9430 connectés
 Page :   1  2  3
[Soluce] Install Kernel et Sources + Drivers NForce2 + ATI sur Mdk 9.2
n°363276
starduck
Posté le 22-11-2003 à 01:53:30  profilanswer
Salut, j'ai un petit pb pour l'install de mes drivers de carte réseau intégré à l'Abit IS7-G
J'ai les sources mais à la compile ça donne ça:
Code :
  1. # make load
  2. /usr/src/linux/include/linux/version.h:1:28: linux/rhconfig.h: No such file or directory
  3. /usr/src/linux/include/linux/autoconf.h:1:28: linux/rhconfig.h: No such file or directory
  4. insmod 3c2000.o
  5. 3c2000.o: unresolved symbol irq_stat_Rsmp_c30d5aef
  6. 3c2000.o: unresolved symbol alloc_skb_Rsmp_ad916373
  7. 3c2000.o: unresolved symbol skb_over_panic_Rsmp_b86ef5d1
  8. 3c2000.o: unresolved symbol remove_proc_entry_Rsmp_fc4c40a9
  9. 3c2000.o: unresolved symbol eth_type_trans_Rsmp_cc5cd69d
  10. 3c2000.o: unresolved symbol proc_net_Rsmp_60583ee9
  11. 3c2000.o: unresolved symbol softnet_data_Rsmp_466ee5f2
  12. 3c2000.o: unresolved symbol netif_rx_Rsmp_a72524d7
  13. 3c2000.o: unresolved symbol create_proc_entry_Rsmp_77f82add
  14. 3c2000.o: unresolved symbol __kfree_skb_Rsmp_547c33e9
  15. 3c2000.o: unresolved symbol mem_map_Rsmp_50e41d85
  16. make: *** [load] Erreur 1
Merci d'avance de m'aider
Message édité par starduck le 22-11-2003 à 01:54:42
n°365971
evr
mm..
Posté le 27-11-2003 à 02:17:37  profilanswer
moi ca ne marche pas :/
j'avais fait un urpmi avec les pilote pour le mdk9.0 avant de tester ta methode, et après avoir booter normalement. Ca l'avait installé (il me l'a dis quand j'ai voulu réinstallé le rpm) mais il ne detectait tjs pas d'interface réseau
j'ai fait ta technik, mais c'est tjs pareil :/
faudrait pas activer qq chose qq part ? :(
thx.
n°366305
lapin
Posté le 27-11-2003 à 22:18:53  profilanswer
up
n°367999
freewol
Ceci n'est pas une citation
Posté le 01-12-2003 à 11:57:06  profilanswer
Bonjour
j'ai essayé la manip, mais elle échoue lamentablement.
Je me demande juste un truc : est-ce qu'il faut d'abord installer les trucs du kernel avant d'installer les drivers nForce2 ?? Parce que moi j'ai juste essayé les drivers nForce2.
Pour info j'ai une mandrake 9.2 sur une Asus A7N8X-X, et ça ne crée même pas de répertoire nvidia.
Merci d'avance.
n°368128
freewol
Posté le 01-12-2003 à 14:41:07  profilanswer
Bon, après avoir visiter le site de nvidia, j'ai cru comprendre que l'installation des sources du kernel était indispensable, donc j'ai essayer de la faire, mais j'ai un gros problème : ça me dit que le package du kernel (donc avant d'installer les sources) n'a pas le bon checksum !! Est-ce que je dois qd même l'installer ??
Et sinon autre chose : qd je fais un uname -a, ça me dit que j'ai un kernel pour i686, avec une mandrake i586, c pas un peu bizzare ???
EDIT : bon bah j'ai comparé le checksum md5 avec celui fourni sur internet et ct les même, donc j'ai qd même installé ... avec succès. Bizzare qd même.
