4808 connectés
  Air Cooling
  Avis système de refroidissement
n°2565887
anthonygzm​es
Posté le 20-09-2021 à 09:25:57  profilanswer
J'ai besoin de vos avis.
J'aimerai faire évoluer mon système de refroidissement, car je ne le trouve pas suffisamment performant en OC.
Voilà la configuration actuelle :
- Boitier In Win 301C
- 4 Be Quiet Silent Wings 3 en push
- 1 Be Quiet Silent Wings 3 en pull
- Dark Rock + 2 Noctua NF-A12x15 en push/pull (remplaçant les Be Quiet de base)
Je pense à la remplacer par celle-ci :
- 4 Noctua NF-A12x25 en push
- 1 Noctua NF-A12x25 en pull
- Noctua NH-U12A
Qu'en pensez vous ? J'espère gagner en température et en bruit.
Le ventirad Noctua NH-U12A serait un bon choix ou mieux vaut partir sur un kit watercooling 120 mm ?
Merci pour vos réponses
n°2565917
disabled 9​3
Posté le 20-09-2021 à 18:47:18  profilanswer
A mon avis ca ne changera quasiment rien vue le bon matos que tu as deja avec du Bequiet.
Tu vas gratter peut etre un chouille en T° et en bruit mais vraiment pas grand chose.
Si tu veux du changement il faut au minimum passer sur un AIO en 240mm,que tu peux monter dans ton In Win 301C a ce que j'ai vue et la tu auras un gain plus généreux.
C'est quoi le CPU ?
Message édité par disabled 93 le 20-09-2021 à 18:55:17
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2565919
anthonygzm​es
Posté le 20-09-2021 à 18:53:50  profilanswer
C'est quoi le CPU ?
C'est que je pensais, l'investissement n'en vaut peu être pas la peine.
Mais le problème du watercooling 240mm c'est qu'il ne faut mieux pas mettre le radiateur à l'arrière du boîtier et pas à l'avant ? J'ai cru lire que des ventilateurs en push sur un radiateur sont moins performants qu'en pull.
C'est un 8700k, que je vais peu être changer pour un 9900k (ce qui m'évite de changer la carte mère)
n°2565921
disabled 9​3
Posté le 20-09-2021 à 19:05:46  profilanswer
8700K ok,s'il n'est pas delid ca va etre un cauchemar en OC avec ce CPU.
Regarde les résultats que j'avais a l'époque:
https://zupimages.net/up/19/36/g71m.png
20°C de gain sur les grosses charges avec le meme ventirtad et les meme réglages.
C'est énorme.
Un AIO tu peux le monter en facade pas de soucis,c'est meme mieux pour ton CPU comme il prend directement l'air de l'extérieur.
Il faut juste faire attention que ton point haut de radiateur soit plus haut que la pompe pour ne pas avoir de l'air dans celle ci.
Message édité par disabled 93 le 20-09-2021 à 19:11:36
n°2565923
lolo-1234
Posté le 20-09-2021 à 19:29:33  profilanswer
+1 pour le delid sur la gen 8
sur mon 8600k après delid la température on chuté de pas Loin de 20° @5ghz
n°2565924
anthonygzm​es
Posté le 20-09-2021 à 19:34:44  profilanswer
Il est déjà delid, à 4,8GHz sur une session de 2h in game, il oscille entre 70° et 80°, moyenne de 76°.
Je précise que la ram est OC aussi, donc la chaleur dans le boîtier est plus élevée en conséquence.
n°2565925
lolo-1234
Posté le 20-09-2021 à 19:46:37  profilanswer
c est un peut haut en température pour un oc @ 4.8ghz
je pense que c est le boitier qui doit pas mal brider les flux t as mis quoi comme pate thermique quand tu oc la qualité de celle ci dois être augmenté
n°2565926
disabled 9​3
Posté le 20-09-2021 à 19:47:34  profilanswer
Ok donc la c'est le refroidissement CPU qu'il faut up clairement.
Meme avec un 9900K qui lui n'a pas besoin de delid mais chauffe aussi beaucoup si tu l'OC.
n°2565927
anthonygzm​es
Posté le 20-09-2021 à 19:50:44  profilanswer
Oui le boîtier en est la principale cause c'est sûr.
C'est la Thermal Grizzly - Kryonaut.
n°2565928
anthonygzm​es
Posté le 20-09-2021 à 19:52:10  profilanswer
Oui je pense, soit ventirad Noctua NH-U12A ou un kit Be Quiet Silence Loop 2 ?
n°2565929
lolo-1234
Posté le 20-09-2021 à 19:52:32  profilanswer
je rejoint  disabled 93 change de rad
tu as quoi comme carte graphique ?
edit j ai une preference pour l'aio mais pour ta CG il faut un flux d air suffisant !
ps: un rad de 120 c est court pour un 8700k et pour un 9900K il faut un 360 pour oc
Message édité par lolo-1234 le 20-09-2021 à 19:57:22
n°2565934
anthonygzm​es
Posté le 20-09-2021 à 21:16:12  profilanswer
Une 1080Ti. Elle ne chauffe pas plus elle contrairement au proc.
n°2565938
lolo-1234
Posté le 20-09-2021 à 21:35:54  profilanswer
sa veut dire qu elle as de l air frais ! le proc change ton rad tu prend un grand macho rt ou un aio en 360 et t est bon meme avec le I9
https://zupimages.net/up/21/38/xs9s.jpg
Message édité par lolo-1234 le 20-09-2021 à 21:36:22
  Air Cooling
Demande avis achat matériel watercooling customAvis sur les distroplate
Avis chauffe alimentation[Avis] WCC Fractal Meshify 2 XL
Compatibilité socket 1151/1200 pour refroidissementPassage 3070 -> optimisation refroidissement
GEForce 1080 refroidissement passifDemande oc vos avis
[AVIS] Système de refroidissement boitier (Define R3 & Kühler 620 )Avis sur système additionnel de refroidissement GPU
Plus de sujets relatifs à : Avis système de refroidissement
