8968 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  243  244  245  ..  1548  1549  1550  1551  1552  1553
[UBUNTU] 26.10 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°835706
le-poulpe
Posté le 17-08-2006 à 14:29:27  profilanswer
Ben moi mes partoches win xp ont été visibles et montées à l'installation d'ubuntu.
Sauf bien sûr une partition que j'ai créée après avoir installé Ubuntu : elle a été visible, mais il a fallu la monter (dans fstab je crois ?).
bizarre ton truc
n°835709
pascalou74
Posté le 17-08-2006 à 14:31:21  profilanswer
slax c'est comme ubuntu? il boote au démarrage sur un cd et il va me reconnaitre mes partitions windows???
n°835710
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 17-08-2006 à 14:33:04  profilanswer
Test, tu vera bien ;) C'est un CD Live.
Sinon faut faire un mount.
Tu devrais créer un sujet, ça serait plus facile je pense.
Message édité par KikitheKing le 17-08-2006 à 14:33:27
n°835714
pascalou74
Posté le 17-08-2006 à 14:35:23  profilanswer
l'intitulé du sujet, tu as une idée?
n°835735
pascalou74
Posté le 17-08-2006 à 15:31:21  profilanswer
j'ai installé slax killbill, il me détecte bien mes 2 disques dur c'est déja un pas par rapport à ubuntu. il intégre meme k3d pour graver.
le problème est que je n'ai pas l'arboresence de mes disques windows dans k3d, juste un répertoire root et desktop je crois..
c'est si dur que ca de graver un fichier d'une partition winxp NTFS en bootant sur un live cd linux??????
n°835736
morris aka​ the moose
en décompensation maniaque
Posté le 17-08-2006 à 15:42:19  profilanswer
sa dépend si tu veux écrire sur une partiton ntfs ou pas, si c les cas alors oui c'est vraiment galère mais "tu comprends c'es microsoft qui ne respecte pas les standarts ou qui ne communique pas sur specs de ses produits"
n°835738
pascalou74
Posté le 17-08-2006 à 15:58:30  profilanswer
le mieux c'est d'utiliser une clée usb alors?
n°835742
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 17-08-2006 à 16:23:46  profilanswer
Clé USB, DD externe en FAT32, ya pas mieux je pense avec un CD Live.
n°835743
pascalou74
Posté le 17-08-2006 à 16:28:01  profilanswer
ok merci
n°835755
Slayne
Yaouchhh
Posté le 17-08-2006 à 17:54:35  profilanswer
D'autres ont eu les polices changées après une mise à jour aujourd'hui ?
n°835756
Skateinmar​s
Posté le 17-08-2006 à 17:55:44  profilanswer
arf, cest exactement ce que je suis en train de me dire slayne :)
n°835763
Slayne
Yaouchhh
Posté le 17-08-2006 à 18:25:05  profilanswer
Et ... tu aimes bien ?
J'ai l'impression que c'est flou, surtout firefox :(
EDIT : Bon apparemmet je suis pas seul à pas aimer :
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=55846
Message édité par Slayne le 17-08-2006 à 18:28:34
n°835765
Skateinmar​s
Posté le 17-08-2006 à 18:29:54  profilanswer
Non c'est moche :/
Jai essaye de changer deux/trois trucs, rien n'y fait, je pense que l'on est condamné a attendre une mise a jour
n°835769
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 17-08-2006 à 18:38:00  profilanswer
Quand j'avais testé Kde 3.5.4, j'avais des polices dégueux aliasé pire que Windows.
Sous Gnome, RAS.
