9525 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  244  245  246  ..  1548  1549  1550  1551  1552  1553
[UBUNTU] 26.10 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°835981
Plam
Bear Metal
Posté le 18-08-2006 à 11:37:15  profilanswer
Code :
  1. sudo apt-get dist-upgrade
  2. Password:
  3. Lecture des listes de paquets... Fait
  4. Construction de l'arbre des dépendances... Fait
  5. Calcul de la mise à jour... Fait
  6. Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  7.   fontconfig-config
  8. Les paquets suivants seront mis à jour :
  9.   fontconfig libfontconfig1
  10. 2 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
  11. Il est nécessaire de prendre 217ko dans les archives.
  12. Après dépaquetage, 193ko d'espace disque seront libérés.
  13. Souhaitez-vous continuer [O/n] ? o
  14. ATTENTION : les paquets suivants n'ont pas été authentifiés.
  15.   fontconfig fontconfig-config libfontconfig1
  16. Faut-il installer ces paquets sans vérification (o/N) ? o
  17. Réception de : 1 http://xgl.compiz.info dapper/main fontconfig 2.3.2-7ubuntu1 [44,6kB]
  18. Réception de : 2 http://xgl.compiz.info dapper/main fontconfig-config 2.3.2-7ubuntu1 [54,8kB]
  19. Réception de : 3 http://xgl.compiz.info dapper/main libfontconfig1 2.3.2-7ubuntu1 [117kB]
  20. 217ko réceptionnés en 1s (109ko/s)
  21. Préconfiguration des paquets...
  22. (Lecture de la base de données... 143702 fichiers et répertoires déjà installés.)
  23. Préparation du remplacement de fontconfig 2.3.2-1.1ubuntu12 (en utilisant .../fontconfig_2.3.2-7ubuntu1_i386.deb) ...
  24. Cleaning up font configuration of fontconfig...
  25. Cleaning up category cid..
  26. Cleaning up category truetype..
  27. Cleaning up category type1..
  28. Dépaquetage de la mise à jour de fontconfig ...
  29. dpkg: warning - unable to delete old directory `/var/lib/fontconfig': Le répertoire n'est pas vide.
  30. Sélection du paquet fontconfig-config précédemment désélectionné.
  31. Dépaquetage de fontconfig-config (à partir de .../fontconfig-config_2.3.2-7ubuntu1_all.deb) ...
  32. Préparation du remplacement de libfontconfig1 2.3.2-1.1ubuntu12 (en utilisant .../libfontconfig1_2.3.2-7ubuntu1_i386.deb) ...
  33. Dépaquetage de la mise à jour de libfontconfig1 ...
  34. Paramétrage de fontconfig-config (2.3.2-7ubuntu1) ...
  35. Paramétrage de libfontconfig1 (2.3.2-7ubuntu1) ...
  36. Paramétrage de fontconfig (2.3.2-7ubuntu1) ...
  37. Updating font configuration of fontconfig...
  38. Cleaning up category cid..
  39. Cleaning up category truetype..
  40. Cleaning up category type1..
  41. Updating category type1..
  42. Updating category truetype..
  43. Updating category cid..
  44. Regenerating fonts cache... done.
a l'instant, je vais reboot pour voir ce que ça change :)
n°836025
odin-78
Posté le 18-08-2006 à 14:19:28  profilanswer
Dimebag Darrell a écrit :
tu dois blacklister le bcmxxx et lancer ndiswrapper au démarrage
C'est fait.
Niala a écrit :
rajoute
Code :
  1. blacklist bcmxxx
dans le fichier /etc/modprobe.d/blacklist
Merci :)
Ca ne marche toujours pas (sous la ubuntu) :(
J'ai donc tout desinstaller : ndiswrapper, wpasupplicant, wireless-tools, bcm43xx fwcutter.
J'ai réinstaller ndiswrapper en utilisant les pilotes WPA54GSa.inf, installer wpasuplicant et wireless-tools. D'ailleur j'en ai chier pour réinstaller ndiswrapper, il manquait un fichier .ko, alors j'ai du booter avec un noyau k7 au lieu de 386.
