9685 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  242  243  244  ..  1548  1549  1550  1551  1552  1553
[UBUNTU] 26.10 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°835302
odin-78
Posté le 15-08-2006 à 21:25:45  profilanswer
Rebel a écrit :
Nan, mais ça c'est les trucs que tu peux faire. Dans la partie gauche de la fenêtre, t'as la liste de tes interfaces, c'est ça que je voulais ! :)
Ah! Mmais ya juste mes interfaces ethernet (3com machin et Nvidia truc, j'ai une a7n8x deluxe)
"Life is game, remember we play together"
n°835306
Rebel
Posté le 15-08-2006 à 21:56:57  profilanswer
Et pas ton interface Wifi ?
n°835371
odin-78
Posté le 16-08-2006 à 09:24:29  profilanswer
Non, elle est plus là la garce :o
n°835373
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 16-08-2006 à 09:32:19  profilanswer
ok, bon, j'ai une question, as tu plusieurs interfaces réseau ?
essaie de brancher ton pc en RJ45 sur ton routeur
et teste si ça marche
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°835380
odin-78
Posté le 16-08-2006 à 09:48:43  profilanswer
Oui j'en ai plusieurs et oui en ethernet sa fonctionne bien.
n°835407
Rebel
Posté le 16-08-2006 à 11:29:08  profilanswer
Ok, si tu fais un "ifconfig eth1 up" elle apparaît pas non plus dans le net-man ?
n°835411
Dimebag Da​rrell
Posté le 16-08-2006 à 11:41:50  profilanswer
1/ Installer wpasupplicant
apt-get install wpasupplicant2/ configurer wpasupplicant
dans /etc/default/wpasupplicant
ENABLED=1
OPTIONS="-B -i <toninterface> -c /etc/wpa_supplicant.conf -D ndiswrapper -dd"dans /etc/wpa_supplicant.conf (laisser les autres trucs par défaut)
network={
    ssid="monrezo"
    scan_ssid=1
    proto=WPA
    key_mgmt=WPA-PSK
    psk="masupercledelemortquitue"
}3/
configurer le réseau
dans /etc/network/interfaces
iface <toninterface> inet dhcp
    wpa-conf /etc/wpa_supplicant.conf
    wpa-driver ndiswrapper
    wireless-key masupercledelemortquitue
ifup <toninterface>
n°835452
odin-78
Posté le 16-08-2006 à 15:39:33  profilanswer
Je ne comprend pas trop se que tu me dis  je met ça:
Code :
  1. ENABLED=1
  2. OPTIONS="-B -i <eth2> -c /etc/wpa_supplicant.conf -D ndiswrapper -dd"dans /etc/wpa_supplicant.conf
  3. network={
  4.     ssid="le nom de mon réseau"
  5.     scan_ssid=1
  6.     proto=WPA
  7.     key_mgmt=WPA-PSK
  8.     psk="la clef wpa en ascii"
Mais je dois laisser tout ça dans le même fichier ou ya un truc a taper dans une console?:
Code :
  1. ENABLED=1
Si je remplace eth1 par l'interface wifi soit : et2, non sa ne fonctionne pas
Message édité par odin-78 le 16-08-2006 à 15:40:44
n°835455
Dimebag Da​rrell
Posté le 16-08-2006 à 15:48:26  profilanswer
Code :
  1. ENABLED=1
  3. network={
  5.     scan_ssid=1
  6.     proto=WPA
  7.     key_mgmt=WPA-PSK
Code :
  1. ENABLED=1
sudo gedit /etc/default/wpasupplicant
Code :
  1. ENABLED=1
  2. OPTIONS="-B -i <toninterface> -c /etc/wpa_supplicant.conf -D ndiswrapper -dd"dans /etc/wpa_supplicant.conf
sudo gedit /etc/wpa_supplicant.conf
Code :
  1. network={
  2.     ssid="monrezo"
  3.     scan_ssid=1
  4.     proto=WPA
  5.     key_mgmt=WPA-PSK
  6.     psk="masupercledelemortquitue"
  7. }
sudo gedit /etc/network/interfaces
Code :
  1. iface <toninterface> inet dhcp
  2.     wpa-conf /etc/wpa_supplicant.conf
  3.     wpa-driver ndiswrapper
  4.     wireless-key masupercledelemortquitue
n°835461
odin-78
Posté le 16-08-2006 à 16:32:20  profilanswer
J'ai une erreur mais je vois pas d'où elle vient vu que j'ai copier-coller la clef wpa de mon routeur aux fichiers de config
Code :
  1. odin@sleypnir:~$ sudo ifup eth2
  2. Error for wireless request "Set Encode" (8B2A) :
  3.     invalid argument "William_a_eu_20_ans_le_25_Avril_2006".
