9598 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Soluce] Install Kernel et Sources + Drivers NForce2 + ATI sur Mdk 9.2
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°359305
Dav Vador
Posté le 17-11-2003 à 12:54:12  profilanswer
Edit du 09/01/2004 : Maj des liens vers les nouveaux drivers et kernels.
Bonjour à tous,
Ce topic va vous permettre d'installer sur votre Mandrake 9.2 :
  • les sources du Kernel + la mise à jour du Kernel
  • les Drivers Nvidia N-Force 1 ou 2 (facultatif)
  • les Drives ATI (facultatif)
  • I) Récupération des fichiers sur le net.
Il faut récupérer les sources de votre kernel et tant qu'à faire le mettre à jour.
Pour cela, avec votre client ftp favori, vous allez sur :
http://ftp.club-internet.fr/pub/unix/linux/Mandrake/updates/9.2/RPMS
et vous prenez les fichiers :
kernel-2.4.22.26mdk-1-1mdk.i586.rpm
kernel-source-2.4.22-26mdk.i586.rpm
Note :
Ce n'est pas conseillé, mais si vous prenez seulement les sources, il faut OBLIGATOIREMENT que celles-ci correspondent à votre kernel.
Tapez dans un shell sous Linux : "uname -a" pour avoir la version de votre Kernel.
Tant que vous êtes sur le net, si vous avez une carte mère à base N-Force 1 ou 2, profitez-en pour aller chercher les drivers Nvidia NForce sur cette page :
http://www.nvidia.com/object/linux.html
Il faut prendre le fichier "NVIDIA_nforce-1.0-xxxx.src.rpm"
>>> Lien direct vers le .src.rpm de la version 0261 <<<
Et ensuite si vous avez une carte graphique ATI, prenez les drivers ATI sur cette page :
http://www.ati.com/support/driver.html
Il faut prendre les drivers pour la version 4.3 d'XFree.
>>> Lien direct vers le rpm de la version 3.7.0 <<<
Démarrez Linux si ce n'est déjà fait et mettez tous ces fichiers à la racine de votre compte (normalement "/home/mon_pseudo" ).
On va pouvoir commencer l'installation.
  • II) Installation du Kernel et des sources (headers).
Rebootez votre ordinateur et au lancement de Lilo, appuyez sur <Echap>.
Là tapez "Linux 3", vuos booterez ainsi Linux jusq'au Level 3.
Loggez vous en root.
Placez vous dans le répertoire où vous avez copiés les fichiers :
cd /home/mon_pseudo
Installez maintenant le kernel :
urpmi kernel-2.4.22.26mdk-1-1mdk.i586.rpm
Note :
Pour ceux qui ont décidés (à leurs risques et périls) de n'installer que les sources, vérifiez en premier lieux que la version de votre kernel en tapant "uname -a" corresponde à celle des sources que vous avez récupérées.
Vous pouvez ensuite installer les sources :
urpmi kernel-source-2.4.22-26mdk.i586.rpm
Votre nouveau Kernel est maintenant installé.
Si vous n'avez pas de carte mère à base de NForce 2, vous pouvez vous arrêter là et rebooter.
  • III) Installation des Drivers Nvidia N-Force.
Afin de prendre en compte le nouveau kernel, rebootez et comme tout à l'heure, sous Lilo tapez "Linux 3" pour aller au Level 3.
cd /home/mon_pseudo
Il faut commencer par instaler ce qui est nécessaire à la compilation des fichiers .src.rpm :
urpmi rpm-build
Une fois que c'est fait, compilez maintenant les Drivers Nvidia :
rpm --rebuild NVIDIA_nforce-1.0-0261.src.rpm
dans les 10 dernières lignes affichées, reperez celle commençant par "Wrote".
Elle vous indique où a été copié le fichier RPM créé.
Placez vous donc dans le répertoire indiqué :
cd /usr/src/RPM/i586/NVIDIA
(le nom du répertoire ressemble à ça, mais je ne m'en rappelle plus exactement :( )
Installez le driver :
rpm -i NVIDIA_nforce-1.0-0261.rpm
(le nom du fichier rpm peut varier).
Le driver est installé ;)
Si vous n'avez pas de carte graphique ATI, vous pouvez vous arrêter là et rebooter.
