5765 connectés
  Alimenter en 3V à partir du 5V
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1006347
Alex-Spec
Posté le 24-04-2004 à 15:12:15  profilanswer
Je posséde un petit afficheur de temp externe qui fonctionne avec une pile 3V plate. L'inconvénient c'est que même le PC éteint il continu d'afficher résultat la pile est à changer...  :pfff:
Je voudrais pouvoir l'alimenter à partir d'un fil 5v que l'on trouve sur les prises molex seulement je vais devoir baiser la tension à 3V.
Je sais que je peux réaliser cela avec une ou plusieurs diode seulement comme savoir laquelle choisir pour obtenir la tension désirée. :??:
Merci d'avance.
n°1006396
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 24-04-2004 à 16:22:28  profilanswer
[:zytra]
prends un lm317t [:romf]
RTCW & W:ET Player ★ Dawa Pack 1.28 ★ハイテクなマスター
n°1006409
Victorsab3​3
Posté le 24-04-2004 à 17:04:31  profilanswer
un potentiomètre ;)
n°1006517
Alex-Spec
Posté le 24-04-2004 à 20:26:46  profilanswer
Merci pour ces propositions !!!  ;)
Pour le régulateur il sagit d'un transistor donc 3 pates (émetteur,base et collecteur) y'en a une qui va être dans le vide ou alors relié à une autre pate dans ce cas non... :??:
Pour le potar c'est une bonne idée aussi mais il ne fait pas baiser la tension non? :heink:
Mais j'ai eu une nouvelle idée en plus d'alimenter mon afficheur je vais y ajouter un éclairage de type DEL bien que le mieux serait un rétro éclairage plus simple à installer. :lol:
n°1006520
Mad_Overcl​ocker
Posté le 24-04-2004 à 20:38:18  profilanswer
[:neo_xp]le regulateur n'est pas un transistor bien qu'il en contienne un  :sol:  :D
http://perso.wanadoo.fr/jmdefais/techn_jm/images/lm317sc1.gif
La tension de sortie Vs répond à la formule suivante :
Vs = 1,25 ( 1 + R2/R1)
Pour R1 la valeur recommandée est de 240 ohms.
C1 améliore la régulation : court-circuite les impulsions parasites véhiculées par les lignes.
Sinon,comme Victorsab33 l'a dit tu px utiliser un simple potentiometre :)
n°1006523
chaced
Posté le 24-04-2004 à 20:46:13  profilanswer
a l'arrache, avec 3 ou 4 diodes en serie :lol: et ça marche en plus.
n°1006576
Mad_Overcl​ocker
Posté le 24-04-2004 à 21:47:59  profilanswer
 [:romf] des diodes 50A :sol:  [:zytrafumay]
n°1006580
chaced
Posté le 24-04-2004 à 21:51:04  profilanswer
ça suffit pas 1.5A ? c'est juste un thermometre, ce n'est pas un centralle nucléaire a allimenter :D
n°1006581
Mad_Overcl​ocker
Posté le 24-04-2004 à 21:51:33  profilanswer
 on sait jamais [:xice007]
n°1006586
chaced
Posté le 24-04-2004 à 21:53:39  profilanswer
je suis sur que une Zener suffirait :D ben oui, la pile bouton, ce n'est pas d'un amperage monstrueux
n°1006588
Mad_Overcl​ocker
Posté le 24-04-2004 à 21:55:21  profilanswer
 [:romf] au - 55694596 YA [:zytrafumay]
n°1006599
Alex-Spec
Posté le 24-04-2004 à 22:04:41  profilanswer
Non la pile ne l'est pas c'est sur mais l'alim que je veux mettre dessus à partir de la molex en 5V elle délivre cb en intensité. :???:
n°1007206
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 26-04-2004 à 13:05:07  profilanswer
pour avoir l'intensité max que peut sortir ton alim sur le 5V faut que tu regarde sur ton alim [:romf]
n°1007450
computersm​sa
Posté le 26-04-2004 à 19:30:29  profilanswer
??????????????,, Prends le 3.3 Volt qui est sur ta CM directe ;)
n°1007460
Maitre Jon
Oups !
