4452 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  probleme ip suite changement cm
n°1015695
Posté le 27-02-2008 à 19:37:55  answer
suite a mon changement de carte mere je rencontre des problemes de carte réseau: à chaque démarage son ip repasse en 192.168.2.25 (dhcp je pense)
Je dois faire un ifconfig 192.168.2.2 pour qu'elle prenne sa bonne ip.
Voivi un ifconfig juste apres reboot:
eth1      Lien encap:Ethernet  HWaddr C2:35:47:66:19:00
          inet adr:192.168.2.25  Bcast:192.168.2.255  Masque:255.255.255.0
          adr inet6: fe80::c035:47ff:fe66:1900/64 Scope:Lien
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:133 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:118 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000
          RX bytes:16054 (15.6 KiB)  TX bytes:19885 (19.4 KiB)
          Interruption:225 Adresse de base:0xe000
Et le /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.2.2
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.2.1
auto eth1
auto eth0
Comment faire pour que la carte est la bonne ip au demarage ?
A+
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2008 à 19:39:00
Posté le 27-02-2008 à 19:37:55  profilanswer
n°1015698
Posté le 27-02-2008 à 20:01:27  answer
Si j'ai bien comprit tu veut que ton interface eth0 prenne a chaque démarrage l'adresse ip 192.168.2.2 ?
tu edit le fichier  /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
voici un exemple de ce que tu pourrai mettre au minimun :
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.2.2
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.2.0
ONBOOT=yes
voila j'espère t'avoir aider
n°1015700
M300A
Posté le 27-02-2008 à 20:07:05  profilanswer
Heu oé mais non parce que la de toute evidence le système c'est une debian ou une ubuntu ou autre dérivé.
auto lo
auto eth0
address 192.168.2.2
gateway 192.168.2.1
Et puis rm /etc/udev/rules.d/z25_persistent-net.rules et tu reboot.
n°1015701
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 27-02-2008 à 20:09:39  profilanswer
pour ce que ca intéresse, l'historique du probleme ce situe ici
Relax. Take a deep breath !
n°1015751
Posté le 27-02-2008 à 22:41:43  answer
Apparement résolu, merci !
n°1015785
o'gure
Posté le 28-02-2008 à 07:17:21  profilanswer
Vu que c'est un forum, qu'on t'aide, tu pourrais donner ta solution pour ce qui ont le meme probleme que toi ?
n°1015867
M300A
Posté le 28-02-2008 à 10:30:46  profilanswer
Ce que j'ai indiqué fera l'affaire.
n°1015870
Taz
bisounours-codeur
Posté le 28-02-2008 à 10:40:39  profilanswer
bah va sur ton DHCP et ré-assigne l'ancienne IP c'est tout.
n°1016167
Posté le 28-02-2008 à 18:40:43  answer
La solution est la méthode M300A :)
  réseaux et sécurité
[Slackware] Probleme de webcam [ résolu ]Problème nvidia GeForce & Mandriva 2007
problème avec eclipseProblème avec MacOffice 2008, simple à résoudre, mais que modifier ?
[Debian] Problème USB, freeze...Probleme avec ImageMagick
Problème d'USB en user, je donne ma langue au chatProbleme avec ssh et startx
Problème de swap suite à changement de noyau.
Plus de sujets relatifs à : probleme ip suite changement cm
