3453 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  [Résolu] [Gentoo] Problème lecteur de bande Powervault 114T
n°867242
Rhumzy
Posté le 30-11-2006 à 10:56:38  profilanswer
Pour le contexte : je met en place un serveur de backup sous Gentoo avec Bacula, je n'arrive pas à avoir accès au lecteur de bande.
Le serveur est un Poweredge 2850 de DELL, le lecteur de bande un PowerVault 114T de DELL. La carte SCSI est une Adaptec SCSI Card 39 160.
Voici la configuration de mon noyau (Linux version 2.6.18-gentoo-r3) :
Code :
  1. #
  2. # SCSI device support
  3. #
  4. CONFIG_RAID_ATTRS=y
  5. CONFIG_SCSI=y
  6. CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
  7. #
  8. # SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
  9. #
  10. CONFIG_BLK_DEV_SD=y
  11. CONFIG_CHR_DEV_ST=y
  12. # CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set
  13. # CONFIG_BLK_DEV_SR is not set
  14. CONFIG_CHR_DEV_SG=y
  15. # CONFIG_CHR_DEV_SCH is not set
lsscsi :
Code :
  1. [0:0:6:0]    process PE/PV    1x6 SCSI BP      1.0   -
  2. [0:2:0:0]    disk    MegaRAID LD 0 RAID5  279G 521X  /dev/sda
Normalement il devrait-être reconnu ici non ?
cat /proc/scsi/scsi :
Code :
  1. Attached devices:
  2. Host: scsi0 Channel: 00 Id: 06 Lun: 00
  3.   Vendor: PE/PV    Model: 1x6 SCSI BP      Rev: 1.0
  4.   Type:   Processor                        ANSI SCSI revision: 02
  5. Host: scsi0 Channel: 02 Id: 00 Lun: 00
  6.   Vendor: MegaRAID Model: LD 0 RAID5  279G Rev: 521X
  7.   Type:   Direct-Access                    ANSI SCSI revision: 02
La carte Adaptec est bien reconnue dans mon bios :
Bus:Device:Channel
09:04:A
09:04:B
Je suis débutant en ce qui concerne le hardware, si j'ai oublié de donner des infos dîtes le moi. Ca fait des heures que je lis des pages et des pages de doc mais j'arrive pas à avancer. Merci de votre aide
Cordialement
Message édité par Rhumzy le 04-12-2006 à 11:10:49
n°867247
Rhumzy
Posté le 30-11-2006 à 11:21:46  profilanswer
Ah oui, j'allais oublier :
lspci :
09:04.0 SCSI storage controller: Adaptec AHA-3960D / AIC-7899A U160/m (rev 01)
09:04.1 SCSI storage controller: Adaptec AHA-3960D / AIC-7899A U160/m (rev 01)
n°867393
M300A
Posté le 30-11-2006 à 19:11:21  profilanswer
Lecteur de bande ou autochanger ?
n°867480
Rhumzy
Posté le 01-12-2006 à 09:20:47  profilanswer
Heu... Je ne suis pas certains... Ce que tu appelles un autochanger c'est un robot de sauvegarde ?
En fait on peut mettre deux cassettes en même temps, mais les deux têtes de lecture/écriture sont indépendantes. Je suppose donc que c'est un lecteur de bande.
En vérifiant sur le site de DELL c'est bien un lecteur de bande et pas un autochanger.
n°867517
M300A
Posté le 01-12-2006 à 11:08:18  profilanswer
mt -f /dev/nst0 status
n°867521
Rhumzy
Posté le 01-12-2006 à 11:13:40  profilanswer
J'avais déjà essayé. Voici ce que ça me donne :
Code :
  1. mt -f /dev/nst0 status
  2. /dev/nst0: No such file or directory
n°867539
Rhumzy
Posté le 01-12-2006 à 12:03:37  profilanswer
En creusant un peu plus je me demande si c'est pas du côté des drivers.
J'ai fait à la main :
Code :
  1. mknod -m 666 /dev/nst0 c 9 128
La commande mt me renvoie la même erreur que précédemment...
n°868281
Rhumzy
Posté le 04-12-2006 à 11:00:45  profilanswer
OK j'ai trouvé le problème, dans les options du noyau j'ai activé plein d'options SCSI et ça a résolu le problème. Les plus importantes sont :
Code :
  1. CONFIG_SCSI_AACRAID=y
  2. CONFIG_SCSI_AIC7XXX=y
  3. CONFIG_SCSI_AIC7XXX_OLD=y
Le problème c'est que j'avais mal reconfiguré mon grub après, du coup je pensais que ça ne marchait pas et je cherchais une solution du côté des drivers.
Code :
  2. Host: scsi0 Channel: 00 Id: 05 Lun: 00
  3. Vendor: CERTANCE Model: ULTRIUM 2 Rev: 1862
  4. Type: Sequential-Access ANSI SCSI revision: 03
  5. Host: scsi1 Channel: 00 Id: 06 Lun: 00
  6. Vendor: CERTANCE Model: ULTRIUM 2 Rev: 1862
  7. Type: Sequential-Access ANSI SCSI revision: 03
  8. Host: scsi2 Channel: 00 Id: 06 Lun: 00
  9. Vendor: PE/PV Model: 1x6 SCSI BP Rev: 1.0
  10. Type: Processor ANSI SCSI revision: 02
  11. Host: scsi2 Channel: 02 Id: 00 Lun: 00
  12. Vendor: MegaRAID Model: LD 0 RAID5 279G Rev: 521X
  13. Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Youpi :) !
iptables probleme filter kernelprobleme création utilisateur
Probleme Partage XP avec SambaProblème avec serveur mail (sous postfix)
xorg ne se lance pas, probleme de souris?probleme lors mise à jour
Probleme de débit avec connection vdsl sous debian[resolu] mandriva one explication
[DEBIAN]Problème installation debian + carte réseauprobleme dual screen
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] [Gentoo] Problème lecteur de bande Powervault 114T