 Concernant wpasupplicant, je l'ai paramétré ainsi
Code :
  1. ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
  2. ap_scan=1
  3. network={
  4.     ssid="Asgard"
  5.     scan_ssid=1
  6.     proto=WPA
  7.     key_mgmt=WPA-PSK
  8.     psk="ma clef que j'utilise"
  9.     #psk=<je l'utilise pas>
  10.         priority=5
  11. }
mon /etc/network/interfaces est comme ça :
Code :
  1. iface lo inet loopback
  2. auto lo
  3. #Ethernet ethernet - 3com Tornado
  4. iface eth1 inet static
  5. address 192.168.1.2
  6. netmask 255.255.255.0
  7. gateway 192.168.1.1
  8. #Ethernet - Nvidia
  9. iface eth0 inet static
  10. address 192.168.1.7
  11. netmask 255.255.255.0
  12. gateway 192.168.1.1
  13. #Wifi
  14. iface eth2 inet static
  15. address 192.168.1.20
  16. netmask 255.255.255.0
  17. gateway 192.168.1.1
  18. #wpa-conf /etc/wpa_supplicant.conf
  19. #wpa-driver ndiswrapper
  20. #wireless-key clef que j'utilise en ascii
  21. auto eth0
Avant que j'installe wpasupplicant et que je le lance , je pouvais scanner les réseaux, mais depuis je ne peux plus.
Code :
  1. odin@sleypnir:~$ sudo iwlist eth2 scanning
  2. eth2      No scan results
Et lorsque je lance tout de meme wpasupplicant ainsi :
Code :
  1. odin@sleypnir:~$ sudo wpa_supplicant -c/etc/wpa_supplicant.conf -w -Dndiswrapper  -ieth2
  2. Trying to associate with 00:14:bf:64:b8:0d (SSID='Asgard' freq=0 MHz)
  3. Authentication with 00:00:00:00:00:00 timed out.
  4. Trying to associate with 00:14:bf:64:b8:0d (SSID='Asgard' freq=0 MHz)
  5. Authentication with 00:00:00:00:00:00 timed out.
  6. Trying to associate with 00:14:bf:64:b8:0d (SSID='Asgard' freq=0 MHz)
  7. Authentication with 00:00:00:00:00:00 timed out.
  8. Trying to associate with 00:14:bf:64:b8:0d (SSID='Asgard' freq=0 MHz)
  9. Authentication with 00:00:00:00:00:00 timed out.
  10. Trying to associate with 00:14:bf:64:b8:0d (SSID='Asgard' freq=0 MHz)
  11. Authentication with 00:00:00:00:00:00 timed out.
  12. Trying to associate with 00:14:bf:64:b8:0d (SSID='Asgard' freq=0 MHz)
  13. CTRL-EVENT-TERMINATING - signal 2 received
  14. Failed to disable WPA in the driver.
  15. odin@sleypnir:~$ sudo wpa_supplicant -c/etc/wpa_supplicant.conf -w -Dndiswrapper  -ieth2
  16. l2_packet_receive - recvfrom: Network is down
  17. ioctl[SIOCSIWSCAN]: No such device
  18. Failed to initiate AP scan.
  19. l2_packet_receive - recvfrom: Network is down
  20. l2_packet_receive - recvfrom: Network is down
  21. ioctl[SIOCSIWSCAN]: No such device
  22. Failed to initiate AP scan.
  23. ioctl[SIOCSIWSCAN]: No such device
  24. Failed to initiate AP scan.
  25. l2_packet_receive - recvfrom: Network is down
  26. ioctl[SIOCSIWSCAN]: No such device
  27. Failed to initiate AP scan.
et lorsque je lance l'interface eth2 (wifi), d'ailleurs, je sais pas comment on change le nom de l'interface, j'ai beau changer le nom dans /etc/network/interface, sa n'y fait rien. Bref lorsque je lance j'ai ça comme erreur
Code :
  1. odin@sleypnir:~$ sudo ifup eth2
  2. wpa_supplicant: unknown wpa_supplicant process created /var/run/wpa_supplicant/e th2, exiting
  3. run-parts: /etc/network/if-pre-up.d/wpasupplicant exited with return code 1
n°836028
Plam
Bear Metal
Posté le 18-08-2006 à 14:21:55  profilanswer
bon toujours mocheté des polices...
