3482 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Aeroflow Vantec
n°791889
yogohr
Posté le 01-05-2003 à 23:00:12  profilanswer
34 et 42 ...
tu as koi comme refroidissement à part le vantec ?
comme tour ? ouverte ? fermée ?
n°791906
zob_zob
Posté le 01-05-2003 à 23:08:06  profilanswer
tour enermax cs 103 je crois (la bleue)
- 1 S2@9V en façade avec un blow hole percé (plus de bouton reset du coup et j'ai du déplacé la led du DD) en aspi
- 1 S2@9V et un Papst 12db en extract à l'arrière
- 1 Papst 12cm@7V sur la porte en aspi
- 1 papst 12cm en aspi dans l'alim et un papst 8cm 12db en extract sur cette même alim (g du mettre le 8cm à l'extérieur car le 12 prenait tout l'espace)
- le ventilo de mon ancien copper silent à la place du ventilo de ma carte graphique leadtek ti 4200 VIVO 128Mo car ça faisait trop de bruit (mais j'ai laissé le rad)
soit en tout 8 ventilos dans la tour mais pas trop de bruit.
Ce que j'entend le plus c'est l'aéroflow mais c raisonnable.
n°791909
cacahouett
Posté le 01-05-2003 à 23:09:51  profilanswer
moi j'ai qu'un papst en 12v en soufflette à l'avant et un globefan en 7v en aspi a l'arriere (12cm les 2)
n°791916
cacahouett
Posté le 01-05-2003 à 23:12:46  profilanswer
là je viens de jouer une ptite heure à UT et je suis à 39°  :D  :D  :D
n°791924
yogohr
Posté le 01-05-2003 à 23:25:17  profilanswer
zob et cacahouett : merci, c juste que je me lance dans le BON refroidissement de ma tour...
en ce moment :
Tour noname grande ouverte, 0 ventilo, ventirad platinum de daube
Bientot :
Tour enermax 3051, 120mm à l'avant en  aspi, 2*80mm à l'arr en extraction, celui du coté en ???, plus un autre 80mm peut etre au dessus de la tour (emplacement prévu...) + nappe rondes pour le flux d'air ... + separation de mes deux ibm qui se "réchauffent mutuellement" à 50°environ + VANTEC AEROFLOW 5600RPM + rheobus Zalman pour controler le bruit ....
PS : Celui du coté en aspi ou en extraction ???
n°791936
zob_zob
Posté le 01-05-2003 à 23:36:06  profilanswer
en ce moment :
Bientot :
pour celui de la porte, je te conseil de le mettre dans le même sens que l'aeroflow, c'est à dire en aspi si ton ventirad souffle vers le cpu.
pour les ventilo en aspi, n'oublie surtout pas les filtres à pouissière.
Pour le ventilo en façade, fait gaffe car enermax a le défaut de ne pas bien privilégié l'entrée d'air. C'est pour ça que j'ai percé un blowhole:
http://jacques.jerome.free.fr/boitier/av.jpg
pour le ventilo sur le haut du boitier, en principe, il sert à évacuer l'air chaud mais vu que je pose souvent des trucs sur mon pc, je l'ai bouché.
voili voilà
n°791944
cacahouett
Posté le 01-05-2003 à 23:42:40  profilanswer
50° pour les durs ?!  :ouch:  :ouch:  :ouch:
c'est pas un peu bcp ??? mon seagate est à 22°
n°792088
yogohr
Posté le 02-05-2003 à 09:27:05  profilanswer
ben ecoute d'apres speedfan ... c bien ça ....
je peux pas mettre de captura d'ecran mais par defaut, c'est ce qu'il me dit
Je crois que mbm5 ou hwinfo me dit la meme chose
IBM gxp rulezzzzzzzz grrrrrrrrr
1*djna 13.5Go 7200rpm en systeme
1*gxp60 60 gigs 7200rpm en stockage
(je touche du bois pour le 2eme qui est de la série "cramage en série" ....)
là speedfan me dit 30° 2 fois mais des que ça reste allumé longtemps c 50° pour les deux
je dis qu'ils se rechauffent car ils sont l'un sur l'autre en quasi contact : ma seule possibilité est d'intercaler le floppy entre eux ... mais j'ai la flemme ... j'attends ma nouvelle tour et ses zoulis ventilos !
n°792089
zob_zob
Posté le 02-05-2003 à 09:31:40  profilanswer
c'est ce ki arrive lorsque l'on ne ventile pas les DD  :p
n°792098
cacahouett
Posté le 02-05-2003 à 10:02:05  profilanswer
ouais tiens apres test, sans ventilation mon seagate est à 35°. Si je le met dans son rack il monte à 40-42.