  4. Line 6: Invalid PSK ' "William_a_eu_20_ans_le_25_Avril_2006"'.
  5. Line 6: failed to parse psk ' "William_a_eu_20_ans_le_25_Avril_2006"'.
  6. Line 9: WPA-PSK accepted for key management, but no PSK configured.
  7. Line 9: failed to parse network block.
  8. Failed to read read or parse configuration '/etc/wpa_supplicant.conf'.
  9. wpa_supplicant: failed to locate ctrl_interface socket, exiting
  10. run-parts: /etc/network/if-pre-up.d/wpasupplicant exited with return code 1
  11. Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.3
  12. Copyright 2004-2005 Internet Systems Consortium.
  13. All rights reserved.
  14. For info, please visit http://www.isc.org/products/DHCP
  15. Listening on LPF/eth2/00:14:bf:76:50:8d
  16. Sending on   LPF/eth2/00:14:bf:76:50:8d
  17. Sending on   Socket/fallback
  18. odin@sleypnir:~$
Code :
  1. iface eth2 inet dhcp
  4. wireless-key William_a_eu_20_ans_le_25_Avril_2006
Code :
  1. network={
  2.     ssid="Asgard"
  3.     scan_ssid=1
  4.     proto=WPA
  5.     key_mgmt=WPA-PSK
  6.     psk= "William_a_eu_20_ans_le_25_Avril_2006"
  7.     #psk=<Ma_clef_en_hexadécimal>
  8.     #    priority=5
  9. }
Code :
  1. ENABLED=1
  2. OPTIONS="-B -i eth2 -c /etc/wpa_supplicant.conf -D ndiswrapper -dd"
n°835482
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 16-08-2006 à 17:46:18  profilanswer
Dites vous pensez que ubuntu fonctionnera bien avec ce portable acer : http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
Je pense sérieusement l'acheter, il est à 500€ à carrefour est à tout ce dont j'ai besoin, bonne résolution d'écran, 512mo de memoire, chipset video intel, carrement supuissant par rapport à ce dont j'ai besoin :D il n'y a que le disque dur qui sera un peu juste pour deux systéme d'exploitation (40go :/ et j'ai besoin d'un windows au moins sur un ordi :( ) . Vous pensez que le modem 56k sera compatible ubuntu (je sais pas si les winmodem existe toujours, mais j'ai besoin du 56k :) ).
Bref si en plus ubuntu avec xgl/compiz/cgwd est compatible je cours l'acheté  [:arg] (fonctionne xgl avec un i915 ? ) . thx
n°835495
Posté le 16-08-2006 à 18:11:24  answer
n°835499
THRAK
- THR4K -
Posté le 16-08-2006 à 18:20:02  profilanswer
Ca peut fonctionner, mais il faudrait en savoir plus sur les chipsets (modèle et référence) de la carte réseau/wifi et modem, car c'est précisément avec ce genre de matos intégré qu'il faut se méfier.
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°835505
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 16-08-2006 à 18:41:44  profilanswer
selon : http://doc.ubuntu-fr.org/materiel/liste_portables/acer  peu de portable acer ne sont pas compatible, ou à la limite avec ndiswrapper, qui plus est linux devrait s'améliorer niveau reconnaissance de chip wifi non ? (je sais plus qu'elle société à libéré sa pile wifi) , mais c'est sur que le wifi est assez déterminant (je veux surtout le portable pour profiter du wifi de la fac) mais autrement j'ai une carte pcmcia compatible nunux ^^ le modem m'inquiéte plus par contre, si c'est un winmodem ça fonctionnera pas ... Et aussi il faut install 915resolution pour la réso de l'écran (je le note pour le retrouver facilement [:arg] ) autrement celà semble être du tout intel, enfin faut que je vérifié tout ça à carrefour, la version à 500€ est équipé de celeron ... voir si c'est un centrino aussi . J'irai voir demain (mais y'a trop de monde en ce moment au rayon portable :( j'ai rien pu voir aujourd'hui ) .
thx :)
n°835509
kzimir
Posté le 16-08-2006 à 18:55:37  profilanswer
Centrino, ça suppose pas chip Wi-Fi Intel ?
Serre les fesses jusqu'en 2012...
n°835514
THRAK
- THR4K -
Posté le 16-08-2006 à 19:16:47  profilanswer
J'ai déjà installé du Debian ou de l'Ubuntu sur des portables Acer, généralement cela allait (comprendre ça s'installait) mais note bien que tu risques quand même d'avoir certains problèmes.
