4444 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Probleme batterie
Probleme batterie
n°1386916
George1566
Posté le 04-11-2013 à 19:30:47  profilanswer
J'ai un soucis avec ma batterie d'ordinateur portable. Celle ci fonctionnait bien, environ 3h d'autonomie pour un usage bureautique, et depuis quelques temps a ~20% le portable s'éteint tout seul et ces derniers jours aux alentours de 30%. J'ai installé BatteryBar il me dit que le taux d'usure est a 17%, le portable va avoir 2 ans à Noël. Est-ce que c'est un bug logiciel ou la batterie qui est en train de rendre l'âme ?
Merci d'avance !
n°1386952
cortex666
Posté le 05-11-2013 à 09:24:09  profilanswer
Pour les ordinateurs portables, généralement les batteries durent 2 à trois ans malheureusement... c'est une règle générale!
Donc je crois que tu n'as que deux choix: soit tu en demande un autre au Père Noël, soit tu changes la batterie...
n°1386972
George1566
Posté le 05-11-2013 à 12:18:33  profilanswer
D'accord, merci. C'est juste bizarre que ca arrive du jour au lendemain sans baisse progressive.
n°1386987
cortex666
Posté le 05-11-2013 à 14:02:36  profilanswer
En fait, une des explications peut être que les batteries lithium ion n'ont pas d'effet mémoire. Ce qui fait que lorsqu'elles commencent a faiblir cela peu se manifester d'un coup....
  Portable
  Probleme batterie
Gros problème batterieProblème de batterie pc Toshiba.
Probléme de Batterie sur Acer AS11B5E Batterie Toshiba Satellite Pro A100 problème?
Problème de batterie ou autre sur asus G75 VWProblème de batterie
Problème batterie/charge Toshiba L505Problème de batterie pour ordinateur portable samsung RV520?
Probleme batterie sur Dell Latitude D400SAV HP problème avec la batterie
Plus de sujets relatifs à : Probleme batterie