  • IV) Installation des Drivers ATI.
cd /home/mon_pseudo
Installez les Drivers ATI :
rpm -i --force fglrx-glc22-4.3.0-3.7.0.i386.rpm
Une fois l'installation terminée, lancez l'utilitaire de config :
fglrxconfig
Répondez à toutes les questions, à priori les choix par défaut sont bons, sauf lorsqu'il vous demande si vous souhaitez utiliser l'"external agpgart", là il faut répondre oui ("y" ).
Rebootez normalement, loggez vous (pas en root) et lancez "glxgears" dans un shell.
Normalement, vous devriez avoir plus de 1500 FPS.
Une dernière vérif', ouvrez le dossier "/usr/X11R6/lib" avec Konquerror et placez la souris sur le fichier "libGL.so.1".
Normalement il doit pointer sur "libGL.so.1.2". Si ce n'est pas le cas et qu'il pointe sur un fichier qui ressemble à "liGLwrapper.0.8", alors ouvrez un shell dans ce dossier.
Loggez vous en root :
su root
et entrez votre password.
Effacez le lien :
rm libGL.so.1
et recréez le :
ln -s libGL.so.1.2 libGL.so.1
J'ai eu ce petit pb qui faisait que UT2003 ramait vachement :D
PS:
Si au cours de l'install vous avez perdu vos menus dans la barre de lancement KDE (Démarrer :D), lancez un shell et tapez :
update-menus -v
Edit : Corrections en fonction des infos données par Dark_Schneider
Message édité par Dav Vador le 10-01-2004 à 11:58:34
n°359313
Dav Vador
Posté le 17-11-2003 à 13:06:59  profilanswer
Je sais pas si tous les reboots sont nécessaires, mais je n'étais pas à 1min près alors mieux vaut être sûr ;)
n°359332
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 17-11-2003 à 13:26:57  profilanswer
kelkes corrections :
1°/ il faut gcc, glibc-devel, etc... or ce n'est pas forcément par défaut installé. donc il vaut mieux faire :
> urpmi kernel-source-2.4.22-21mdk.i586.rpm
il en profitera pour installer le compilateur et ce qu'il faut.
2°/ pour un rpm --rebuild il faut gcc et surtout le package rpm-build qui n'est pas forcément installé, donc idem :
> urpmi rpm-build
3°/ on peut éviter de redémarrer entre l'install des drivers nforce et l'install des drivers ATI
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°359342
Dav Vador
Posté le 17-11-2003 à 13:32:10  profilanswer
> urpmi rpm-build
POur le 1° et le 2°, il me semblait que c'était installé par défaut avec la Mdk9.2, j'ai pas vérifié, mais tu as peut-être raison :/
Par contre ça demande une connexion internet sur son Linux, à moins d'avoir configuré les paths des updates :(
Sinon pour le 3°, merci, je savais pas ;)
Je vais éditer et corriger...
n°359344
Dark_Schne​ider
Posté le 17-11-2003 à 13:33:51  profilanswer
en faisant urpmi  kernel-source-2.4.22-21mdk.i586.rpm, il installe le rpm que tu lui donne mais en prenant en compte les dépendances. c'est comme rpm -Uvh mais avec la gestion des dépendances dans ce cas.
n°359365
Dav Vador
Posté le 17-11-2003 à 13:44:16  profilanswer
Ok, je te remercie pour l'info ;)
Tout est corrigé :D
Message édité par Dav Vador le 17-11-2003 à 13:50:44
n°359382
fraga
Posté le 17-11-2003 à 13:57:49  profilanswer
Je fais ca ce soir en rentrant !
Si avec ca ma carte réseau du nforce2 fonctionne sous nux, je t embrasse le zizi, ca sera trop la foire à la saucisse !!!
Bon j'espère que ca marchera, même si mon pessimisme né me dit que ...
Enfin à ce soir :p
n°359386
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 17-11-2003 à 14:01:36  profilanswer
il n'y a pas à rajouter "alias eth0 nvnet" dans /etc/modules.conf ?