Mon expérience est d'avoir du lancer l'install avec les paramètres framebuffer=false et noapic nolapic pour que ça ne se bloque pas l'installateur lors du boot noyau, mais le modèle n'était pas le même que le tiens et remonte à quelques années (il devait avoir 2 ans environ). Ensuite parmi les autres soucis rencontré, le modem intégré ne fonctionnait pas et il y avait un problème de prise en charge correcte de l'énergie (batterie mal reconnue -très problématique- et table acpi buggée -mais ça c'était lié à la version du proco, un AMD, Acer n'étant donc pas entièrement responsable), ce qui au final ne le rendait pas franchement exploitable sans l'adaptateur secteur ou alors avec une autonomie minable (mauvaise capacité de la batterie + gestion de la fréquence foireuse).
Pour le WiFi fait attention, le support WiFi tend à s'améliorer dans GNU/Linux mais cela dépend beaucoup des fabricants de chipsets et de leur amabilité à fournir les spécifications au développeur du noyau. Cela veut dire qu'avec certains chipsets il y aura toujours ou pendant logntemps encore des problèmes au niveau du support.
Concernant ndiswrapper il y a à boire et à manger : certains chipset fonctionnent impec', d'autres ne fonctionnent pas et enfin certains fonctionnent à moitié (une fois sur x ou prob de liaison avec borne, déconnexion). Méfiance et prudence sont de mise donc, et il est logique de préférer une solution WiFi se passant complètement de ndiswrapper pour éviter de mauvaises surprises et des galères d'installation supplémentaires (c'est toujours mieux de voir que son chipset fonctionne "out-of-the-box" à l'install).
Bon dans cette histoire, ce modèle est équipé d'un chip i915, ce qui peut laisser penser que le reste soit également de l'Intel, c'est peut-être là ou tu as une chance d'éviter certaines emmerdes, surtout si les chipsets pour le réseau/modem et surtout le WiFi sont également du même constructeur (pas de prob sous Ubuntu avec des chipset WiFi Pro Wireless 2200 BG par ex.).
Mon conseil : pas trop de précipitation donc, renseigne-toi un minimum pour être sûr  ;)
n°835519
kzimir
Posté le 16-08-2006 à 19:38:57  profilanswer
Je m'auto-réponds : si. Donc a priori pas de problème sur un portable Centrino, pour le Wi-Fi non ?
n°835520
jebb
pacman -S fantomes
Posté le 16-08-2006 à 19:43:59  profilanswer
J'ai un travelmate 4050 avec un zouli sticker centrino dessus. Et le wifi marchait deja tres bien sans bidouillage sous Hoary.
n°835521
THRAK
- THR4K -
Posté le 16-08-2006 à 19:46:45  profilanswer
Oui absolument, tu as raison  :jap:  : pour avoir l'appellation Centrino c'est proco Intel + Chipset Intel + WiFi Intel
Le WiFi est très certainement de l'Intel Pro Wireless 2200 B/G, bonnard donc  :)
n°835533
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 16-08-2006 à 21:15:13  profilanswer
THRAK a écrit :
Plein de truc interressant  :D
Merci pour toute ces réponses :) bref demain j'irai voir exactement le modéle (j'ai peur que ce soit un modéle spéciale carrefour, ou un truc en edition limité pour lequel je ne trouverai aucun info) . Donc à priori si autocollant centrino aucun probléme, autrement je me renseigne sur la machine :) En tout cas j'espére que le modéle à 500€ est bien centrino, ça rentre assez bien dans mon budget (qui d'ailleurs existe bien souvent gràce à windows, raaaa toutes ces pannes réparé en 1-2h et bien payé  :love:  :whistle: ) . Surtout que pour 500€ il à pas du tout une sale gueule (écran wide+brillant ça à du style  [:arg] ) .
n°835543
odin-78
Posté le 16-08-2006 à 22:08:52  profilanswer
Code :
  1. ENABLED=1
Code :
  1. network={
  2.     ssid="monrezo"
  3.     scan_ssid=1
  4.     proto=WPA
  5.     key_mgmt=WPA-PSK
  7. }
Code :
J'ai re essayer, j'ai modifier ma clef wpa et j'ai plus d'erreur, mais bizarrement le modem n'attribue pas d'adresse en mode dhcp et en static il ne se passe rien.
