°  Arctic Freezer 7X CO         Aerocool Shard
               74°  Bequiet Pure Rock Slim 2     Aerocool Shard
Ryzen 5800X    77°  Enermax T50A FSS             In Win GR-One (H: 3x140mm + AR: 1x140mm + AV: 2x120mm)
Ryzen 7500F    82°  Raijintek Aidos II           Aerocool Shard
Ryzen 8700G    74°  Silentware Bora              Sharkoon VS4 + AR: 1x120mm
               88°  Wraith Spire                 Sharkoon VS4 + AR: 1x120mm
* OC fixe à 3,9GHz (1,2V)
** à 2000rpm; 76° à la vitesse maximale de 3200rpm (trop bruyant)
Message édité par theBattousai le 12-02-2025 à 13:55:12
n°2598684
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-01-2025 à 13:32:42  profilanswer
Ryzen 5800X - Ventirad Enermax T50A FSS (ventilo remplacé par un Corsair ML140 Pro limité à 850 rpm ) - 77°C
Boîtier In Win GR-One ( 3 x 140mm top + 1 x 140mm AR + 2 x 120mm façade, limités à 900 rpm )
Je sais plus ce qu'il y a comme ventilos d'origine, j'ai ce boîtier depuis 13 ans.
Message édité par Kingus 4300 le 12-01-2025 à 13:34:16
  Air Cooling
"Pic de chaleur rapide " température Processeur durant Stress testProcesseur trop chaud i5 10600k
BCLK overclock sur processeur non-kpassage de 16 Go à 32 Go, processeur qui ne tient plus 5 Ghz
ventirads compatibles ASUS ROG STRIX X570-I GAMINGConseil ventirad pour processeur i5
Conseil pour dissipation vieux processeurDifférence entre processeur graphique et carte graphique ?
Processeur i7 7700 HQ qui chauffe - diagnostic Dell supportTempérature processeur résolution
Plus de sujets relatifs à : Comparatif Ventirads par processeur