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°359393
Dav Vador
Posté le 17-11-2003 à 14:06:05  profilanswer
J'ai pas eu à le faire et le réseau fonctionne :/
Je vais voir si ça y ai...
n°359398
Dav Vador
Posté le 17-11-2003 à 14:09:46  profilanswer
Je confirmes, ça y est déjà ;).
n°359400
Dav Vador
Posté le 17-11-2003 à 14:11:09  profilanswer
Enfin à ce soir :p
Tout doux quand même :D
Ca devrait marcher si tu as une NF2 + Mdk9.2, arpès je sais pas :)
n°359406
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 17-11-2003 à 14:14:04  profilanswer
moi j'ai du l'ajouter
mais j'utilise la version powerpack avec les drivers intégrés
n°359411
Dav Vador
Posté le 17-11-2003 à 14:16:44  profilanswer
T'as les drivers Nvidia direct d'intégrés :??: , c'est plutôt cool :)
Moi j'ai la version download que j'ai juste instalée hier soir, elle coute combien déjà la power pack ?
Message édité par Dav Vador le 17-11-2003 à 14:17:15
n°359426
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 17-11-2003 à 14:31:30  profilanswer
oui, les drivers nVidia, nForce, ATI ...
je l'ai payé 79 euros.
n°359442
fraga
Posté le 17-11-2003 à 14:45:27  profilanswer
Et avec tout cela, il est possible d'utiliser le chip réseau du nforce2 ?? Car j'ai entendu différents sons de cloches :(
n°359479
Dav Vador
Posté le 17-11-2003 à 15:02:39  profilanswer
Ca doit pas être trop mal, je testerais peut-être un de ces 4 :)
n°359484
Dav Vador
Posté le 17-11-2003 à 15:03:33  profilanswer
Chez moi, le réseau marche bien ;), si tu as la même config que moi ça devrait aller...
n°359509
fraga
Posté le 17-11-2003 à 15:11:03  profilanswer
Bon ba je croise les doigts, car ça me ferait chier de pas pouvoir "jouïr" de ma freebox sous linux :(
Sinon rien à voir, mais j'ai vu qu'il y avait totem...
Il est tjrs possible d'utiliser xmms sous la 9.2 ?
n°359526
Dark_Schne​ider
Posté le 17-11-2003 à 15:18:05  profilanswer
il y a tjs xmms
n°359532
fraga
Posté le 17-11-2003 à 15:21:22  profilanswer
Il est pas dans les menus alors, faut dire vu que j ai pas réussi à mettre le net, je me suis pas trop attardé sur la mandrake, on verra bien ce soir si j'ai le net grâce à ce topic ;)
n°359541
fraga
Posté le 17-11-2003 à 15:27:55  profilanswer
désolé je fais un test
n°359858
Dav Vador
Posté le 17-11-2003 à 21:44:07  profilanswer
Alors, ça donne coua :??:
n°359867
fraga
Posté le 17-11-2003 à 22:09:01  profilanswer
LoL on prog un browser en java et je voulais voir si je pouvais poster sur le forum avec, voila tu sais tout :p
Bon je viens de rentrer je vais tester ta soluce, gare à tes fesses si ca marche pas, enfin gare à tes fesses si ca marche aussi :p
n°359871
Dav Vador
Posté le 17-11-2003 à 22:12:08  profilanswer
Ca a l'air de marcher ton browser si tu postes avec ;)
Tiens moi au jus pour le reste, et pas touche à mes fesses :lol:
n°359950
fraga
Posté le 17-11-2003 à 22:51:32  profilanswer
Je suis sous mandrake 9.2 la, donc comme tu vois ca marche nicquel, il me reste qq ptits probs à régler et c'est du tout bon !
Merci beaucoup pour ton topic !
n°360018
Dav Vador
Posté le 18-11-2003 à 00:03:46  profilanswer
Content que ça ai servi à quelqu'un ;)
n°360175
fraga
Posté le 18-11-2003 à 10:48:39  profilanswer
A mon avis ca servira à une paire de personnes, car mandrake intéresse pas mal de novices comme moi, surtout ceux qui commencent des études dans l'info... Il faudrait vraiment mettre ces instructions dans un topic qui reste en première page, ca arrangerait tout le monde ...
n°360200
Dav Vador
Posté le 18-11-2003 à 11:06:25  profilanswer
Un up de tps en tps comme tu l'as fait fera peut-être bien l'affaire...
Sinon dans quel topic le mettre ???
n°360224
philou_a7
\_o&lt; coin ! &gt;o_/
Posté le 18-11-2003 à 11:20:33  profilanswer
Il faut vraiment insister sur le fait que le kernel utilisé (verifiable avec un "uname -a" ) et kernel-source doivent OBLIGATOIREMENT etre en meme version, parce que j'ai de plus en plus l'impression que pas mal de monde a éludé cette partie de la doc :D
n°360230
Dav Vador
Posté le 18-11-2003 à 11:27:18  profilanswer
Ou alors faire comme je l'ai dit en installant les 2 :D
Je vais quand même mettre une note à ce sujet...
n°360365
Dav Vador
Posté le 18-11-2003 à 14:33:15  profilanswer
Petite Maj [:valentinorossi]
n°360680
fraga
Posté le 18-11-2003 à 19:48:35  profilanswer
Ah ca a été MAJ !!
