3428 connectés
  Air Cooling
  [AVIS] Système de refroidissement boitier (Define R3 & Kühler 620 )
n°2163850
Raize
Posté le 20-10-2011 à 23:20:37  profilanswer
Salut j'aimerai faire l'achat de cette config dès demain, j'aurai besoin d'avis sur le système de refroidissement du boitier sachant que j'aimerai oc et probablement d'ici quelques années faire un SLI.
CM: P8P67 PRO version B3.1
Proc: i7 2600K
GPU: GTX 580 Twin Frozr II/OC
RAM: ddr3 Vengeance 8Go (2x4Go) PC12800 1600 MHz CL9
SSD: Corsair Force 3 2.5 pouces 120 Go SATA III
ALIM: Corsair TX650M modulaire 650W
BOITIER: DEFINE R3 Arctic White
VENTIGRAD CPU: Antec Kühler H2O 620
HDD: 500Go ancienne config
DVD: Lecteur samsung ancienne config
D’après un test de chez Comptoir Hardware le refroidissement serait plus performant en aspiration de l'air au niveau de la pompe+ventilo du Kuhler 620:
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=6
Confirmé aussi par cet article:
http://blog.antec.com/cooling/asetek-air-flow-matters
J'ai penser à un système comme celui ci:
http://img59.imageshack.us/img59/8153/fluxair.png
http://img249.imageshack.us/img249/4495/flux2.png
J'attends vos avis et suggestions avec impatient, merci d'avance ;)
(Se serai cool aussi de savoir les ventilos 120mm et 140mm que vous utilisez ou ceux que vous pouvez me conseiller en horizontal et ceux en vertical)
Message édité par Raize le 21-10-2011 à 01:00:24
n°2164173
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 22-10-2011 à 01:32:41  profilanswer
Mais qu'est ce que tu vas t'embêter avec du water si le radiateur est aussi petit ?  :??:
Bref, si tu alimentes directement le rad en air frais, tu réchauffes les autres composants par augmentation de la température interne du boîtier.  [:airforceone]
Oui tu peux ventiler mais bon.
Pourquoi ne pas opter pour un boîtier qui propose une entrée d'air latérale au niveau du radiateur ? Tu alimentes en air frais et tu extraits direct.  :jap:
Sur ton schéma, je vois plus d'aspiration que d'extraction.
Message édité par bibir le 22-10-2011 à 01:33:09
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
  Air Cooling
Boitier pour kit Swiftech h20 apexUn noob et un QX sont dans un boitier..
Avis sur le positionnement et la gestion des ventilateursBesoin d'aide Ventirad + ventilo boitier
Question de flux d'air : Boitier HAF 932Overclock E8400 P5E, vos avis pour finaliser
Quels ventilateurs pour completer mon boitier ?[RESOLU] Refroidissement CPU intel 2600k
Cooling: besoin d'avis d'expertsboitier qui chauffe
Plus de sujets relatifs à : [AVIS] Système de refroidissement boitier (Define R3 & Kühler 620 )