Par contre j'ai aussi un souci sous gnome term : l'afficher merde à gogo, exemple, quand je met un "m", ça va jusqu'a ce que je mette une lettre à coté, ça efface et ça devient un "n" (en gros ça se chevauche). J'ai réinstallé gnome term, mais pareil (sauf q'il m'a toujours trouvé mon profil, où supprimer le profil et ou trouver un profil par défaut ?)
n°836065
Chocolay
Posté le 18-08-2006 à 15:47:19  profilanswer
y'a des maj de gnome term actuellement
peut être que ça va résoudre ton pb ;)
n°836071
foul
Amiga forever...
Posté le 18-08-2006 à 15:58:59  profilanswer
voila j'ai remarqué qu'apres une réinstall de KDE j'ai plein de panneau manquant dans les parametres du systeme :
ils sont entourés en rouge.
Question toute con : comment les remettres ???
http://foulcap.free.fr/param.png
n°836079
Posté le 18-08-2006 à 16:15:44  answer
j'avais eu le même problème il y a quelque temps sous une fedora core 3 : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
j'ai fini par changer de session, vu que j'avais pas fait l'installation depuis longtemps.
Message édité par Profil supprimé le 18-08-2006 à 16:16:00
n°836092
Slayne
Yaouchhh
Posté le 18-08-2006 à 16:56:30  profilanswer
Moi aussi pour les polices c'est pareil.
Pour gnome-terminal (ou toute autre application), inutile de réinstaller vu que tout est sauvé dans ton repertoire utilisateur.
Pour trouver ton fichier de config, tappes "locate gnome-terminal | grep /home" dans un terminal, ça devrait te donner une idée d'où se cache le fichier de configuration de ton utilisateur ;) (à priori : ~/.gconf/apps/gnome-terminal )
Message édité par Slayne le 18-08-2006 à 16:57:05
n°836124
Plam
Bear Metal
Posté le 18-08-2006 à 18:23:51  profilanswer
Merci je regarde ça de suite. Si je bouffe le fichier de conf, il va en recreer un par défaut :??:
n°836141
foul
Amiga forever...
Posté le 18-08-2006 à 19:36:34  profilanswer
personne pour mon prob ?
n°836162
odin-78
Posté le 18-08-2006 à 20:18:32  profilanswer
Désolé je ne peux t'aider, j'utilise Gnome.
n°836170
foul
Amiga forever...
Posté le 18-08-2006 à 20:38:18  profilanswer
oki pas de prob :)
n°836173
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 18-08-2006 à 20:43:12  profilanswer
tu as demandé de l'aide sur www.kubuntu-fr.org ?? parce la plupart des personnes utilisant ubuntu fonctionne avec gnome :)
n°836180
gee
Bon ben hon
Posté le 18-08-2006 à 20:56:19  profilanswer
euh on est pas mal d'utilisateurs de kubuntu sur ubuntuforums.org.
Le split avec les forums de kubuntu.org est une très mauvaise chose je pense, pareil pour kubuntu-fr.org and co.
Sinon pour les panneaux manquants je ne sais pas trop, il y a des options pour afficher masquer certaines choses ...
A voir si tu as bien le metapackage kubuntu-desktop par exemple, mais bon ..
n°836183
Skateinmar​s
Posté le 18-08-2006 à 21:21:17  profilanswer
Les options manquantes sont peut-etre reservees a root non ?
n°836192
ginie
Posté le 18-08-2006 à 21:50:47  profilanswer
j'ai un petit problème pour installer ubuntu sur un pc là :o
je lance l'install, et à un moment il me dit "impossible de creer un système de fichiers", l'install continue et se bloque sur "detection des systemes de fichiers"
le disque dur est vierge, j'ai supprimé la vieille install d'ubuntu 64bit
n°836201
foul
Amiga forever...