Franchement y en a tjrs qui posent cette question, faut vraiment laisse ce topic en first page quoi !
n°360735
Dav Vador
Posté le 18-11-2003 à 20:24:19  profilanswer
J'ai demandé à zeb_ de mettre un lien ds son topic Mdk.
n°360872
leto
Posté le 18-11-2003 à 23:14:30  profilanswer
flag
n°360916
Parrain69
Posté le 19-11-2003 à 08:10:55  profilanswer
Bravo pour ce super topic. Moi qui comptait me lancer dans Linux avec une Mandrake et pocédant ce matos et étant un n00b, je peu dire que ça ma bien rendu service.
n°360985
Dav Vador
Posté le 19-11-2003 à 10:26:48  profilanswer
Y'a pas de coua ;)
n°361439
GouNiNi
Posté le 19-11-2003 à 19:24:19  profilanswer
Yop c moaaaaaa
et jy arrive toujours paaaaaaaaaaaa
il me fait des erreurs droit de licence GPL .... sur l'instalation des drivers ATI sur le fichier fglrx.o !!!
y me soule !!!
n°361455
Dav Vador
Posté le 19-11-2003 à 19:44:37  profilanswer
GouNiNi a écrit :
Yop c moaaaaaa
y me soule !!!
Pour la licence, c'est normalement juste un Warning :/
Tu peux donner les msg d'erreurs exacts stp.
Tu as bien installé les sources qui correspondent au Kernel ?
n°361457
Dav Vador
Posté le 19-11-2003 à 19:46:37  profilanswer
"uname -a" pour la version du kernel
"rpm -qa | grep kernel-source" pour les sources
n°363276
starduck
Posté le 22-11-2003 à 01:53:30  profilanswer
Salut, j'ai un petit pb pour l'install de mes drivers de carte réseau intégré à l'Abit IS7-G
J'ai les sources mais à la compile ça donne ça:
Code :
  1. # make load
  2. /usr/src/linux/include/linux/version.h:1:28: linux/rhconfig.h: No such file or directory
  3. /usr/src/linux/include/linux/autoconf.h:1:28: linux/rhconfig.h: No such file or directory
  4. insmod 3c2000.o
  5. 3c2000.o: unresolved symbol irq_stat_Rsmp_c30d5aef
  6. 3c2000.o: unresolved symbol alloc_skb_Rsmp_ad916373
  7. 3c2000.o: unresolved symbol skb_over_panic_Rsmp_b86ef5d1
  8. 3c2000.o: unresolved symbol remove_proc_entry_Rsmp_fc4c40a9
  9. 3c2000.o: unresolved symbol eth_type_trans_Rsmp_cc5cd69d
  10. 3c2000.o: unresolved symbol proc_net_Rsmp_60583ee9
  11. 3c2000.o: unresolved symbol softnet_data_Rsmp_466ee5f2
  12. 3c2000.o: unresolved symbol netif_rx_Rsmp_a72524d7
  13. 3c2000.o: unresolved symbol create_proc_entry_Rsmp_77f82add
  14. 3c2000.o: unresolved symbol __kfree_skb_Rsmp_547c33e9
  15. 3c2000.o: unresolved symbol mem_map_Rsmp_50e41d85
  16. make: *** [load] Erreur 1
Merci d'avance de m'aider
Message édité par starduck le 22-11-2003 à 01:54:42
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Installation
[BSD] Souris à roulette et drivers NForce2 sous FreeBSD 5.1installer kernel source ?
Mandrake9.2 intégre-t-elle les drivers gatos pour ma S-TV d'un Rage128Carte réseau du nforce2 et mandrake 9.2
pilotes ATI et overlayInstall Modem - Mandrake - Source Kernel
De l'aide - pas de réseau avec Nforce 2 et MDK 9.2Mandrake 9.2 et ATI
Plus de sujets relatifs à : [Soluce] Install Kernel et Sources + Drivers NForce2 + ATI sur Mdk 9.2
