4007 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[Soluce] Install Kernel et Sources + Drivers NForce2 + ATI sur Mdk 9.2
n°401194
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 03-02-2004 à 16:22:12  profilanswer
Quelle est ta carte graphique ? Ta configuration n'est pas très complète.
n°401200
Optitribe
Posté le 03-02-2004 à 16:25:39  profilanswer
Epox 8KRA2+ (KT 600)
His 9600Pro
2400+ @ 200Mhz
Kingston HyperX PC 3500 512 Mo
n°401225
[Albator]
Posté le 03-02-2004 à 16:42:38  profilanswer
Une Radeon 9xxx !
Il me semble avoir lu sur ce forum que le driver proprio est limité à un affichage 16 bits ... (pas sûr du tout)
n°401237
Optitribe
Posté le 03-02-2004 à 16:53:57  profilanswer
C'est possible , il me semblait que c'était l'accélération 3D qui n'était pas exploitable mais peut être que je me trompe ...:/
En faisant une recherche je suis tombé sur d'autres drivers à cette adresse
http://lea-linux.org/drivers/?aff_item=1277
http://www.schneider-digital.de/html/download_ati.html
Je suis en train de les télécharger ,on verra bien ce que dit le readme ...
Message édité par Optitribe le 03-02-2004 à 16:55:51
n°405439
jpriton
Posté le 09-02-2004 à 12:59:46  profilanswer
Nouveau venu sous Linux j'ai une MSI K7N2 (nforce2 Ultra) et une ATI 9500Pro. j'ai suivi  la lettre votre procdure sans rsultat. Kernel + NVIDIA + ATI. j'ai donc install une carte PCI SMC pour test et la  elle fonctionne. j'ai bien la SMC en eth0 dans la liste de DrakConnect mais pas le Nforce! Tant que la carte n'apparat pas dans cette liste je ne pourrai la configurer! pour l'ATI a  l'air de fonctionner dans ArmageTron par ex.
Une autre question
J'ai install un autre disque dur (Windows) et j'ai mont les partitions sous DiskDrake (hdb). mais au reboot, il me fait une erreur de montage. quel point de montage dois-je slectionner ou saisir. Merci pour l'aide
n°406514
jpriton
Posté le 10-02-2004 à 20:08:15  profilanswer
Bizarre Linux, ce soir tout marche bien!
y a plus que mon scanner Canon USB , j'ai une appli qui vient d'apparaître (Kooka /dev/usb/scanner0) mais pas moyen de comprendre le fonctionnement pour lancer la scanérisation pas de menu acquérir.
n°406573
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 10-02-2004 à 21:14:42  profilanswer
utilise l'utilitaire mdk pour le conf ( Mandrake Control center -> hardware -> scanner )
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°419997
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 28-02-2004 à 22:28:01  profilanswer
Salut ;)
J'ai bien suivi ce topic et j'ai une question simple :
J'ai une p4c800 avec un pentium4 et une radeon 9800pro
J'ai un probleme d'affichage quif ait que je ne peut pas monter la resolution de mon ecran au dela de 800*600, j'obtient par ailleurs un message de ce type au demarage de linux:
_________________
(WW) Radeon: no matching devive section for instance (BusID PCI :1:0:1) found
(EE) No devices detected
Fatal Server Error:
no screens detected
bla bla
X10: fatal 10 error 104 on X(connection reset by peer)on X server ":0.0"
_________
J'ai donc tout de suite pensé a ma CG
Ma question est donc: puis je executer la procedure dite dans la premier sujet au sujet des drivers ATI  de ce topic en zapant celle du nforce(optionnel) mais aussi celle qui concerne la mise a jour du noyau? (le lien  FTp est mort c'est pour cela que je peut pas l'effectuer
ps:bon ma question est bien chiante la, elle se resume a:
Puis je installer mon pilote ATI comme l'indique le premier topic sans m'occuper du reste (nforce et MAJ du noyau) ?
n°420274
Posté le 29-02-2004 à 13:21:34  answer
Salut, comme beaucoup de monde to fonctionne bien sauf...
Merci au redacteur de ce tuto qui m'a permis d'installer les drivers ATI RADEON.(radeon 9600 pro)
Le driver fonctionne, puisque le test des engenages est passés de 100 FPS à 150 FPS. Pourtant tux racer est toujours très lent : les engrenages devraient tourner à 3000 FPS, comment cela se fait-il ?
n°420275
mirtouf
Light is right !