et en bas de la tour, pres d'un 12cm il n'est qu'à 22
n°792101
zob_zob
Posté le 02-05-2003 à 10:06:14  profilanswer
oui mais la tour de yogohr n'a pas de ventilo boitiers, donc c normal que ça monte autant. c pas comparable.
n°792104
yogohr
Posté le 02-05-2003 à 10:19:30  profilanswer
c clair !
dans ma nouvelle tour, ils seront separés par un espace et la tour enermax me permet de les mettre assez proches du ventilo de façade
PS : à ce sujet, je sens que le blowhole sera obligatoire... vu que le passage de l'air en façade n'est pas tres aisé .....
regardez en bas de l'image ... les fils bouchent le passage de l'air ...
http://www.inpact-hardware.com/Tests/Enermax/CS305/derfacade.JPG
n°792105
yogohr
Posté le 02-05-2003 à 10:20:15  profilanswer
aie avec les leds et tout et les fils ... ça va etre le bordel le blowhole ....
et M....
l'est mimi la tout pourtant :
http://www.inpact-hardware.com/Tests/Enermax/CS305/debal.JPG
http://www.inpact-hardware.com/Tests/Enermax/CS305/facade.JPG
Message édité par yogohr le 02-05-2003 à 10:23:10
n°792106
zob_zob
Posté le 02-05-2003 à 10:21:46  profilanswer
Yogohr a écrit :
c clair !
http://www.inpact-hardware.com/Tes [...] facade.JPG
qu'est ce que je te disait !!!!  ;)
et après on dit que je radote  :pfff:
n°792108
zob_zob
Posté le 02-05-2003 à 10:24:05  profilanswer
re
n°792109
yogohr
Posté le 02-05-2003 à 10:24:45  profilanswer
et pis maintenant que je poste l'image de la façade ... je me rends compte que c'est pire .... :cry: saleté de boutons !
n°792111
yogohr
Posté le 02-05-2003 à 10:25:33  profilanswer
tu as une photo de ta tour modifiée qquepart ?
envoie la par email si tu as pas de ftp ou de http
Message édité par yogohr le 02-05-2003 à 10:26:07
n°792112
cacahouett
Posté le 02-05-2003 à 10:25:47  profilanswer
Ouais pas terrible la façade sans trou pour laisser passer l'air... montre nous ton bricolage quand t'aura fini
n°792113
zob_zob
Posté le 02-05-2003 à 10:26:44  profilanswer
euh, tu lis les post des fois ?
regarde plus haut !
n°792116
yogohr
Posté le 02-05-2003 à 10:32:04  profilanswer
oops
n°792117
yogohr
Posté le 02-05-2003 à 10:32:53  profilanswer
quelle est la taille du trou percé dans la façade ?
Message édité par yogohr le 02-05-2003 à 10:33:06
n°792121
zob_zob
Posté le 02-05-2003 à 10:35:38  profilanswer
j'ai pris la taille max de la scie en cloche, c'est à dire 70 je crois. Mais ça va être freestyle pour toi vu que y a un espèce de design au niveau des boutons.
n°792136
yogohr
Posté le 02-05-2003 à 11:13:01  profilanswer
c clair ....
on verra le moment venu ... mais c'est ce boitie rlà qui me branche
cruel dilemme !
n°792145
zob_zob
Posté le 02-05-2003 à 11:24:20  profilanswer
perso, si j'avais pas autant modifié mon boitier, je changerai pour un textorm 6a19.
Il est pas spécialement bo mais question refroidissement, y a des emplacements en aspi et extract en 12cm avec les filtres et tout et plus besoin de tournevis. Il est vraiment pratique.
En plus, c un peu contraignant qu'on t'impose l'endroit du ventilo de la porte. Moi je l'aurais placé juste en face du cpu, et là, c'est pas le cas.
n°792148
yogohr
Posté le 02-05-2003 à 11:27:37  profilanswer
mmmm.... j'ai une idée .... je pourrais faire style un DEMI blowhole ??? zen pensez koi ou un 2/3 de blowhole ... ce doit etre possible, non ?
apres.. pour mettre un fanduct c bcp plus compliqué.... mais bon ....
vous croyez que c'est possible ?
n°792150
zob_zob
Posté le 02-05-2003 à 11:29:56  profilanswer
à ce moment là, faudra percer au dremel. Mais en effet, ça peut le faire. pour le fan duct, c pas plus compliqué, c juste un morceau de plastic à découper.
n°792154
yogohr
Posté le 02-05-2003 à 11:33:13  profilanswer
oui mais le fanduct sera circulaire aussi ... et n'aura pas la forme de mon 2/3 de disque (forme de mon trou)
(pas de jeu de mots svp !!! ;) )
n°792155
zob_zob
Posté le 02-05-2003 à 11:43:55  profilanswer
tu découpe ton fan duct sur toute la longueur en 2/3. tu le met dans le trou et quand il est bien placé, tu recolle le morceau découpé de l'autre coté.
n°792165
yogohr
Posté le 02-05-2003 à 12:06:53  profilanswer
mouais ... au pistolet à colle ça le fait ???
