2373 connectés
  GPU
  OC la Vram de plus de 2000Mhz
n°2504984
subs0nic
Posté le 26-12-2018 à 14:38:56  profilanswer
Je ne trouve pas d'utilitaire d'overclocking pour mettre plus de 2000Mhz dans ma Vram. GPU tweak II est limité à +2000 et MSI Afterburner à +1000.
Sur ma 1060 gddr5x (8008Mhz d'origine) je suis a 10008Mhz en utilisant GPU tweak II avec le curseur au taquet.
Mes puces de VRam sont des microns 11Ghz donc ya theoriquement encore de la marge.
TechpowerUP a sorti un test et ils sont montés à 11400Mhz mais avec quel utilitaire est ce possible? J'ai posé la question la-bas mais personne ne m'a répondu...
C'est bien la première fois que je suis limité dans un OC par le taquet maxi du curseur!!  :pt1cable:
n°2506375
Scypatz
Lurkeur Professionnel
Posté le 10-01-2019 à 01:43:06  profilanswer
Bonjour, as tu trouvé une solution ?
J'ai la même carte et le même problème :D
n°2506377
disabled 9​3
Posté le 10-01-2019 à 02:08:49  profilanswer
Precision X1 d'EVGA monte a 3000.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
  GPU
watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CMI7 2600k OC 4.5Ghz confirmation !
Petit coup de pouce pour OC un R5 2600[OC] Problème ratio drop i7 9700k
OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossibleTuto oc I7 8700K pour les nuls
[Help-OC] 7700k / Z270E / Dark Rock Pro 3OC d'un 4790k ! J'ai besoin d'aide please
[Topic Unique] OC de vos 9700 / 9900K[AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp
Plus de sujets relatifs à : OC la Vram de plus de 2000Mhz
