4298 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  [Acer] Problème de batterie
n°881928
enimaris
Posté le 10-03-2008 à 15:36:12  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un Acer Aspire 1640z depuis plus de 2 ans mais celui-ci me fait que des misères : Au bout de 6 mois d'utilisation, j'ai eu un problème de batterie à savoir, le pc ne fonctionne pas si la prise secteur n'était pas branchée, et quand il est allumé et qu'on le débranche, il s'éteint automatiquement...
Comme si la batterie ne fonctionnait plus, d'ailleurs, on pouvait voir que la batterie ne chargeait plus car le voyant orange clignotait sans cesse et dans la gestion d'alimentation du panneau de configuration, la batterie reste bloquée à 3%.
Donc je me dis que c'est la batterie qui est naze et je décide de racheter un nouvelle batterie (dont le prix n'est pas donné : 60 euros sur ebay) et donc je reçoit la batterie et là ... MEME PROBLEME : la batterie ne semble pas vouloir se recharger malgré qu'elle soit neuve : aucune charge possible, ça reste à 3% !!
Donc, j'ai essayer de voir avec un vendeur qui semblait s'y connaitre à peu près, et apparemment il semblerait que si, même une batterie neuve ne veuille pas se charger, c'est les connexions au niveau de la carte mère qui seraient foutus...
Il m'a donc dit qu'il n'y a rien à faire !!
Je précise que le PC n'est plus sous garantie (quand j'ai eu ce problème, j'ai renvoyé le tout à Acer qui m'a juste changé la batterie et quand je l'ai récupéré bien-sur, le problème restait le même et la garantie expirait le mois suivant...)
Avez-vous une idée de ce que je puisse faire, car ce PC était censé me servir pour bosser un peu partout, et là, je me retrouve avec un portable qui fait pc de bureau...
Merci d'avance pour vos aides.
n°882695
enimaris
Posté le 12-03-2008 à 12:50:26  profilanswer
petit up
personne n'a une idée
n°892129
enimaris
Posté le 06-04-2008 à 03:43:53  profilanswer
un petit up please : je n'ai toujours pas réussi a régler mon problème...
n°892673
Diabolo1
Posté le 07-04-2008 à 19:04:05  profilanswer
>le problème restait le même et la garantie expirait le mois suivant..<
Ton PC était encore sous garantie et tu n'as rien fait ?
Essaye de reprendre contact avec Acer, des fois que ...
Sinon, ton problèmepeut venir des contacts de batterie/PC sales, ou pire, de la carte mère.
n°894582
enimaris
Posté le 13-04-2008 à 00:32:43  profilanswer
Bonsoir,
Bon, je me suis résout au problème venant de la carte mère donc je me demandais s'il existait une solution pour contourner le problème : je ne sais pas s'il est possible de se procurer un chargeur indépendant de batterie lithium.
Le modèle de ma batterie en lithium est le suivant : Lithium-Ion Battery 10,8V 4000mAhr
http://i21.ebayimg.com/03/i/000/e6/34/8a91_1.JPG
Merci d'avance de m'aider car là, ça fait pas mal de semaine que je cherche mais sans succès.
Dans l'attente de vous lire.
n°894628
cartemere
Posté le 13-04-2008 à 10:24:48  profilanswer
a mon humble avis, tu risque de dépenser beaucoup pour ce chargeur de batterie, alors que :
1) tes batteries sont probablement mortes : une batterie Li-ion ne doit JAMAIS rester déchargée, sous peine de perdre de manière définitive une grande partie de son autonomie
2) vu la fiabilité Acer, dans 1 mois si ton portable crame, tu auras acheté ce chargeur pour rien :/
Pour la pérénité, le mieux serait de racheter un portable (et pas Acer cette fois ;) )
PS : même interrogation concernant ta machine : tu la recois de SAV, ton problème n'a pas été résolu, puis tu attends la fin de garantie avant de te réveiller... pour venir pleurer ensuite :sweat:
n°895175
enimaris
Posté le 14-04-2008 à 14:44:21  profilanswer
Oui mais bon, je n'ai pas les moyens de me payer un nouveau pc portable :(
Après quelques recherches, je suis tombé sur ceci
chargeur batterie
Pensez-vous que c'est ce qu'il me faut ?
Sinon, voici une liste exhaustive : liste chargeur batterie
Merci de m'aider :)
n°895228
litllechic​ken
chti poulet
Posté le 14-04-2008 à 17:30:47  profilanswer
vend ton pc en tant que pc portable a prix faible et rachette un autre pas cher, si t'es obligé de te déplacer avec c'est la seul solution que je voie.
n°1087851
DINAMOKIYV
DINAMO ? DAA !
Posté le 15-10-2009 à 21:02:48  profilanswer
J'ai aussi ce souci de batterie, mais il est intervenu après que mon chargeur ait grillé.
Désormais, j'ai enlevé la batterie et suis toujours sur secteur. Bref, un portable de bureau :(
A quand le courant électrique sans fil ?
n°1087858
gaius28
Hayabusa
Posté le 15-10-2009 à 21:18:05  profilanswer
Juste pour info apres une reparation du sav acer le pc portable est garantie 30 jours apres la reparation de celle-ci fallait gueler un bon coup!
Tu aurait été rembourser en tant que negligence du sav!
Petite cfg :I7 4770k@4.2ghz Sli Gigabyte GTX 780 Ghz Edition (1162mhz & 1136mhz) 16go Sniper@1800mhz Z87 Msi Power AC Max 2x24 pouces iiyama
  Portable
Problème chargement de la batterie sur pc portable[Asus] problème sur pc (Ecran), et n° de série éffacé
Tres tres gros probleme nvidia geforce fx go 5200Remplacer habillage ASUS M6 (problème de charnières)
Probleme charge batterie acer 5022WLMiProbleme de charge batterie neuve sur Acer TravelMate wlmi
Problème de ventilateur et de batterie sur Acer Aspire 5000Problème batterie Acer 1682WLMI - pas de charge -
probleme batterie Acer 1524 WLMI
Plus de sujets relatifs à : [Acer] Problème de batterie
