3212 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Problème de batterie ou autre sur asus G75 VW
n°1369445
clement050​8
Posté le 10-07-2013 à 23:04:52  profilanswer
Bonsoir a tous, j'ai un asus G75 VW comme vous l'avez vu dans le titre, et le problème est quand je joue à un jeux, n'importe lequel, disons que je joue avec le dernier hitman, et bien il va se ralentir toute les 5 secondes pendant 5 secondes etc... jusqu'à que je branche la batterie sur chargeur et la tout va bien le jeux n'a plus d'altercations.
Il me semble qu'il le fait depuis le début, c'est à dire août 2012. Est ce un problème de batterie ? n'est elle pas assez puissante ?
Merci de bien vouloir me renseigner sur ce type de problèmes.
n°1369458
cedrixe
Posté le 11-07-2013 à 02:15:08  profilanswer
Un Pc portable se met en mode économie quand il est sur batterie afin d'avoir le plus d'autonomie possible, il réduit la luminosité de l'écran, la vitesse du proc, de la carte graph et se met en veille plus rapidement, c'est le réglage standard
Tu peux régler pour avoir toute la puissance possible sur batterie mais tu vas réduire automatiquement ton autonomie et donc de devoir brancher le secteur
Quand on se trompe dans l'erreur, on a des chances d'avoir bon !!!
n°1369487
clement050​8
Posté le 11-07-2013 à 11:11:48  profilanswer
Ok, donc c'est normal alors, car sur mon ancien pc je n'avais pas ce genre de problèmes.
mon site: http://lemondedelapierre.e-monsite.com/
  Portable
probleme SAV sonyProblème / Bug écran mais pas en mode "Sans échec"
Asus Eee PC 1005PXAvis d'experts : conseils batterie
Problème MSI GX60Asus ROG G750 JX Haswell inside
ACHAT ASUSChoix ASUS S300CA ou ACER Aspire V5 ?
asus n56vb ou dell inspiron 15r ?[probleme] des indication ne s'affiche pas
Plus de sujets relatifs à : Problème de batterie ou autre sur asus G75 VW