Posté le 26-04-2004 à 19:35:22  profilanswer
ou sur la prise server ;)
Elu Maitre en bide... Et cette maitrise me suffit... :-D          ||          Bombing for peace is like fucking for virginity...
n°1007504
Alex-Spec
Posté le 26-04-2004 à 20:30:05  profilanswer
ou sur la prise server;)
Elle ressemble à quoi au juste? :heink:
Je vais regarder dans le manuel de la CM au fait si il n'y aurait pas un port inutile qui pourrait servir. :)
n°1007513
chaced
Posté le 26-04-2004 à 20:39:39  profilanswer
c'est du 3.3v dans ce cable  ?
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/auxcable.jpg
n°1007556
remiworld
Mouahaha
Posté le 26-04-2004 à 21:47:54  profilanswer
les fils orange oui
n°1007624
chaced
Posté le 26-04-2004 à 23:25:30  profilanswer
zut, pourquoi quand je mets une images je vois *CENSURE* a la place :(
n°1007703
Alex-Spec
Posté le 27-04-2004 à 10:35:42  profilanswer
Bon je pense que je vais prendre direct sur la CM le 3.3V comme le disait computersmsa c'est ce qu'il y a de plus simple  :p
J'attends une commande pour faire des modifs dans ce boitier j'essayerai en même temps. Je vous tiens au courant.
@+ :bounce:
n°1007951
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 27-04-2004 à 18:36:03  profilanswer
Je serait toi j'eviterai :/ ta mobo risque de pas apprecier et tu devra de toute facon abaisser la tension pour qu'il n'ait pas de risque de cramer ta sonde :/
n°1007955
Mad_Overcl​ocker
Posté le 27-04-2004 à 18:38:37  profilanswer
3.3v au lieu de 3v c que 10% d'overload [:xice007]  [:catharsis]
n°1007959
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 27-04-2004 à 18:39:51  profilanswer
non non non non :p
on ne peut pas overclocker une sonde thermique :D
n°1007961
Mad_Overcl​ocker
Posté le 27-04-2004 à 18:42:38  profilanswer
non non non non :p
overload [:dawao] [:zytrafumay]  [:zytrafumay]
n°1007965
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 27-04-2004 à 18:49:13  profilanswer
[:al zheimer]
n°1007967
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 27-04-2004 à 18:50:41  profilanswer
fumer cpasbien :o
n°1007983
Mad_Overcl​ocker
Posté le 27-04-2004 à 19:12:20  profilanswer
cpasbon,nuance [:aloy]
Message édité par Mad_Overclocker le 27-04-2004 à 19:12:34
n°1007994
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 27-04-2004 à 19:29:45  profilanswer
fumer c bon mangez en :o
patapay :lol:
n°1008012
Alex-Spec
Posté le 27-04-2004 à 20:18:31  profilanswer
Bon alors j'essayerai avec un potar sur le 5V. :lol:
n°1008965
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 28-04-2004 à 22:32:48  profilanswer
Tu utilises le 3.3V et tu mets une diode schottky a 0.3V de tension et le tour est joue (a condition que ton afficheur ne soit pas non plus un gros consommateur ..dans ce cas ..prends la diode qui va bien ;))
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1042194
Alex-Spec
Posté le 21-06-2004 à 14:41:54  profilanswer
Bon je reviens à l'affaire aprés l'avoir délaissée un moment.
Donc mon afficheur n'est pas alimenté en 3V en fait mais en 1.5V.
Il sagit du modèle "Afficheur Temperature Simple" dans la catégorie "Sondes et Alarmes" sur cette page: http://www.tuning-pc.com/
http://www.tuning-pc.com/images/products/BB-TH03c.jpg
Donc la question est toujours la même est il possible de l'alimenter par une autre source venant de l'alim du pc? De cette manière il sera éteint hors fonctionnement.