Posté le 29-02-2004 à 13:23:03  profilanswer
Chuis à 1600 fps avec ma 9000Pro et les drivers du DRI tu parles que ça marche bien... [:rofl]
Sérieusement l'install n'est pas bonne :tu utilises agpgart de XFree ou celui de ATI ?
Message édité par mirtouf le 29-02-2004 à 13:24:01
n°420296
Posté le 29-02-2004 à 13:39:48  answer
mirtouf : et bien j'ai fait exactement comme énoncé dans le tuto ! Je ne pense pas qu'il y ai de pb ... pourtant il y en a un ! :p
Comment savoir si l'on utilise l'agpgart de Xfree ou d'ATI ? (sans compter qu'après installation des drivers je suis passé de 100 a 150 fps... )
n°420368
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 29-02-2004 à 14:29:52  profilanswer
personne ne peut repondre a ma question 2 messages plus haut?
(Puis je installer mon pilote ATI comme l'indique le premier topic sans m'occuper du reste (nforce et MAJ du kernel) ?
n°420934
Ltchris
Posté le 01-03-2004 à 04:49:37  profilanswer
Je viens de tester le changement de kernel et l'install de pilote ca a l'air de marcher! mon ethernet fonctionne maintenant, je peux avoir le net (modem cable ethernet powerr!)!
merci!
n°424625
mkiman
Posté le 05-03-2004 à 17:17:43  profilanswer
J'ai une asus a7n8x deluxe E, et une debian sid avec un kernerl 2.6.3.
j'ai bien configurer mon noyau, et j'ai unclus pour l'agp ce qui suit :
  <*> /dev/agpgart (AGP Support)
     <M>   NVIDIA nForce/nForce2 chipset support
J'ai installé les drivers Ati 3.7.0, et je précise que j'ai XFree86 Version 4.3.0.1.
Mais rien à faire pas de dri  :cry:
et quand je lance fglrxconfig, et que je réponds "y" à  utilisation l'"external agpgart", ça fait planter le server X.
Donc pas de DRI avec ou sans le module  NVIDIA nForce/nForce2 chipset support d'activé dans le noyau.
Avec un glxgears je tourne à 640 fps avec une radeon 9600 Pro  :fou:
J'ai le module fglrx qui est chargé mais rien, que dalle  :heink:
Quelqu'un a t il reussi  :sweat:
n°424828
mkiman
Posté le 05-03-2004 à 20:53:03  profilanswer
up
n°424867
mkiman
Posté le 05-03-2004 à 21:40:58  profilanswer
re up
n°432246
Cherrytree
cn=?
Posté le 15-03-2004 à 08:06:54  profilanswer
J'ai peut-être le même problème, alors j'aimerais votre avis là-dessus :
A7N8X Deluxe (nForce2)
Athlon 2400+
ATI Radeon 7500 All In Wonder
RedHat 9 (kernel 2.4.20-8)
Je fais 300 fps sous glxgears et l'accélération 3D est inexistante avec TuxRacer.
Lorsque je tape :
glxinfo | grep rendering
, dans une console, j'obtiens :
rendering: No
(de mémoire).
Je pense donc avoir le même problème que les utilisateurs de Mandrake.
Est-ce que le passage au kernel 2.4.22 est impératif ? RedHat propose t'il des RMPs pour mettre à niveau le noyau, à la manière de Mandrake ? La marche à suivre proposée a t'elle des chances de marcher chez moi ?
Le site de ma maman
n°432648
Cherrytree
cn=?
Posté le 15-03-2004 à 20:20:53  profilanswer
[:hello]
Le site de ma maman
n°433051
arsenick69
Posté le 16-03-2004 à 12:13:45  profilanswer
up !
pareil avec redhat9 + 9600pro ...
L'arsenic est present a l'etat de traces dans toutes matieres vivantes. www.arsenick.net
n°806224
pactole@
Posté le 01-05-2006 à 00:49:19  profilanswer
salut, 2 a,s plus tard j'ai exactement le même probleme c'est dingue non ?
Avec une 9600pro 256mo et une a7n8xe deluxe et Ubuntu.
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[BSD] Souris à roulette et drivers NForce2 sous FreeBSD 5.1installer kernel source ?
Mandrake9.2 intégre-t-elle les drivers gatos pour ma S-TV d'un Rage128Carte réseau du nforce2 et mandrake 9.2
pilotes ATI et overlayInstall Modem - Mandrake - Source Kernel
De l'aide - pas de réseau avec Nforce 2 et MDK 9.2Mandrake 9.2 et ATI
Plus de sujets relatifs à : [Soluce] Install Kernel et Sources + Drivers NForce2 + ATI sur Mdk 9.2