Message édité par KikitheKing le 17-08-2006 à 18:38:10
n°835773
Skateinmar​s
Posté le 17-08-2006 à 18:49:10  profilanswer
Ben la c'est pas que c'est pas antialiasé, cest juste bizarre (et moche)
n°835775
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 17-08-2006 à 18:52:06  profilanswer
n°835795
Plam
Bear Metal
Posté le 17-08-2006 à 19:14:26  profilanswer
putain je me suis pris la tete toute l'apres midi croyant que c'est moi qui avait fait une mauvaise manip  :pt1cable:
C'est horrible vous voulez dire, j'ai pas réussi a trouver une solution :/
n°835799
Posté le 17-08-2006 à 19:18:13  answer
n°835820
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 17-08-2006 à 19:41:09  profilanswer
Je viens de me faire une petite installe ubuntu mais je n'arrive pas a installe ma carte graphique (Asus Geforce 6200).
J'ai suivis a la lettre les inscruction du site http://doc.ubuntu-fr.org/materiel/ [...] _graphique mais cela ne marche pas.
Lorsque je fais
sudo nvidia-glx-config enable
j'obtients le message d'erreur suivant
Error: your X configuration has been altered.
This script cannot proceed automatically. If you believe that this
not correct, you can update the md5sum entry executing the following
command:
md5sum /etc/X11/xorg.conf | sudo tee /var/lib/x11/xorg.conf.md5sum
otherwise edit manually /etc/X11/xorg.conf to change the Driver section
from nv to nvidia.
J'edite donc mon xorg.conf en changeant "nv" par "NVIDIA" mais lorsque je redemare mon pc, impossible de lance X car le module "Nvidia" n'existe pas
voila une copie de mon xorg.conf original (sans avoir change le nv)
Code :
  1. # /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
  2. #
  3. # This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
  4. # values from the debconf database.
  5. #
  6. # Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
  7. # (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
  8. #
  9. # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
  10. # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
  11. # package.
  12. #
  13. # If you have edited this file but would like it to be automatically updated
  14. # again, run the following command:
  15. #   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
  16. Section "Files"
  17. FontPath "/usr/share/X11/fonts/misc"
  18. FontPath "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
  19. FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
  20. FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
  21. FontPath "/usr/share/X11/fonts/Type1"
  22. FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi"
  23. FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi"
  24. # path to defoma fonts
  25. FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
  26. EndSection
  27. Section "Module"
  28. Load "i2c"
  29. Load "bitmap"
  30. Load "ddc"
  31. Load "dri"
  32. Load "extmod"
  33. Load "freetype"
  34. Load "glx"
  35. Load "int10"
  36. Load "type1"
  37. Load "vbe"
  38. EndSection
  39. Section "InputDevice"
  40. Identifier "Generic Keyboard"
  41. Driver  "kbd"
  42. Option  "CoreKeyboard"
  43. Option  "XkbRules" "xorg"
  44. Option  "XkbModel" "pc105"
  45. Option  "XkbLayout" "be"
  46. EndSection
  47. Section "InputDevice"
  48. Identifier "Configured Mouse"
  49. Driver  "mouse"
  50. Option  "CorePointer"
  51. Option  "Device"  "/dev/input/mice"
  52. Option  "Protocol"  "ExplorerPS/2"
  53. Option  "ZAxisMapping"  "4 5"
  54. Option  "Emulate3Buttons" "true"
  55. EndSection
  56. Section "InputDevice"
  57.   Driver        "wacom"
  58.   Identifier    "stylus"
  59.   Option        "Device"        "/dev/wacom"          # Change to
  60.                                                       # /dev/input/event
  61.                                                       # for USB
  62.   Option        "Type"          "stylus"
  63.   Option        "ForceDevice"   "ISDV4"               # Tablet PC ONLY