Le mode dhcp fonctionne bien en ethernet
Code :
  2. Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.3
  3. Copyright 2004-2005 Internet Systems Consortium.
  4. All rights reserved.
  5. For info, please visit http://www.isc.org/products/DHCP
  6. Listening on LPF/eth2/00:14:bf:76:50:8d
  7. Sending on   LPF/eth2/00:14:bf:76:50:8d
  8. Sending on   Socket/fallback
  9. DHCPDISCOVER on eth2 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
  10. DHCPDISCOVER on eth2 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
  11. DHCPDISCOVER on eth2 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
  12. DHCPDISCOVER on eth2 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
  13. DHCPDISCOVER on eth2 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
  14. DHCPDISCOVER on eth2 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
  15. No DHCPOFFERS received.
  16. No working leases in persistent database - sleeping.
Message édité par odin-78 le 16-08-2006 à 22:10:02
n°835592
Dimebag Da​rrell
Posté le 17-08-2006 à 08:14:19  profilanswer
quand tu te mets en ethernet, ton interface wifi reste en eth2 ou elle passe en wlan0 ?
n°835605
odin-78
Posté le 17-08-2006 à 09:22:03  profilanswer
Ca reste eth2.
n°835607
Dimebag Da​rrell
Posté le 17-08-2006 à 09:24:24  profilanswer
parce que j'ai eu ce problème et mon interface eth1(wifi) est passée en wlan0
essaie tjs de la passée en wlan0, je ne sais pas pq chez moi en passant en wlan0 ça a fonctionné
n°835615
odin-78
Posté le 17-08-2006 à 09:35:43  profilanswer
J'ai changer le nom dans /etc/network/interfaces
et j'ai ça :
Code :
  1. odin@sleypnir:~$ sudo ifup wlan0
  3.     SET failed on device wlan0 ; No such device.
  4. ioctl[SIOCSIWPMKSA]: No such device
  5. ioctl[SIOCSIWMODE]: No such device
  6. Could not configure driver to use managed mode
  7. ioctl[SIOCGIFFLAGS]: No such device
  8. Could not set interface 'wlan0' UP
  9. ioctl[SIOCGIWRANGE]: No such device
  10. ioctl[SIOCGIFINDEX]: No such device
  11. ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]: No such device
  12. ioctl[SIOCSIWENCODE]: No such device
  13. ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]: No such device
  14. ioctl[SIOCSIWENCODE]: No such device
  15. ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]: No such device
  16. ioctl[SIOCSIWENCODE]: No such device
  17. ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]: No such device
  18. ioctl[SIOCSIWENCODE]: No such device
  19. ioctl[SIOCSIWAUTH]: No such device
  20. WEXT auth param 7 value 0x0 - Failed to disable WPA in the driver.
  21. ioctl[SIOCSIWAUTH]: No such device
  22. WEXT auth param 5 value 0x0 - ioctl[SIOCSIWAUTH]: No such device
  23. WEXT auth param 4 value 0x0 - ioctl[SIOCSIWAP]: No such device
  24. ioctl[SIOCGIFFLAGS]: No such device
  25. wpa_supplicant: failed to locate ctrl_interface socket, exiting
  26. run-parts: /etc/network/if-pre-up.d/wpasupplicant exited with return code 1
  27. Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.3
  28. Copyright 2004-2005 Internet Systems Consortium.
  29. All rights reserved.
  30. For info, please visit http://www.isc.org/products/DHCP
  31. SIOCSIFADDR: No such device
  32. wlan0: ERROR while getting interface flags: No such device
  33. wlan0: ERROR while getting interface flags: No such device
  34. Bind socket to interface: No such device
  35. Failed to bring up wlan0.
Il faut peut être que j'essaie ac le pilote ndiswrapper?
n°835620
Dimebag Da​rrell
Posté le 17-08-2006 à 09:46:48  profilanswer
tu as une wmp54gs ?
si oui fais le avec ndiswrapper, je l'ai configuré avec
n°835622
odin-78
Posté le 17-08-2006 à 09:56:03  profilanswer
mince, je ne sais pas quel fichier modifier pour qu'il prenne en compte ndiswrapper au lieu de wext.
