6043 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Aeroflow Vantec
n°849304
Vinchou
Posté le 16-07-2003 à 17:46:25  profilanswer
Le mien aussi marchait nickel... sauf que j'ai vautré ma carte mère avec un bios qui lui était pas destiné. Sinon j'avais passé le proc 2500+ à un 3200+ en FSB 200Mhz (*2 en DDR) timing 6-2-2-2.
Par contre, impossible de monter à + de 200Mhz au niveau mémoire (même 202 passe pas...). Le proc montait à 47 en full.
n°855356
slanngolf
Posté le 26-07-2003 à 15:38:23  profilanswer
j'ai lu tout le topic et je suis encore moins sur de ce que je vais prendre : slk800 ou le vantec, les 2 ont l'air vraiment bien dans leur genre  :cry:  :cry:
n°855360
STYLEMAN
le style
Posté le 26-07-2003 à 15:58:24  profilanswer
je peux vous conseiller j ai le vantec 4500 t/m
                                vatec  5600 t/m
                                tr2m2  5600 t/m
sur a processeur amd 2400+
n°855361
STYLEMAN
le style
Posté le 26-07-2003 à 15:59:12  profilanswer
vous pouvez aller voir mes tests ou me poser des question
                     :sol: styleman :sol:
n°855362
slanngolf
Posté le 26-07-2003 à 16:05:42  profilanswer
le prix est interessant pour les vantc et chez pclook ils ont les 2 versions. le 5600T est il vraiment tres bruyant ?
n°855363
chaced
Posté le 26-07-2003 à 16:06:36  profilanswer
? les voir ou ?
n°855365
STYLEMAN
le style
Posté le 26-07-2003 à 16:09:17  profilanswer
styleman     section "overccloking "  test aeroflow et tr2m2
n°855397
PsykopAt-
Infected
Posté le 26-07-2003 à 17:09:08  profilanswer
le m2 a les mêmes perfs que le vantec ??  :??:
"Peace, Sex and Tea "
n°855495
Posté le 26-07-2003 à 19:28:07  answer
Ca y est je fais partie de l'aeroflowt  :D
Faut que j'essaye la pate du vantec parce que je sais pas si ca vient de l'AS3 mais j'ai des perfs :/ comparé à mon taisol moddé
n°855499
chaced
Posté le 26-07-2003 à 19:35:26  profilanswer
n°855502
Posté le 26-07-2003 à 19:40:33  answer
Quelqu'un à essayé d'adapter un ventilo de 80mm sur ce rad ?
n°855513
STYLEMAN
le style
Posté le 26-07-2003 à 19:59:38  profilanswer
oui le tr2 m2 a les meme perf etant donne que c est le meme ventilo preuve a l appuis bientot en photo .
n°855529
PsykopAt-
Infected
Posté le 26-07-2003 à 20:22:50  profilanswer
pas d'accord là.
c'est pas parce que tu as le même ventilo que tu as les mêmes perfs...
n°855578
STYLEMAN
le style
Posté le 26-07-2003 à 21:55:07  profilanswer
je l ai teste y a 1 ° de difference donc mieux vaut garder le vantev aeroflow car le radiateur d une qualite de finition irreprochable
n°855588
Posté le 26-07-2003 à 22:30:22  answer
kler la finition  :love:
Je regrete l'aspect "russe" de mon aqua 690 tout tordu (mon taisol c'est pris pour un zalman en eventail  :lol: )
n°858169
PsykopAt-
Infected
Posté le 31-07-2003 à 12:14:16  profilanswer
:bounce:  :bounce:  j've plus d'infos moi  :bounce:
le m2 aussi performant que le vantec quelqu'un confirme ??  :??:
n°858202
chaced
Posté le 31-07-2003 à 12:58:09  profilanswer
en comparant le vantec a l'aqua moded on se rend compte :
-en idle, temperature tres proche, du genre, 1° d'ecart
-en full, jusqu'a 10° d'ecart
-Entre la sonde interne et externe, la différence est de seulement de 3 ou 4° pour une 10aine avec l'aqua
-Le rad est entierement chaud, pas seulement la base comme avec l'aqua.
n°858274
Posté le 31-07-2003 à 15:19:48  answer
Moi j'ai un tualatin donc ca profite bien de la grosse base en cuivre de l'aqua au contraire du vantec
voici mes températures du die :
Aeroflow : idle 47.5 , full 57.5
Taisol+enermax : idle 48 , full 58
C'est vraiment proche en perfs et en bruit :/
n°858285
chaced
Posté le 31-07-2003 à 15:32:14  profilanswer
47° en idle avec un tualatin :lol:
le mien est a 44 en idle, et en prime, le ventillo tourne en 5v...