Message édité par freewol le 01-12-2003 à 20:51:05
n°368932
leto
Posté le 02-12-2003 à 23:13:09  profilanswer
Moi j'ai un probleme après l'install du kernel , il me dit qu'il a pas pu mettre a jour lilo.conf, et je n'ai donc logiquement pas de changement au boot , et je boot tjours sur l'ancien kernel :(
mon lilo.conf :
Code :
  1. boot=/dev/hda
  2. map=/boot/map
  3. vga=normal
  4. default="linux"
  5. keytable=/boot/fr-latin1.klt
  6. prompt
  7. nowarn
  8. timeout=50
  9. message=/boot/message
  10. menu-scheme=wb:bw:wb:bw
  11. disk=/dev/hdd bios=0x81
  12. image=/boot/vmlinuz
  13. label="linux"
  14. root=/dev/hda1
  15. initrd=/boot/initrd.img
  16. append="devfs=mount hdc=ide-scsi acpi=ht splash=silent"
  17. vga=788
  18. read-only
  19. image=/boot/vmlinuz
  20. label="failsafe"
  21. root=/dev/hda1
  22. initrd=/boot/initrd.img
  23. append="failsafe devfs=nomount hdc=ide-scsi acpi=ht"
  24. read-only
  25. image=/boot/vmlinuz-2.4.22-21mdk
  26. label=2422-21
  27. root=/dev/hda1
  28. read-only
  29. optional
  30. vga=normal
  31. append=" devfs=mount hdc=ide-scsi acpi=ht splash=silent 3"
  32. initrd=/boot/initrd-2.4.22-21mdk.img
n°370050
evr
mm..
Posté le 05-12-2003 à 04:14:42  profilanswer
j'ai (enfin) réussi à installer mon réseau
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
à noté que j'avais installé le nouveau noyau comme décrit ici (avec un checksum error également)
n°370705
the_farbar​ian
Posté le 06-12-2003 à 10:59:19  profilanswer
mon lilo.conf :
Code :
  1. boot=/dev/hda
  2. map=/boot/map
  3. vga=normal
  4. default="linux"
  6. prompt
  7. nowarn
  8. timeout=50
  13. label="linux"
  14. root=/dev/hda1
  17. vga=788
  18. read-only
  21. root=/dev/hda1
  24. read-only
  26. label=2422-21
  27. root=/dev/hda1
  28. read-only
  29. optional
  30. vga=normal
j'ai le meme probleme ...
n°370708
psebcopath​e
Posté le 06-12-2003 à 11:07:57  profilanswer
bonne initiative ce topik :)
n°370710
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 06-12-2003 à 11:10:43  profilanswer
Pour les pb de unresolved symbol:
Aller dans /usr/src/linux , s'assurer que ce sont les bonnes sources pour le bon kernel.
Faire:
make mrproper
Copier la conf du kernel en cours dans le répertoire courant:
cp /boot/config-2.4-XXXXXX .config
Lancer la config du kernel:
make menuconfig
Quitter immédiatement en sauvegardant les modifs.
Lancer:
make dep
make clean
Puis retenter les compilations de nvidia.
n°372771
MemphisRai​nes187
Mon eleanor - Je t aurais :)
Posté le 10-12-2003 à 00:18:54  profilanswer
Tres bon topic j en avais fais un ya de ca 2 mois sur la RC2 mais j avais moins bien expliquer ( traduction du site rage3d ) franchement impec je viens de reinstaller pas encore eu le temps de mettre la 3d, si ca marche => Bookmark !!
Quelque fois il vaut mieux se taire et passer pour un con plutot que de l ouvrir et de le confirmer.
n°372816
elrond
Posté le 10-12-2003 à 09:47:49  profilanswer
moi je viens d'essayer. Pour la mise à jour du noyau, il n'y a pas de problème, mais pour la configuration de mon ati c'est une autre histoire
J'ai pourtant tout fais mais je n'ai toujours pas de direct rendering.
et avec fglxrinfo j'ai:
display: :0.0  screen: 0
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.3 Mesa 4.0.4
Comment on fait pour qu'il n'utilise pas Mesa, mais le driver que l'on vient d'installer?
n°372990
leto
Posté le 10-12-2003 à 16:19:14  profilanswer
Tu peux essayer ca , ca a marché chez moi :
Fais bien attention d'avoir la bonne version de kernel-source d'installée .
