5544 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [DEBIAN]Problème installation debian + carte réseau
n°866280
phoenix52
Posté le 26-11-2006 à 18:10:18  profilanswer
Description :
Je souhaite installer une distribution de debian sur mon ordinnateur, lors de l'installation  il ne me detecte pas la carte réseau et la carte controleur SATA, alors il me demande de lui fournir les pilotes, mais les seuls pilotes que le constructeur disposent sont les sources.
Problème : Comment lui fournir les drivers, et sous quel forme.
Configuration :
Rapport de configuration générer par AIDA : http://neo52100.free.fr/Computer/Report.txt
Manuel de lka carte reseaux : http://neo52100.free.fr/Computer/f2582_M2V.pdf
Pilote audio fournis par asus pour linux : http://neo52100.free.fr/Computer/Audio.rar
Pilote LAN fournis par asus pour linux : http://neo52100.free.fr/Computer/lan.rar
Pilote raid fournis par asus pour linux : http://neo52100.free.fr/Computer/raid.rar
Distribution : Debian.
Type de distribution : Net install (préféré) ou Complete (Si obligatoire).
Message édité par phoenix52 le 02-12-2006 à 12:52:41
n°866428
Ben_be
ʎlıɐp uǝɯǝlʇuǝƃ ̡̢̛̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍
Posté le 27-11-2006 à 09:04:59  profilanswer
On sait pas les compiler lors de l'install (en demandant une console)  :??:
n°866432
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 27-11-2006 à 09:19:58  profilanswer
qd je regarde les spécifications de ta carte mère,
la carte réseau integrée que tu indiques ne correspond pas a celle affichée sur le site de ldlc:
Ldlc
Depuis le menu d'installation de la debian sarge, tu peux acceder à un shell.
il serait interessant de voir comment est reconnue ta carte reseau par le noyau linux.
pour cela, dans le shell , il suffit de taper ceci:
#lspci | grep -i ethernet
Pourrais tu nous donner le resultat de cette commande, merci d'avance.
n°866633
phoenix52
Posté le 27-11-2006 à 22:25:25  profilanswer
Je viens d'essayer mais apparemment la fonction n'est pas pris en charge, donc ca ne marche pas.
n°866644
krifur
Posté le 27-11-2006 à 22:51:58  profilanswer
quelle fonction n est pas pris en charge?
L accés au shell ou le lspci si c est le lspci retourne l erreur que le shell renvoit
n°866808
phoenix52
Posté le 28-11-2006 à 16:56:47  profilanswer
la commande lspci, ben l'erreur c'est une erreur comme quoi le shell ne connait pas la fonction
n°867038
phoenix52
Posté le 29-11-2006 à 15:53:00  profilanswer
Qui peux m'aider
n°867050
THRAK
- THR4K -
Posté le 29-11-2006 à 16:05:52  profilanswer
Rien ne t'empêche de faire l'installation quand même ; le fait de ne pas avoir de carte réseau n'empêche pas l'installation du système de base. Tu n'es donc pas obligé de faire cette opération durant l'installation.
Tu devrais utiliser une version plus complète que la netinstall, de façon à mettre en place un système plus complet, de sorte à avoir les outils nécessaires qui te permettront de compiler un module pour que ta carte réseau soit supportée par le noyau.
Sinon une technique plus simple : tu as la possibilité d'essayer un des CD de l'installateur de Etch en version RC1 ; il embarque un noyau récent qui augmenterait tes chances de voir fonctionner cette carte réseau et donc qui pourrait peut-être t'éviter d'avoir à compiler un module pour.
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°867058
phoenix52
Posté le 29-11-2006 à 16:23:43  profilanswer
Merci bien THRAK, Je vais essayer je vous tien au courant
n°867197
maxix
Posté le 30-11-2006 à 00:19:31  profilanswer
heu enfin avec une netinstall ca sera difficile. Quand ta carte réseau n'est pas reconnue, tu télécharge un cd normal, tu installe la distrib sans le réseau, et quand tu boote normalement, généralement, ca marche!
n°867422
phoenix52
Posté le 30-11-2006 à 21:52:06  profilanswer
ben mainteant encore un problème mon controleur RAID n'est pas detecter par mon cd complet.
les driver sont trop gros pour tenir sur une disquette
Message édité par phoenix52 le 30-11-2006 à 22:15:26
n°867428
THRAK
- THR4K -
Posté le 30-11-2006 à 22:31:47  profilanswer
Quelle version de Debian tentes-tu d'installer : Sarge (stable) ou Etch (testing) ?
n°867740
phoenix52
Posté le 01-12-2006 à 17:46:01  profilanswer
ce sont des sarges
n°867744
THRAK
- THR4K -
Posté le 01-12-2006 à 18:09:48  profilanswer
Si tu n'as pas essayé, lance l'installation qui utilise un noyau Linux 2.6.x (par défaut l'installateur utilise un 2.4.x) ; il faut pour cela utiliser la commande linux26 pour la démarrer.