  64. EndSection
  65. Section "InputDevice"
  66.   Driver        "wacom"
  67.   Identifier    "eraser"
  68.   Option        "Device"        "/dev/wacom"          # Change to
  69.                                                       # /dev/input/event
  70.                                                       # for USB
  71.   Option        "Type"          "eraser"
  72.   Option        "ForceDevice"   "ISDV4"               # Tablet PC ONLY
  73. EndSection
  74. Section "InputDevice"
  75.   Driver        "wacom"
  76.   Identifier    "cursor"
  77.   Option        "Device"        "/dev/wacom"          # Change to
  78.                                                       # /dev/input/event
  79.                                                       # for USB
  80.   Option        "Type"          "cursor"
  81.   Option        "ForceDevice"   "ISDV4"               # Tablet PC ONLY
  82. EndSection
  83. Section "Device"
  84. Identifier "NVIDIA Corporation NV40? [Unknown nVidia Card]"
  85. Driver  "nv"
  86. BusID  "PCI:1:0:0"
  87. EndSection
  88. Section "Monitor"
  89. Identifier "Generic Monitor"
  90. Option  "DPMS"
  91. HorizSync 28-64
  92. VertRefresh 43-60
  93. EndSection
  94. Section "Screen"
  95. Identifier "Default Screen"
  96. Device  "NVIDIA Corporation NV40? [Unknown nVidia Card]"
  97. Monitor  "Generic Monitor"
  98. DefaultDepth 24
  99. SubSection "Display"
  100.  Depth  1
  101.  Modes  "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
  102. EndSubSection
  103. SubSection "Display"
  104.  Depth  4
  105.  Modes  "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
  106. EndSubSection
  107. SubSection "Display"
  108.  Depth  8
  109.  Modes  "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
  110. EndSubSection
  111. SubSection "Display"
  112.  Depth  15
  113.  Modes  "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
  114. EndSubSection
  115. SubSection "Display"
  116.  Depth  16
  117.  Modes  "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
  118. EndSubSection
  119. SubSection "Display"
  120.  Depth  24
  121.  Modes  "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
  122. EndSubSection
  123. EndSection
  124. Section "ServerLayout"
  125. Identifier "Default Layout"
  126. Screen  "Default Screen"
  127. InputDevice "Generic Keyboard"
  128. InputDevice "Configured Mouse"
  129. InputDevice     "stylus" "SendCoreEvents"
  130. InputDevice     "cursor" "SendCoreEvents"
  131. InputDevice     "eraser" "SendCoreEvents"
  132. EndSection
  133. Section "DRI"
  134. Mode 0666
  135. EndSection
Message édité par zorlac le 17-08-2006 à 19:43:22
n°835824
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 17-08-2006 à 19:45:25  profilanswer
et le driver "nvidia" ? (sans majuscule)
n°835825
zorlac
Posté le 17-08-2006 à 19:46:38  profilanswer
je viens d'essaie et ca marche ... honte a moi (ca fait 1h que je cherche ...)  :pt1cable:
n°835855
Skateinmar​s
Posté le 17-08-2006 à 21:11:21  profilanswer
pareil  :(
n°835858
kzimir
Posté le 17-08-2006 à 21:14:47  profilanswer
J'ai bien fait de ne pas encore cliquer sur les mises à jour moi :D
Serre les fesses jusqu'en 2012...
n°835877
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 17-08-2006 à 21:42:22  profilanswer
Je suis à jour et je n'ai pas ce bug.
n°835880
Skateinmar​s
Posté le 17-08-2006 à 21:48:50  profilanswer
Tu as bien les depots dapper-updates ?
n°835891
odin-78
Posté le 17-08-2006 à 22:06:32  profilanswer
je vais craquer :'(
Code :
  1. odin@sleypnir:~$ sudo iwlist wlan0 scan
  2. wlan0     Interface doesn't support scanning.
  3. odin@sleypnir:~$
Pourtant c'était possible de le fairz avant :/
Message édité par odin-78 le 17-08-2006 à 22:10:43
n°835893
Slayne
Yaouchhh
Posté le 17-08-2006 à 22:22:18  profilanswer
Tout ceux qui ont le bug ont le dépot beerorkid pour compiz et XGL ?
n°835896
Posté le 17-08-2006 à 22:28:36  answer
je l'ai.
