10619 connectés
  Aide éléctronique générale
n°1454549
cheetwoox
Posté le 06-08-2006 à 16:00:26  profilanswer
Je suis en train de mettre un peu les pieds dans le monde de l'électronique.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pt6674.pdf
Je veux utiliser ce composant dans sa configuration de base, c'est à dire que je rentre du +5v et il me sors du +12v.
Problème sur le premier schéma y'a un V0 adjust mais on sais pas ce qu'on doit rentrer dessus (apparement c'est la config que je veux, pas de réglages à faire) et le sense semble se brancher sur la sortie ? Mais sur le deuxième, on voit ce V0 adjust branché entre le sense et la masse !
- Bref j'en fait que de ce V0 Adjust (et sense accessoirement).
- Sinon il faut deux condo electrolytique de 560µF, j'ai trouvé du 100 et 470µF, en parallèle ça fait un chouia plus que ce qui est demandé, c'est grave ?
- J'utilise la version gratuite d'Eagle et c'est super chaud de trouver les composants à la fois sur Eagle et dans la boutique, vaudrait il mieux pas acheter d'abord les composant et ensuite réaliser le circuit (parceque se fixer un composant ou connecteur c'est chaud à trouver ensuite parfois ^^) ?
Merci de votre aide :)
n°1454554
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-08-2006 à 16:28:12  profilanswer
Tout est précisé dans les notes: R1 et R2 sont des résistance optionnelles incompatibles entre elles, l'une pour baisser Vo, l'autre pour l'augmenter. Si tu ne compte pas utiliser cette option le Vo adjust est à laisser en l'air.
A priori, le remote sense sert à compenser les pertes de ligne.
n°1454569
cheetwoox
Posté le 06-08-2006 à 16:56:59  profilanswer
ok, merci je vais essayer ça ^^
Demande d'aide pour config pc silencieuxaide urgent overcloking amd 3700+
Aide pour o/c mon proco ...Besoin aide et conseil pour evolution circuit watercooling
Besoin d'aide pour WC Big waterDemande d aide pour watercoolé mon Aurora 3d
O/C avec A8N-E et Athlon 3500+ besoin d'aide!!!!aide pour choix WC pour Asus P5W DH Deluxe
Aide config + watercooling[BDD] [Maj:28/01] X1950/1900/1800/8..TUTO O/C venez poster vos scores
Plus de sujets relatifs à : Aide éléctronique générale