Fait un "uname -a"
note la version du kernel
si c'est 2.4.22-10mdk, alors fais urpmi kernel-source-2.4.22-10mdk .
Après y'a aucune difficulté , a part lire ce qui suit :
zeb_ a écrit :
J'ai une 8500 et j'ai poste la marche a suivre pour installer les pilotes 3.2.8 sur une 9.2 ici : http://rage3d.com/board/showthread [...] genumber=2
Desole, c'est en anglais :
1. Install the package kernel-source. It is not on the CD 3 anymore, you have to grab it from a FTP mirror of Mandrake. TIP : go to http://plf.zarb.org/~nanardon/ and add the "main" medium from your selected mirror. Then in console, as root, use "urpmi kernel-source" to automatically download and install thekernel-source. Important : kernel-source has to match your running kernel. The updates have now the -21mdk kernels now (9.2 was shipped with -10mdk).
2. From a Desktop, open a console. Type "init 3" then you arrive in the text-mode (press enter until you get the prompt.)
3. Login as root.
4. Type "rmmod radeon" to unload the actual driver.
5. Install the fglrx-glc22-4.3.0-3.2.8.i586.rpm package from ATi site, using
rpm -Uvh --force fglrx-glc22-4.3.0-3.2.8.i586.rpm
You have to force the install.
Then it begins compilation of the kernel module, but fails. That is normal, it has no kernel 2.4.22 in his base.
6. cd /lib/modules/fglrx/build_mod
7. ./make.sh
8. cd .. (you go to /lib/modules/fglrx directory)
9. ./make_install.sh
10. Two choices :
- Type "XFdrake --expert" and choose the driver "Radeon (fglrx)", then XFree with accelerated 3D. It is the easiest way, I don't know if it works for everyone.
OR
- edit /etc/X11/XF86Config-4 then add in the Module section
Load "dri"
also add a new section :
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Then replace Driver "radeon" by Driver "fglrx"
Restart X (startx) as user (not root).
n°373087
elrond
Posté le 10-12-2003 à 18:35:31  profilanswer
J'ai déjà fait tout ca, mais je viens de voir que apparement ca viendrai du fait que l'agp n'est pas bien installé :(
agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 439M
agpgart: Detected Via Apollo Pro KT400 chipset
agpgart: unable to determine aperture size.
je poursuis mes recherche, mais j'y arriverai, mois aussi je veux pouvoir joué à tuxracer ;) et programmer à l'occasion.
Message édité par elrond le 10-12-2003 à 18:49:33
n°373108
leto
Posté le 10-12-2003 à 19:00:02  profilanswer
Wolfenstein Ennemy territory , c'est un meilleur but ;)
n°373154
elrond
Posté le 10-12-2003 à 19:59:35  profilanswer
apparement les noyaux 2.4.xx ne supporte pas le KT400 :(
Je vais devoir essayer une version 2.5 ou 2.6 :/
n°373223
mirtouf
Light is right !
Posté le 10-12-2003 à 21:45:00  profilanswer
2.6 splus mieux.
n°373276
leto
Posté le 10-12-2003 à 23:02:56  profilanswer
Ca marche parfaitement le KT400 chez moi .
KT400 + Radeon 8500 .
edit:
$ uname -a
Linux carnot-1-95-51-19-34.fbx.proxad.net 2.4.22-10mdk #1 Thu Sep 18 12:30:58 CEST 2003 i686 unknown unknown GNU/Linux
Message édité par leto le 10-12-2003 à 23:04:20
n°373389
starduck
Posté le 11-12-2003 à 11:54:29  profilanswer
mirtouf a écrit :
2.6 splus mieux.