Le voltage étant faible je peux même lui ajouter une ou deux LED afin de consommer le surplus d'énergie avec l'éclairage en plus !!!  ;)
PS: Est-il possible de changer le titre de ce topic "Alimenter en 3V à partir du 5V" pour "Alimentation d'un afficheur de température".
n°1042445
bibibobobu​bu
Posté le 21-06-2004 à 20:26:52  profilanswer
3 diodes en série sur le + :
0,6v x 3=1,8v de moins sur du 5v. Ce qui te fait 3,2v en sortie. Si t'as peur essaye en premier avec 4 diodes (=2,6v de moins sur le 5v)
la plupart des piles ne font pas "pile-poil" la tension annoncé. en + les diodes ne "consomment" pas 0,6v "pile-poil".
y'a aucun risque avec ça! :lol:  et en + ça consomme kedal un thermomètre. la pile d'origine doit te tenir au moins 3-4 ans, voire plus!
FONCE !
ps: reference des diodes = presque n'importe lesquels, mais les plus courantes que tu peut trouver (ou récupérer sur un vieux transfo), sont les  1N4148.
il y en à (pratiquement!) toujours 4 dedans! ça tombe bien! elles servent (servaient :sarcastic: ) à faire le pont diodes (passage de l'alternatif au continu)
ps: le fils rouge sur les prises Molex, c'est le 5v. le jaune est le +12v...
Fonce, gars! y'a rien de plus simple! :hello:
 [:bibibobobubu]
n°1042458
Alex-Spec
Posté le 21-06-2004 à 20:47:13  profilanswer
Ok je vais essayer ça !!!
Merci pour la réponse rapide et précise je vais vite passer en phase récup
pour trouver ce matos...  ;)
n°1042749
shubaka
Posté le 22-06-2004 à 10:03:47  profilanswer
Pour la pile, il est clair que tu vas avoir de l'autonomie... sinon les diodes .. il risquent d'en avoir pas mal pour faire la tension adequate ?!
n°1042790
bibibobobu​bu
Posté le 22-06-2004 à 11:25:17  profilanswer
3 ou 4 ........
n°1042895
shubaka
Posté le 22-06-2004 à 13:00:00  profilanswer
Pour 1.5V ..si il se base sur le 5V ca fait 5-1.5=3.5V
3.5V/0.6V= ca fait 6 diodes environ :sweat: de plus, le courant consommé va être ridicule vu la techno LCD employé ce qui diminue la chute de tension des diodes et risque d'augmenter le nombre de diode demandé.
Message édité par shubaka le 22-06-2004 à 13:02:00
n°1043020
Alex-Spec
Posté le 22-06-2004 à 14:37:07  profilanswer
Bon voilà j'ai récupéré 5 diodes 1N4001 dans un vieux radio réveil. ;)
Si je fais les comptes 5 * 0.7 = 3.5V -> 5 - 3.5 = 1.5V
Je peux toujours essayer avec ça non ?
Sinon j'ai aussi 4 diodes de type CDG00.  :??:
n°1043022
Alex-Spec
Posté le 22-06-2004 à 14:39:57  profilanswer
Au fait justement pour augmenter la conso en courant je pensais ajouter 1 ou 2 LED, ça serait mieux non pour limiter le nombre de diode à utiliser dans ce cas shubaka ?
n°1043031
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 22-06-2004 à 14:48:52  profilanswer
montage à base de Lm317T ;)
ca coute pas grand chose et c'est tres facile à mettre en ouevre :)
va voir là pour un guide complet [:dawa]
n°1043139
shubaka
Posté le 22-06-2004 à 17:54:07  profilanswer
Ca peut le faire... mais tu devrais suivre l'avis de Newbie concernant le regulateur ... tu te prendres moins la tete a mon avis... enfin ce que j'en dis :D
 Page :   1  2
Page Précédente
à partir de quel Vcore la vie du proc est limité?A partir de combien de db peut on dire qu'un ventilo fait du bruit ?
A partir de quand il faut refroidir les moffsets ?A partir de quelle temp c'est dangereux ?
Info : Forum Indisponible à partir de 1 heureAlimenter un périphérique extérieur par mon alim de PC
alimenter un hub via le pca partir de quel temperature boitier je dois paniquer ?
o/c à partir de windows sur Nforce 2 ? Sortie bientôt !NF7-S v2.0 ne boote plus à partir de 200 Mhz ???
Plus de sujets relatifs à : Alimenter en 3V à partir du 5V