Sinon tu peux toujours tenter une version Etch, car le noyau utilisé est récent et prend donc en charge un plus grand nombre de configurations matérielles ; les images ISO sont disponibles ici :
   ---> [url] http://www.debian.org/devel/debian-installer/ [/url]
Message édité par THRAK le 01-12-2006 à 18:10:47
n°867778
phoenix52
Posté le 01-12-2006 à 19:59:50  profilanswer
j'utilise tout le temps linux26
n°867915
phoenix52
Posté le 02-12-2006 à 11:30:32  profilanswer
Bon on va reprendre les  problème des le début.
Problème 1 : controler SATA2 non reconnu , donc je peux pas installer car il ne trouve pas mon disque dur SATA
n°867919
THRAK
- THR4K -
Posté le 02-12-2006 à 12:07:28  profilanswer
Je ne vois pas comment tu peux arriver à l'installer si la version de noyau utilisée par l'installateur est trop ancienne et si en addition tu ne peux pas lui fournir des drivers pour ton contrôleur SATA... :/
n°867927
phoenix52
Posté le 02-12-2006 à 12:39:27  profilanswer
J'ai mis le sujet du poste a jour : avec un detail de ma configuration
n°867928
phoenix52
Posté le 02-12-2006 à 12:45:54  profilanswer
j'essai d'installer une etch (testing), c'est le mieu pour les pc recent, si je me trompe
n°867935
THRAK
- THR4K -
Posté le 02-12-2006 à 14:19:55  profilanswer
Oui, pour avoir une chance que du matériel récent soit supporté, il est logique d'utiliser un noyau récent également.
Etch utilise un 2.6.17 (RC1) et bientôt un 2.6.18 (future RC2) ; on peut difficilement trouver plus récent au niveau des versions de noyau Linux, en ce moment, y compris au niveau des installateurs d'autres distributions.
Par conséquent si ton matériel n'est pas non plus supporté par l'installateur de Etch, alors tu seras certainement obligé de fournir les drivers fournis par le constructeur lors de l'installation ; pour cela il faudra passer par le mode expert (commande du même nom) pour lancer l'installateur et lui spécifier la source d'installation lors de la détection des périphériques de masse.
n°867962
phoenix52
Posté le 02-12-2006 à 16:10:01  profilanswer
Ya un hic aussi
mes driver sont des sources, faut les compiler mais l'install de debian ne contient pas de compilateur, je croi.
P.s : Le lien vers mets driver est sur le premier post
n°867969
THRAK
- THR4K -
Posté le 02-12-2006 à 16:25:38  profilanswer
phoenix52 a écrit :
Ya un hic aussi
mes driver sont des sources, faut les compiler mais l'install de debian ne contient pas de compilateur, je crois
Et le constructeur ne fourni pas de binaire du driver ? C'est un peu con, enfin bon pour une fois qu'ils refilent les sources  :D
Faut chercher sur le net si tu ne parviens pas à trouver des versions déjà compilées ou alors que tu le fasse à partir d'une autre machine ou d'un autre système (tu peux le compiler sinon à partir de Windows, GCC est disponible avec l'environnement MingW/CygWin).
n°867972
phoenix52
Posté le 02-12-2006 à 16:37:17  profilanswer
ok je vais essayé sur une autre machine
n°867978
phoenix52
Posté le 02-12-2006 à 17:26:25  profilanswer
Sa aurait pu marché si y'avait pas de problème de compatibilité entre le différente version
n°867989
phoenix52
Posté le 02-12-2006 à 18:53:35  profilanswer
bon pour la carte reseaux le problème est résolut
j'ai compilé les modules avec la bon version
n°868699
phoenix52
Posté le 05-12-2006 à 17:40:37  profilanswer
Il me reste toujours mon problème de controller SATA 2, mais c'est parce que j'utilise peut etre une version de kernel d'install legérement vielle, j'ai du 2.6.8 2.6.12 je dois en avoir une autre je me rapelle plus du kernel.j'ai reussit a compilé mes driver reseaux pour mon kernel 2.6.8 car j'ai une autre machine plus vielle sur ce kernel. Mais les source des driver Marvell controller SATA2.
  Installation
probleme dual screenlive cd kaella 3 et unbuntu 6.1 probleme de résolution
Problème d'accès à mysql : #2002 - Le serveur ne répond pas.Comment differentier une Debian "stable" ou "testing" ?
Accès aux sous repertoire impossible (sous apache, OS : Debian)probleme apache2
installation driver imprimante Canon laser couleurQuelle distrib pour une carte wifi US Robotics ?
[Debian ]Apache2, ftp et gestion des droits[Debian] Impression en root uniquement
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN]Problème installation debian + carte réseau