Oui mais avec le 2.6, ou trouver des drivers ATI Radeon?
n°373885
MemphisRai​nes187
Posté le 11-12-2003 à 23:07:45  profilanswer
Up car se sujet est extremement bien expliquer je pense que pour les debutant il est limites indispensable
n°373891
zeb_
Posté le 11-12-2003 à 23:28:02  profilanswer
C'est les mêmes, j'ai réussi à compiler mais y a des trucs à changer, et un module à charger en plus. Demain j'écris le tuto :) PS : le forum de rage3d m'a bien aidé... d'autre part j'ai un VIA KT266, pas un nForce.
Message édité par zeb_ le 11-12-2003 à 23:29:42
n°373903
zeb_
Posté le 11-12-2003 à 23:49:20  profilanswer
Voilà, mon tuto avec le 2.6 est là :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 988&cat=11
J'ai repris (en plus brouillon) la structure de Dav Vador :)
n°374155
starduck
Posté le 12-12-2003 à 16:33:27  profilanswer
cool, je teste ça ce soir surement ;)
n°374937
van_axl
Posté le 14-12-2003 à 21:02:00  profilanswer
Un énorme merci à l'auteur de site topic qui m'a permis de faire fonctionner tout mon petit matos ( nforce + ati ) du coup je passe de 300 fps à >3000 fps . J'ai vais maintenant pouvoir essayer enemy  territory !!
thx @ +
n°374953
[Albator]
Posté le 14-12-2003 à 21:51:28  profilanswer
Au risque de te décevoir, tu ne feras pas 3000 fps à ET :whistle:
n°374955
van_axl
Posté le 14-12-2003 à 22:03:25  profilanswer
Je m'en doute met pour le glxgears c'est deja plutot prometteur :d
n°395408
chacasa
Posté le 24-01-2004 à 15:42:17  profilanswer
Losque je compile les drivers nforce j'ai cette erreur:
---- Building Drivers ----
+ make
make -C  nvnet
make[1]: Entering directory `/usr/src/RPM/BUILD/nforce/nvnet'
cc -c -Wall -DLINUX -DMODULE -DEXPORT_SYMTAB -D__KERNEL__ -O -Wstrict-prototypes -DCONFIG_PM  -fno-strict-aliasing -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -falign-functions=4 -DMODULE -I/lib/modules/2.4.22-26mdk/build/include   -DMODVERSIONS -include /lib/modules/2.4.22-26mdk/build/include/linux/modversions.h nvnet.c
ld -r -o temp.o nvnet.o nvnetlib.o
ld: Relocatable linking with relocations from format elf64-x86-64 (nvnetlib.o) to format elf32-i386 (temp.o) is not supported
make[1]: *** [nvnet.o] Erreur 1
make[1]: Leaving directory `/usr/src/RPM/BUILD/nforce/nvnet'
make: *** [nvnet_make] Erreur 2
error: Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.43749 (%build)
RPM build errors:
    user buildmeister does not exist - using root
Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
n°395441
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 24-01-2004 à 16:15:13  profilanswer
elf64-x86-64 : tu n'aurais pas pris les drivers pour opteron ou itanium ( x86-64 ) ?
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°395561
chacasa
Posté le 24-01-2004 à 18:36:32  profilanswer
oh le gros nul  :lol:
thx  :hello:
edit: c t bien ça je poste depuis mdk 9.2 maintenant [:alphat]
Message édité par chacasa le 24-01-2004 à 18:56:35
n°395563
stupidduck
Posté le 24-01-2004 à 18:41:36  profilanswer
Merci, grace a vous j'ai su installer mes p'tits drivers ;)
n°398959
lapin
Posté le 31-01-2004 à 00:37:08  profilanswer
pkoi j ai une erreur kand je fait
"urpmi rpm-build" il em dis ke tou t es deja installer
et kand je fais "uname -a" il me dis "kernel-2.4.22.10mdk-1-1mdk.i686.rpm" pkoi 686 et surtt pkoi 10MDK alors ke je me bat pour pouvoire installe 26MDK
et j ai plein d erreur lorske je fais "rpm --rebuild NVIDIA_nforce-1.0-0261.src.rpm"
Message édité par lapin le 31-01-2004 à 17:17:35
n°399429
stupidduck
Posté le 31-01-2004 à 21:20:25  profilanswer
+ make
make -C  nvnet
RPM build errors:
lol, je comprends plus rien. j'ai refait une install de mdk 9.2 (idme a l'autre fois) et j'ai cette erreur alors qu'avant je l'avais pas :lol:
n°399431
stupidduck
Posté le 31-01-2004 à 21:24:34  profilanswer
peut etre essayer ca :
"On peut faire plus simple (si on peut dire).