(si le fan duct est en metal c peut etre chaud, non ?)
mais en metal c plus zouli...
n°792167
yogohr
Posté le 02-05-2003 à 12:07:46  profilanswer
enfin bref on verra ..; on va attendre un peu ... déjà que l'aeroflow arrive... puis achat du boitier puis des ventilos puis des nappes ... puis blowhole... on a le temps !
n°792169
zob_zob
Posté le 02-05-2003 à 12:08:48  profilanswer
moi, j'aime pas attendre  :pfff:
n°792170
yogohr
Posté le 02-05-2003 à 12:10:12  profilanswer
ou 2 "presque" demi blowhole de chaque coté des boutons ...
c'est peut etre moins joli mais plus réalisable et moins fragilisant pour les boutons ....
je me surprends à avoir autant d'idées ... :sarcastic:
Ce que je ne dis pas, c'est que je suis une quiche en bricolage et qu'en plus je suis pas equipé .... :lol: :D
Message édité par yogohr le 02-05-2003 à 12:11:01
n°792174
yogohr
Posté le 02-05-2003 à 12:13:41  profilanswer
pas le choix ! le vantec vient à la rame des US et mon boitier viendra quand j'aurais vendu...ce qui reste à vendre cad:
carte adaptec 2940 scsi2
plextor scsi ultraplex32
nappe scsi2 2 periphs
ddur 2go scsi2 quantum fireball
50? le lot (pas cher mon fils pour cd+carte+nappe+2Go !!!!)
SBLive ! PLayer 1024 20?
(4.1 ou 5.1 d'ailleurs ? j'en sais rien j'ai tjrs mes deux ptites enceintes Yamaha qui font bien assez de bruit)
Message édité par yogohr le 02-05-2003 à 12:14:17
n°792175
zob_zob
Posté le 02-05-2003 à 12:13:51  profilanswer
c pas gagné  :pt1cable:
n°792180
yogohr
Posté le 02-05-2003 à 12:16:27  profilanswer
pkoi ??? pour faire un ptit pc ???? tout scsi ???
meme si, je sais, le scsi a perdu de son interet avec le matos ide d'aujourd'hui + les technologies safeburn et autres
j'étais bien content avant tout ça avec mon plex32 et mon panasonic 4/8 et mon dur 2go tout scsi = chaine complete scsi = 0 plantage de gravures ....
c'était le bon vieux temps .....
n°792183
zob_zob
Posté le 02-05-2003 à 12:17:47  profilanswer
je parle du bricolage
n°792187
yogohr
Posté le 02-05-2003 à 12:21:02  profilanswer
c clair mon bon monsieur !!!!!
fô bien s'y mettre un jour !!!!
et c'est moins frustrant de se rater sur une tour à moins de 75? que sur un truc hyper cher.... et meme si je me rate un peu ben tant pis ...ça marchera qd meme !
n°792193
zob_zob
Posté le 02-05-2003 à 12:28:53  profilanswer
tu verras, qd c du home made, t'es tout fier après. Surtout qd tu résussis.
Mais fais gaffe, c comme une drogue, moi j'arrete plus de bricoler  :D
ça fait d'ailleur raler ma copine  :D
n°792194
yogohr
Posté le 02-05-2003 à 12:30:42  profilanswer
oula... ma femme rale déjà ...; mais bon, comme on a une ptite fille qui arrive en aout, j'aurais bien aimé faire tout ça avant fin juillet.
n°792200
yogohr
Posté le 02-05-2003 à 12:37:58  profilanswer
je viens d'aller sur montgallet.com ...
le dremel bas de gamme suffit largement pour ce type d'operation ?
n°792205
Proov
Art & Science
Posté le 02-05-2003 à 12:53:26  profilanswer
ce Vantec il est vraiment silencieux si on le met en 5v ?
Zalman NFC1 et Vantec Nexus (tests et fotos)Rehobus Vantec + Ventilos Enermax (uc8)
silent viking sur vantec nxp-2001Silent Viking Sur Vantec NXP-201 ?!
[Rheobus] Vantec NXP-201 + ventilos thermorégulés c pas bien ?question aux (futurs) possesseurs de nexus fan controler vantec
VANTEC VA4C7040 Où le trouve-t-on ?c'est dispo en france ? (Vantec NEXUS Multi-function Panel)
Vantec Vs. Alpha6035 ou autre si suggestion intéressante :)
Plus de sujets relatifs à : Aeroflow Vantec
