6502 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  [SAMBA] problème de PDC
n°421449
M1M1
étudiant inforatique
Posté le 01-03-2004 à 21:35:28  profilanswer
Voila,j'ai un problème,
j'essai de faire un serveur de domain avec samba pour un park en win2k, mais à chaque coup que j'essai de devenir membre du mon domain, il m'envoye chier. Le message est du style "le serveur auquel vous essayer de vous logez n'existe pas" alors qu'il exite vu que c'est déja un serveur de fichier pour un groupe de travail.
D'où peu venir mon problème?
Aupart avant j'ai éffectué,
useradd -g pc -d /dev/null/ -s /dev/null test$
smbpasswd -a -m test
smdpasswd -a root
Le fichier .conf est du style:
[global]
netbios name = linserveur
workgroup = inetpsa
server string = Serveur Samba %v
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 50
name resolve order = wins lmhosts bcast
username map = /etc/samba/smbusers
security = user
encrypt passwords = Yes
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
unix password sync = yes
os level = 255
domain master = yes
local master = yes
preferred master = yes
domain logons = yes
logon script = %U.bat
logon path = \\%L\profile\%U
logon drive = Z:
logon home = \\%L\%U
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
domain admin group = administrateur
dns proxy = No
wins support = Yes
hosts allow = 10.96.215 127.
[netlogon]
path = /home/netlogon
writable = No
browseable = No
write list = Administrateur
[profile]
path = /home/export/profile
browseable = No
writeable = Yes
create mask = 0700
directory mask = 0700
[homes]
comment = Repertoire Personnel
path = /home/%U
browseable = No
writeable = Yes
n°421452
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 01-03-2004 à 21:39:48  profilanswer
regarde par là :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 164&cat=11
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°421456
M1M1
Posté le 01-03-2004 à 21:50:23  profilanswer
Ok, je t remerci.
mais à quoi sert la clef:
HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services Netlogon Parameters requiresignorseal
n°421502
laurent123
Posté le 01-03-2004 à 23:13:38  profilanswer
Ca date de debut 2003 ca. La version 3 de Samba est sensee emuler parfaitement un domaine NT4 non? On devrait pas avoir a faire cette bidouille normalement.
n°421633
Krasba
Posté le 02-03-2004 à 09:48:39  profilanswer
heu moi sous samba 3 c interdit de se logger en root comme ca ...
En tout cas si c pas natif, je l'ai bien mis =)
tente avec un user normal
Message édité par Krasba le 02-03-2004 à 09:48:51
n°448328
jimmy77
Posté le 03-04-2004 à 01:19:16  profilanswer
tu as homis le "$" à la fin de ta commande :> smbpasswd -a -m test
n°448330
jimmy77
Posté le 03-04-2004 à 01:25:51  profilanswer
faut ke tn win2k s'appelle test également puisque le "$" à la commande adduser précise un compte machine.
remplace cette ligne :> hosts allow = 10.96.215 127.
par :> hosts allow = 10.96.215.
faut ke tn win2k est une ip qui commence par 10.96.215.x
où tu défini x entre 1 et 254
met ça dans le domaine de ta machine win2k :> inetpsa
si ça marche correctement il va te demander un login-pass
faut ke tu mette le login root et le mot de pass qui lui correspond dans smbpasswd
tu reboot tn poste windobe et ça rulez !
  réseaux et sécurité
[debian] probleme reseau (newbie)probleme d'ecriture du mbr à l'install d'une debian
probleme lancement enemy territory à cause du sonRedhat passage a debian = probleme !
Probleme de gravure kernel 2.6Problème avec Xkb et la layout fr
[debian] probleme de "locale"probléme sous Mandrake 10 et bittorrent ou comment parametré Socks 5
samba en PDC et problème de profil itinérantSamba en PDC et problème de service
Plus de sujets relatifs à : [SAMBA] problème de PDC