Tu vas chez nvidia, tu récupères les drivers nforce pour linux, tu extraies l'archive dans /tmp.
Ensuite dans une console, tu fais
cd /tmp/nforce/nvnet
su
"password de root"
make
make install
depmod -a
ldconfig "
... je vais essayer :)
n°399432
stupidduck
Posté le 31-01-2004 à 21:34:49  profilanswer
hébénan, la compil renvoit aussi des erreurs ... GRAHH
n°399496
lapin
Posté le 01-02-2004 à 01:25:36  profilanswer
j ai exactement la meme erreur ke
+ make
make -C  nvnet
RPM build errors:
n°400661
stupidduck
Posté le 02-02-2004 à 21:07:38  profilanswer
tjrs pas de soluce pour ce probleme ? :(
n°400663
stupidduck
Posté le 02-02-2004 à 21:11:27  profilanswer
Voila ce que j'ai pu trouver :
I encountered the same problem, but I found another article here on the site.
I think you installed the wrong rpm from mandrake, you should install the kernel-source-2.4.22-10mdk.i586.rpm , I guess you installed kernel-2.4.22... and not the source
it doesn't take much time.
You just have to dubbelclick it ,wait for about 5 minutes.
after that go to the directory /usr/src/linux (it is a symlink)
after that follow steps
1) cp arch/i386/defconfig .config
2) make oldconfig
3) make dep
and then
rpm -rebuild NVIDIA_nforce-1.0-0261.src.rpm
if it asks something about overwriting type "y" in small letter
after that goto /usr/src/RPM/RPMS/i586/ and dubbelclick on the NVIDIA rpm
and that's it, goto your mandrake control center and it should work
Greetz
Je vais tester (ca vient d'un autre forum)
n°400688
stupidduck
Posté le 02-02-2004 à 22:05:30  profilanswer
Pour moi ca a marché :)
n°401057
Optitribe
Posté le 03-02-2004 à 13:11:31  profilanswer
J'ai partiellement suivi cette procédure car je n'ai pas une carte Nforce 2 mais une carte KT 600 et dans l'ensemble ça l'air de fonctionner par contre je n'arrive pas à passer en 24 bits .Dans l'environnement KDE , on ne me proposes même pas l'option et si je modifie XF86Config pour que la config par défaut soit en 24 bits , il switche tout seul en 16 bits ...
Est ce que quelqu'un sait pourquoi ?
n°401191
Optitribe
Posté le 03-02-2004 à 16:20:33  profilanswer
Toute suggestion est la bienvenue ...
Merci d'avance :jap:
n°401194
[Albator]
Posté le 03-02-2004 à 16:22:12  profilanswer
Quelle est ta carte graphique ? Ta configuration n'est pas très complète.
 Page :   1  2  3
[BSD] Souris à roulette et drivers NForce2 sous FreeBSD 5.1installer kernel source ?
Mandrake9.2 intégre-t-elle les drivers gatos pour ma S-TV d'un Rage128Carte réseau du nforce2 et mandrake 9.2
pilotes ATI et overlayInstall Modem - Mandrake - Source Kernel
De l'aide - pas de réseau avec Nforce 2 et MDK 9.2Mandrake 9.2 et ATI
Plus de sujets relatifs à : [Soluce] Install Kernel et Sources + Drivers NForce2 + ATI sur Mdk 9.2
