8481 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [trac] Problème avec TRAC_ENV_PARENT_DIR
n°867283
qwix
Posté le 30-11-2006 à 13:29:00  profilanswer
Bonjour à tous,
je suis en train d'installer trac sur une machine, et j'aimeras gérer de multiple projets avec.
J'ai donc suivi le how-to disponible ici : http://trac.edgewall.org/wiki/TracCgi
Le problème, c'est que quand je fait ceci:
<Location "/trac">
  SetEnv TRAC_ENV "/home/trac/test"
</Location>
Ca marche très bien
Mais quand je fait ceci:
<Location "/trac">
  SetEnv TRAC_ENV_PARENT_DIR "/home/trac"
</Location>
Tout plante, j'obtient cette erreur:
Oops...
Trac detected an internal error:
Missing environment variable "TRAC_ENV". Trac requires this variable to point to a valid Trac Environment.
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python2.3/site-packages/trac/core.py", line 614, in cgi_start
    real_cgi_start()
  File "/usr/lib/python2.3/site-packages/trac/core.py", line 596, in real_cgi_start
    env = open_environment()
  File "/usr/lib/python2.3/site-packages/trac/core.py", line 186, in open_environment
    raise EnvironmentError, \
EnvironmentError: Missing environment variable "TRAC_ENV". Trac requires this variable to point to a valid Trac Environment.
Alors qu'il manque TRAC_ENV, je suis d'accord, mais alors pourquoi dans le how-to ils disent d'utiliser TRAC_ENV_PARENT_DIR ?
Quelques infos:
Apache2, trac en mode CGI, et /home/trac appartient à www-data.
Est-ce que quelqu'un à déjà rencontré ce soucis avant ?
Merci d'avance.
n°867445
R@NNIS
Tout est possible ou presque.
Posté le 01-12-2006 à 00:30:32  profilanswer
Essaie avec le mod_python c'est diaboliquement plus rapide, pour ton erreur je n'ai jamais eu malheuresement ;o mais avec python on s'emmerde moins :P
  Installation
[Résolu] [Gentoo] Problème lecteur de bande Powervault 114Tiptables probleme filter kernel
probleme création utilisateurProbleme Partage XP avec Samba
Problème avec serveur mail (sous postfix)xorg ne se lance pas, probleme de souris?
probleme lors mise à jourProbleme de débit avec connection vdsl sous debian
[DEBIAN]Problème installation debian + carte réseauprobleme dual screen
Plus de sujets relatifs à : [trac] Problème avec TRAC_ENV_PARENT_DIR
