6389 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  apt update - erreur
apt update - erreur
n°1440245
fredo3
Posté le 15-11-2019 à 12:23:19  profilanswer
Bonjour
Quelqu'un saurez m'aider à résoudre le problème suivant s'il-vous plaît.
J'ai téléchargé l'image Armbian Buster, sur le site officiel et via torrent également.
La première chose que j'ai fait c'est de lancer la commande  "apt update", forcément.
Or j'ai systématiquement l'erreur suivante:
The package cache file is corrupted, it has the wrong hash
WTF?
Message édité par fredo3 le 15-11-2019 à 12:23:52
n°1440249
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 15-11-2019 à 13:27:10  profilanswer
Tu as vérifié le SHA256 ou la signature numérique de l'image? Si c'est bon ça pourrait être un bug, tu as regardé sur internet?
n°1440263
li1ju
ho putain, ça tourne !
Posté le 15-11-2019 à 18:41:52  profilanswer
c'est un des fichiers cachés en local qui doit avoir un probleme, cela peut arriver [:tinostar] (mais rarement)
la solution est d'effacer les fichiers dans /var/lib/apt/lists/
Code :
  1. cd /var/lib/apt/lists/
  2. sudo find ./ -type f -delete
  3. apt clean
  4. apt update
n°1440278
fredo3
Posté le 16-11-2019 à 11:20:14  profilanswer
Ouep. Hash ok.
Testé avec 2 cartes SD, dont une toute neuve (Samsung Evo Plus).
Testé avec 2 lecteurs de carte SD différents.
Testé avec Etcher et Win32DiskImager.
C'est incompréhensible.
Code :
  3. apt clean
  4. apt update
Nan, marche toujours pas.
Message édité par fredo3 le 16-11-2019 à 11:20:30
n°1440284
fredo3
Posté le 16-11-2019 à 16:33:02  profilanswer
Err:35 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian buster-backports/main armhf Contents (deb)
  Hash Sum mismatch
  Hashes of expected file:
   - Filesize:2795533 [weak]
   - SHA256:15f530a047e49a52284cce318630a8acb7879ebab95ecd28b8b660ba17dcbb94
  Hashes of received file:
   - SHA256:8c74979f1ac7600e494d33fda829dd2b5081b095f4c25889435c247247f8a549
  Last modification reported: Sat, 16 Nov 2019 14:01:28 +0000
  Release file created at: Sat, 16 Nov 2019 14:29:08 +0000
Ma connexion internet qui déconne?
Message édité par fredo3 le 16-11-2019 à 16:35:23
n°1440285
li1ju
Posté le 16-11-2019 à 16:38:06  profilanswer
essaye plutot un autre repo, par exemple http://ftp.fr.debian.org/debian/
n°1440286
rat de com​bat
Posté le 16-11-2019 à 16:48:13  profilanswer
On dirait...
wget http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian/dists/buster-backports/main/Contents-armhf.gz
sha256sum Contents-armhf.gz
15f530a047e49a52284cce318630a8acb7879ebab95ecd28b8b660ba17dcbb94  Contents-armhf.gz
C'est tout bon??
edit: Le Filesize est identique pourtant, sinon j'aurais dit que t'es victime d'un attaque MitM? Tu as tenté de prendre le fichier avec un navigateur (voir mon lien) et de vérifier le SHA256? C'est bon?
Message édité par rat de combat le 16-11-2019 à 16:49:50
n°1440289
fredo3
Posté le 16-11-2019 à 16:56:40  profilanswer
mmh, vais checker le cable réseau, c'est vrai que c'est du LAN Gigabit sur le NanoPi Neo 2.
n°1440291
rat de com​bat
Posté le 16-11-2019 à 17:17:25  profilanswer
Ca m'étonnerait que ce soit un problème de ce genre si internet en soit fonctionne. Je penche plutôt pour un proxy ou ce genre d'"attaque" "in the middle".
Edit: Refais la commande deux fois avec 5 min d'intervalle. Si le SHA (faux) est identique ce n'est probablement pas une erreur random de connection internet.
Message édité par rat de combat le 16-11-2019 à 17:21:39
n°1440302
fredo3
Posté le 16-11-2019 à 22:29:05  profilanswer
No, pareil.
Je note :jap:
Entre-temps j'ai remarqué ce truc bizarre:
Err:6 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
  Hash Sum mismatch
   - Filesize:7737760 [weak]
   - SHA256:8ab19ad039f79052577e4c36286d4bb299e2f9921790bf54daae4b3b5da27024
   - MD5Sum:10a7b1a8e0bd747ceb54304ea792756e [weak]
   - MD5Sum:1c9768d82703be2e3baf4ade4ffae768 [weak]
Le SHA256 est identique. Par contre pas le MD5. C'est franchement bizarre.
Ca serait pas plutôt le SOC qui déconne (bref problème hardware [RAM?]) ???
Message édité par fredo3 le 16-11-2019 à 22:30:02
n°1440304
mirtouf
Light is right !
Posté le 16-11-2019 à 23:02:06  profilanswer
Ouais ou une corruption du support de stockage
  Installation
  apt update - erreur
erreur 0x80070035 openmediavaultErreur avec slaptest
[ubuntu 16.04 LTS] apt-get update erreur 404[CentOS 7] Erreur de partage samba
Centos 7 - Erreur Grub suite virtu[résolu] Message d'érreur 403 installation Nextcloud sur Fedora 28
Erreur SSL. Sous-domaine inaccessible.[RESOLU] Erreur Bind9 "file not found"
Installation de Lubuntu sur SSD - Msg d'erreur partitionnementerreur de mise à jour apt-get update
Plus de sujets relatifs à : apt update - erreur