J'ai modifier /etc/default/wpasupplicant, mais j'ai toujours des erreurs :
Code :
  1. odin@sleypnir:~/Desktop/80211g.zip_FILES/80211g$ sudo ifup wlan0
n°835624
Dimebag Da​rrell
Posté le 17-08-2006 à 10:01:35  profilanswer
mais petite question, as tu une wmp54gs ?
n°835629
odin-78
Posté le 17-08-2006 à 10:23:48  profilanswer
oui oui , c'est une wmp54gs.
lspci :
Code :
  1. Network controller: Broadcom Corporation BCM4318 [AirForce One 54g]  802.11g Wireless LAN Controller (rev 02)
Message édité par odin-78 le 17-08-2006 à 10:31:11
n°835633
Dimebag Da​rrell
Posté le 17-08-2006 à 10:34:20  profilanswer
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtop [...] 61#p426561
ndiswrapper
n°835660
pascalou74
Posté le 17-08-2006 à 12:35:03  profilanswer
bonjour,
je suis totalement novice sur linux. j'ai télécharger ubuntu cdlive. windows xp utilise le mode NTFS et linux? quels formatages faut il faire?
avec une clée USB, puis je récupérer des données de mon WINXP crashé en bootant sur le cdlive ubuntu et envoyer les données sur la clée USB, sera t elle reconnue sous ubuntu?
désolé pour mes questions en bois mais j'y connais pas grand chose.
n°835661
chaced
Posté le 17-08-2006 à 12:39:28  profilanswer
Les clé usb sont en FAT16 donc pas de probleme de lecture sur xp ou linux.
Sur linux il y a le choix normalement, on met de la Ext3.
n°835672
pascalou74
Posté le 17-08-2006 à 13:30:55  profilanswer
merci chaced.
sinon je viens de démarrer sur ubuntu ca a l'air pas mal j'ai meme pu me connecter sur internet.
par contre dans le poste de travail je vois mes 2 disques durs, je voudrai graver des données sur cd ou dvd mais quand je clique sur l'icone d'un de mes disques ca me dit "impossible de monter le volume selectionné"
on ne peut en aucun cas sous linux récupérer des données d'un disque NTFS (windows xp) ???
c'est dommage non...
n°835674
pascalou74
Posté le 17-08-2006 à 13:33:58  profilanswer
par contre avec bartPE j'ai accés à mes données windows xp par contre je ne sais pas comment graver, aucun logiciel, compliqué pour moi.
n°835676
Skateinmar​s
Posté le 17-08-2006 à 13:39:24  profilanswer
Si on peut, mais faut lire la doc
n°835682
pascalou74
Posté le 17-08-2006 à 13:50:12  profilanswer
l'aide dans le systeme ubuntu?
je lis beaucoup mais j'ai la tete qui va exploser excuse moi, je suis novice. c'est urgent pour moi de récupérer mes données de xp en passant par ubuntu.
n°835690
Skateinmar​s
Posté le 17-08-2006 à 13:59:31  profilanswer
http://doc.ubuntu-fr.org/installat [...] ns_windows
Pour commencer.
Il suffit pas de lire de la doc, il faut surtout la trouver au bon endroit
n°835694
pascalou74
Posté le 17-08-2006 à 14:07:13  profilanswer
merci skateinmars.  moi je suis de marseille lol
je veux me mettre vraiment à linux. marre de bilou
n°835700
pascalou74
Posté le 17-08-2006 à 14:23:58  profilanswer
je viens de lire comment rendre visible les partitions NTFS sur ubuntu. il faut donc bidouiller en 1er sur son windows xp avant de pouvoir les activer sur ubuntu. le problème c'est que je veux récupérer des données mais je n'ai plus accés à windows xp. un exemple concret pour m'expliquer: l'ordi de ma mère est HS, je débarque avec mon cd live ubuntu et je récupère ses vieilles photos se trouvant sur mes documents de XP.
apparement c'est impossible puisqu'il faut au préalable modifier des répertoires dans xp....
sinon quel est le meilleurs moyen de récupérer des données sur un disque seul sans partition et planté, le plus vite possible?
je sais je suis chiant...mais pensez à ma mère et ses photos
Message édité par pascalou74 le 17-08-2006 à 14:24:36
n°835705
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 17-08-2006 à 14:29:18  profilanswer
Pour récupére des données sur un support amovible, la distribution Slax est vraiment pas mal :)
J'avais pas réussi avec Ubuntu Dapper Live alors qu'avec Slax, no prob.
Si ça peut t'aider ;)
http://www.slax.org/download.php
n°835706
le-poulpe
Posté le 17-08-2006 à 14:29:27  profilanswer
Ben moi mes partoches win xp ont été visibles et montées à l'installation d'ubuntu.
Sauf bien sûr une partition que j'ai créée après avoir installé Ubuntu : elle a été visible, mais il a fallu la monter (dans fstab je crois ?).
bizarre ton truc
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 'Stonking Stingray' - Topic dédié
