9227 connectés
  Air Cooling
  alimenter un ventilo avec une alim secteur ?
n°1164525
HaKaN_FR
Laissez-le ramper !
Posté le 03-01-2005 à 10:00:31  profilanswer
Bonjour, j'ai un ventilo EVERCOOL en ALU de 120mm, que j'ai besooin d'alimenter en externe (sans alimentation PC donc) car ce n'est pas pour une utilisation sur mon ordi.
Je dispose pour ca d'un adaptateur secteur 12 volt ( Voir image ci joint , un truc de ce genre)
sur le cable du ventilo, y'en a 3 de couleurs différentes : un noir, un rouge et un bleu. Sur mon adaptateur y'en a 2 : un noir et un blanc. Je voulais savoir c'est lequel que je doit relier pour que mon ventilo puisse tourner avec cette adaptateur ?!
Merci d'avance  :D  :jap:
Feedback | Rock Band | Gears of War 4 | GT : HaKaN01 // [TR] #Team Rampant
n°1164533
Pepone66
Posté le 03-01-2005 à 10:27:11  profilanswer
Noir = -
Rouge= +
Bleu = Ctrl vitesse (donc on ne s'en occupe pas)
Par contre fait attention à l'amperage du ventilo et de ce qu'est capable de fournir le transfo (c'est ecris sur l'un comme sur l'autre, et A du ventilo doit etre inferieur au A du transfo).
Nb: tu vas utiliser ton ventilo a fond tout le temps si tu peut essaye de trouver un transfo multi-voltages
n°1164587
HaKaN_FR
Laissez-le ramper !
Posté le 03-01-2005 à 12:00:04  profilanswer
ouais c'est un multivoltage en fait, ca va de 3volt a 12volt :)
donc il faut juste que je fasse attention a l'ampere c'est bien ca ? Merci pour la rép :jap:
n°1165303
HaKaN_FR
Laissez-le ramper !
Posté le 04-01-2005 à 01:18:42  profilanswer
Voila j'en ai fait 3 ca marche nickel (merci pepone66 :jap: ) pour le quatrieme il me manque un adaptateur :)
n°1476182
jijun
Posté le 21-09-2006 à 01:34:41  profilanswer
salut,
Je voudrais faire la meme chose avec un de mes ventilo qui traine.
Cependant, j'ai rate le chapitre de ladaptateur entre la prise molex et la prise ronde de l'adaptateur secteur...
n°1476217
HaKaN_FR
Laissez-le ramper !
Posté le 21-09-2006 à 10:26:10  profilanswer
ha moi j'ai coupé la prise molex et le jack de l'adaptateur, puis j'ai relié les cables et soudé... par contre me rappel plus des couleurs :/
n°1476547
rxjy
JeanZyves
Posté le 22-09-2006 à 12:06:09  profilanswer
molex:
rouge 5V
jaune 12V
noir: masse...
tu peux obtenir du 7V en branchant un ventilo sur rouge et jaune au lieu de rouge+noir pour 5V et jaune +noir pour 12V mais pour la srvie de l'alim, c'est peu recommandé.
  Air Cooling
Ventilo et colleQuel ventilo pour une carte mère sans trous de fixation??
quel ventilo 120mm choisir?euh, on met quoi comme ventilo sur un thermalright XP-90 ??????
Régulation du ventilo de la CG[un peu urgent]Remplacer le ventilo d'un ventirad ?
ventilo 220V reduire les RPM ???[Silence] Comment chnager le ventilo d'une Antec True Power 480W
régulation ventilo du boitier (rouge et noir / rouge et noir +jaune)mise en marche alim sans carte-mère
Plus de sujets relatifs à : alimenter un ventilo avec une alim secteur ?