ça fait un peu chier quand même, ça sert plus à rien d'être en 1600*1200 sur un 15 pouces pour avoir des polices floues :sweat:
n°835897
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 17-08-2006 à 22:29:46  profilanswer
Je les ai.
deb http://xgl.compiz.info/ dapper main aiglx
Curieux quand même.
n°835898
Plam
Bear Metal
Posté le 17-08-2006 à 22:34:11  profilanswer
+1 :/
n°835899
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 17-08-2006 à 22:34:49  profilanswer
Enfin, j'ai le dépot mais pas le bug :P
n°835900
zorlac
Posté le 17-08-2006 à 22:35:26  profilanswer
Voila j'ai voulu compile amsn en utilisant tk 8.5 etc en suivant http://doc.ubuntu-fr.org/applications/amsn
(le server est en reoganisation pour cette nuit ...)
La compilation de tcl et tk se sont bien passe ainsi que celle de amsn mais lorsque je veux lance amsn j'ai l'erreur suivante
zorlac@zorlac-desktop:/$ amsn
/usr/bin/amsn: line 3: /usr/local/tcl/bin/wish8.5: Aucun fichier ou répertoire de ce type
/usr/bin/amsn: line 3: exec: /usr/local/tcl/bin/wish8.5 : impossible d'exécuter : Aucun fichier ou répertoire de ce type
n°835903
Skateinmar​s
Posté le 17-08-2006 à 22:47:42  profilanswer
en effet
n°835913
THRAK
- THR4K -
Posté le 17-08-2006 à 23:52:04  profilanswer
Pour être sûr de savoir d'où vient le bug, vous pouvez aussi consulter vos fichiers de log d'installation (dpkg.log, aptitude.log ou synaptic.log, etc.) et voir quel paquet relatif aux polices a été mis à jour aujourd'hui et ainsi connaître le véritable coupable.
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°835918
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 18-08-2006 à 00:42:16  profilanswer
Code :
  1. sudo apt-get dist-upgrade
  2. Lecture des listes de paquets... Fait
  3. Construction de l arbre des dépendances... Fait
  4. Calcul de la mise à jour... Fait
  5. Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  6.   fontconfig-config
  7. Les paquets suivants seront mis à jour :
  8.   fontconfig libcairo2 libfontconfig1
  9. 3 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
  10. Il est nécessaire de prendre 445ko dans les archives.
  11. Après dépaquetage, 193ko d espace disque seront libérés.
  12. Souhaitez-vous continuer [O/n] ? O
  13. Réception de : 1 http://xgl.compiz.info dapper/main fontconfig 2.3.2-7ubuntu1 [44,6kB]
  14. Réception de : 2 http://xgl.compiz.info dapper/main fontconfig-config 2.3.2-7ubuntu1 [54,8kB]
  15. Réception de : 3 http://xgl.compiz.info dapper/main libfontconfig1 2.3.2-7ubuntu1 [117kB]
  16. Réception de : 4 http://xgl.compiz.info dapper/main libcairo2 1.2.2-0ubuntu2 [229kB]
  17. 445ko réceptionnés en 1s (326ko/s)
  18. Préconfiguration des paquets...
RAS [:spamafote]
(XGL/Aiglx/Compiz ne sont pas installé sur ma machine, peut être que c'est dû à ça)
Message édité par KikitheKing le 18-08-2006 à 00:43:56
n°835967
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 18-08-2006 à 11:04:01  profilanswer
odin-78 a écrit :
je vais craquer :'(
Code :
  3. odin@sleypnir:~$
quand tu redémarres, ta carte wifi est tjs active ?
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°835971
odin-78
Posté le 18-08-2006 à 11:21:02  profilanswer
Etant donner que sa ne marchais  trop pas j'ai essayer sous debian (parcequ'il faut que j'installe debian pour les cours).
Et j'ai remarquer que sa ne marchais pas parceque ndsiwrapper n'était pas lancer, je n'avais pas mis "ndiwrapper" dans le fichier /etc/module.