n°858288
Posté le 31-07-2003 à 15:43:59  answer
J'ai pas précisé que c'était mon 1.3GHz @ 1.5GHZ avec un Vcore de 1.7V réels
n°858318
chaced
Posté le 31-07-2003 à 16:31:48  profilanswer
je ne pensais pas que ça chauffait autant ce genre de bete ;)
PS : moi, Barton a 1.7v et @ 2800+
n°858319
Posté le 31-07-2003 à 16:37:45  answer
ben 50W je dirais
c'est pas beaucoup pourtant :/
A moins que ca soit la circuiterie d'alimentation du proc (pas dutout faite pour débiter comme ca) qui chauffe le cpu : la chaleur se transmet bien sur 5cm de la prise ATX  :ouch:
Donc elle pourrait très bien remonter dans les pins du proco et chauffer celui-ci [:spamafote]
C'est la seule explication que je vois
n°859713
GloboX
Posté le 03-08-2003 à 18:25:36  profilanswer
La majorité d'entre vous a déjà acquis ce ventirad j'imagine  :D
Mais je ne vois personne parler du test  de nokytech  :??:   :heink:
tenez, voici la conclusion:
Verdict
Les résultats sont comme vous le voyez assez médiocres, et les températures estivales n'ont pas arrangé les choses. Bien que la conception de ce ventirad soit intéressante, il ne suffit pas à refroidir un pentium 4 récent, et un overclocking n'est d'ailleurs pas recommandé aux vues de nos mesures à 3050 Mhz où la température en idle est déjà dangeureusement élevée.
Le TMD tournait à une vitesse avoisinant les 5600 tpm (mesure fournie par Motherbord Monitor 5.3.3.0) et s'est révélé assez bruyant malheureusement. Quelques essais à part sur un potentiomètre d'un rack de contrôle ont par contre montré que celui-ci devenait un peu plus silencieux aux alentours de 3500 tours, sans pour autant perdre en débit. Mais avec les performances trop faibles du radiateur AeroFlow, cette solution anti-bruit n'est pas à envisager pour la sécurité du processeur.
Ce ventirad n'est plus à l'ordre du jour, Vantec a apparemment pris un peu de retard en sortant un ventirad très intéressant pour les premiers pentium 4 à environ 2Ghz, alors que les plus courants chez les power users aujourd'hui sont des 2.4 minimum, souvent overclockés d'ailleurs...
Il est de plus non vendu en France, ce qui vous évitera de gacher près de 40 euros pour ce ventirad dépassé. Le concept est pourtant bon, mais il aurait certainement fallu un rad complètement en cuivre pour palier à la surchauffe de nos gros P4 en cet été overclockien.
n°859773
Posté le 03-08-2003 à 21:32:11  answer
si j'avais vu le test.
M'enfin y a 15 fois plus d'articles qui disent qu'il est bons.
Je suis le seul avec nocky à pas avoir de bonnes perfs  :lol:
n°859803
chaced
Posté le 03-08-2003 à 23:00:41  profilanswer
Il faut reffroidir un minimum le boitier, avec mon vantec, j'ai des meilleures temperature qu'un collegue avec son 1700+ et SLK + S3
n°862137
ZyGot
Posté le 08-08-2003 à 16:19:49  profilanswer
Ils ont fumé chez nokytech ou alors ils ont monté le ventilrad à l'envers.
le vantec est excellent selon materiel.be, tomshardware.com, frostytech.com.
pour être plus précis, voici mon expérience personnelle :
barton2500+@2800+, ASIII, les mesures sont relevées par mbm5
(lors des mesures du vantec, il faisait environ 5 degrés de plus dans la pièce que pour le volcano 9, mais le boîtier possédait un ventilateur papst120mm en plus)
-avec mon volcano9 à 5000 tours/mn (qui fait plus de bruit que mon aspirateur)
idle 48 degrés
full 61 degrés
-v9 @4200 tours/mn (très bruyant)
idle 50 degrés
full 64 degrés
-vantec @5600 tours/mn
idle 42 degrés
full 48 degrés
-vantec @3000 tours/mn (inaudible)
idle 45 degrés
full 56 degrés
n°862139
ZyGot
Posté le 08-08-2003 à 16:23:54  profilanswer
un point négatif pour le vantec cependant :
sur ma A7n8X Deluxe, à 5600 tours j'ai des vibrations dans le boîtier.
à 3000 tours/mn (la vitesse que j'utilise), elles disparaissent.