Posté le 18-08-2006 à 22:02:14  profilanswer
vivi http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=55783
pas plus de réponse :)
n°836220
gee
Bon ben hon
Posté le 18-08-2006 à 22:38:55  profilanswer
aucune idée, mais au pire sur le live cd tu te crées toi même les FS avec mkfs par exemple.
n°836244
Posté le 19-08-2006 à 06:12:12  answer
Comment partitionner pour un dual boot avec xp, sachant que je veux que mes documents soient dispo par les 2 OS ?
je le voit comme ça :
une partition système xp (ntfs)
une partition / (ext3)
une swap
et une en fat32 (/home) avec mes documents, lisible par les 2 OS
c'est une bonne solution d'après vous ?
n°836259
Rebel
Posté le 19-08-2006 à 10:53:18  profilanswer
Ouais, c'est la meilleure (et presque seule) solution disponible ! :whistle:
n°836260
le-poulpe
Posté le 19-08-2006 à 10:53:35  profilanswer
je verrais plutôt :
une swap
une partition /home (ext)
une partition d'échange en Fat32, pour tes documents, mails, bookmarks, etc...
ta solution doit fonctionner aussi, mais y'a pas mal de choses dans /home en plus des documents, dont windows n'a rien à foutre (en faisant afficher les fichiers cachés tu les vois)
n°836262
Posté le 19-08-2006 à 11:02:22  answer
ok
en fait, à l'utilisation, on trouve quoi dans le /home, en plus des documents persos ?
les fichiers de conf des logiciels ?
n°836263
Rebel
Posté le 19-08-2006 à 11:10:36  profilanswer
Ah oui, au temps pour moi : j'avais pas bien lu ce que tu avais écrit ! Effectivement, il vaut mieux faire une /home en ext3 puis une partoche d'échange en FAT32.
Dans le /home, y'a tout tes docs, mais aussi, comme tu dis, tous les fichiers de configuration des différents softs et modules du système...
n°836264
Posté le 19-08-2006 à 11:13:09  answer
je vais donc faire comme ça  :)
Il faut quoi comme tailles pour le / et le /home ?
n°836265
Rebel
Posté le 19-08-2006 à 11:20:32  profilanswer
Le / est la plus grosse partition, c'est là que sont installés tous les logiciels ! Le /home ça dépend des documents que tu veux mettre dessus. Prévois pas trop petit, mais pas trop gros non plus ! :) Si tu comptes mettre du texte, des vidéos, des photos, faut voir en conséquence : c'est là que tu vas mettre TOUT ce que tu produis.
n°836268
Posté le 19-08-2006 à 11:29:33  answer
en fait, je pensais mettre mes documents dans la partition d'échange en fat32, pour y avoir facilement accès depuis les 2 OS (même si je ne compte pas aller souvent sous windows).
donc je voudrais savoir à peu près les tailles "mini" pour le / et un /home sans doc.
c'est parce que je suis sur un portable et que mon disque ne fait "que" 60 Go pour l'instant.
n°836269
Rebel
Posté le 19-08-2006 à 11:31:19  profilanswer
Bah moi j'dirai un bon 10 Go pour / et 1 ou 2 Go pour /home si tu ne comptes pas vraiment t'en servir. Voire même un peu moins...ça devrait être suffisant.
n°836270
Posté le 19-08-2006 à 11:35:44  answer
ok, je vais voir comme ça.
n°836284
Slayne
Yaouchhh
Posté le 19-08-2006 à 12:26:45  profilanswer
10Go pour le / ne sert à rien, 5Go suffisent largement, et c'est 5Go de gagner pour les données.
