9315 connectés
  Air Cooling
  Comment alimenter mes Ventilards ??
n°1410375
xaero2
Posté le 23-04-2006 à 13:39:19  profilanswer
Bonjour à tous ! J'aimerai améliorer le systéme de ventilation de ma tour  car j'ai recement mesuré ces températures  sous everest et dans le bios :  cpu : 65°C  , aire ambiant dans la tour : 45°c . En effet , j'ai remarqué qu'il n'y avait aucun ventilo présent à part celui du cpu   :ouch:  ! Je me suis un peu renseigné grace à  différents postes et j'en est conclu les choses suivantes :
 1°/ changer ma tour de place pour améliorer le transite de l'air .
 2°/ Installé deux ventilo , un derriére la tour et un devant afin de créer un courant d'air .
 3°/ Peut etre un changement de boitier ??
Mais comment alimenter mes 2 ventilos ? Par la carte mére ou par l'alimentation ?
Ma config :
Athlon XP 2800 type barton
Carte mére chaintech 7NIL1
1go de ddr400
Message édité par xaero2 le 23-04-2006 à 13:44:03
n°1410381
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 23-04-2006 à 13:59:38  profilanswer
En fait tu as le choix,
le plus souvent les ventilo sont vendus avec une prise 3 pins avec adaptateur molex
Les prises 3 pins se branchent souvent directement sur la mobo.
Les prises molex se branchent elles sur l'alim (ce sont les même prises qui sont branchées aux DD par ex.
Apres il faut voir si tu as des prises libres pour brancher tout sa sinon il existe des prises en Y qui se vendent pour presque rien ;)
n°1410386
xaero2
Posté le 23-04-2006 à 14:04:36  profilanswer
ok , quand tu dit mobo , tu parle de la carte mére ?? Imaginons que j'ai n'ai plu de prise 3 pins libre sur ma carte mére , je peut toujours brancher le ventilo sur une prise molex de l'alim?
http://img159.imageshack.us/img159/2733/chaintech7nil1l116sp.jpg
Message édité par xaero2 le 23-04-2006 à 14:15:37
n°1410389
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 23-04-2006 à 14:17:27  profilanswer
Oui je parle bien de la mobo et effectivement, si tu n'as plus de prises 3 pins de libre tu peux les brancher sur l'alim même via des prises molex
n°1410392
xaero2
Posté le 23-04-2006 à 14:21:46  profilanswer
Ok merci .  Sur ma carte mére , il ya 1 prise 3 pins de prise par le ventilo du cpu ( en rouge sur l'image ) et on dirait qu'il m'en reste une de libre ( en vert ) .
n°1410396
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 23-04-2006 à 14:35:41  profilanswer
Et bien tu pourras en brancher un dessus, mais si tu veux en brancher plus, je crois que c'est possible.
Je crois qu'il existe des prises en Y pour les 3 pins aussi, mais cela reste à confirmer ;)
n°1410402
xaero2
Posté le 23-04-2006 à 14:45:33  profilanswer
Ok merci pour l'info
n°1413871
tomsoft
Posté le 30-04-2006 à 17:35:14  profilanswer
La nouvauté : le ventilard :pt1cable:
n°1413957
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 30-04-2006 à 20:41:31  profilanswer
ouai tu connai pas t'est un noob c un  mix ventilo et ventirad !
n°1414248
tomsoft
Posté le 01-05-2006 à 16:07:32  profilanswer
lol
  Air Cooling
Alimenter une diode en directAlimenter un ventilo en 12V sans alim ATX
Recuperer la chaleur pour alimenter ventillosplan d'un connecteur usb pour alimenter un ventilo
modifier un cable pour alimenter en 5V ?comment fixer et alimenter des leds ?
alimenter un ventilo avec une alim secteur ?Alimenter des disques durs et la carte graphique avec une alim externe
Alimenter en 3V à partir du 5VAlimenter un périphérique extérieur par mon alim de PC
Plus de sujets relatifs à : Comment alimenter mes Ventilards ??
