5557 connectés
  Air Cooling
  NH-U12S sur un i9-9900k en ITX, sens des ventilateurs?
n°2544255
sukanya
Posté le 13-09-2020 à 10:08:01  profilanswer
Salut.
J'ai monté un NH-U12S sur un i9-9900k sur une Asus Strix z390-i, pour l'instant la CM est posée sur mon bureau donc le sens n'a pas trop d'importance mais, j'ai mis le ventilo fourni avec le radiateur du "beau côté" qui pousse donc l'air chaud au travers des ailettes vers l'avant de la CM.
Plus tard dans la semaine j'aimerais y ajouter un deuxième ventilo pour une symétrie visuelle et plus de RGB, j'aimerais donc savoir dans quels sens je dois disposer mes 2 ventilateurs.
Voici un dessin explicatif, merci de me répondre si bleu ou vert? :p
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/37/7/1599984442-montage.png
Merci.  :jap:
n°2544280
sukanya
Posté le 13-09-2020 à 19:02:01  profilanswer
Hello?
n°2544284
Rayaki
Posté le 13-09-2020 à 20:11:12  profilanswer
je vois le topic en passant :)
Les 2 fans doivent souffler dans le meme sens, sinon tu va perdre en efficacité :)
essaie le souffle vers l'arrière, ca devrait déjà pas être mal !
En toute logique, tu devrais meme avoir un ventilo sur la facade arriere pour forcer l'extraction de l'air de la tour, je ne suis pas convaincu que juste les trous ce soit super efficace, une partie sera repoussée vers l’intérieur de la tour.
Message édité par Rayaki le 13-09-2020 à 20:12:38
Clan Torysss.
n°2544288
sukanya
Posté le 13-09-2020 à 21:50:33  profilanswer
Donc sens vert d'après mon schéma? :)
  Air Cooling
Asus Z490-E Gaming et Core i9 10900K valeurs d'origine ?WaterBloc CPU Barrow LTFHB-04N V2, sens circulation liquide
Diverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus MasterConseil pour refroidir un i9-9900KF dans un boîtier Zalman H1
OC 9900k / Aorus master z390Help i9 9900kf à 90 degrés en stress test (2)
Recherche du meilleur AIO 360 pour I9 990kNH U12F
I9 à une fréquence haute dans le gestionnaire des task
Plus de sujets relatifs à : NH-U12S sur un i9-9900k en ITX, sens des ventilateurs?