n°836288
Posté le 19-08-2006 à 12:31:33  answer
les fichiers des programmes que j'installe, ils vont bien dans / ?
je pense aussi que 5 ou 6 Go devraient suffir au vu de mon expérience actuelle d'ubuntu : ça prend 4,5 Go sachant que j'ai installé des tonnes de trucs au pif pour voir.
n°836297
Rebel
Posté le 19-08-2006 à 13:06:16  profilanswer
Ouais, bah après, ça dépend ce que t'installes comme programme...;)
Faut voir ce que tu comptes faire sous Linux...mais si t'estimes que c'est assez, tu peux réduire, comme le dit Slayne !
n°836304
gee
Bon ben hon
Posté le 19-08-2006 à 13:22:06  profilanswer
Euh les enfants, l'ext c'est montable sous Windows, utiliser du FAT32 pour /home n'a pas vraiment d'intéret ....
Sinon 5Go ca peut être petit si tu compiles toi même certaines applications, il te faudra plein de librairies et ca monte vite, au début je ne remplissais pas 2Go puis là 5.2G
n°836309
THRAK
- THR4K -
Posté le 19-08-2006 à 13:27:54  profilanswer
Ca fonctionne d'ailleur d'utiliser du FAT32 pour le /home ?
J'ai un sérieux doute puisque ce système de fichier ne gèrent pas les uid/gid bit (droits utilisateurs).
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°836310
Posté le 19-08-2006 à 13:32:11  answer
je pense mettre 6 ou 7 Go pour /, pour être large.
je mettrai le /home en ext3, de toute façon, je ne compte pas y stocker de document, et donc le faire de 1 Go.
n°836320
Slayne
Yaouchhh
Posté le 19-08-2006 à 14:16:08  profilanswer
Comme la dit gee, le ext marche bien sous windows en lecture/ecriture via un driver : http://www.fs-driver.org/
Ca sera plus simple et plus efficace qu'une partition FAT non ?
n°836325
Posté le 19-08-2006 à 14:27:21  answer
ça change quoi de mettre ma partition "d'échange" avec tous mes documents en FAT32 ?
parce que je préfère, du côté windows pouvoir écrire dessus sans passer par un driver.
n°836327
gee
Bon ben hon
Posté le 19-08-2006 à 14:31:49  profilanswer
Tu passes toujours par un "driver" pour lire tes données sur de la fat32, c'est just du made in redmond.
n°836329
Posté le 19-08-2006 à 14:34:34  answer
bien sûr :)
mais disons que je préfère ne pas rajouter de trucs pour une opération "sensible". je ne sais pas si je m'exprime bien.
et donc, c'est quoi le problème avec la FAT32 ?
n°836340
Rebel
Posté le 19-08-2006 à 15:21:31  profilanswer
Oui, gee et Slayne, vous avez raison...Mais c'est au choix de l'utilisateur quoi ! :)
n°836359
THRAK
- THR4K -
Posté le 19-08-2006 à 16:22:41  profilanswer
C'est des algos proprios, c'est vieux et sur 28 bits, les partitions sont limitées à 32 Go sous Windows, les fichiers ne peuvent pas faire plus de 4 Go max, les noms de fichiers ne supportent que certains caractères et sont limités à 255 caractères, ça fragmente atrocement, ça ne gère pas les bits pour les droits utilisateurs... je continue ?  :whistle:
n°836360
Rebel
Posté le 19-08-2006 à 16:25:11  profilanswer
Ouais, non ça c'est sûr le FAT32 c'est pas la panacée ! :p
n°836366
Slayne
Yaouchhh
Posté le 19-08-2006 à 17:03:42  profilanswer
Pour ceux qui en ont marre des polices douteuses du paquet beerorkid :
http://www.ubuntuforums.org/showpo [...] stcount=15
Et n'oubliez pas de commenter les lignes dans le source.list ... ou de ne pas faire de maj :)
Message édité par Slayne le 19-08-2006 à 17:09:51
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 'Stonking Stingray' - Topic dédié
