4929 connectés
OC DDR4 4400MHz
n°2598433
ptifred63
Posté le 22-12-2024 à 13:43:36  profilanswer
J'avais posté dans la rubrique mémoire mais ma demande concerne plutôt l'OC d'après les retours.
Je viens d'upgrader mon PC avec une CM Asus Rog Strix B550F wifi II + AMD Ryzen 7 5800X.
Pour la Ram, j'ai récupéré de la DDR4 Gskill Ripjaws V-F4-4400C19D-64GVK 19-26-26-46 1,5V (2x32go).
D'habitude la DDR4 pour cette config est de la 3200 ou 3600MHz je crois.
Donc avec de la 4400, l'idée est de monter à 3600 vu que l'UCLK est plafonnée autour de 1800 avec mon Ryzen.
En mode auto, la ram est à 1333/2666MHz, du coup je suis passé en DOCP 1800/3600MHz avec Cas 16-20-20-38-58 et 1,5V.
Ram en A2 B2, dernier bios. Après plusieurs tests, occt, memtest86+, pas de remontées d'erreur et l'OS est stable.
Que pensez-vous du compte rendu zen timing ci-dessous, est-ce qu'il y aurait encore qq chose à faire ou améliorer ?
J'ai 51239MB/s en read et 67ns dans Aida64 avec ces timmers.
Merci pour vos remarques.
Une dernière question, comment faut-il interpréter les spécifications mémoires de ma carte mère ?
Dans quelles conditions on peut atteindre les valeurs au dessus de 3600 (O.C) ?
MEMORY
AMD Ryzen™ 5000 and 3000 Series Desktop Processors
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 4800(O.C.)/4666(O.C.)/4600(O.C.)/4400(O.C.)/4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz, Un-buffered Memory *
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/922/smwtJx.png
https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q70/922/Uzdu0W.png
Message édité par ptifred63 le 22-12-2024 à 19:04:44
OC max : redonner vie au combo 7600k et 1060 6GbPourquoi MSI n'enregistre pas le profil OC(vidéo) ?
I5 4690 3.5ghz OC[OC] IETU probleme OC 13600KF
Comment activer "SOC/Uncore OC" sur AsRock?POST instable 9900K OC/UV + DDR4 3200OC@3600
OC BCLK B760m pg riptide et 12400F[CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz
(aide) OC de mon I7 13700K
Plus de sujets relatifs à : OC DDR4 4400MHz