Donc à minuit ça marchait plutôt bien (sauf des pings élevés et un chargement de page pas rapide) et ce matin sa ne marche plus du tout. J'ai des time out au niveau de la négociation avec le routeur.
Je vais re essayer sous ubuntu et je te tiens au courant.
"Life is game, remember we play together"
n°835972
Dimebag Da​rrell
Posté le 18-08-2006 à 11:26:15  profilanswer
tu dois blacklister le bcmxxx et lancer ndiswrapper au démarrage
n°835974
odin-78
Posté le 18-08-2006 à 11:26:52  profilanswer
Je blacklist comment le bcmxxx :??:
n°835977
Niala
Posté le 18-08-2006 à 11:30:26  profilanswer
rajoute
Code :
  1. blacklist bcmxxx
dans le fichier /etc/modprobe.d/blacklist
n°835981
Plam
Bear Metal
Posté le 18-08-2006 à 11:37:15  profilanswer
Code :
  2. Password:
  3. Lecture des listes de paquets... Fait
  4. Construction de l'arbre des dépendances... Fait
  5. Calcul de la mise à jour... Fait
  6. Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  7.   fontconfig-config
  8. Les paquets suivants seront mis à jour :
  9.   fontconfig libfontconfig1
  10. 2 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
  11. Il est nécessaire de prendre 217ko dans les archives.
  12. Après dépaquetage, 193ko d'espace disque seront libérés.
  13. Souhaitez-vous continuer [O/n] ? o
  14. ATTENTION : les paquets suivants n'ont pas été authentifiés.
  15.   fontconfig fontconfig-config libfontconfig1
  16. Faut-il installer ces paquets sans vérification (o/N) ? o
  17. Réception de : 1 http://xgl.compiz.info dapper/main fontconfig 2.3.2-7ubuntu1 [44,6kB]
  18. Réception de : 2 http://xgl.compiz.info dapper/main fontconfig-config 2.3.2-7ubuntu1 [54,8kB]
  19. Réception de : 3 http://xgl.compiz.info dapper/main libfontconfig1 2.3.2-7ubuntu1 [117kB]
  20. 217ko réceptionnés en 1s (109ko/s)
  21. Préconfiguration des paquets...
  22. (Lecture de la base de données... 143702 fichiers et répertoires déjà installés.)
  23. Préparation du remplacement de fontconfig 2.3.2-1.1ubuntu12 (en utilisant .../fontconfig_2.3.2-7ubuntu1_i386.deb) ...
  24. Cleaning up font configuration of fontconfig...
  25. Cleaning up category cid..
  26. Cleaning up category truetype..
  27. Cleaning up category type1..
  28. Dépaquetage de la mise à jour de fontconfig ...
  29. dpkg: warning - unable to delete old directory `/var/lib/fontconfig': Le répertoire n'est pas vide.
  30. Sélection du paquet fontconfig-config précédemment désélectionné.
  31. Dépaquetage de fontconfig-config (à partir de .../fontconfig-config_2.3.2-7ubuntu1_all.deb) ...
  32. Préparation du remplacement de libfontconfig1 2.3.2-1.1ubuntu12 (en utilisant .../libfontconfig1_2.3.2-7ubuntu1_i386.deb) ...
  33. Dépaquetage de la mise à jour de libfontconfig1 ...
  34. Paramétrage de fontconfig-config (2.3.2-7ubuntu1) ...
  35. Paramétrage de libfontconfig1 (2.3.2-7ubuntu1) ...
  36. Paramétrage de fontconfig (2.3.2-7ubuntu1) ...
  37. Updating font configuration of fontconfig...
  38. Cleaning up category cid..
  39. Cleaning up category truetype..
  40. Cleaning up category type1..
  41. Updating category type1..
  42. Updating category truetype..
  43. Updating category cid..
  44. Regenerating fonts cache... done.
a l'instant, je vais reboot pour voir ce que ça change :)
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 'Stonking Stingray' - Topic dédié