Je pense que c'est dû à une vis endommagée.
ensuite, pour ceux qui ont des problèmes, j'ai lu qqpart que le vantec avait besoin d'une bonne ventilation de boîtier pour avoir de bonnes performances.
n°862143
chaced
Posté le 08-08-2003 à 16:27:46  profilanswer
j'ai aussi le meme probleme de vibration, facilemen résolu ;)
en ce moment, avec mon barton 2500+ @ 2800+, 44° idle, 50 en full (ventec @ 3000, les autres ventillo @ 5v)
Message édité par chaced le 08-08-2003 à 16:28:10
n°862156
ZyGot
Posté le 08-08-2003 à 16:47:08  profilanswer
perso, j'ai mis un petit bout d'une feuille d'aluminium repliée en 4 aux alentours de la vis défectueuse.
sinon je suis enchanté par le ventilo.
s'il fait bien son boulot en ce moment (38 degrés dans la pièce), il le fera très bien toute l'année !)
n°862163
chaced
Posté le 08-08-2003 à 16:52:54  profilanswer
je l'ai deja posté, mais voila comment annuler toutes les vibrations du TFD :
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/vantec.jpg
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/vantecmousse.jpg
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/vantecmod.jpg
et meme la petite video de l'amortissement :d
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/vantec.avi
Message édité par chaced le 08-08-2003 à 16:53:23
n°862834
josedsf
Posté le 10-08-2003 à 15:10:17  profilanswer
Y a t il une version avec variateur ? Il me semble mais je n'en suis plus sur.. et si oui à quel prix ?
cpu-architecture / Zen6-7
n°862840
PsykopAt-
Infected
Posté le 10-08-2003 à 15:17:26  profilanswer
je ne crois pas, il faut mettre un fanmate zalman.
n°862846
utcddzeus
OH_YEAH_COOL
Posté le 10-08-2003 à 15:22:27  profilanswer
y a personne qui aurait un boitier lian pc71 ou plus gros et xp2400 pour teste et compare entre le vantec et le volcano 9 et 11 ???
Message édité par utcddzeus le 10-08-2003 à 15:51:21
n°862851
utcddzeus
OH_YEAH_COOL
Posté le 10-08-2003 à 15:26:39  profilanswer
beaucoup neglige le boitier et se qui est tres important surtout par c'est grande chaleur.
n°863540
phantom62
Posté le 12-08-2003 à 00:33:48  profilanswer
j'ai un aeroflow qui vient de m'exploser à la gueule, vive le sav pc look qui l'echange vite fait bien fait ^^
n°863546
cyph3r
Posté le 12-08-2003 à 00:54:50  profilanswer
moi y'a un seul défaut pour le vantec, c le system de fixation à cause de lui les patins de mon procs sont décallés de qq mm ...
n°898370
SnoopDogg9​9
AMD 4 LIFE!!!!
Posté le 20-10-2003 à 14:51:34  profilanswer
[:rv82]
n°898380
Proov
Art & Science
Posté le 20-10-2003 à 15:27:46  profilanswer
yeah Di O dabeul Ji [:negueu]
Message édité par Proov le 20-10-2003 à 15:28:13
n°898386
SnoopDogg9​9
AMD 4 LIFE!!!!
Posté le 20-10-2003 à 15:39:36  profilanswer
Hell yea that's my F*ckin' name :D :)
Je vois dans ta config que t'as remplacer les globfan par des paps, pkoi ils sont trop bruyants pour toi les glob ?(moi je les fait tourner à 1300Trs/min et ils sont supoer silencieux ;))
Message édité par SnoopDogg99 le 20-10-2003 à 15:40:25
n°898390
Proov
Art & Science
Posté le 20-10-2003 à 15:55:19  profilanswer
pour un meme nivo de bruit ils soufflent +
puis ils font un bruit grave les paspt, donc ça gene pas quand c en 12v :jap:
en 5v on les entends pas :love: (mais ça souffle plus beaucoup) :D
n°898395
SnoopDogg9​9
AMD 4 LIFE!!!!
Posté le 20-10-2003 à 16:12:19  profilanswer
Oki dokki  :jap:  moi j'ai garder les globfan, par contre j'ai fait un blowhole sur le dessus de la tour (entre les lecteur et l'alim. op la un ptit enermax 80mm @2000 Trs/min) car c'était dingue ce que l'air chaud pouvait rester à cet endrois et j'ai perdu direct 5~6 dégrès dans le boitier (je suis à +1° à +2°C par rapport a la T° ambiante now  :jap:) le tout dans un silence, hummm...
Et si on parlais du Ventec  :??:   :whistle:   [:syne] lol
Message édité par SnoopDogg99 le 20-10-2003 à 16:12:49
Zalman NFC1 et Vantec Nexus (tests et fotos)Rehobus Vantec + Ventilos Enermax (uc8)
silent viking sur vantec nxp-2001Silent Viking Sur Vantec NXP-201 ?!
[Rheobus] Vantec NXP-201 + ventilos thermorégulés c pas bien ?question aux (futurs) possesseurs de nexus fan controler vantec
VANTEC VA4C7040 Où le trouve-t-on ?c'est dispo en france ? (Vantec NEXUS Multi-function Panel)
Vantec Vs. Alpha6035 ou autre si suggestion intéressante :)
Plus de sujets relatifs à : Aeroflow Vantec
